接触 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 932件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[22679320] ピーコロコロなどの高い音が雑音として常態化する時
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > SBH90C)
2019/05/20 10:59:10(最終返信:2019/05/20 10:59:10)
[22679320] ...出る時は出るが、出なくなると鳴りを潜める 解決方法 左側の中継ケーブルが出てくる根元付近を揉み揉みしてあげると接触不良があるのかないのかは判断できないが、 雑音の発生は抑止される。 通常の稼働時には再生している音楽が明騒音として認識されており... 詳細
[17624772] 「リケーブル」って、似非科学商法でしょ?何で信じているの?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2014/06/14 09:22:39(最終返信:2019/05/11 11:37:00)
[17624772] ...グとジャックとの間の接触抵抗を変動させるため」、だと思われます。 「ケーブルの共振がプラグとジャックとの間の接触抵抗を変動させるため」という部分を補足しますと、 まず、接触抵抗は、接触面積に(おそらく)反...く)反比例すると考えられます。 プラグやジャックが振動をすると、接触面積が(わずかに)変化し、接触抵抗が変化すると考えられます。 音声信号の流れる部分の抵抗が変動...ルの共振がプラグとジャックとの間の接触抵抗を変動させるため」、だと思われます。 >例えば、プラグが1000Hzで振動すれば、接触抵抗も1000Hzの周期で変動しま... 詳細
[22643682] 故障しやすい?
 (イヤホン・ヘッドホン > final > E4000 FI-E4DALD)
2019/05/03 22:57:59(最終返信:2019/05/03 22:57:59)
[22643682] ...このE4000もどうやらドライバーの不具合発生しました。 MMCXなので断線ではないし、音は出てるので接触不良ではなさそう。ケーブルも問題なし。とにかく音が小さくなり音質も悪くなってしまいました。 保証期間外なのでどうしようかと考え中です... 詳細
[22576388] タッチノイズ
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-N3)
2019/04/03 06:35:31(最終返信:2019/04/12 17:41:26)
[22576388] ... >Tio Platoさん >(^_^.)さん お返事遅くなり、すみません。 やはりどうにか服に接触しないよう工夫するか、リケーブルするしかないようですね。 ただ、イヤーピースを変えるのは盲点でした... 詳細
[22540598] IER-Z1R聞いてきました!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > IER-Z1R)
2019/03/18 10:21:28(最終返信:2019/03/26 19:36:27)
[22540598] ...カートリッジの針が音溝をなぞるとき、アームが円弧を描くおかげでカッティングマシーンと同じ直線動作はできないので、レコード針と音溝の接触する位置が微妙にずれて正確な再生ができないんですよね(昔、カッティングマシーンと同じように直線にカ...)ポッコリと太くなっています。なので、イヤホン本体に差し込んだとき、コネクタの先端はほぼイヤホン側に接触するけれど、根元はすき間があってグラグラするのです。音が途切れたのは店頭のKimberが減っていたか変形していたのかもしれません... 詳細
[22549289] PCが無音の状態でイヤホンからザラザラ音がする
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-HDE3)
2019/03/22 01:59:12(最終返信:2019/03/22 21:37:30)
[22549289] ...ハイレゾ対応のイヤホンにしたくこちらを購入。 早速使用したところ、PCが無音の状態なのにイヤホンからザラザラというかカサカサというか接触不良の時のようなノイズが聞こえます。 PCのせいかと思い、これまで使用していたSONYのウォークマン用のイヤホンを使ってみましたが... 詳細
[22540915] イヤホンの自動電源OFFについて。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/03/18 13:19:09(最終返信:2019/03/20 22:31:34)
[22540915] ...購入してからまだ1ヶ月半程です。初期不良でしょうか。 イヤーチップは純正のものをしていますか?取り替えているなら、上手く接触せず充電ができていない…とか >_Alt.さん おかしいと思ったら購入店かメーカーサポートに相談された方が早いですよ... 詳細
[22514029] なぜ?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/03/06 23:18:41(最終返信:2019/03/07 12:56:22)
[22514029] ...内蔵バッテリーの膨張などの可能性がありますね。 同時押しが必要と言うことは、バッテリーの液漏れ等で基盤の接触が悪くなっていることも考えられます。 私もWI-1000Xを使っていますが、そのような事象に出くわしたことがありません... 詳細
[22461977] マルチファンクション?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > STH40D)
2019/02/12 19:54:11(最終返信:2019/03/07 12:08:44)
[22461977] ...touch(第5世代)でも爪の先で相当早く押したなら曲送り/曲戻しできました。 なんだか自己解決したような感じになりましたが、やっぱり接触が甘いような気がして腑に落ちないので、再度修理に出してみるかは考えてみます。 再度 修理に出してみました... 詳細
[22469350] ボリュームコントロール不具合報告
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HP-AV410)
2019/02/15 23:21:18(最終返信:2019/02/15 23:21:18)
[22469350] ...レビューに似てる人がいてビックリ。 私の製品もボリュームコントロールが接触不良で、 最大に近いところで片方ずつ、奇跡的に良いところに当たると両方から聞こえて、中くらいだと聞こえません。 昔のアナログ... 詳細
