接触 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 1403件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21766318] キーボードの接触が悪い?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7200)
2018/04/20 20:18:49(最終返信:2018/09/08 17:48:46)
[21766318]...原因: もっとも大きな要因は接点不良です。キーボードの金属接点は何本かの突起が本体側の金属接点に接触するように設計されています。このツノは正常ならば、本体装着時に押し込まれるとバネの反力で押し戻されます...詳細
[22093667] スリープ後のキーボード認識
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2018/09/08 17:46:08(最終返信:2018/09/08 17:46:08)
[22093667]...原因: もっとも大きな要因は接点不良です。キーボードの金属接点は何本かの突起が本体側の金属接点に接触するように設計されています。このツノは正常ならば、本体装着時に押し込まれるとバネの反力で押し戻されます...詳細
[22055713] WiFiカードを留めるネジの規格とアンテナ線の取り付け位置は?
 (ノートパソコン > Acer > Aspire one 531h AO531h-Bk86X)
2018/08/25 01:09:45(最終返信:2018/09/03 19:37:21)
[22055713]...因みに白-CH1も白-CH2どちらのパターンも試したのですが、認識されている様子がありませんでした。ネジ留めが効いてくる(ネジとの接触で信号流れる?ドライバが入っていない??などななど???)?のでしょうか?? よろしくお願いいたしますm(_)m...ネジはM2 3mmネジだそうです ミリネジなのでピッチは0.4mmだそうです ネジを締めないと、接点が接触しないので、動作しないでしょう ホームセンターで上手く見つかると良いのですが、アマゾンでは売ってました...詳細
[22032492] AC電源の端子が出っ張っているのを改善したいです。
 (ノートパソコン > Dell > XPS 15 プラチナ・4Kディスプレイ・タッチパネル Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1050・512GB SSD搭載(K)モデル)
2018/08/15 05:01:59(最終返信:2018/08/17 02:11:45)
[22032492]...XPS 15の電源は、定格出力 130W 19.5V/6.67Aの大容量ですので、 変換コネクタで接触不良など発生すると発熱などの問題もでるかも 知れません。 コネクタのサイズだけでなく、電流容量等の記載も確認して探されて...XPS 15の電源は、定格出力 130W 19.5V/6.67Aの大容量ですので、 > 変換コネクタで接触不良など発生すると発熱などの問題もでるかも > 知れません。 形が合っていても、きちんと電流も確認しないと危険ですね...詳細
[21990510] 会社が経費削減のためこれを買おうとしています・・・
 (ノートパソコン > HP > HP x360 11-ab051TU 価格.com限定 メモリ4GB&ストレージ128GB SSD搭載モデル)
2018/07/26 23:49:31(最終返信:2018/08/06 21:13:41)
[21990510]...とっとと立場的に排除するように動くのがよろしいと思います。 私ならまず、その敵対する派閥とやらにこっそり接触して相談します。その敵対派閥の方に経緯の記録を依頼しておくのが良いかと。 専門の部署に相談せず、目先のコストで低品質の部材を導入し作業効率を低下させて...詳細
[22000167] 電源ポートに不安があるのでしょうか!?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X541UA)
2018/07/31 17:03:58(最終返信:2018/08/01 19:14:28)
[22000167]...6006Uなので負荷が長くかかると排熱するファンの音が大きくなるかと思います。 ACアダプターのジャックについてはロットによって接触が悪いのがあるだと思います。 安価なPCとしてはハズレロットに当たらない限り、普通に思えます。 本機を所有している方の回答があれば...詳細
[21882102] 起動時の画面が・・・カーテンが降りた様な・・
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/E 2011年冬モデル)
2018/06/08 19:04:40(最終返信:2018/06/25 17:29:09)
[21882102]...表示されずでした。 やむなく、表示部を手前に少し倒したら表示されました。 ハード的に、接触不良が発生しているのかなとも思えます。 こんな不具合経験を対応方法がありましたら教えて...ブも使えるので、もう少し使いたいのです) こんな状態で、安定して、安心して使えてます? 接触不良みたいですがバックライトが逝ってしまっているかもしれませんね。私のノートパソコンも液...解消するような・・。 本体と液晶表示部をつないでいるケーブルのコネクタ部分が甘くなって、接触不良を起こしていると思えます。 このケーブルの交換が、液晶表示部をあけなければできないと...詳細
[21918535] ディスプレイがつかない
 (ノートパソコン > HP > Pavilion x2 10-n100TU スタンダードプラスモデル)
2018/06/24 12:33:01(最終返信:2018/06/24 22:53:30)
[21918535]...>joesan2さん メーカ保証期間内ということですから、早めに修理依頼するのが良いです。 内部での接触不良ではないでしょうか。 修理に出すとデータが消されるので、中のデータを取り出したいのならMicro...詳細
[21911452] タッチスクリーンについて
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA150019JP)
2018/06/21 14:57:45(最終返信:2018/06/21 17:21:49)
[21911452]...ドライバが古いのか、何らかのWindowsの更新で起きているのか、はたまたMiix28の時の様に 内部でFPCの接触不良が出ているのか? どなたか同じ症状を経験して対処された方はいらっしゃいますでしょうか。 以前全く同じような症状がでました...詳細
[21899663] 液晶パネル破損→自己責任で取り替え修理
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GKF1070NF K/06498-10a)
2018/06/16 11:31:03(最終返信:2018/06/16 11:31:03)
[21899663]...ーの抑えとかちゃんとやらんと光もれみたいなので残念な事に、、、orz またカバーだけ外してパネルと接触するところを調整してはめ直したら治まりました。 振り返ってみると修理躊躇せずやってよかった。パネルも送料込みで15000円だし特殊工具要らないしね...詳細
[21864550] 最近スリープ状態から電源が切れることあります
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Cシリーズ VPCCB48FJ)
2018/05/31 18:46:08(最終返信:2018/06/01 21:33:39)
[21864550]...バッテリーを外していて問題が起きたんですよね? バッテリー関係ないですよね??? ACアダプタの断線か、PC側の接続部の接触不良ですよ。きっと。 いつものようにバッテリーを外して Windowsを立ち上げた状態にして、A...バッテリーじゃなくアダプタをです。 バッテリは「UPS」ですので、ばっちりを装着した状態で使ってください。 ACアダプタの接触不良による瞬断として、問題の解決にならないですよ。 バッテリーは放置したままでも劣化します。 バッテリーだけで使う時があれば...詳細
[21860357] 故障、故障、故障、、
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2018/05/29 20:13:22(最終返信:2018/05/29 21:13:41)
[21860357]...1年半。 届いた時から既にタブレット部分とキーボード部分に接触不具合があったり、充電の差し込み口が接触悪かったりで時々反応しなくなっていたのですが、保証期間が切れ...理してもらいました。 1ヶ月後くらいに無事に帰ってきましたが、そのまた3ヶ月後くらいに接触が悪くなり、ついには充電ができなくなりました。購入元の会社の延長保証を使って修理を依頼。...トの破損』 全く覚えがないだけあって、全然納得できない回答でモヤモヤ。 始めからあまり接触良くなかったから 修理出したときに充電口も一緒に見てもらえばよかった。 今さら言っても遅...詳細
[21835155] ファンの異音はありませんか?
