接触 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 1403件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22498329] クリックボタンの接触について
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E585 20KVCTO1WW フルHD液晶・AMD Ryzen 5・16GBメモリー・256GB SSD搭載 価格.com限定 パフォーマンス)
2019/02/27 23:09:47(最終返信:2019/02/28 22:20:38)
[22498329]...左右クリックボタンの接触が悪いのですが皆さまはいかがでしょうか? クリックボタンを押下すると反応しないことがあり、意識的に強く押下する必要があります。 ゆっくり軽く押下すると、ボタンはクリックした感触になりますが確実に反応しません...詳細
[22497053] 画面が映らなくなりました、、
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH53/B3 2017年10月発表モデル)
2019/02/27 11:24:52(最終返信:2019/02/27 12:51:25)
[22497053]...り、画面の角度を動かしてみたら映るようになりました。 他のモニターに接続すると映るので、接触不良?でしょうか? 放電は効果がなかったので、ディスプレイドライバーを再インストールして...地元の修理店に出す場合の注意点やおおよその金額などを どなたか教えていただけませんか? 接触不良でしょうね。 ドライバー関係なし。 >地元の修理店に出す場合の注意点やおおよその金...をつなぐフラットケーブルの不良でしょうね。 昔はよくあった症状です。 たんにソケット部の接触不良なら、画面を動かしたことで、つながったのでしょう。 もしそうなら、分解してきちんと差...詳細
[22407022] 中古品を購入しましたが
 (ノートパソコン > Dell > Latitude E6230)
2019/01/20 14:15:31(最終返信:2019/02/06 11:35:35)
[22407022]...)の金属部分が接触していました。 とりあえず接触を避けるため白ケーブルの金属部分と、カード本体の金属(シールド)部分を離しておいたのですが、白ケーブルとカード本体の金属(シールド)部分って接触してるとショートした...分が接触していました。 接触していたのですか? アンテナケーブルのコネクタが正常に接続されてなく、斜めになっていたりして基板上の金属面に接触して...たら、どうやら個体(ロット)によって配線の仕方が違うらしく、接触を避けるように配線されている個体と、接触しているであろう個体の2パターンの画像が出てきました。 撮...詳細
[22429215] DVDドライブを2.5”HDDに換装しても問題ない?
 (ノートパソコン)
2019/01/29 20:18:32(最終返信:2019/02/02 12:59:40)
[22429215]...マウンタ」で検索すると、商品がヒットします。 付属品の欠品や精度が悪いというのは結構ありましたが、 接触不良、認識しないというのは無さそうでした。 私は、分解が難しい(というか分解しないと弄れない)ノートPCの...詳細
[22413353] IpV6で通信速度(ダウンロード)が100Mbps以上になるには
 (ノートパソコン > NEC > LaVie L LL750/RS 2014年1月発表モデル)
2019/01/23 09:37:53(最終返信:2019/01/30 18:11:50)
[22413353]...金色の針金状の接点(手前から奥の方へ斜めに立ち上がっているピン)が8本あるはずで、 それらの立ち上がり方が不揃い・横に曲がって他のピンに接触している箇所がある・欠損していて数が足りてない、とか、してないでしょうか? 100Base-TX...100Base-TXと1000Base-T(X)とでは実際使われるピン(信号線)の数が違うため、上記事情で正しく接触してないピンがあって且つそれが1000Base-T(X)でしか使われないピンだった場合には、仰るような100Mでしか繋がらない状況になります...詳細
[22193840] クリーンインストール方法を教えて下さい
 (ノートパソコン > GPD > GPD WIN2)
2018/10/19 21:35:36(最終返信:2019/01/21 18:40:55)
[22193840]...ここから出来ることは限られてますが、 1.一度もWindowsが起動していないなら初期不良としてメーカーに修理に出す 2.SSDの接触不良を疑って、SSDを抜き差ししてみる 3.SSDを別のものと交換してみる(一般的なタイプでないので入手は難しそうですが)...詳細
[22186788] HP ノートPCのスマートACアダプタについて
 (ノートパソコン > HP)
2018/10/16 17:02:54(最終返信:2019/01/16 15:27:53)
