接触 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 1403件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22861064] ディスプレイ交換
 (ノートパソコン > NEC > LaVie M LM750/LS6 2013年2月発表モデル)
2019/08/16 11:28:28(最終返信:2019/08/16 20:07:49)
[22861064]...ハードでの故障だと液晶の開閉であったりフランジを押さえたりで症状変わったりしますか? 液晶というよりコネクタ、ケーブルの接触、断線が多いです。 そのあたりの切り分けが出来れば中古をニコイチ、サンコイチにしてみるのもありですが...詳細
[22859238] 内蔵HDDのことで質問させていただきます。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/B2 2017年5月発表モデル)
2019/08/15 14:40:28(最終返信:2019/08/15 16:17:20)
[22859238]...ご回答をお待ちしています。 考えられるのは端子の接触の問題。 枠を付けないことでうまく固定できていなかったり空間が出来ることで、HDDに偏りが出来何かのコネクタの端子がたまたまきちんと接触するようになったのかもしれません...ん。 あまり動かすことのないHDDですので接触が悪くなることもあまり無いとは思うのですが。 起動に時間が掛かるということなので、念のため「CrystalDiskInfo」で、HDDに問題が無いか確認しておきましょう...詳細
[19756643] PCが勝手にスリープモードになることがあります。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad W500 405823J)
2016/04/03 23:57:01(最終返信:2019/07/27 10:46:56)
[19756643]...それは本当にスリープモードですか? 電源アダプタは接続されていますか?充電は正常ですか? バッテリーやアダプタの接触不良等はないですか? 昇圧不足になっていませんか?USB電圧は正常ですか? HDDからの異音はありませんか...詳細
[22793873] スタートボタンを押しても1回で起動しなくなった
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2019/07/13 08:14:18(最終返信:2019/07/13 10:14:46)
[22793873]...HDDの劣化と思いクローンしておいた別のHDDに差し替えましたが症状は変わりません。 他の機種でメモリの接触不良が原因という記事もあるみたいですがこの機種ではそこまで分解してたどりつけそうになく確かめられま...せん(そもそも固定されているのでしょうか)どんな原因が考えられるでしょうか? 電源スイッチの接続(接触)不良とかでは? 2012年発売みたいですから、新品で発売当時に買ったにせよ、中古購入にせよ、経年劣化...詳細
[22787277] ACアダプタの不具合?
 (ノートパソコン > ASUS > E203MA)
2019/07/09 19:23:20(最終返信:2019/07/09 21:48:21)
[22787277]...若干の動きだけで接続が一時的に途切れてしまい安定しません。 パソコン本体の問題というよりは、電源アダプタの端子の接触不良かコード内部の配線の問題が何かなのでしょうか? 同じ製品をお持ちの方で同様の症状が出ている方がいれば合わせて教えていただけると幸いです...詳細
[21516511] スリープ復帰時にキーボードを認識しない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-GN052T)
2018/01/16 22:39:18(最終返信:2019/07/06 19:03:33)
[21516511]...消されました。 しかし再起動によるキーボード機能停止は,改善されませんでした。 そこで接触点の清掃を以下のサイトに倣って行いました。 http://www.itmedia.co..../articles/1604/12/news129.html 私はここで改善しました。接触不良も関与しているようで,構造上2in1には起こりうる症状のようです。 問題: キーボー...もっとも大きな要因は接点不良です。キーボードの金属接点は何本かの突起が本体側の金属接点に接触するように設計されています。このツノは正常ならば、本体装着時に押し込まれるとバネの反力で...詳細
[22701610] キーボードについて
 (ノートパソコン > HP > HP x2 210 G2 背面カメラ付き 128GB Windows 10 Pro搭載モデル)
2019/05/30 13:32:29(最終返信:2019/06/02 12:18:56)
