接触 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 932件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21593248] 使用に際しての不備について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay H5)
2018/02/12 17:37:13(最終返信:2018/02/12 19:01:48)
[21593248] ...買って半年くらいなのですが、やはり接触不良という事になるのでしょうか? 知恵を貸していただけると幸いです。 同じような症状が報告されています。タッチ操作ではなくスイッチの機械接点ですからやはり何らかの接触異常と考えるべきでしょう... 詳細
[21400435] ケースに入れると自動で電源OFF(通信切断)?
 (イヤホン・ヘッドホン > Bang&Olufsen > B&O PLAY Beoplay E8)
2017/12/02 12:15:02(最終返信:2018/02/02 16:31:40)
[21400435] ...完実電気?とどちらに問い合わせるべきでしょうか 付属のコンプライでもケースの底付きで上手く電源端子が接触しない事があります。 また、ケース側の充電が不十分だと電源が切れないことがあります。 ちなみに左側機... 詳細
[21547695] AH-MM400は本当にバランス接続対応ヘッドホンですか?
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-MM400)
2018/01/28 01:50:28(最終返信:2018/01/31 15:46:18)
[21547695] ...しかしながらヘッドホン側の形状が特殊で、「MDR-1A」用に市販されているケーブルのプラグを差しても、接触不良で音が出ないようです。 http://s.kakaku.com/bbs/K0000697312/SortID=20946613/... 詳細
[21525195] ステレオジャックについて質問いたします
 (イヤホン・ヘッドホン > エレコム > BLACK BLACK BLACK EHP-R/CB1000)
2018/01/20 09:33:57(最終返信:2018/01/28 11:22:28)
[21525195] ...>piste1219さん どもども、無事良品と交換された様で何よりです。 それにしてもMMCX側の接触不良なら他社も含めてよく聞く話ですが、プラグ側の不具合というのは中々珍しい事象でしたね。 このイヤホン... 詳細
[21514371] コンプライのノズルタイプ等について
 (イヤホン・ヘッドホン > Nuforce > BE Free8)
2018/01/16 01:25:04(最終返信:2018/01/16 22:03:16)
[21514371] ...味では160シリーズのTS-typeて改善の方向かなと思います。球形状のTS-typeは外耳道への接触面積の少なさから同じSサイズでもちょっと大きめかもしれません。 http://www.e-earphone... 詳細
[21514695] 4極非対応の機器で正常に再生する方法は?
 (イヤホン・ヘッドホン > ONKYO > E700M)
2018/01/16 08:35:38(最終返信:2018/01/16 14:56:38)
[21514695] ...(根元側)に接触すれば可能です。 今回の延長ケーブルの場合はジャック側のプラグと接触する場所が3番目か4番目のどちらかにしか接触してないのでしょう。 かと言ってどの延長ケーブルならば接触するかわかりませので... 詳細
[21462828] 着け心地について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2017/12/27 00:29:13(最終返信:2018/01/14 09:33:34)
[21462828] ...フィットしないと、落としてしまう恐れは拭えません。 フィットしていても、大きめで耳からはみ出るので何らかの接触で 不意に紛失とかも在り得ます。(雑踏で人にぶつかれば、その衝撃でとかは在り得ますね) お早うございます... 詳細
[21470599] オンキョー公式ショップにて
 (イヤホン・ヘッドホン > ONKYO > H500M)
2017/12/30 10:51:31(最終返信:2017/12/31 09:30:58)
[21470599] ...。ES-HF300/FC300と言うと適度なメリハリのある音の良さとは引き換えにMMCXコネクタの接触の悪さでミソが付いた機種ですがH500Mもボワつかない低音と高解像度の高音のコンビネーションはいいんですけれどそれとは引き換えに装着感に難がありますね... 詳細
[21460735] 耳が痛い・・。
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2017/12/26 06:40:58(最終返信:2017/12/29 17:37:34)
[21460735] ...、基本的にシリコン製イヤーピースで痛みが出たことはありません。 痛みが出たのはイヤホンと関係なく、接触する面に出来物が出たときだけです。 開放型イヤホンの中では最高に装着感が良いのがこのシリーズです。... 詳細
[21462823] 片側ユニットの音量が落ちる現象について
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > HA-FX850)
2017/12/27 00:27:12(最終返信:2017/12/27 00:27:12)
[21462823] ...私の場合これで完全に元の音量に戻りました。 おそらくフィルタの隙間から小さなホコリや耳垢等が入りドライバに接触していたのではないかと思われます。 同じような症状が起きている方の参考になればと幸いと思い書き込みさせて頂きました... 詳細
[21459328] BT接続が途切れすぎる。音質等、問題無しなのですが。
2017/12/25 17:00:38(最終返信:2017/12/26 08:17:04)
[21459328] ...故障の類のようですね。さっさと修理に出してみたいと思います。 スイッチのストロークは保たれてますので、おそらくは接触不良などだと思われます。 ありがとうございました。... 詳細
