接触 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 2898件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[24351588] グラボ交換後画面が映らず困っています
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2021/09/19 20:27:24(最終返信:2021/09/27 20:04:47)
[24351588] ...しょう。 i7-6700内蔵グラフィックでは画面は出ますでしょうか? それで出るならグラボの接触不足やグラボ用電源ケーブルの接続ミスなどになるのではないかと思いますが。 >あずたろうさん コメントありがとうございます...jp/support/onecoin.php スロットを壊してしまったとか、CPUソケットへの力が偏って接触不良を起こしたとか、様々なことが考えられます。 通常CPUに直結のスロットに取り付けるので、CPUの取り付け直しというのは効果がある場合もあります... 詳細
[24355262] 自作PCを作り配線を整理しました。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI)
2021/09/21 22:13:54(最終返信:2021/09/24 03:54:23)
[24355262] ...映像出力ケーブルや補助電源ケーブルなどになります。 それ以外ではばらしてみてというのは、とりあえずありではあります。組み立てなおすことで接触を再度きちんとチェックするのでやり直すことにもちゃんとと理由はあります。 後は、PCI-Eコネクタの傾くなどもあるので... 詳細
[24342121] エラーメッセージ new cpu installed
 (マザーボード > ASUS > PRIME H570-PLUS)
2021/09/14 19:22:35(最終返信:2021/09/14 20:40:49)
[24342121] ... 一応、内部ヘッダを全部外して、みましょう、あとはケースから出して、とりあえずマザーが何か金属類と接触しない環境でテストしてみましょう。 それでもだめなら、マザーの初期不良とかかな? キーボードエラーは出るけど... 詳細
[24339177] 起動しなくなりました。
 (マザーボード > ASRock > B460M Pro4)
2021/09/12 23:54:44(最終返信:2021/09/13 10:01:24)
[24339177] ...>あずたろうさん ありがとうございました。いまSSDを何度かつけ直したらファンが回って起動しました。接触が悪かったのか、どこかショートしていたのか分かりませんが、直って良かったです。、、ありがとうございました... 詳細
[24325718] モニターが映らない
 (マザーボード > GIGABYTE > B550I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/09/05 16:20:19(最終返信:2021/09/07 22:30:04)
[24325718] ...BEEPスピーカーをつけるなどはしてませんか? 見たところ、CPUファンが回っているみたいですね。 メモリーなどの接触については何度か確認したという感じですかね? Q.LEDなどはついてないので、起動箇所の確認はできてない感じですかね... 詳細
[24325530] 自作pcの起動でbiosが起動しません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2021/09/05 14:30:07(最終返信:2021/09/06 19:17:40)
[24325530] ...反応するポートと反応しないポートがあるのはちょっと心配ではあります。 接触不良とかの可能性もややあるかも、これが治らないなら組みなおししても良いかもだけど >Mmmbbさん やってみることも大切ではあります。細かい接触不良などもあり得ますので... 詳細
[24318272] 私の自作pcがおかしいのですがだれか助けてください
 (マザーボード)
2021/09/01 14:15:09(最終返信:2021/09/03 20:49:59)
[24318272] ...クボードの温度が上がる これ、ダメでしょ。 ファンが回ってない原因はなんですか? ファンに何か接触してないかとか、ファンのコネクタ抜いちゃった、断線させたなど調べましょう。 あと、GPUみたいな... 詳細
[24313587] M.2のヒートシンクのねじ
 (マザーボード > GIGABYTE > B560I AORUS PRO AX [Rev.1.0])
2021/08/29 16:11:25(最終返信:2021/08/31 19:45:53)
[24313587] ...スレ主さんたぶん付け方間違ってるよ 画像みるとM.2 SSD斜めってる 銀色のスタンドオフにM.2 SSDが接触するようにつけるはず、黒のナットてネジの間で留めるんではないと思う… その黒いネジとナットは画像のように普通はヒートシンクについて取れないはずなんだよね…... 詳細
[24306424] WIFIアンテナについて。
2021/08/24 20:20:49(最終返信:2021/08/24 21:27:23)
[24306424] ...ぶつからないと思います。 このアンテナ買ったわけはないので断定できませんが、 まっすぐに取り付けだけなら、接触はしない使用でしょう。 こんな使い方はしないでしょ?^^; 取付は可能だとは思いますが、マザー裏になるので電波強度はちゃんと取れるのか... 詳細
[24281728] 助けてください。no sigunal問題
 (マザーボード > ASRock > Z590 Steel Legend WiFi 6E)
2021/08/10 09:55:34(最終返信:2021/08/10 19:45:46)
[24281728] ...に作動状況は如何なっていますか ? メモリーに認識に不具合があるケースで,考えられることの一つに,CPUとそのソケットの接触不良があります。 CPUソケットのピン折れ/曲がり等はありませんか ? こう言う、一度、電源を長押ししないと起動しないパターンは電源系な事も多いけど... 詳細
[24279659] リセットスイッチが効かない時がある
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390M-PLUS)
