接触 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 1403件中121〜140 件目を表示
(検索時間:4.711 sec)
[20470794] タッチパッド
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100Chi T100CHI-Z3795)
2016/12/10 12:51:38(最終返信:2016/12/13 06:42:43)
[20470794]...64bitには4GB以上のRAMが必要ということで、 昨日購入し、操作し始めてみました。 (100HAは、表示部とキーボードが配線接触しているので、 BLUTOOTH接続ではなく有線操作になるので、タッチパッドは完璧 に安定しています)...詳細
[20437736] 無線のみが繋がらなくて困ってます。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E)
2016/11/29 11:01:23(最終返信:2016/12/09 17:59:55)
[20437736]...なければデバイスマネージャで調べる。 壊れていると思われるモジュールは外したほうがいいでしょう。ただ、端子が電源回路に接触していた場合は、電源回路の故障もありえます。 また、4年目ともなると故障率も高くなってくるので買い替えたほうが結果的には安くつくかもしれません...詳細
[20467701] このシリーズのベアボーンメーカー
 (ノートパソコン > FRONTIER > FRNXW610/KD5 NXシリーズ カスタマイズ対応 Windows10モデル)
2016/12/09 11:26:24(最終返信:2016/12/09 15:17:41)
[20467701]...製造は同じく製造専門のEMSメーカーでしょう。 いずれも黒子に徹する名の知れぬ専門企業ですから、ユーザーと直接、接触することはないです。 同じデザインの筐体を使いまわす場合があっても、中身が同じとは限りません。 他からの入手は無理だと考えてください...詳細
[16588934] SSDに換装しました。
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkPad X41 2525-E3J)
2013/09/15 12:30:39(最終返信:2016/12/08 18:47:21)
[16588934]...(1) BIOS が 古い   (2) M/B と SSD 間で 信号のやり取りが出来ない     ・接触不良     ・SSD・変換ボード いずれか又は両方の不具合(不慮の事故・初期不良含む) いずれにせよ...詳細
[20441510] 突然充電できなくなりました
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2016/11/30 19:17:45(最終返信:2016/11/30 21:28:35)
[20441510]...こちらの製品を1年半近く使用してきました。今朝までは充電器を繋げば充電できていましたが、先ほどから全く充電できなくなってしまいました。接触不良かと思い挿し直したりと色々試しましたが駄目でした。 ・充電器の故障 ・PC本体のバッテリーの寿命or故障...詳細
[20348517] メモリとSSDの換装ができません、どうか教えてください
 (ノートパソコン > ASUS > X550ZE X550ZE-FX7600)
2016/10/31 20:39:40(最終返信:2016/11/30 20:04:13)
[20348517]...ケーブルの接着とかメーカーで普通にやっているものなんでしょうか? また、ドライヤーとかで剥がしてしまって、実はその部分で接触してないといけなかったとかないのでしょうか? 知らないことばかりで、、、、 接着剤に電気が流れてしまえば回路がショートするので絶縁体が使われていると思います...用語を知らないと質問すらできないですからね。 接着自体が、その接着が、基盤端子に電気的に結合させるために接着してるのか、もし電気的な接触のために ケーブルの途中で接着させているのを剥がしたら、動かなくなってしまわないかと不安で引っ張ることも躊躇していました...詳細
[20432672] キーボードを交換後は無線が接続不可
2016/11/27 17:13:13(最終返信:2016/11/27 18:17:16)
[20432672]...もう一度分解しminiPCIeに刺さっている無線LANモジュールをチェック。 もう一度ばらして配線(線材だったりフィルム状だったり)が、外れていないか接触不良を起こしていないかを確認した方がいいでしょう。 場合によっては静電気等で無線LANモジュールが破損している可能性もあります...詳細
[20380544] 全てのキーボードに反応が無くなりました
2016/11/10 20:22:49(最終返信:2016/11/19 13:27:25)
[20380544]...と「キーボード」の下に2つの項目が表示です「!」はございません。です。 たぶん、マザボとキーボードの接続ケーブルが緩んで接触不良を起こしていると思われます。 紙のようなケーブルなので、差し込みが緩くなりそうなることも、極たまにですがあります...詳細
[20347193] microHDMIの接続について教えてください
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad MIIX 310 80SG00APJP)
2016/10/31 10:17:46(最終返信:2016/10/31 10:31:55)
[20347193]...表示で複製とか選択しても表示で来ませんし、他社のタブレットpcは正常に接続にされました。 不良品でしょうか? HDMIケーブルと本体との接触が甘いと ピンポコポン と音は出るがキチンと認識されないことがある。 これだとケーブルと 本体コネクタの問題がにおう...ちなみに僕のタブの場合は、本体コネクタは手出しが出来ないので、ケーブル側の被膜プラスチック部をカッターで削って金属の接触部を最大に出してさしたら OKだった。 情報が少ないので、当方と同じ事情かは保証は出来ませんが。...詳細
[20295462] フレキケーブルの外し方を教えてください。
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-AU000 価格.com限定 フルHD&Corei5搭載モデル)
2016/10/14 18:20:29(最終返信:2016/10/27 14:24:30)
[20295462]...こちらは上面接触が多いです。下面もあるのだろうか? もしかすると 上面接触=引き出し式 下面接触=開閉式 なのかもしれません。ここは専門でないので… うーん 上面接触=引き出し式 下面接触=開閉式 というわけ...特に起こすタイプは下面接触タイプしか見たことがないような…。 耐久面でなるべく可動部分に電気を通さないのは基本ですからその写真の物も下面接触では? 白のプラパー...いて起こすと緩む様な構造だったと思います(自信ないです)。 この手のコネクタは大抵下面接触タイプが使われるため、端子(電流が通っている部分)は マザー(基板)側の片側だけの物が一...詳細
[14796229] DVDドライブ
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note SX1 CF-SX1GETDR)
2012/07/12 08:02:59(最終返信:2016/10/10 02:27:02)
[14796229]...ヒューンとスピンアップすれば読み取りOKです。 直ぐ近傍にフレキの折り返しがあって、これがディスク面に接触して サラサラ音が出ますが、瞬間接着剤で寝かせた状態に固定してやれば カバーなしでも行けます。(カバーをすると再調整が面倒だから)...詳細
[20026298] 返品したい
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook N40 N40/TG PN40TGP-NYA)
2016/07/10 11:56:34(最終返信:2016/10/05 13:01:00)
[20026298]...出来ましたらその後の顛末まで教えていただきたいのですが… その後です。 起動については、電源プラグの接触の問題があったのか、充電時間が不足していたのかが原因だったようで、可能となりました。 wifiは、やはり×でした...詳細
[20233419] 液晶パネルの破損は必然?
