接触 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 932件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23087716] airpods第二世代
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods Pro MWP22J/A)
2019/12/04 22:10:13(最終返信:2019/12/05 15:14:58)
[23087716] ... お早うございます。 AirPodsが充電される仕組みはうどんの先っちょに付いている導電体からの接触充電です。AppleではAirPodsを第1世代とか第2世代とかの区別はしていなくてこれらについては充電ケースが共用出来るのですが...Proを仮にAirPodsの充電ケースに押し込めたとしてうどんの長さが違うAirPods Proは接触充電用の端子位置が全然合わず充電不可でしょう。 https://nomanoma-web.com/... 詳細
[22936608] 接触不良…? 片方だけ電源が、すぐ切れた
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > FOSTEX TM2)
2019/09/21 11:13:37(最終返信:2019/11/18 01:02:31)
[22936608] ...aptx接続時の音質もよく、概ね満足している本製品でしたが、本日大変な事に… ケースへの入れ方が悪かったのか、片方だけすぐに電源が切れてしまいました… しっかりと確認してケースに入れないと充電不良になる事があるんだと思いました… そうならない商品が好ましいですが…使うときに使えなかったので少しショックでした…接続の際はお気をつけて…私だけかもしれませんが…ね… 私の場合は左側がまったく充電できなくなり、... 詳細
[22991587] 放電が早いのですが仕様でしょうか
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d)
2019/10/16 21:20:44(最終返信:2019/11/07 17:24:27)
[22991587] ...イヤーピースをコンプライのTsx-200のsサイズに交換しているため、収まりが悪くなりイヤホンと充電ケースの接触が甘くなっていることが原因かと思い、イヤーピースを外した状態でも放置してみましたが差異ありませんでした...した。 充電ケースがやや熱くなることもありましたが、これについてはイヤーピース交換によって接触が甘くなったことで抵抗が増えて発熱したと考えております。 >たぷめんさん どもどもはじめまして(⌒‐⌒)... 詳細
[22989543] 着用方法について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C310)
2019/10/15 19:08:20(最終返信:2019/10/18 01:38:33)
[22989543] ...他社イヤホンで付属されていたコードクリップを使い回し。 左後頭部のシャツから少々下をコードで摘まみ、コードが肌接触しないよう左鎖骨付近、肌着上でリモコン位置決めしてます。 頭を動かしてもイヤホン用コードクリップ... 詳細
[22877099] リケーブルの導体について
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD650)
2019/08/24 18:23:41(最終返信:2019/10/14 18:20:30)
[22877099] ...業界関連のかたがたは立場上いろいろうんちくを語るでしょうが、客観的な根拠は、理論にしても実測にしても、示せないはずです。 接触部は、安定性の点から銀よりは圧倒的に金メッキがよいでしょう。余談ですが、ときに銀メッキのケーブルは冷涼な音に聞こえる... 詳細
[22421422] リケーブルでグレードアップ
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > N40)
2019/01/26 19:00:41(最終返信:2019/09/22 02:14:17)
[22421422] ...AKG N40をずっと使っていたんですが、左側が接触悪くなりケーブルを交換を考えてます。いいタイミングなんでグレードアップも考えてます。おススメのはありますか? アニソンとミスチルをよく聞きます。 お願いします... 詳細
[22880500] 初期不良でしょうか?充電が出来ません・・・
 (イヤホン・ヘッドホン > ZERO AUDIO > True Wireless ZERO TWZ-1000)
2019/08/26 10:48:12(最終返信:2019/09/17 17:09:23)
[22880500] ...写真はその時の状態です。本機の青のLEDは点滅しません。 ??と思い、ケースのLEDはフルなんでそのままにしても、接点の接触不良かと何度もセットし直しましたがダメでした。 結局アイフォンのバッテリー表示が赤の0%になって左右とも全く作動せず... 詳細
[22911518] TWSイヤホンについて
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/09/09 19:00:13(最終返信:2019/09/10 07:46:08)
[22911518] ... ケースに入れて電源が切れないのは、ケースに入れた際に僅かにでも浮いていて、センサーが反応しないで接触不良であったのか、故障したのかの何れかでしょう。 >KURO大好きさん 返信ありがとうございます。なるほどケースに入れる事で電源が切れるのか... 詳細
[22875364] 片方だけペアリングをしたい
2019/08/23 22:18:02(最終返信:2019/08/30 16:41:56)
[22875364] ...トラブルはへるようです。 私のは片側は自動で電源ONになりますが、もう片側は手動で電源ONする事が多いです。取り出しの接触関係があるらしいです。 >my64さん いやぁ〜、立ち入った事まで聞いてしまい申し訳ありませんm(__)m...分かりづらい説明もあったと思いますがありがとうございました! >fmnonnoさん そうでしたか、接触ミス周りからも耳にします、 気をつけて使って行こうと思います!ありがとうございます。... 詳細
