接触 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 932件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23360516] フィルター取れて
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01g)
2020/04/25 23:37:04(最終返信:2020/05/12 15:48:53)
[23360516] ...結果的に想像以上に良かったです。 7ヶ月ほど結構な時間使用して、3~4回は外で落としてるのもあるのか昨日は左側の接触不良で充電されなかったりスマホで見る充電量の異常が出たりしましたが、使えなくなるまでは愛用していこうと思ってます... 詳細
[23361923] Stay Home!!
 (イヤホン・ヘッドホン)
2020/04/26 15:59:13(最終返信:2020/05/11 09:24:38)
[23361923] ...実家までクルマで1時間ぐらいなので取りに行けないこともないのですが、後期高齢者の両親に不要不急?な接触をしない方がよいという「命令」に従わないわけにもいかず・・・。  音質的なこともありますが、昔、Windows... 詳細
[22540880] 保証で迷っています
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2019/03/18 13:02:46(最終返信:2020/05/06 15:29:23)
[22540880] ...これまで初期不良でビビリ音を経験したぐらいで故障した事が無かったので。 ソニータイマーでMMCX端子の接触不良が発生しないかが不安要素ではありますが。 ソニータイマー まだこんな事言う奴が居るとは・・・5chでも出て来ないよ... 詳細
[23340223] 現状出ている不具合について
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > AONIC 215 SE215SPE-TW1-A)
2020/04/15 11:52:55(最終返信:2020/05/03 16:03:26)
[23340223] ...音はいいんですがね...残念。BOSEのSleep Pudsと同じような充電接点方式なのですが、これは本当に接触不良が多く改良してほしいです。 皆さまの参考までに、シュアサポートからの返信をお送りします。 「AONIC... 詳細
[23347519] 構成が異なるため試してないケーブルありませんか?
 (イヤホン・ヘッドホン > フィリップス > Fidelio X2)
2020/04/19 11:34:17(最終返信:2020/04/19 11:34:17)
[23347519] ...気持ち手前で止めてください。これにより、L+ R+ L- R-のピンアサインがL R GNDに変わります。R-の箇所は不接触につき、再生機側もアナログ出力と判断し、擬似的アナログ出力環境が出来上がります。しかし注意する点としては... 詳細
[23345565] 音は良いが作りはチープ
 (イヤホン・ヘッドホン > Rose > BR5Mk2)
2020/04/18 12:30:47(最終返信:2020/04/18 12:30:47)
[23345565] ...EやAZLA SednaEarfitにしてだいぶマシになったが右と比べて外れやすい。 次に、左のmmcxの接触が悪い。純正ケーブルでは問題ないので、メーカーには連絡しませんでしたが、手持ちのケーブル2個とも、左のmmcxコネクタが特定の位相でしか音が出ない... 詳細
[23327381] デスクトップPCだと右側だけ音
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS1000)
2020/04/08 10:47:25(最終返信:2020/04/08 13:55:07)
[23327381] ...>みなみさわさん PC側のヘッドフォン端子に別の物を接続してみて、同じ現象であれば、 PC側の接触不良ではないでしょうか。 深く差してみたり浅く差してみたりされてみては? >みなみさわさん はじめまして... 他の方が書かれているように少し抜いたり 捻ったりして、一瞬でも音が出たなら イヤホンジャックの接触不良だと思います。 別のイヤホン、ヘッドホンで試すのも確認 する方法かと思います。 100均でもイヤホン売ってますし... 詳細
[23226432] 残念
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-BD21f)
2020/02/12 19:14:04(最終返信:2020/03/13 18:42:57)
[23226432] ...19年10月購入20年2月片側の音量が極端に音が小さくなったりを繰り返す。リセット、再設定を繰り返し、他のスマートフォンでも試しても同様の症状。接触が悪いような状況。修理を依頼したところ2月5日サポートへ修理品到着の連絡あるも2月12日まで何の連絡も無し... 詳細
[23267531] このイヤホンに合うイヤピース
 (イヤホン・ヘッドホン > Noble Audio > FALCON)
2020/03/05 16:28:15(最終返信:2020/03/13 17:10:45)
[23267531] ...I-Planetよりは高さがありますがCRYSTALLINE AUDIOよりは背が低くFalconの充電ケースはちゃんと閉まって接触不良も無いでしょう。是非、お試しになってみて下さい。 >sumi_hobbyさん レスありがとうございます... 詳細
[23265105] 充電ケースに入れた時…
 (イヤホン・ヘッドホン > ANKER > Soundcore Liberty 2)
2020/03/04 02:21:50(最終返信:2020/03/06 09:51:50)
[23265105] ...再度ケースのフタを開けた時に電源がオンになるという事なんですかね? 前のZOLO LIBERTY を使用時は、ケースに入れたつもりが接触が悪く、充電が出来ていない事も多々あったので気になって… どなたか教えてください。 お早うございます... 詳細
[23226761] 購入検討中。断線しないでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K612 PRO)
2020/02/12 21:30:05(最終返信:2020/02/14 23:51:32)
[23226761] ...断線に関しては特に問題出ていません。 断線という点ではゼンハイザーのIE-80でピンの根元で断線、イヤホン本体のコネクタで接触不良に見舞われてます(eイヤで購入した正規品) K612Proはベロア地なのでイヤーパッドが加水分解して破れることも無く... 詳細
[22959123] 充電の反応
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > SOLID BASS ATH-CKS5TW)
2019/10/01 00:04:28(最終返信:2020/01/30 18:38:52)
[22959123] ...イヤピースのサイズにシビアなケースです。 イヤーピース未装着でも反応悪いですね… ケース側に3本、金色の接触端子が出ています。これは軽いバネで上下に動くようになっていて、2mmくらいのストロークがあります。... 詳細
[23194407] 左右の音の違い
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2020/01/27 16:59:07(最終返信:2020/01/29 09:49:02)
[23194407] ...冬場に多く発生してますから筐体を上着の内側ポケットに入れて暖めます。 冬の寒さで振動版の動きや内部電流の流れ、内部回路的な接触が極々微妙に悪くなってるかもしれないと考えるからです。 まあ、1〜2時間も人肌で暖めたら充分かと... 詳細
[22881671] リケーブルしたら外れない...!