[22701610]...→物理的に接続するキーボードだが反応せず使えない時がある    ※しかし私が数回落下させているので接触不良の可能性もアリ -------------------- 以上のように、もっぱら「閲覧するためのサブ」として寝床に置きっぱなしにしています...私が使用しているPavilion x2の型番違いでもチラホラ見かけます。 私の場合は数回落下させてしまったので接触不良かもしれませんが、デタッチャブルのデメリットはこういうところかと思います。 反応がうまくいかないキーボードですが...詳細
[22654866] 今更ながらSSD換装
 (ノートパソコン > ASUS > TAICHI21 TAICHI21-3337)
2019/05/09 11:08:29(最終返信:2019/05/24 23:49:39)
[22654866]...ASUS VIVOTABノートもコネクタ関連に持病がある(長すぎるコネクタケーブルを折りたたんでるので、接触不良が多発する)ので、このころのASUSの設計なのかなぁ と考えています。 >ミニックスさん...・内蔵バッテリーの劣化→中華製バッテリーへ交換 ・SSDの増設 と、少しずつ手を加えながら使い続けてきています。 幸いにもキーボードの接触不良も最小限ですんでいます。 ASUSがTAICHIと似たような機種を出す可能性は、これまでの販売数(想像ですが)を考えると難しいでしょうね...詳細
[22680894] 回復ドライブ作成用USBメモリ
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cu1000 価格.com限定 メモリ8GB&128 SSD+1TB HDD搭載モデル)
2019/05/21 00:18:42(最終返信:2019/05/21 14:41:33)
[22680894]...どれを買ったらいいのか迷っています。 いまどきのUSBメモリは相性の話はあまり聞いたことがないですね。 端子の接触の問題などでUSB3.0で書き込んでくれないというのはありますけど。 うちで使用したのは型番は忘れたけどSONYのUSB3.0の32GB...詳細
[15451897] ヒンジが壊れた方いませんか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G570 433432J)
2012/12/08 22:34:40(最終返信:2019/05/16 22:34:55)
[15451897]...com/bbs/K0000219037/SortID=12591178/#12596395 なるほどw知りませんでした。 556をかけたのはプラスチック接触部分ではなく、金属部分に少しかけたくらいです。 しかし、そのあと一度拭いて、カバーを外しナットねじを緩めて...詳細
[22640087] SSDに交換後Hard Drive - Not installer
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3580) プレミアム Core i5 8265U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2019/05/02 13:07:02(最終返信:2019/05/15 07:28:07)
[22640087]...それが入っていたスペースに 厚さ7mmのSSDを厚さ調整せずに入れると、ガタツキが生じるので それが原因で接触不良を起こしているのでは? ネジでしっかり固定する方式でも表裏どちらの面を上にしてネジ止め するかによって...Windows10が起動している状態でSSD/HDDが外れた場合、貼られた画像のようにはならないはずなんですよね。 ですので、接触不良とかのハード的な問題ではないと思います。 この画像はUEFIが表示しているものではないでしょうか...詳細
[22651085] 液晶ディスプレイの故障について
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/M 2013年10月発表モデル)
2019/05/07 11:01:00(最終返信:2019/05/11 10:57:17)
[22651085]...他の富士通機で同様な症状になった物では、 液晶パネルとキーボード下のメイン基板をつなぐ、ケーブルのコネクタの接触不良がありました。 また、液晶パネル部側のコネクタの接触不良もありました。 ディスプレイを開閉毎に、時々症状が変わる様であれば...CDパネル(液晶パネル)が圧迫で湾曲した際の故障だけではなく、LCDパネル側のコネクター接触不良、LCDパネル基板に何らかの圧迫負荷にて起こる場合もあります。 いずれにせよ接触不良以外の症状でしたら、交換は避けて通れません。 ユーザー自身で分解し交換出来る場合...詳細
[22625945] この機種で使えるタッチペンは有りますか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000 2-in-1 プレミアム・タッチパネル Core i5 8265U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2019/04/26 00:56:49(最終返信:2019/04/27 02:32:36)