[22833348] 【初期不良?】L側ボタンによる外音コントロールの挙動
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000XM3)
2019/08/01 20:48:39(最終返信:2019/08/04 07:16:05)
[22833348] ...軽くちょんと触るイメージだとうまくタップの判定になってくれます。 コツは、触れるではなくて、軽くたたくイメージですかね。接触のセンサーだけではなく、Gのセンサーも入っている感じがします。それで誤動作も防いでいるのかと。... 詳細
[22796215] Weston製品の修理について。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/07/14 08:23:11(最終返信:2019/07/19 14:01:13)
[22796215] ... 別のイヤホンを繋いだ時はどうなりますか? 別のイヤホンで異常無しで、あればステレオプラグ側の接触不良が考えられます。 これらは接点復活剤、接点修復剤などで、あっさり解決する場合も多いですが、保障対象期間内でしたら... 詳細
[18474224] 初歩的な質問ですが
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > TH900)
2015/02/14 08:50:22(最終返信:2019/07/18 09:51:06)
[18474224] ...さい。 変換プラグは色んなメーカーから色んな種類の物が出ていますが基本、端子が金メッキされた物が接触不良を起こし難く経時変化も少ないです。 皆様、ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました... 詳細
[22722218] ATH-M50xのリケーブルみっけましたれす。パート2れす。
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-M50x)
2019/06/08 21:52:43(最終返信:2019/07/07 18:47:50)
[22722218] ...>tam-tam17701827さん 呉工業の2-26も理屈は少し一緒ですね。 プラグが接触不良ぎみだったオヤイデのHPSC-35HD500に 塗布したら接触改善されました。 レスポンス向上...こういった言葉に弱い... 詳細
[22744954] ランニングで使うならどれがいいでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2019/06/19 00:01:08(最終返信:2019/07/06 21:52:54)
[22744954] ...Freeはちょっと横への張り出しが大きいので上下動を大きく感じやすいでしょう。 TE-D01dは横への張り出しもそこそこありますが外耳道の接触部分がちょっと太くてその分の密着性はあると思います。他社製品も含めたイヤーピースの選択の自由度も高いでしょう... 詳細
[22753276] メニュー画面、サラウンド
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2019/06/23 00:07:14(最終返信:2019/07/02 07:00:27)
[22753276] ...でレスされてるように本機とテレビとの接続は? また接続はどのようなケーブル?    HDMIケーブル接続でしたら 単に接触不良?   またはケーブル自体の不良ですね... 詳細
[22685385] ええ加減なアップルサポート
 (イヤホン・ヘッドホン > Apple > AirPods with Charging Case 第2世代 MV7N2J/A)
2019/05/23 06:09:09(最終返信:2019/06/23 17:19:53)
[22685385] ...前期型のAirPods使用しています。 1.まず充電ですが、ケース内部に金属端子が見え、イヤホン本体側もその部分は金属ですので非接触式ではありません。  端子が腐食すれば充電不良を起こす可能性は高いと思います。 2.現行のイヤホンは防水ではなく... 詳細
[22457403] 充電出来ない。。
2019/02/10 22:36:46(最終返信:2019/06/14 06:46:29)
[22457403] ...ここの口コミにやってきました。 根本的な解決策ではないですが、ケース内に収納した際に、自動でパワーオフ状態にならない場合は接触障害と判断してますが、構造的な欠陥だけに不便ですね(苦笑)他はデザイン除けば満足なので残念です。... 詳細
[22714974] ロックが掛かるリケーブルみっけましたれす。
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-PRO5X)
2019/06/05 15:29:25(最終返信:2019/06/07 16:23:18)
[22714974] ...純正ケーブルと似ていたので多分いけるなと思って いたら予想通りでした。 ロックもきちんと掛かります。 接触がおかしい時によくあるノイズや音量不足などの 問題も全くありませんでした。 解像度アップしてかなりの変化っぷりに大満足れす... 詳細
[22613369] ケースから取り出した時、高確率で片側の電源が入りません。
2019/04/19 23:23:12(最終返信:2019/05/23 21:41:38)
[22613369] ...付属のイヤーピースMより少し大きめのに変更したらその症状がなくなりました。きっと、ケースのところのイヤホンの接触部分に問題?があるのかも知れないです。 私も同じ状況が起きており、色々調べたり検証してみたりしました... 詳細
[22683139] オーディオケーブルの使用
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM On-Ear Wireless)
2019/05/22 00:58:27(最終返信:2019/05/22 23:44:06)
[22683139] ...っと力を込めてプラグをしっかり奥まで挿し込みましょう。 それでも駄目ならケーブル断線やジャックの接触不良など何らかのトラブルでしょう。 >yuuuuuuuuuumさん こんにちは。 私も差し込み口とプラグが合ってないため片側しか音でないと単純に推測します... 詳細
