接触不良 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触不良 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触不良"を検索した結果 593件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[16620672] バックカメラの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/09/22 23:14:57(最終返信:2013/09/24 10:04:12)
[16620672] ...接続は問題無さそうですね。 カメラに何らかの問題があるように思います。 カメラの映像入力(RCA)端子が接触不良を 起こしているかもしれませんね。 ビニールテープ(絶縁テープ)で 接続部分ぐるぐる巻きにしていませんか... 詳細
[16536691] 充電池が寿命になると画面がスクロールしたり電源がOFFになる
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPL514si)
2013/09/02 17:24:55(最終返信:2013/09/13 11:02:23)
[16536691] ...2アンペアぐらいの出力があるものでしたら使えます(自己責任で) さつみまるさま アドバイスありがとうございます。 私も最初は接触不良を疑ったんです。でもUSBケーブルで充電したり、ACアダプターもあるので、そちらで充電してみたりもしました... 詳細
[16401034] 音楽再生中に突然USBが切断される
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/07/25 09:06:34(最終返信:2013/09/01 10:17:14)
[16401034] ...他のUSBでもなるとのことなので接続端子かなと思います。 再生中にちょっと触ってみて同じ症状がでれば接触不良と思っていいでしょうね。 また接触不良だった場合再生中に抜き差ししている事と同じなので、なるべく早く直さないとUSBのデータが飛ぶことも今後考えられます...その他情報不足等ありましたらご指摘お願いします。 よろしくお願いします。 どこで取り付けされましたか? 憶測ですが走行中の振動で接触不良になっていると思われますが、取り付けてもらったお店で見てもらうのが簡単だと思います。 一応、まずエアダスターなどで端子部を綺麗にして試し... 詳細
[16057884] 故障でしょうか?使用でしょうか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/04/25 16:35:32(最終返信:2013/08/08 21:19:03)
[16057884] ...たわいもない作業です。配線はギボシだけでは振動や引張が不安なのでギボシに加えてハンダ付けしてますので接触不良は考えにくいです。 量販店での取り付けではおそらくギボシかカシメでつけるので金を出したにもかかわらずさらに貧弱で頼りないということで自分でつけました... 詳細
[16387594] 「B-CASカードが無い」ようなメッセージが出てテレビが映らない
 (カーナビ)
2013/07/21 03:36:08(最終返信:2013/07/22 00:59:06)
[16387594] ...まさか巷間噂に聞くソニータイマーみたいなものではないかと心配なのですが。 自分は東芝のテレビの方でそんな事がおきます。 ICの接触不良やカード自体の緩みなんかも関係してると思ったので、 カードの表面にテープを貼って厚みを増やし入れています...車内なら予約録画なんてしないでしょうし(自分はそのお陰で録画が取れてなかった事が何度かあります…) B-CAS 接触不良 で検索すると、結構ヒットしますね。 同じような方がいらっしゃるようです。 >カードの表面にテープを貼って... 詳細
[16272764] 梅雨になったら不具合が発生
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX02i)
2013/06/19 20:55:36(最終返信:2013/06/26 07:32:05)
[16272764] ...嘘のように不具合が現在解消されています。 この状態で持ち込んでも不具合の原因が分からない可能性があります。 内部の接触不良や冷却用ファン等が一時的に正常に戻っている可能性が考えられます。 もう暫く、様子見としたいと思います... 詳細
[16278577] 壊れやすい
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF857si)
2013/06/21 12:52:44(最終返信:2013/06/21 12:52:44)
[16278577] ...この機種は画面下の接続部分が弱いから接触不良おこします。修理出してもなおりません。高い買い物になりました。二度と買いません。半年で壊れました。対応がたらい回しで適切な答えが出せ無いです製品が粗悪です。... 詳細
[16147583] 地デジ受信について
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF757si)
2013/05/18 19:24:59(最終返信:2013/06/17 22:52:43)
[16147583] ...ナビを終了しテレビを起動したところ、無事にフルセグ受信ができました。 お試し下さい。 電界不足やB-CASカードの不良もしくは接触不良であればまた別ですが... H58-stromさん ありがとうございます。ナビを終了した後テレビを起動させたらちゃんと地デジになりました... 詳細
[16215678] 地デジの受信感度について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310D)
2013/06/04 21:17:34(最終返信:2013/06/05 12:54:11)
[16215678] ...(関東地区にお住まいなら受信状況が変化した) 車Fガラスのセラミックサンシェイドが特殊でアンテナ電極部分の浮きによる接触不良かもしれません。 返信ありがとうございます。 別電源ですか、やってみます。 神奈川なのでスカイツリーは影響ありそうですが... 詳細
[16197669] SDHCカードが認識しない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-525)
2013/05/31 02:17:51(最終返信:2013/06/03 14:59:25)
[16197669] ...私はこの機種を使用してないので詳しい仕様はわかりませんが、まずカーナビ本体で初期化(フォーマット)をお試しください。 SDカード自体を認識してないなら接触不良かカーナビ本体の故障も考えられます。 返信ありがとうございます。 ファイルは何も入れていません。... 詳細
[16087702] ナビマークが動かない