[22625945]...この機種で使えるタッチペンは有りますか。 指が太いので、細かいのが苦手。 かつ歳で指先が乾燥してるので、接触面が少ないと反応しない。 マウスパッドも乾燥で反応が良くない。 タッチペンでなくても似たように使えるもの...詳細
[14515334] Dellの「Inspiron」、購入半年で3度も修理に出しました…
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 価格.com限定 プレミアムモデル)
2012/05/03 11:16:13(最終返信:2019/04/15 12:42:55)
[14515334]...接続ポートの接触不良です。外部ディスプレイの画面が映らなかったり、画面の変色します。差し込み口を若干ずらしたりすると、映ったり…するなど、とにかく接触が悪いです。...ます。3台のPC(Windows 7)にはほぼ同じソフトをインストールしています。同等の接触不良は全くないため、外部ディスプレイに問題はないと思われます。 先日、(3度目の不具合... 本件の続き「修理結果」を載せさせていただきます。 外部液晶ディスプレイ接続ポートの接触不良は修理されて戻ってきました。 (約1週間半かかりました) DELLへの製品発送後、...詳細
[22541209] AH77/EのSSD化への相談
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2019/03/18 16:54:37(最終返信:2019/03/31 04:39:18)
[22541209]...ノートPCの表示部を正常表示する角度まで開いて利用していますので快調です。 (ノートPCの本体と液晶表示部を繋ぐケーブルの断線があり、接触不良が原因だと思っています。 このケーブルを探し求めましたが、単品では販売していないし、メーカーは在庫がありませんと)...SSDへ上手く移植出来るかですね。 >知りたい〜さん >(ノートPCの本体と液晶表示部を繋ぐケーブルの断線があり、接触不良が原因だと思っています。 交換用のケーブルが入手できない場合は補修してみても良いと思います。...詳細
[13358067] SSD 不具合連発
 (ノートパソコン > SONY > VAIO S(SB)シリーズ VPCSB1AGJ WAN+BD搭載 2011年春モデル)
2011/08/10 13:36:17(最終返信:2019/03/26 03:59:13)
[13358067]...下記サイトのようにデュアルSSDが2枚組で構成されているものと思われます。 そのため、1枚が損傷したか接触不良を起こしたかで、認識が出来なくなったのではないかと。 http://plusd.itmedia...詳細
[22528692] 日本製の安心できるメーカーは有りますか
 (ノートパソコン)
2019/03/13 00:27:17(最終返信:2019/03/22 01:43:41)
[22528692]...10年近く前から2代、ミニタワーを買いました。BTOで中国で組み立てていたみたいです。 時々メモリの接触が悪くなって、ピーピー言ってました。最初は原因が分からなかったので焦りました。 DELLも調べて見ます...詳細
[22548104] 日本語版のキーボードカバー
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i7・8GBメモリー・512GB SSD搭載 81BV000TJP)
2019/03/21 17:14:57(最終返信:2019/03/21 18:04:36)
[22548104]...デメリットもあるのでなおさら売れなくなってもいます。 薄型ノートPCでは、その薄さにより、カバーをつけてしまうと液晶と接触して、液晶にキーボードの跡が残ります。それに伴い、キッチリと閉じなくなる可能性も。 キーボード側から排熱することもあり...詳細
[22516886] HDDが、壊れてから・・・
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ27/TB PAZ27TB-SNA-K 価格.com限定モデル)
2019/03/08 10:35:22(最終返信:2019/03/10 13:24:13)
[22516886]...5mmのHDDを7mmのSSDに厚さ調整スペーサー無しで交換したんじゃないですか? そうだと2.5mmのガタつきが出て、接触不良を起こし認識されないことがあります。 >猫猫にゃーごさん ちゃんとスペーサーも付けていたんですが・・・...詳細
[22499799] 有線LANアダプタの使用について
2019/02/28 19:33:44(最終返信:2019/02/28 22:56:04)
[22499799]...USBケーブルが直付けで、極端に短く、PCに接続してるだけで、ケーブル付け根部に負荷がかかり1年ほどで接触不良が起きはじめ、 数年経過した今は、もう完全に断線故障しています。  有線LANアダプタなら軽い単機能の方が良いと思いますよ...詳細