[21386424] 音漏れについて
2017/11/26 14:00:44(最終返信:2017/12/05 21:44:46)
[21386424] ...電車やエレベーター等の他人と肩が触れるぐらいでもなければ聞こえることは無いと思います。 iPhoneの音量基準で6ぐらいなら両手を広げて接触する範囲に人が居なければ問題ないでしょう。 使用3日めです。トレーニングジムと電車の中で試してみました... 詳細
[21369090] 3.5mmジャック
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z1R)
2017/11/19 07:49:54(最終返信:2017/11/19 19:35:06)
[21369090] ...特に左側は軽く抜ける感じ。z7と比べると顕著にユルユル。これって初期不良? 出音には問題ないが、切圧緩いと接触抵抗とか高く、導通性落ちて音質にも影響あるような。。 同じく経験の方いますか? これだとネジ式ロックないリケーブルに不安が…... 詳細
[21355222] ステップアップを考えております
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-Z5)
2017/11/13 17:09:29(最終返信:2017/11/15 23:05:06)
[21355222] ...5mm4極バランスプラグを改造しないとmmcx部分がサードパーティーのバランスケーブルでは、すぐユルユルになり接触不良を起こすと思います。 相性が良いサードパーティーのバランスケーブルもあるかもしれませんが。 訂正... 詳細
[21322934] MMCXの接触不良にお悩みの方に
 (イヤホン・ヘッドホン > ONKYO > ES-HF300)
2017/10/31 21:09:33(最終返信:2017/11/08 18:18:41)
[21322934] ...本機は、数年前に購入しましたが、数ヶ月のうちに接触不良が出始め、他の方のクチコミ等を参考にさせてもらって、どうしたものかと考えていました。 別な交換ケーブルは、いい物は結構高いし、また、プラグが合わない場合があるなどいまいち踏み切れませんでした...それほど目立たずかっこ悪くないですよ。 是非お試しあれ! >スイスポXさん 私は中古で買い直しました。 付属していたケーブルだと接触不良で音切れが凄かったのでeイヤホンで売却しました。 FX850用に作ったViaBlue「EPC-... 詳細
[13864855] 私のはハズレでした
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-ANC23)
2011/12/08 10:34:06(最終返信:2017/11/06 19:43:41)
[13864855] ...今まで1年半ほど電車通勤時にオーディオテクニカ社製ATH-ANC3を愛用してきましたが 、i-podとつなぐプラグ近くのコードの接触不良で ノイズキャンセル機能は問題なかったのですが 音楽が聴けなくなってしまったため 後継のATH-ANC23を何の疑いもなく購入しました... 詳細
[21167282] これは反則の出来(^_^;;)・・・FiioからイヤホンF9発売
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/09/03 19:43:59(最終返信:2017/10/31 13:10:39)
[21167282] ...上達してくれませんかね… あ、あと、追加投稿になってしまいますが質問です。 f9に付属していたリケーブルでは接触状態がおかしくなることはありませんでした。 f9をお持ちの方でリケーブルを付属以外にしていてオススメとかあれば教えていただきたいです... 詳細
[21308867] Sonyのトリプルコンフォートイヤーピース
 (イヤホン・ヘッドホン > RHA > MA750)
2017/10/26 16:02:48(最終返信:2017/10/31 11:45:21)
[21308867] ...Sサイズ等の小さいイヤーピースなら耳の奥まで入るのではと思い試してみているのですが、それだと耳の中での皮膚との接触面積が小さくなる(接触強度が小さくなる)為、逆に外れやすくなります。 もう少しコードが柔らかいか、もしくは...形状が同じなので問題解決にならないかも知れません。 発想を変えてフォルムの違うRadiusは如何でしょうか。 先端側から直ぐに太くなるので接触具合が変わると思います。 http://www.e-earphone.jp/shopdetail/... 詳細
[19622238] 接触不良と思ったら、まずチェック!
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > QuietComfort 25 Acoustic Noise Cancelling headphones Apple 製品対応モデル)
2016/02/23 20:23:52(最終返信:2017/10/10 19:39:34)
[19622238] ...ミニプラグが接触不良と思い直営店で診てもらったところ、初期不良の診断、 仕方なく購入店に行き担当者にもチェックしてもらって品物交換、 交換したものも接触やや不安定。...線をクルクル回すと音が出なくなったり。。。 某所のレビューに接触不安定と思ったら端子をもう一押しカチッと言うまで差し込んでみると言う話が。 それで試した...orz で〜〜⁉びっくりしました‼発売日ぐらいに買って今の今まで接触不良だと思い、騙しだまし接続部分を回しながら使ってました。更に押し込んだらカチッとハマり... 詳細
[21225353] グラフェンくだり繋がりにて,Maxell機の200からお試し。
 (イヤホン・ヘッドホン > TFZ > EXCLUSIVE KING)
2017/09/24 19:35:23(最終返信:2017/09/30 23:22:17)
[21225353] ...てきとう配置のハッタリ複数ユニット搭載機と比べて優秀す。 殻側2P端子の接触具合が宜しくない。 新品下ろしたての時,アルコール類で端子を清掃して使い始めるのが善いでしょう。 接触具合が悪いと振動等で偏りが起きたりして,左右BALANCe崩れを起こしてしまう... 詳細