 (ノートパソコン > NEC > LaVie Hybrid ZERO HZ750/AAB PC-HZ750AAB)
2016/09/24 15:27:00(最終返信:2016/09/27 09:32:28)
[20233419]...バッグ等に入れて持ち運ぶ時に、他の道具(電源用アダプターなど)が間接的にLCDカバー化粧面(要は塗装や表面加工された面)と接触し、狭い範囲で加圧された状態でしたら、同時に凸の状態で押される事にもなるので、LCDパネル破損を引き起こす状況は一つだけではないと言えます...詳細
[20200772] 電源ボタンを押しても電源が入らない時がある
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 スタンダード Core i3 4005U・Windows 10搭載モデル)
2016/09/14 19:45:50(最終返信:2016/09/20 14:42:38)
[20200772]...⇒CMOSリセット(これは最悪悪化するので自己責任で)=コイン電池を抜いて端子を短絡(アダプターと電池は必ず外して行う) 4.メモリーの接触不良(ブランク画面ではないので確率は低い)  ⇒差し直す(メモリーを触る前にアダプターとバッテリーを外し...⇒(コードを触ると電源が落ちるか試す。…HDDモデルだとHDDが壊れる可能性があるためHDDは外すこと) 6.スイッチの接触が悪い  ⇒ON、OFFし発生タイミングを探る(何度もON、OFFするためHDDは外すこと)。スイッチならランダムのはず...詳細
[20184226] 1年でBluetooth使えない→有償修理とはひどい商品
2016/09/09 10:30:16(最終返信:2016/09/12 10:06:13)
[20184226]...解決しました。 いろいろトライしましたがソフトでは解決ならず、ハード(WfFi基板)不良と判断し 端子の接触不良を疑った結果大正解! 添付写真のように少しずらすことで解決しました。 組み立て時、アンテナカプラGNDハンダ部で切れてしまい...詳細
[19426691] 中古で買ってみた 夏は使用不能?笑
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note N10 CF-N10AWHDS)
2015/12/22 22:27:12(最終返信:2016/09/11 00:28:03)
[19426691]...新品購入のN10と、中古購入のN10の、2台持ちの者です。 多分、冷却ファンが疲れているか、冷却ファンとチップとの接触状態が不適切になっているのだと思います。 いずれにしても、中を開けてみて、お掃除したり、シリコングリスの類を補充したり...詳細
[17672359] SSD不良と、補償期間について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad S300)
2014/06/27 20:10:37(最終返信:2016/09/07 22:43:28)
[17672359]...外出の際、揺れると、SSDが挿入スロットから多少、ずれたりしないのでしょうかね?通電中にSSDが接触、非接触を 繰り返したらSSDが壊れたりしない?) ...詳細
[19828880] バッテリーで起動できません
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 17 5000 シリーズ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6200U・Windows 10搭載モデル)
2016/04/29 06:14:15(最終返信:2016/09/07 20:11:51)
[19828880]...ひとまずここはクローズとします。 ありがとうございました。 私もDELLのパソコンで同じことがありました。 接触不良だと思いますが、何度も同じことがあり、腹立たしいです。 次回、違う機種の購入に二の足を踏みます...詳細
[20157693] アダプターを接続してもバッテリー充電しません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58H 2013年春モデル)
2016/08/30 23:20:30(最終返信:2016/09/01 07:31:42)
[20157693]...バッテリーの状態は(電源に接続:充電していません)という表示 のままです。 なんとなくアダプターの接触が良くないな〜とは思っていたのですが 何回か抜き差しすれば、充電状態になっていましたが、1週間位前...詳細
[20153356] 充電ができなくなりました
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/08/29 12:05:12(最終返信:2016/08/30 09:09:50)
[20153356]...このタブレットを使って約半年ですが充電の差込口の接触が悪くなり、 強く押さえたりケーブルを斜めにしたりしてなんとか充電できていましたが、 とうとう充電できなくなってしまいました。 USBケーブルなどの他の端子から充電することはできないのでしょうか...本体が移動することがないのも、安心できます。 コネクタも通常よりきつく抜けにくくなっています。ひょっとしたら接触不良の場合でも、これなら改善できるかも・・・・・ 抜き差しをしなくてよいので、本体側のコネクタが痛む心配がないのがいいですね...詳細
