接触 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 200件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[15612162] こんな事ってありますか
 (洗濯機 > シャープ > ES-GV80M)
2013/01/13 14:22:07(最終返信:2013/01/21 11:54:37)
[15612162]...コンセントにテスターを当てて電圧を測りながら洗濯機を働かしても指針はビクとも動きません 屋内配線に接触不良があり初動の時のサージ電流が多く瞬間電圧降下を発生した可能性をテストして見たわけです ”新しい洗濯機がたまたま低電圧耐性が良かっただけの様な気がします...詳細
[15609535] 洗濯パン 設置について
 (洗濯機 > シャープ > ES-V530L)
2013/01/12 23:38:42(最終返信:2013/01/13 09:42:58)
[15609535]...水道は邪魔になるなら適したものに交換可能。 問題は排水口ですかね。 本体の下に来ると思うので設置はわりと大変。 ホースの本体への接触は極力避けたい部分ですし。 量販等で購入するのでしたら一応伝えたほうがよいかも。 うまく対策をとって設置してくれるとは思いますが...詳細
[14881041] 7年目で遂にお別れ!
 (洗濯機 > 三菱電機 > まるごと乾燥室 MAW-HD88X)
2012/07/31 23:04:04(最終返信:2012/07/31 23:04:04)
[14881041]... 2007年5月27日:糸くずフィルタ取り付け部の凸部が破損した。 2008年9月16日:電源部が接触不良になった。 2008年9月20日:蓋の左側軸部分が破損した。 2010年9月25日:蓋の左側軸部分が破損した...詳細
[14834980] 「至急」洗濯機購入で迷ってます。
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX810)
2012/07/21 05:40:31(最終返信:2012/07/27 21:41:03)
[14834980]...カビがはえている前提であるなら穴あり槽よりも少ない接触ですみます。しかし、シャープも2槽構造はかわらないので裏側にびっしりカビがはえます。カビは胞子をまき散らすので空気中に放出されます。槽の手入れが簡単なものの方がカビに接触する機会が減ると考えています...カビが回ってきますが SHARPの場合は、洗濯時には、洗濯槽裏側と水が供用されません。 その分、カビと接触する機会は減ります。 Agイオンも付いています。 除菌消臭効果があります。 通気性のことを心配されているようですが...詳細
[14830480] ビッグドラムとDS-150について教えて下さい。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V9400L)
2012/07/20 03:25:42(最終返信:2012/07/23 17:29:26)
[14830480]...その場合フロント部分が高くなり水平にならずドラムが後傾にならないでしょうか? もし後傾ですとドラムが内部で接触したり、異音や振動の心配もありますが、 大丈夫でしょうか? ジャッキ使用で水平になれば一番良いのですが・・・...詳細
[14788939] 設置と注水について
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム スリム BD-S7400L)
2012/07/10 15:54:02(最終返信:2012/07/15 04:29:47)
[14788939]...左開きでドアを開けっ放しにするとかなり邪魔に感じます。 なので、右開きを選んで正解だったと思っています。ドアを開けた時に接触する壁等の部分にクッションとなるようなものを貼っておけば、少し勢いよくドアをあけてしまった時にも安心です...詳細
[14483040] 昨日、風呂給水ポンプ交換しました。
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60GA)
2012/04/25 11:10:48(最終返信:2012/04/25 22:27:01)
[14483040]...翌日は洗濯機の分解をしてみた。 故障の予測を立ててみたところ、基盤の故障、ポンプの故障、それとも、接触不良のいずれかと思った。 本体を前に出し、後ろに廻り、ドライバーで表面に出ているビスをすべて外しして見た...詳細
[14184321] 布がらみはどうですか?
