接触 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 1403件中81〜100 件目を表示
(検索時間:7.617 sec)
[21663443] SSDの認識
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3568) エントリー Celeron 3865U・4GBメモリ・1TB HDD搭載モデル)
2018/03/10 09:02:41(最終返信:2018/03/17 23:14:39)
[21663443]...EaseUS Todo Backup Free ・SSD: Colorful Sl500 320GB 接触が悪いか、何回もやりましたが、うまくいかず。 気になる点としたら、Cloneしたデータは、Cドライブより若干少ないです...詳細
[21522492] MicroUSBの接触不良
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T101HA)
2018/01/19 08:09:59(最終返信:2018/03/08 15:42:30)
[21522492]...oUSBが接触不良になりました。 メーカーに送ってたら、MicroUSBのケーブルだけ変更で帰ってきました。 今の所問題なく作動してます。 しかしまた接触不良になり...MicroUSBが接触不良になった方おられますか? 接触不良にならないようなアドバイスがあればよろしくお願いします。 ...部が壊れたようで。 なので予防は丁寧に扱うしかないっすね。 MicroUSBコネクタは接触不良が心配だったので、この製品購入時にマグネットUSBケーブルも併せて購入しました。 ...詳細
[21349667] ヒンジが並行ではないので修理に出しましたが
 (ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ac000 パフォーマンスモデル)
2017/11/11 16:28:32(最終返信:2018/01/25 09:45:48)
[21349667]...その件でサポートセンターとの遣り取りがありヒンジの事はすっかり忘れておりました。 数日後、ヒンジとディスプレイが接触して擦れてヒンジとディスプレイ共に削れているのに気がつきサポートセンターへ再度連絡、修理回収となり10日間程経って返却されてきましたが...詳細
[20759851] ガタつきについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK UH75/B1 2017年1月発表モデル)
2017/03/22 23:32:36(最終返信:2018/01/24 19:54:37)
[20759851]...極微妙に浮きがあるように思います あとディスプレイを最大限開けると天板の下のほうがテーブルに接触します テーブルと、その接触してる部分間にゴミなどあると浮いたりするかもしれません 最軽量と本体の薄さで見えないほどの歪みは起きてしまうと思います...詳細
[21478392] タッチパッドの感度
 (ノートパソコン > ASUS > ROG STRIX GL702ZC GL702ZC-R7)
2018/01/02 16:30:17(最終返信:2018/01/02 23:51:50)
[21478392]...体に帯電した静電気が悪さする事も有ります。 要は問題解決を自力で行う際には、清掃も実は必要です。 部品の不具合やコネクターの接触不良等、初期不良の可能性も否めないので、動作が不安定だと思ったら、年始営業初めにサポートに連絡して...詳細
[21336402] 無線LANから有線LANに切り替わらない
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad E570 20H5CTO1WW フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・500GB HDD搭載 価格.com限定バリューパッケージ)
2017/11/06 11:16:21(最終返信:2017/11/23 14:30:21)
[21336402]...Fix PCI LAN disappear issue. これで直って欲しい。 SDスロットの接触が悪く、修理に出しているので実機が手元にないので確認できてません。 本体と一緒に再現するSD Cardを送ったが...詳細
[21346023] 教えて!ディスプレイを閉じたままWEBカメラを利用する方法。
 (ノートパソコン > HUAWEI > MateBook X WW19AHI78S51OGO)
2017/11/10 08:39:02(最終返信:2017/11/11 20:52:16)
[21346023]...>papic0さん アドバイスありがとうございます! ディスプレイを閉じた状態でも電源ボタンには非接触なのですが、確認のためアドバイスの設定を試してみましたが解決には至りませんでした。 >ガリ狩り君さん...詳細
[21095258] 液晶モアレ?