[22442524] ER4XR、ER4SRをonsoでリケーブルしているみなさんに質問です
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > ER4XR)
2019/02/04 16:03:39(最終返信:2019/02/13 10:18:23)
[22442524] ... ER4XRは深く差し込む必要があるため 耳側のコネクタに負担がかかるのか、1週間ほどで接触不良が発生してしまいました。(現在、交換依頼中です。) クリップやコネクターシールドも使...どうやら個体差にもよる所がありそうですね。私の場合運良くというか、何回か抜き差しをしても接触不良で音切れといったことは起こっていません。交換でよいものに換わってくれればと思います。...うなん電車さん ご意見ありがとうございました。 ケーブルを新品と交換して貰いましたが、接触不良が改善されず返品することになってしまいました。 メーカーからはケーブルの不良ではなく... 詳細
[22457686] ケースにセットしたとの本体の動作について
 (イヤホン・ヘッドホン > プレシードジャパン > AVIOT TE-D01d)
2019/02/11 00:30:38(最終返信:2019/02/12 23:35:44)
[22457686] ...パチッと閉めると充電してるみたいですね。 同じ状況ですね。ケースに入れただけでは充電されません。フタを閉めないと充電の接点が接触しない作りのようです。 >fmnonnoさん >balliolさん お二方とも返信ありがとうございます... 詳細
[21411414] onsoの4.4mmバランス化
 (イヤホン・ヘッドホン > Etymotic Research > ER4SR)
2017/12/06 21:05:25(最終返信:2019/02/12 22:54:34)
[21411414] ...1万円以内での効果という点ではかなり見返りの多い投資となりました。 他のスレッドで分かったことですが、接触が良くない例もあるようで、個体差の問題かどうか分かりませんが、選定の際は必ず試聴して接触具合を確認することをお薦めします。... 詳細
[22407283] 接触不良について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/01/20 16:30:26(最終返信:2019/02/05 10:37:05)
[22407283] ...先日nt01-axを購入しました。 ですがどうも接触が悪いのか充電ケースに入れても充電時のランプが点灯する時としない時があります。 ケースを...^ω^) 自分の個体はケースの蓋を閉めればしっかり充電されますよ。 振ったりした位で接触不良は無いですねえ。 一度イヤーサポーターを外した状態でセットしてみて下さい。 それで...れ充電をしているのですが、 私の場合は右側のLEDインジケータが点灯しません。 やはり接触不良を疑いメーカーに返品して回答待ちです。 充電ケースの作りが少々ちゃちい気がしますが... 詳細
[22423766] バランスよりアンバランスの方が良く聴こえてくる
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > beyerdynamic T 1 2nd Generation)
2019/01/27 16:48:05(最終返信:2019/01/27 23:34:55)
[22423766] ...ヘッドホンアンプのせいにしたりする人が非常に多いので、こんなことで聞かずに、ヨドバシカメラのピュアオーディオの方々とか、マトモな知識、経験を持った人と接触して、キチンとした知識をお金と時間と労力を使って身に付けて行った方が良いですね。 もう、それだけ機材に投資したんだったら... 詳細
[22414674] ケーブル問題解決しました
 (イヤホン・ヘッドホン > beyerdynamic > XELENTO REMOTE)
2019/01/23 21:15:17(最終返信:2019/01/23 21:15:17)
[22414674] ...皆様方が言われているようにxelento remoteは個体によってケーブルの接触問題があるようで、私の個体もORBのケーブルにリケーブルしたとき、接触が安定しないのか音が途切れることが多々ありました。 そこでPioneer...音切れの問題がなくなりました。 接点復活剤により、mmcx間での接触は強くなり、体感外しづらくなったので効果はあったと思います。 リケーブルの接触問題で悩んでいる方には是非一度試してほしいです。... 詳細
[22389561] ケーブルの相性問題
2019/01/13 01:16:32(最終返信:2019/01/17 18:09:52)
[22389561] ...た 接触不良にもいろんなパターン・原因があるかと思いますし、もちろん可能な限り接触不良がないのを選ぶべきですが、「買ってしまったケーブルで接触が悪...みのリケーブルが決まれば以後 抜き差しはあまりしないと思うし 購入直後にしたリケーブルが接触不良だったから交換・・何てのは割とあること(特にMMCXは)、好みの音を追及しないなら最...。 XELENTOにfinal C106(4.4mm)を使用して1ヶ月ほどになりますが、接触不良等の不具合は全くありません デザイン的にもXelentoとよく合っており(よーく見る... 詳細
[22389031] 片側が聞こえなくなったりノイズが出ます。
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-CK2000Ti)
2019/01/12 20:57:15(最終返信:2019/01/13 07:55:37)
[22389031] ...目で見て分からないわずかな曇りやよごれでも出てしまいます。 そのため、日頃の扱い方として、指で直接接触部分を触らないこと、触ったら直後にテッシュなどで拭き取ることがおすすめです。 >sumi_hobbyさん... 詳細
[22303020] 遮音性はQC35とどちらが高いですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2018/12/05 18:49:08(最終返信:2019/01/04 00:10:22)
[22303020] ...QC30はWH-1000XM3と同じような環境でノイズが乗りますが100Hz付近で、本体をしっかり首に接触させるとかなり低減します。それでも私は金属筐体のノートPCタイピング時は気になります。 他の方も書かれているように... 詳細
[22344903] イヤホン・ヘッドフォンの壊れる理由
2018/12/23 22:45:46(最終返信:2018/12/23 22:45:46)
[22344903] ...特にヘッドフォンとか壊れるときには断線したからというのはあまり聞かないです。 中のコーンが破裂とかはんだがクラックや接触不良とかはあるんでしょうかね?... 詳細
