接触 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 200件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[19517116] 新・旧型で悩み中
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S8800L)
2016/01/23 16:14:00(最終返信:2016/02/18 12:37:08)
[19517116]...乾燥フィルターの形と口が変わったので、手入れが楽になった。 3.洗剤投入口が大きくなり、洗剤キャップが洗濯機に接触せずに投入できるようになった。 悪かった点 1.柔らか洗いの機能が大きく低下したこと。前のV型と同じように洗濯物を投入すると...詳細
[19549307] 10キロ乾燥付でこの値段は魅力的です(笑)
 (洗濯機 > AQUA > ツインウォッシュ AQW-TW1000D)
2016/02/02 18:11:05(最終返信:2016/02/03 11:59:18)
[19549307]...そういえば店で使っている冷凍庫がhaier とゆうメーカーです、コストコで格安でした(笑)使いだして数ヵ月で電源ランプが接触不良のようにピカピカ点滅するようにはなったものの3年経っても良く冷えてます(笑) ヒートポンプ式の...詳細
[18967676] 洗濯機壊れました(涙)アマゾンだと2階まで運んでくれない?
 (洗濯機)
2015/07/15 09:02:34(最終返信:2015/07/15 21:10:52)
[18967676]...やはり電源スイッチをちょっと凹むまで 押し込まないと電源入りませんでした(涙)。 ゴルゴ1/30さん 電源スイッチの接触不良だろうと分かった時、私も一瞬洗濯機直して使おうかと思いました。  素人考えですが、何となく表面カバー外すと...詳細
[18680799] 排水口へのホースの入れ方洗濯後について。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA70H1)
2015/04/14 13:48:00(最終返信:2015/04/18 21:26:29)
[18680799]...真下排水の場合、真下排水ユニットでの接続になっています タンクが吊り構造のため、脱水時のホースの外れ・破れ・本体接触による異常音の原因にと! 上位機種NA-FA90H1を使用の方が異音がするとのカキコミで画像もUPされてます...詳細
[18478613] 排水ホースに気を付けて下さい。
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FA90H1)
2015/02/15 10:26:59(最終返信:2015/03/30 12:32:19)
[18478613]...故障の原因となりそうですよね。 どなたか教えでください 音が発生している場合、排水ホースが防水パンに接触しています。いずれ、ホースの接触部分に穴が空くと思われます。...か、脱水時に異音がするのです。 底をのぞき込んでみると白い排水ホースと、下部の黒い部分が接触する異音である事がわかりました。 施工方法が正しいのか、取扱説明書を見ると29ページに、...あるにも関わらず、「標準」にチェックされていました。 黒い部品がニップルでは・・・ 接触部に布やスポンジゴム板でも当てて対処するのが良いかと。 (そうならないようにするのが、工...詳細
[18146549] 乾燥フィルタの詰まり
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9600L)
2014/11/09 02:37:20(最終返信:2014/12/04 22:55:04)
[18146549]...この機種を使っていますが、パッキン部分は拭き取る必要はないと思います。  ふたのガラスと接触する部分にはゴミはつきません。本当についたことが無いです。  蓋を閉めると密着するので、ゴミの付きようがありません...詳細
[18086281] 購入タイミング
2014/10/24 12:34:08(最終返信:2014/11/09 18:15:02)
[18086281]...原因は大型毛布を洗うため規定以上の水をバケツで追加し満水状態運転をしたことにより排水パイプが基台に接触し振動により破損、重みに耐えきれずベルトが磨耗していました!余談になりましたが、 この機種の選定時...詳細
[17972392] 脱水の時の音、振動について
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7300L)
2014/09/23 16:51:42(最終返信:2014/09/25 00:55:20)
[17972392]...余り壁に近付けて置きたくない程の状態だったのですけど、色々試した結果解決できましたよ。  家での原因は、利用した防水パンの縁に排水パイプが接触していたのが原因だったようです。数ミリのスペーサー(と言っても端切れとして偶々有った。カッターで切る事が出来る程に薄い合板ですけど)を噛ま...各脚へ確り加重が掛かっていない事も有るようなので。  それと、運転時の音についても、給水ホースや電源コード、アース線を本体と接触しないように纏めて結束したり取り回すだけで、とても静かに成ると思います。 mori_yuさん こんにちは...詳細
[17952560] E9-08 同じ症状が出ました。
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2014/09/18 18:59:11(最終返信:2014/09/20 13:16:00)
[17952560]...てな感じで話されるのがよろしかろうと思います。 ウルフアイさん こんにちは  E9-08表示は、モータ−不良・ リ−ド線接触不良・ インバ−タ基板不良のようです。  こちらのメーカーサイトで故障診断してはどうですか! 修理目金額も確認できるようです...詳細
[17827305] 布団は洗えないのですね?