[22186788]...Spectre(機種不記載)対応となっているので 対応機種なら使えるはずですね。 使えないのは、IDの読み取りに失敗しているのかも知れません。 接触不良を疑って、何度も挿し直してみてはいかがでしょう。 それで駄目なら諦めるしか無さそうですで。 >猫猫にゃーごさん...詳細
[22389780] 電源が入りにくいトラブルの解決方法を教えてください
 (ノートパソコン)
2019/01/13 07:24:18(最終返信:2019/01/13 17:07:39)
[22389780]...ネットオークションでGETしたノートPC なぜ手放したかよく分かったっす。。 電源部分のコンデンサー周りに緑青のサビが浮いていて接触不良を起こしている こういう部分を修理することは可能ですかね? 取り敢えず、アルミ箔を貼り付けて少しでも電源が入りやすいようにしてあります...アルミ箔を貼り付けて少しでも電源が入りやすいようにしてあります。 >痛風友の会さん 自分の場合古い電気製品のスイッチの接触不良などには軽く清掃して呉のコンタクトスプレーを使っていますね。 軽い症状なら直る可能性も有りますよ...詳細
[22358740] ヘッドホン接続時のスピーカーOff
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ag0000 価格.com限定 Ryzen 5&メモリ8GB&フルHD&360度回転モデル)
2018/12/30 02:01:10(最終返信:2019/01/11 22:44:47)
[22358740]...昨夜ドライバーを再インストールした際は再起動していたのですが、今日は電源オフからの起動だったのが何か状態を変えたのか、 ヘッドホンジャックの差し込みや接触のせいだったのかは不明ですが、そのあたりではないかと。 実家帰省中ということもあり試せる機器もなく...詳細
[22305441] 裏蓋を開けて保障は聞きますか
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > DAIV-NG7630U1-S40 Core i9/64GBメモリ/2TB SSD×2/GeForce GTX1080/17.3型4K-UHD液晶搭載モデル)
2018/12/06 18:49:46(最終返信:2019/01/11 20:26:50)
[22305441]...3.保証の適用除外事項 B. 製品不具合の症状又はその発生の原因が以下である場合。 (8)増設部品の接触不良、設定の誤り、改造、弊社サポートスタッフの指示がないBIOSアップデート、オーバークロック等の動作を行ったことによる故障又は損傷...詳細
[22338558] 画面のちらつき
 (ノートパソコン)
2018/12/21 02:12:20(最終返信:2018/12/22 00:44:23)
[22338558]...2ヶ月ほど前、ノートパソコンの液晶パネルの接触不良(買って2ヶ月なのに…)でメーカーに修理してもらったのですが、手元に返ってきて使用2回目で同じような症状が出てしまいました。 それから1カ月ほどすると...一度派手に画面が固まったことがあり、それから画面が白くちらついたり画面下半分が固まったりします。これもやはり接触不良なのでしょうか…? リカバリーして改善しなければ故障です。 修理に出しましょう。 リカバリー前に...詳細
[22307332] 開くと?いちいち音が鳴るのですが・・・
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2018/12/07 14:39:26(最終返信:2018/12/17 21:58:27)
[22307332]...デバイスマネージャのキーボードの部分が消えるかどうかを見ることで確認できます。 本当にまさにその通りです! 接触の問題だったんですね〜 そもそもあまりスペックのよい物ではないみたいですから 接触の問題は仕方ないのでしょうね・・・。 ありがとうございます...マグネットで簡単に付いてる物ですもんね。 リンク先を参考にさせて頂きます。 ありがとうございます。 タブレット本体とキーボードドックの接触が悪くなっているのだと思います。 音は、キーボードが切断されたり接続されたりする時にWindowsが鳴らす音ではないでしょうか...詳細
[22293979] chromeキャストにPC画面をキャストする方法について
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 14 UX430UA UX430UA-8250)
2018/12/02 00:44:31(最終返信:2018/12/03 00:45:58)
[22293979]...Wifiが強電界域で使えるなら、PCにChromeブラウザを入れればほぼ使える。 自分は、無線ルータに接触状態でChromecastを使う。2mほど離れたCorei5のノートパソコンでブラウザをTVにキャストすると...詳細
[21881825] たぶんnvidiaのGPUから、カタカタカタ異音発生
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 5000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/06/08 17:03:58(最終返信:2018/11/23 17:46:16)