2018/05/19 03:31:36(最終返信:2018/05/27 11:21:10)
[21835155]...にでも接触しているかのような音は耳を澄ませばありました。 2日目、本機をノートPCのようにデスクに置いて画面固定した状態で割と高負荷がかかる状態で使用していたところ、軸ブレなのか羽根が何かに接触しているのか...ファン交換で触ったことありますが、経年劣化した物でも手で触る分には羽根の部分はしっかりとしていて周りのカバーとの接触は考えられないしっかりした造りの物でした。 正直今回の機種は、タブレットでの使用を考えるとノートP...詳細
[21841602] mouse-computer 4台目
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > MT-WN1201S)
2018/05/21 20:29:43(最終返信:2018/05/21 20:29:43)
[21841602]...普通のノートのように使っている。ただし、タッチパネルも併用し使いやすい。 折りたたみ式キーボード兼カバーは、磁石で本体に接触させ斜めに立たせるのだが、たびたび磁石が外れ本体がいきなり倒れ、故障しないか心配になる。結局「マジ...詳細
[21726291] マイクロSDカードの接触が悪い、反応しにくい件
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2018/04/03 23:51:23(最終返信:2018/05/02 16:08:03)
[21726291]...マイクロSDカードの接触が悪い、反応しにくいです。 この機種を使ってる他の方はどうですか? 使用しているマイクロSDカードは この製品を購入した時に付属していた、San Diskの32GBと Transcend...詳細
[21790363] 充電できなくなった
 (ノートパソコン > Acer > Aspire E1-532 Celeron 2957U搭載モデル)
2018/04/30 22:29:21(最終返信:2018/05/02 00:05:02)
[21790363]...買ってきたACアダプターのオス側はサイズは合ってると思いますが、以前より少し短いです。新品状態の時から接触が悪かったのですが、1年保証内のはずなのに、かなりソフト入れていてソフトは消えるとか、そっちが悪ければ...詳細
[21754437] SSDからHDにインストール変更
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-cc100 価格.com限定 メモリ8GB&128SSD+1TB HDD IPSパネル搭載モデル)
2018/04/15 19:57:53(最終返信:2018/04/18 14:00:45)
[21754437]...もしかしたら誤動作してメニューが表示されたのかもしれません。 頻発しなければ問題はないかと思います。 頻発するようであれば、SSDやHDDの接触不良とか、OSに問題があるとか、が考えられます。 回復ドライブを作っていないのであれば作っておきましょう...詳細
[21724411] 17年2月に中古購入し液晶モニターが終了を迎えた気が・・
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 15A SVF15N28EJ)
2018/04/03 04:45:35(最終返信:2018/04/03 22:16:10)
[21724411]...そしてパソコンを立ち上げて画面を見ると全体に青みががってしまってるので色設定で何とか見やすくしてる状態です。 これはモニターの接続部の接触不良とか考えられるでしょうか? ノーパソの青みがかりトラブルで検索してもデスクトップでRGBの情報しか得られなかったので似た症状になったけど...詳細
[21700990] たまに電源が入らない症状について原因が知りたいです。
 (ノートパソコン > NEC > LaVie S LS550/J2 2012年11月発売モデル)
2018/03/24 19:15:28(最終返信:2018/03/25 01:14:49)
[21700990]...ていて、問題なく充電されているみたいです。バッテリーを抜き差しするとなおるということはバッテリーの接触不良でしょうか?それとも事態はもっと深刻で、パワーオンリセット回路の不具合なのでしょうか? そうであった場合...詳細
[21679327] T304UA-7100で使えるモバイルバッテリーについて
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7100)
2018/03/16 10:33:51(最終返信:2018/03/18 15:15:05)
[21679327]...(ASUS等)と合致するので使えるのではないでしょうか。 ただし、カスタマーレビューを見ると、「最初は使えていたので満足でしたが、曲げの力が加わると接触不良に。徐々に通電が怪しくなり半年でパー。」だそうです。 キハ65さん、早速の返信、ありがとうございます...詳細