2021/08/09 08:21:08(最終返信:2021/08/10 09:01:42)
[24279659] ...そもそも、マザーのリセット回路がどうなっているかが分からない以上、推測になりますが、リセット回路自体が接触不良気味であると思われるので、まずはRESET_SWが正常動作してるかどうかを電源ボタンとリセット...マザーのリセット回路がどうなっているかが分からない以上、 > 推測になりますが、 > リセット回路自体が接触不良気味であると思われるので、 リセット回路の不調を疑ったので、 Ofelia PCケース用 電源ボタン... 詳細
[24268076] EZ Debug LEDのVGAが点灯せずモニターが映りません
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2021/08/01 14:50:50(最終返信:2021/08/07 21:21:59)
[24268076] ...な場合がありますので,ご注意を・・・早めに !! CPUクーラーの取り付けが不適切だと接触不良を起こす可能性があります。 例えば4本のネジで留める方法の場合、いきなり一本をきつく...中して反対側への力が弱くなります。 そうなるとCPUのソケットへ押し付ける力が弱くなって接触が悪くなる可能性があります。 それがメモリー回りだったら、そういったことも発生する可能性... またケースへ取り付けて検証している場合、ケースの触れてはいけない部分がマザーボードと接触しショートすることで動作不良を起こす可能性もあります。 必要なスタンドオフを入れ忘れた場... 詳細
[24276622] front panel audio のマイクノイズ
 (マザーボード > ASUS > ROG CROSSHAIR VIII HERO (WI-FI))
2021/08/07 13:23:33(最終返信:2021/08/07 18:06:07)
[24276622] ...Audioのコネクターを数回抜いたり挿したりしてみてください。 マイクじゃないけど、イヤホン側の再生音が接触良くなって、キレイな再生音になったことはあります。 普通はBIOSレベルでは必要な事は何も無いはずとは思います... 詳細
[24274708] BIOSのusbレガシー操作後、動かせなくなってしまいました。
 (マザーボード > ASRock > H470 Phantom Gaming 4)
2021/08/06 04:07:44(最終返信:2021/08/06 10:38:05)
[24274708] ...とりあえずps2キーボードを待ってみようと思います。まだ20日くらいしか経ってないのに壊れてたらガッカリですね。。 マザーボードのCPUソケット接触不良 ピン折れ/曲がり ・・・等はありませんか? >沼さんさん 昨日昼位まで何の問題もなく使えて... 詳細
[24272693] 息子の自由研究 初自作です!
2021/08/04 19:14:20(最終返信:2021/08/04 21:13:53)
[24272693] ...ZOTACの 3070Ti 2機種は 長さ的に厳しくなるかと。 グラボ脱着の際に隙間少なすぎて、接触してしまうおそれあります。 (要はH510が奥行き狭いケースだからです) グラボ長300mm程度までくらいがベストかと... 詳細
[24265748] 起動できない
2021/07/30 23:26:36(最終返信:2021/07/31 20:50:24)
[24265748] ...発生しかかっているような気もします。 起動したり、起動しなかったりするのは、ピンが折れかかっているか、または他のピンと接触したり、接触しなかったりしているせいかもしれません。 「インテル ソケット ピン折れ」 で画像検索してみて下さい... 詳細
[24229593] pc自作キットを買ったら、立ち上がらなくなった。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING B560M-PLUS)
2021/07/08 16:35:26(最終返信:2021/07/25 03:03:57)
[24229593] ...適切に取り付けないとCPUソケットへの力の掛かり方が均等にならず、接触不良を起こすことがあります。 メモリーコントローラーもCPUに統合されているので、接触不良が起こればメモリー回りの不具合が出る可能性もあります... 詳細
[24193838] CPU用の補助電源が8ピン+4ピンあり、電源の選び方を知りたい
 (マザーボード > ASRock > Z590 Phantom Gaming 4/ac+)
2021/06/17 23:08:51(最終返信:2021/07/24 11:06:01)
[24193838] ...不要なケーブルは繋がなくて済み、 整理も付きやすくごちゃごちゃしません。 悪い点は、当然半田付けでは無いので、接触的なものが若干は懸念されます。 4+4pin です 最近の電源は大抵4+4ピンが2系統ありますね。... 詳細
[21745132] 電源を入れてもビープ音が出ません
 (マザーボード > ASRock > H110M-HDV)
2018/04/12 05:00:57(最終返信:2021/07/16 17:29:33)
[21745132] ...マザーをケースの外に出してケース箱の上で作業をしていたので もしかしたらuPD70116さんにご指摘を頂いたマザーが何かに接触していたのかもしれません。 ちなみに、一番最初にBIOSが起動した時はCMOSクリアの画面が出たのでブザー音はしませんでしたが... 詳細
[23210302] グラボで出力するとUSBの過電流でシャットダウンします
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/04 23:26:49(最終返信:2021/07/13 18:01:16)
[23210302] ...0のAコネクターは既存のUSB2.0端子の奥にUSB3.0の端子を設けているので、加工精度が悪いと接触する可能性もないとは言い切れません。 USBケーブルを変えれば直る可能性もありますよ。  よくわからないのですが...0で電流容量が限界を超えてますというような内容でしたので、USB3.0の「裸族の」が悪さしたのだと思いました。抜いたら直ったのです。何かの接触ミスですかねえ。 憶測の範囲でしかないのですが、PCIeとUSBが同じ電源を取っているため過電流に陥るのではないでしょうか... 詳細