[21881825]...駆動部品はFANのみ。 PCを起動して、いろいろやっているうちにカタカタカタと異音が鳴りだします。 FANが何かに接触しているのかと思ったんですが、 キーボードを外してみたら、FANは動いていませんでした。 熱を持ってくるとFANが回転を始めます...GPUなのかCPUなのか分かりませんが、温度が高くなって熱膨張で浮くってことが有れば、GPUの発熱で接触部が浮く、離れると冷えるので戻る、発熱で浮くを繰り返すかも、ただ、その場合はちゃんとグリスを塗って...詳細
[22216688] バッテリー
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 15-ce016TX 価格.com限定 NVIDIA GeForce GTX 1060&ProOS搭載モデル)
2018/10/29 21:26:46(最終返信:2018/11/12 00:12:53)
[22216688]...月1くらいしか使っていなかったのと最近電源抜いて2カ月放置していました。バッテリーダメになったのか、接触不良なのか?電源ランプ1秒くらいオレンジ色になりますがすぐ白に変わります。もうダメですかね、詳しい方おりますか...バッテリーチェックでバッテリー接続が認識されていない。ということはバッテリーは充電されている状態だけれども、バッテリーからPCに電源がいっていない。接触不良なのかな('_'?) ACアダプタを外してバッテリーだけだとPCの電源が入らないということで良いですか...詳細
[22160995] 接触不良によるマイクロusbメスの交換について。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/10/05 17:56:05(最終返信:2018/10/05 19:30:30)
[22160995]...cid=5263 書き込みありがとうございます。 探しいるのは、typeCではなく充電用?の端子です。 本体側が接触不良のようなので、中開けてパーツを付け替えようと思ってます。 失礼しました、microUSBでしたね...詳細
[22141240] 画面がだんだん白くなる…?
 (ノートパソコン)
2018/09/27 13:56:59(最終返信:2018/09/27 17:13:20)
[22141240]...画面を前後に揺らしたりすると直るのですが コネクタの接触不良…という気がする。 いずれにしろ修理に出すしかないから、データバックアップ取ってメーカーに問い合わせを。 液晶パネルのソースドライバーの配線のガラス基板の電極との接触不良と思われます...どのような不具合かご教示お願いしたいです。 いつ頃購入したどういう型番のノートPCなのでしょうか? 古い製品であれば液晶の寿命やコネクタの接触不良なども考えられますが。 全体が明るくなるとか暗くなるだったら、周りの明るさに反応して自動調整的なやつかな...詳細
[22127077] 中古を改造 無線LANもスピードアップ
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad U310)
2018/09/22 01:58:29(最終返信:2018/09/22 13:05:23)
[22127077]...お金をかけるより手間をかけようと 裏ブタにアルミホイルを2枚重ねにして貼ってみました。 そのままだと接触もありえるので さらにダイソーのラミネートを貼ってカバー。 裏ブタを元に戻してスピード再計測。 上り下りとも40Mまでアップ...固定はアルミホイルに両面テープで その上から ダイソーで売ってるA4のラミネートを 形に合わせて切って貼りました 基盤に触れて接触してショートしないように アルミホイルはシャカシャカするので それも防止 添付した写真は 不具合改良版で...詳細
[22121740] スリープ解除した時、キーボードパッドが認識されなくなる
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/09/19 19:49:52(最終返信:2018/09/20 18:53:36)
[22121740]...com/bbs/K0000954722/SortID=22093667/ >char500さん 接触点の清掃で直ることがあるようです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0001...詳細
[21715138] MicroUSB端子のぐらつきについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2018/03/30 10:07:28(最終返信:2018/09/08 23:48:34)
[21715138]...充電してて気が付いたのですが MicroUSB端子が基盤ごとぐらつきます。 (前後に2mm程動きます) 接触不良を起こしているわけでは無いのですが、何となく気になります。 これは、仕様でしょうか? Micr...製品の作り自体が日本の感覚からするとテキトーなのかもしれませんね。 うちのHPのノートPCはキーボードの接触がちょっと悪かったですが、ちゃんと修理してくれました。...詳細