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note XZ6 CF-XZ6HDBQR)
2017/08/05 17:34:20(最終返信:2017/09/25 21:51:39)
[21095258]...初期不良を行わない販売店で購入したか、販売店を通さずにメーカーに依頼したかのどちらかでしょうか? 症状自体は接触不良ではないかと思います。 このサイトの上位常連サイトからの購入でしたが初期不良はメーカー診断後でないと受け付けないとのことでした...詳細
[21193175] バッテリーを外してAC電源のみで使うことは可能か
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook R654/W6K PR65426KNDSW)
2017/09/13 14:55:47(最終返信:2017/09/13 16:02:24)
[21193175]...経年劣化するより先にバッテリーが壊れて充電できなくなりますよ。 それに、バッテリーを外すとバッテリーと接触する金具の部分が剥き出しになるものが多いのでかえって火事の危険が増すそうです。 金具部分が露出するようなら何かでカバーしてください...詳細
[21181408] 画面に赤い線が
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/09/09 08:43:11(最終返信:2017/09/11 21:48:51)
[21181408]...QID=013845 上記サイトを参照して対処方法を実行しています。 1.再起動、2.放電、3.液晶部の接触、4.BIOSを初期化、5.ドライバーを再インストール ここまではやったのですが改善しません。 6...購入したばかりなので交換等対応してくれるとは思いますが、 画面にフィルムを貼ってしまったので、できればこれを修理する方向で考えています 症状からいって接触不良の可能性大ですね。液晶の故障としてはごくありふれた症状です。 電源オフからの起動直後や、画面の表示内容や解像度にかかわらず...詳細
[21174365] 初期不良でしょうか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad Miix 320 80XF0007JP)
2017/09/06 15:07:57(最終返信:2017/09/07 12:05:34)
[21174365]...つい忘れてました。 回答ありがとうございます。 反応が鈍いなら不良品ではありません 機械的に接触が悪いなら不良品です。 >Musa47さん  回答ありがとうございます。   ”−”のF11の機能(拡大)を...詳細
[21109431] キーボードの不具合と充電用USBポートの破損
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-Z3795)
2017/08/11 17:14:23(最終返信:2017/08/14 23:38:58)
[21109431]...見た目よりダメージがある場合もあるようですね。一人が使った中古以下かも知れませんね。 次は良いお買い物を。 私は本体側USBの接触が悪くなり充電ができなくなり、返金となりました。 メーカー保証期間が終わる直前に修理する為、先月修理に出すと...詳細
[21088955] BTOノート グラボ故障
 (ノートパソコン)
2017/08/02 20:01:23(最終返信:2017/08/03 20:24:36)
[21088955]...上でも書いておられるようですがハンダ付け部分の接触不良というのが起こるみたいです。グラボの取り付けは無数の小さいハンダボールでくっついていて、それが熱などで割れたりして接触不良を起こすと。 で、修理にはいくつかやり方がありまして...詳細
[20882822] 音量ボタンが効かない
2017/05/10 22:50:32(最終返信:2017/07/09 23:58:28)
[20882822]...(画面に表示され、音量が下がる) あげるボタンを押しても反応はありません。 どうしてでしょうか? 音量キー接触不足? ハード不具合? そのきりわけができません。 下げるは動きますし、 あげるもボタンとしては違和感なく動きます...詳細
[20753879] ASUSサポートで初期不良の対応中です!
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T303UA)
2017/03/20 18:26:34(最終返信:2017/06/22 08:47:43)
[20753879]...即日発送していただきました。 1.3月7日到着→動作テスト   初期不良の症状有り。   ファンが筐体と接触している金属音が発生。 2.3月8日   ASUSサポートに症状の詳細を説明をして、   機器の引き取りが確定...詳細
[20969458] ワイヤレスLAN/Bluetoothが壊れたっぽい
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Hybrid ZERO HZ750/AAB PC-HZ750AAB)
2017/06/15 14:41:04(最終返信:2017/06/17 11:53:02)
[20969458]...メーカーサポート行き。 交換する気があるのであれば、分解してみては? 無線LANなどのモジュールが接触不良だったりするのかもしれないし。 自己責任ですけど。 >モンチーパンチさん >wireless-ac...詳細
[20955949] 電源入れるとAlert!TheACpower
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000 価格.com限定 スタンダード Core i3 6006U搭載モデル)
2017/06/10 12:14:33(最終返信:2017/06/10 14:02:07)
[20955949]...>キハ65さん 早速のお返事ありがとうございますwww 電源確認しました。 問題なさそうですが、ちょっとした接触かもしれませんね。 メールサポートあったので、今メールしたのですが、 メール使用とすると、診断してと言われ...電源入れなおして大丈夫なんで今は取得できてますね。 バッテリーも完全に充電100%なんで大丈夫です。 ちょっとした接触のなんかかもですね。 一応サポートメールしてるので、 又出るようだと電源アダプター交換してもらいます...詳細
[15954969] 最低のサポート及び修理
 (ノートパソコン > ドスパラ > Note Galleria QF655 K121012)
2013/03/30 00:56:13(最終返信:2017/04/16 15:25:36)
[15954969]...電話の対応も事務的で何を言っても知らない、分からないなどまじめに対応してくれません。 ちょっとした接触不良だとしても検査料の15000円はかかると言い張ってました。 しかも普通に自宅で使っているノートPCでしたが...詳細
[20374063] 充電のレベルについて
 (ノートパソコン > Geanee > WDP-104-2G32G-CT-LTE SIMフリー)
2016/11/08 18:07:52(最終返信:2017/03/22 01:13:34)
[20374063]...>@24おっさんさん 購入して約1か月、するとキーボードが変な挙動をするようになったので メモリ不足なのか、接触が悪いのか、と試行錯誤している間に動画に辿り着きました。 動画と全く同じ挙動をするので、さっそくメーカーに問い合わせします...詳細
[20733600] simとSDカードスロットについて
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA BOOK with Windows ZA160003JP SIMフリー)
2017/03/12 22:09:47(最終返信:2017/03/15 08:45:02)
[20733600]...カードの厚みにばらつきがあり、それによってSIMトレイからの カード背面の突出量もばらつくため端子との接触状態(押圧)に差が 出てしまうとのことでした。 <私の使用環境> ■ nanoSIM: OCN Mobile...詳細