2019/08/26 22:11:52(最終返信:2020/01/19 21:31:19)
[22881671] ...とはいえ、高価なものですし、仰る通り壊してしまう前に修理に出さないといけないですね...既にペンチ使用後、接触不良?か何かで時々音が途切れるようになったので、壊れ気味な気がしてます(笑)。あんまり笑えないですがorz...。 無理に外そうとするとメス側(イヤホン側)のピン受けを破損してしまう恐れがあります。 すでに接触不良が起きてるみたいですがケーブル側の不良である事を祈るばかりです。 保証期間中なので、無償対応してくれると良いのですが... 詳細
[22160074] 右側からプツプツ音がする
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2018/10/05 09:14:38(最終返信:2020/01/06 00:56:34)
[22160074] ...お願いするしか無いですね。 自分も左に同じ症状が出ました 僕の意見ですが多分 ヘッドホンの音の出る所と耳が接触したせいで ノイズが発生したと思います。 ... 詳細
[23136788] 充電について
 (イヤホン・ヘッドホン > エムエスシー > M-SOUNDS MS-TW3)
2019/12/29 21:19:06(最終返信:2019/12/30 21:12:08)
[23136788] ...両耳入れた状態で充電をしても、青ランプが一定の速さで光り、その状態が何時間経っても続いています。 イヤホンとケースの接触する箇所を綿棒で掃除しても、同様の現象が発生したら 初期不良の可能性があるので、購入店に相談してみてください... 詳細
[21512165] 勝手に電源が入ります
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 35 wireless headphones)
2018/01/15 10:46:30(最終返信:2019/12/25 17:51:29)
[21512165] ...トレスが多いのは確かでしょう。そして今回のケースではその摺動部のへたりによって接点が角度等によって接触してしまっているのが原因かと思われます。 まあでも最近のBOSE製品はヘッドホン・イヤホンにして...現在は問題なくスイッチON/OFFが出来ています。勝手にONになることもありません。 >sumi hobbyさんが仰っているように原因は接触不良だったのでしょうが、何かの拍子に衝撃が加わってたまたま正常に働くように直ったのだと思います。 しかしまたいつ不具合が出るとも限りませんし... 詳細
[22991310] 左聞こえず
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/10/16 18:46:29(最終返信:2019/12/17 20:38:16)
[22991310] ...で色々触って気がついたのですが写真の部分を強く押すと音が出ます。手を離すと消えます。 この部分の内部が接触不良か断線しかかってるのかも知れません。保証も切れてますのでバラしてみようと思います。 以下、試される方... 詳細
[22855176] 同じような方いらっしゃいますか?
2019/08/13 16:30:55(最終返信:2019/12/14 09:36:11)
[22855176] ...分皮脂や汗が原因で接触不良起こしてたのかもですね。 スレ主様もダメもとで御試し下さいませ(^ω^) SONY・BLUEさん、こんにちは。 接触不良は最初に考えま...ケースを入れてもダメですかねぇ。 以前は繋がっていたのに、繋がらなくなった。 それって、接触不良じゃないかと思うのです。 >家電大好きな50代さん >SONY・BLUEさん 今...。 ホント有難う御座いましたm(__)m >Uehara課長さん ウウム…端子の接触不良だとすれば「耳汗」ですかねぇ… まぁ、とんでもなく不快な暑さですからねぇ… >SON... 詳細
[23094585] 2ピンオス→MMCXメスの変換
 (イヤホン・ヘッドホン > HiFiMAN > RE2000 silver)
2019/12/08 11:46:31(最終返信:2019/12/08 12:17:55)
[23094585] ...jp/dp/B07X563T1Y/ MMCXメスの中央のピンは樹脂で覆われていて、 MMCXでよくあるホット側の接触不良が対策されたものなのも良いです。 但し、変換コネクタの製品説明にもありますが、 ケーブルが... 詳細
