接触 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 1403件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16132520] 日本メーカーでは考えられない悪品質
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX31E UX31E-RY128)
2013/05/14 17:19:15(最終返信:2016/04/18 07:31:55)
[16132520]...購入後1年過ぎちょうどサポートが切れた頃から電源の接触が悪くなり、修理に出したところ7万円の見積もりを受けました。会社で使っており、接触部分に負荷がかかることはほとんどなかったので、初期の不良と思われます...詳細
[19780248] サポートの悪さ
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook RX73 RX73/TWP PRX73TWPBWA)
2016/04/11 23:33:17(最終返信:2016/04/15 01:47:00)
[19780248]...充電が再開することあり(どの様な時に再開するか不明)  ・バッテリーの着脱をしても状況は変わらず(バッテリー本体や接触の問題では無さそう)  ・本事象が不定期に発生する(1wに1度程度)  ・昼間持ち歩いても夜充電できず...詳細
[19718463] X202E スピーカーから音が出なくなってしまいました…
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E Core i3搭載モデル)
2016/03/22 18:24:26(最終返信:2016/03/23 11:55:44)
[19718463]...番5番が接触しスピーカーに切り替わるだけ。 これって接触するとイヤホンに切り替わるのではないですか普通に考えるとイアホンジャックの接触不良はイ...イヤホンを差し込みから抜くと図の2番3番 、  4番5番が接触しスピーカーに切り替わるだけ。 おそらく接触不良になって切り替わらないだけでしょう。 イヤホンを10...体のスピーカーがならないのはイアホンの接触部分が接触しっぱなしなら考えられますが・・・ 多分それよりもハード的なことの方が考え...詳細
[19659956] もうLENOVO使わない
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80G001P0JP)
2016/03/05 15:15:27(最終返信:2016/03/05 22:16:56)
[19659956]...G50で二台目のレノボ、初代も今回と同じキーボードの接触不良で文字がうまく打てない症状発生。 ゆっくりキーボード見ながらひとつづつ打つと、症状低下。ただ100%ではない。例えば「ka」と打つと、「かあ」と変換される...詳細
[19564702] スリープ時のバッテーリー消費に関して
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100HA)
2016/02/07 09:34:42(最終返信:2016/02/26 18:20:21)
[19564702]...メモリへの給電は有ると思います) 復帰には、電源ボタンを押す手間と10秒程度の時間がかかりますが 接触による誤復帰や、スリープ死なども回避できるようですので 夜間(長時間)停止には、レガシースタンバイを使うようにして...詳細
[18172979] 購入して1年半
 (ノートパソコン > Acer > ICONIA W510D)
2014/11/16 10:54:52(最終返信:2016/02/03 18:35:26)
[18172979]...購入して1年半経ち、キーボードドックと本体との接触不良発生。 キーボードが全く使えません。接続したまま本体を前後させると、たまに使えるよう...とか無料修理にしました。 こんな対応のAcereは二度と買いません。 私も無料修理期間中接触不良?で3回も修理に出しましたが輸送中に問題は解消されてしまうのか、問題の発生は見られな...せん。 たたき壊したい衝動も起き、私もAcere製品は二度と買うまいと思いました。 この接触不良はどうも本体とキーボード部の充電状態の差で発生するようです。 またドッキングしてから...詳細
[19530342] キーボードドックからの入力が出来ません
 (ノートパソコン > 東芝 > dynaPad N72 N72/TG PN72TGP-NWA)
2016/01/27 21:10:01(最終返信:2016/02/02 08:13:06)
[19530342]...本体側(だったと思います)の端子部が可動式※になっているので 指で何度か押し込んであげたところ調子が良くなりました。 ※接点の接触をよくするために、内部のバネで押しつけるようにしているようです。 また、こちらはすでに確認されていると思いますが...詳細
[19305621] キーボードが時折反応しなくなるバグ
2015/11/10 18:50:41(最終返信:2016/01/30 16:01:29)
[19305621]...タッチパネルの不具合は全然ないけどいちおうBIOSの初期化やっておきました。 キーボードの不具合はほんとに謎ですね。接触不良かと思って工夫してみたんですが意味なかったです。 解決するまで保留しといていいのかな… >いろいろとありがとうございます...詳細
[19528326] 動きが不安定すぎる
2016/01/27 01:37:15(最終返信:2016/01/27 19:48:01)
[19528326]...感度鈍いなど色んなトラブルに見回れる。 TAICH31はニセタッチが多発するが、原因は内部のケーブルコネクタが甘くて、接触不良が起きやすいから。 まぁ、例を挙げればキリがない。それが、今のASUS PCなのだろう。...詳細
[19511654] スマホをUSB接続したいのですが・・・
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-3775)
2016/01/21 17:38:19(最終返信:2016/01/25 20:44:42)
[19511654]... 単純に接触が悪いのでは? 接続と接続が外れたエラー音がしてきたら寿命だと思ってる。 >club tkoさん 接触が悪いとすればどこの接触不良を疑...になるのでこれを交換。 microUSBって使い込むとオス側のラッチの噛みが甘くなって接触不良になりやすい。 また、雑に扱ってるとメス側の中央の板が折れるので注意。 状況が上手く...を確認する画面では、一瞬スマホを認識し、すぐ消えるということが繰り返されてしまいます。 接触不良については、OTGケーブルを使ってUSBメモリやマウスを正常に利用できているので可能...詳細