 (洗濯機 > パナソニック > プチドラム NA-VH310L)
2014/08/12 13:21:43(最終返信:2014/08/16 06:56:51)
[17827305]...タテ型と違って重力にさからい天地が逆になる叩き洗いですから 運がよければ脱水できるかもしれませんが! ダメな可能性大でダンパーや内槽と外槽が接触し故障の原因になります。 メーカーがダメと書いている場合、保証期間内でも有償になります。  今い...詳細
[17262669] 泥汚れと節水、音に強い洗濯機選び
 (洗濯機)
2014/03/04 07:05:16(最終返信:2014/03/13 14:51:59)
[17262669]...、ふたロックスイッチの不良だと思います。  スイッチの接点不良よりも、スイッチの端子が緑青吹いて接触不良しているケースの方が多いので、紙やすりで端子を磨いて、クレのCRC556のような接点賦活作用のあるスプレーを吹いてやれば復旧することが多いです...詳細
[16795741] 防振対策?
 (洗濯機)
2013/11/04 22:16:15(最終返信:2013/11/10 08:35:21)
[16795741]...そんなに気になるほど、振動や音はしません。 平均的だと、思います。 対策としては、洗濯機が、側面や後ろ側が、壁などに、接触していませんか。 そうなっていると、振動が壁に伝わり、振動や音が、増幅されうるさいです。 ホームセンターで...詳細
[16787280] お別れ
 (洗濯機 > ナショナル > NA-VR1000)
2013/11/02 23:59:18(最終返信:2013/11/03 23:44:14)
[16787280]...はいかがでしょうか。修理見積もりだけであれば、電話相談でも概算の金額を教えてもらえると思いますし、接触不良や、排水不良などが原因で意外と安価に復旧するかもしれません。また、ネットでも概算金額を算定するサービスをやっている様ですのでご参考されればと思います...詳細
[16615933] アフターサービス (*^^)v
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX7200L)
2013/09/21 21:03:45(最終返信:2013/09/22 20:07:18)
[16615933]...うちは縦型なんですが排水口の位置とペットを飼っている関係でオプションの糸くずBOXを 設置している関係で防水パンのフレームと排水ホースの接触している部分が擦り切れて床を 水浸しにした事が1度ですがあります。  配線クネクネ様、ありがとうございます...詳細
[16527684] ビックリしたのですが。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7500L)
2013/08/31 11:19:34(最終返信:2013/09/03 20:29:59)
[16527684]...むき出しに成ってる衣類は少ないと思いますが!! 洗濯や乾燥時に接触音があるか確認してみてはどうですか?! 小銭などがある時は、音がするし!その場合でもドラム円周との接触音はいままで何回かありましたが 殆ど傷などは見当たりません...詳細
[15782263] 破れちゃいました
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FS90H5)
2013/02/18 12:44:44(最終返信:2013/08/16 13:18:41)
[15782263]...私が直接伺えたら良いですがそれは難しいですね!私なら現場で確実に芽を摘まみます。衣類のチャックなどが接触して破損する事はあります。スラックス以外のチャックのある衣類があるのではないですか?それを防ぐ事は不可能です...詳細
[16441624] 設置の寸法について教えてください
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80VL)
2013/08/06 08:35:06(最終返信:2013/08/08 15:55:09)
[16441624]...脱水時にびっくりするほど振動しますし、洗濯機を持ち上げる手を入れるスペースも必要です。 脱水で洗濯機と壁が接触してキズを付けても、説明書どおり左右50ミリの余裕を持たなかった 使用者の自己責任ですから、メーカーや販売店に文句を言わないなら設置してもよいでしょう...詳細
[16201581] 点滅エラー表示H27
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VX5100L)
2013/06/01 07:54:31(最終返信:2013/06/09 11:23:25)
[16201581]...製品は違いますが電子レンジのメニュースイッチ廻りが駄目になって部品交換した事があります。 昔の押しボタン式とちがいプッシュ式の接触スイッチだと気スイッチ裏の気泡が破れたりすると 動作不良を起こしやすいみたいですよ。 ふたロックまわりの異常じゃないですかね...詳細
[16210324] 洗濯機のパン(64cm四方)のスペースに収まりますか?
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D8PV)
2013/06/03 12:28:37(最終返信:2013/06/04 20:08:58)
[16210324]...し込んであります。本来はあまり入れ込まないほうが良いのですが足の部分が高くなっていることで機器との接触は回避でき、万一穴が開いてもパンで受けて排水されるため押し込んでいます) 皆さん、いろいろ教えてくださってありがとうございました...詳細
[16030592] 外置き洗濯機
 (洗濯機)
2013/04/18 15:56:34(最終返信:2013/04/28 22:24:33)
[16030592]...直接雨風にさらされることはなさそうです。 ですが前に使っていた方のが残っていましたが、やはりプラスチックの劣化、ボタンの接触不良が見られました。 カバーを付けますが、次の引っ越しに持っていくつもりはないので、3年ほどの使用で考えています...詳細