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2013/05/03 02:28:07(最終返信:2013/05/03 22:47:29)
[16087702] ...取り付け業務しています。さん 昨日動かなかったのに何故か今日は動きました。なのでお二人が言う様に接触不良なのかもしれないので配線を割り込ました所をアドバイス通りに皮膜を剥いて直接配線して様子を見ようと思います... 詳細
[15652767] DVD再生中に再起動がかかる現象発生
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510D)
2013/01/21 23:27:14(最終返信:2013/04/21 18:57:08)
[15652767] ...ナビや、オーディオ用コネクターのACC電源供給が、ナビに接続するまでに何処かの中継コネクタで微妙な接触不良を起こしているケース等。  試しにACC電源をシガーシケットから取ってみる等も試してみたくなります... 詳細
[14984422] 不具合報告
 (カーナビ > RWC > X-RIDE RM-XR430MC)
2012/08/26 20:45:27(最終返信:2013/04/15 14:45:56)
[14984422] ...ているのかも。 マジェからの電圧は測定してみましたか? コネクターのカシメ不良による接触不良とか? でも、Vベルト交換のワーニングが発生したのであれば電圧が落ちている可能性もあり...。 なんだかな〜と思います。 テスターで測定することが難しい場面もありますので・・・ 接触不良でも微少な電流さえ流れる条件さえあれば電圧は出てきますし、機器が特定の動作をすることで...ない場合もあるかもしれませんので・・・ なかなかテスターでは測定出来ないのが電圧降下や接触不良なんですよね。 今回の場合、テスターを使おうが使わなかろうが結果は同じだと思われます... 詳細
[16015084] AUX接続 左スピーカーから音が出ない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2013/04/14 14:31:54(最終返信:2013/04/15 12:33:16)
[16015084] ...原始的な方法ですが、プラグが刺さった状態でプラグを左右に回転させてみてください。 ミニプラグにありがちな単純な接触不良なら、これで音が出るようになります。 ”AUX接続 左スピーカーから音が出ない” だけで考えると...症状:前機種(99)でUSB/AUXミニジャック共認識しない。 原因:USB/AUX接続用ケーブルのナビ本体への接続コネクタ部の接触不良 対策:差し直しで一発OK この機種はナビ本体とケーブルの接続部のつくりがイマイチで 雑な取付... 詳細
[15934764] バックカメラの映像が映りません
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/03/25 00:25:43(最終返信:2013/03/26 23:00:43)
[15934764] ...Rに入れるとガイド線が出るなら、本体は、バックカメラモードになっている と思われます。ピンジャックの接触不良ってこともあるので、抜き差してみましょう。 ダメなら、カメラ入力に他の映像(ポータブルDVDなど)をつなげ映ればナビは正常です...電圧(12V)が供給さてれないじゃないでしょうか? テスター等で確認してみて下さい。 一見つながっているように見えて、接触不良ってことがあります。 余談ですが、自分の場合は、アルパインのリアモニターに映像分配器を使い、 ... 詳細
[15490006] 概ね満足
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009)
2012/12/17 01:21:55(最終返信:2013/02/18 08:00:35)
[15490006] ...いくと何度画面のボタンを押しても次のステップに進まないので、フィルムアンテナの給電部の接触不良を疑ったり、ケーブルの断線ではないかと導通チェックしてみたりかなり焦りました。 あとゴ...次のステップに進みません。私も「マーチ大すき」さん よろしくフィルムアンテナの給電部の接触不良、ケーブルの断線ではないかと疑った後、 余計なことをしてフィルムアンテナのアンプを壊し...作をした後の4の画面操作説明を表示する” とかかな。 mr_ebicさま 私も給電部の接触不良や断線を疑い給電部の脱着を繰り返して端子つめを折ってしまいました。 給電部のパーツは購... 詳細
[15746500] 車速信号線が外れましたの表示について
2013/02/10 23:09:24(最終返信:2013/02/17 10:43:22)
[15746500] ...良いですか? ご意見宜しくお願いします。 こんにちは。 エレクトロタップを使った事で断線により接触不良かもしれませんので、ちょっと位置を変えてみてはどうでしょうか? 事情により返事遅くなりました。ありがとうございます...と言うなら取り直した方が良いです 特にETC等 ETCは高速道路に乗る時に・・・ 肝心な料金所通過時に接触不良になって電源が入らなく ゲートが開かない・・・事故に繋がる事もありますので・・・ ダフトパンク さん... 詳細
[15747195] カーナビ
2013/02/11 01:17:31(最終返信:2013/02/14 03:01:20)
[15747195] ...ネット購入でリスクは大きいですが値引き交渉しなくても普通よりも安い価格で 買える楽しみがあります。b-さん私の場合新車じゃなくカーナビのタッチパネルが 接触不良で、もう10年ですけどね^^;メーカーに修理代をおおよそで問い合わせたら 5万円前後と言われたので買い替えようと思い... 詳細
[15646898] バックカメラが…
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/01/20 18:59:12(最終返信:2013/01/28 06:48:01)
[15646898] ...コネクター部分に問題があるものがあります。 私の場合、カメラと延長ケーブル間のコネクターのアース側(外側)が接触不良でした。 後、電源のプラス、マイナスに問題はないですか。 スーパーアルテッツァさん そうですよね...また書き込みさせていただきますね。 解決いたしました。 特猫さんの仰っておられた、延長ケーブルのアース側の接点の接触不良でアース側の輪っかを少しペンチで歪ませることでカメラが映りました。 でもこんなことってあるんですね(;´∀`)... 詳細
[15554790] AVIC-ZH09CSの不具合?大変困ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2013/01/01 08:46:49(最終返信:2013/01/04 05:13:08)
[15554790] ... お願いします。 >走行中にピーと音がして、すべて直ってしまうこともあります。 振動による接触不良? 過去スレに「マイナス端子と車体との接続不完全」があります、 バージョンアップ作業とたまたま一致かも知れません... 詳細