[19406531] いつ頃発売されるのでしょうね
2015/12/15 15:07:46(最終返信:2016/01/10 09:36:03)
[19406531]...ついに商品が届きました! まだ少ししか触っていませんが、 ・タブレット単体の軽さ、薄さ ・ペンを持った手を画面にのせて(接触させて)書ける この2点は大感激です。 もう少し使いこんだらレビューをあげたいと思います。...詳細
[16311725] 何かの拍子に文字の大きさが変わってしまう
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T552 T552/58H 2013年春モデル)
2013/06/30 12:02:43(最終返信:2016/01/06 12:38:40)
[16311725]...こんなことは今までなかったことなので、ストレス感じてしまいます。 皆さんはないですか…。 補足します。 Ctrlキー+タッチパッドの接触もあり得ますが…キーボードにこの機種、または東芝独自の機能でもついているのでしょうか。 以前ダイナブックも使っていましたが...詳細
[19416435] RZ4のACアダプター差し込み口について教えて下さい
 (ノートパソコン > パナソニック > Let's note RZ4 CF-RZ4LFDJR)
2015/12/18 23:16:17(最終返信:2016/01/03 23:09:34)
[19416435]... 直接基板にコネクターが付いているとどうしても抜き差し等の荷重でハンダ付けの箇所が割れ、接触不良になりやすいようです。 正確にはAC(交流)/DC(直流)変換アダプターと呼ぶべきで...のスプリングが無い或いは破損変形が生じ、スリーブとハウジングの当たりが悪い状態になって、接触不良の要因になります。 DCプラグのスリーブ中心電極には、ハウジング同様スプリングの様な...有難うございました。 >炎えろ金欠さん 分解整備まで出来る方からのご回答で 基盤直結は接触不良になりやすいとのことで、やはり少々不安も拭えませんが 、とても参考になりました。有難...詳細
[19433620] ハードディスク交換
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > m-Book MB-K640E Core i3/GTX950M/15.6型FHD液晶 搭載モデル)
2015/12/25 18:01:10(最終返信:2015/12/31 14:56:20)
[19433620]...HDDを筐体に直接ねじ止めしているように見えないので固定に一役かっている気がしますし、 弱点である振動緩和目的や、裏蓋と筐体が接触する部分に3か所ほど導体を貼っているのが見えるので 裏蓋の内側全体には電磁波シールド目的の導体が塗られていると思われ...詳細
[19411770] 修理にだしたいのですが
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA TABLET 2-1051F 59428422)
2015/12/17 10:07:23(最終返信:2015/12/30 23:43:18)
[19411770]...接触不良か不具合なのか、電源に接続できなかったり接続しても充電していなかったりします。 保証期間なので修理にだしたいのですがこの場所は無償で修理してもらえるのか 修理だすときはcookieなどは消したほうがいいのか教えてください...詳細
[19434968] 矢印キーが剥がれてしまいます
 (ノートパソコン > Acer > Aspire Switch 10 SW5-012-F12P/S)
2015/12/26 09:30:41(最終返信:2015/12/27 00:17:40)
[19434968]...下向き矢印キーが二、三度連続して押すと、剥がれてしまいます。 接触面積が狭く剥がれ易いのかもしれませんが、困っています。 修理を考えてはいますが、このメーカーの評判を考えると二の足を踏んでしまいます。...詳細
[19423752] BIOS setup utilityのループ
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX301LA UX301LA-BLUE)
2015/12/21 20:01:12(最終返信:2015/12/21 20:57:39)
[19423752]...SSD1台しか認識していませんから、SSD自体かメイン基板か、どちらかハードの不具合ですね。 認識していないSSDの接触不良かもしれませんが。 ある程度の技量がれば、軽くばらしてSSDを指し直してみればと改善できるかもしれませんが...詳細
[19414086] ペコペコキーボード
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo S21e 80M40030JP)
2015/12/18 00:42:57(最終返信:2015/12/19 08:52:52)
[19414086]...キーボードの交換方法がユーザーガイドに載ってますけどね キーポイントが幾つかあります 1 フラットケーブル脱着による接触不良、特に再使用の場合の注意 2 ネジボスの空回り、回避や発生に対応できるか 3 キーボードの固定とメンテナンスの関係...詳細
[19361929] 初期不良
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T55 T55/R 2015年夏モデル)
2015/11/29 17:36:57(最終返信:2015/12/17 13:30:18)
[19361929]...TXの「ブロードライザ」が起因する不具合も知っています。 今のところ、私の周りで起こった不具合は、TX/67Aの、液晶フレキケーブルの接触不良程度。 TX/66H、AX/54Jも未だ現役。 一体何年持てば、ガリ刈り君さんは 満足されるのでしょうか...詳細
[19389067] 購入して追加注文もしました
2015/12/09 11:01:28(最終返信:2015/12/16 14:32:16)
[19389067]...このT90chi及びiPhone6+の両方を同時に充電できています。 嬉しい誤算です。 やはり、というか、がっかりなのですが、無線LANドライブの不具合か接触不良か分かりませんが、最初はビックリマークが出てきて、リカバリーしたらデバイスマネージャー上から消えてしまいました...詳細