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX910)
2012/02/21 14:02:03(最終返信:2012/02/27 09:37:24)
[14184321]...ES-SE90というシャープの穴なし槽洗濯機を現在も 使っている者です。操作パネルが一部反応しない、蓋の開閉を検知する スイッチが接触不良気味、など数々の故障をしていても 「使えなくはないから…」とだましだまし付き合ってきましたが、...詳細
[13673304] 同じ破損が毎年起こる危険な洗濯機
 (洗濯機 > 東芝 > AW-60SDF)
2011/10/24 20:49:50(最終返信:2012/01/21 13:22:12)
[13673304]...修理担当部門だから他部門のことはわからないのは当たり前のようにおっしゃいますが、修理部門であればあなたが言う「クレーマー」が最初に接触するところだと思います。 その担当者が(この担当者は最初からこの手の話にだいぶ慣れていて、私の話...どのようにあたって破損したのかは分かりません。この種の洗濯機はモータの力が強く回転数も早いのでちょっとした接触で破損や溶解がある可能性があります。 問 どのくらいの頻度でこのようなことが起こるのですか 答 私の部署では月に約100台前後の洗濯機の修理に伺いますが...詳細
[14030530] お勧め機種を教えて下さい
 (洗濯機 > 東芝)
2012/01/16 19:31:48(最終返信:2012/01/17 20:11:18)
[14030530]...取り合えず、基盤交換してもらってはどうでしょうか? スイッチを押してもONにならないというのは おそらく接触不良だと思うので 基盤交換で、なんとかなるんじゃないかと思うのです。 カチカチ音については、何が原因なのかわからないですけど・・・...詳細
[13999457] キズの発生
 (洗濯機 > シャープ > ES-TX800)
2012/01/09 09:22:34(最終返信:2012/01/12 08:48:38)
[13999457]...写真の白い部分が洗濯槽と一緒に回るところで、傷のあるグレーの部分はパッキンで本体とつながっている部分となります。洗濯物と接触しているのは構造的に間違いないとは思うのですが、なぜこんなにも擦れるのか、機器の異常を感じたのです...詳細
[13941818] 最短で終了させるにはどうすればよいでしょうか。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-D9MV)
2011/12/25 23:54:17(最終返信:2011/12/28 00:43:27)
[13941818]...上質おうちクリーニングに  ひかれました) あと、洗濯終了後、内ふたをあけるとビチョビチョで、槽と蓋の接触部分もビチョビチョでした。 窓の結露も放置するとカビが生えるので、こういったのも毎回ふき取った方がいいでしょうか...詳細
[13807654] 4.2キロからの買い替えです。
 (洗濯機 > 日立 > シャワー浸透洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7MY)
2011/11/24 18:52:34(最終返信:2011/11/24 22:36:23)
[13807654]...かげさまで余裕が出ています。 20年前の新婚の頃に夫が作ってくれた棚なので思い入れが強いのですが接触するような事があればここに置くのはあきらめます。 ご心配いただきありがとうございます。 NW-7MYですが...詳細
[13754001] 自動洗剤投入用の洗剤が大量に漏れ出した
 (洗濯機 > パナソニック > NA-FR80H3)
2011/11/11 23:52:34(最終返信:2011/11/12 13:41:24)
[13754001]...自動洗剤投入用のボトルに選択層が接触、ボトルの底が割れて洗剤が大量に漏れ出した 買って1年だった こんにちは 最悪ですね。販売店かメーカーに連絡いれだのですか?長期保証入っていないと微妙な期間ですが...詳細
[13703465] 真下排水は何を準備したらよいでしょうか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2011/10/31 17:28:03(最終返信:2011/11/02 12:20:55)
[13703465]...差し込むことは可能なんですが、そのような状態で使用し続けると 運転中にモーターや洗濯槽に接触してホースが破れてしまいます。 すぐに気がつけばホースの修理だけで済みますが、大半は微量...た、排水ホースはしっかりと内部で固定されており、モーターとは15センチ以上の距離があり、接触の危険性が無いことが確認できました。 しかし、排水ホースから床面まで5センチしかありませ...には曲げられないからどうしても弧を描く 形での挿入になるから位置によっては洗濯層の底面と接触して擦切る 可能性があるので防水パンが無い状態で設置なら安全策として設置 される事をお薦...詳細
[13682269] 洗濯機パンについて
2011/10/26 20:49:22(最終返信:2011/10/26 21:41:27)
[13682269]... 多少なりとも離れていますか? 洗濯機の足の一番後ろが、防水パンに入ったとしても、 洗濯機が、壁に接触しないだけの隙間が取れそうですか? 奥行が58cmで、幅が74cmで、共に内寸です。 パンは壁に直ではなかった気がします...詳細
[13359682] 除菌モードにすると凄く臭い!!
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-TQ900)
2011/08/10 22:32:39(最終返信:2011/08/22 21:04:42)
[13359682]...衣類に堆積した脂汚れと 2.すすぎで除洗出来なかった洗剤or変性した洗剤が 3.衣類に残留したor接触した人間から移ったor屋内外の空気中にいる細菌   (バクテリア)に捕食され分解された 「生成物」です.その過程で菌が増殖すれば...詳細
[13359619] 購入1年で故障・・・・
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW-Z8000L)
2011/08/10 22:21:20(最終返信:2011/08/15 20:24:12)
[13359619]...他の方と電話でやり取りしながら2時間以上、基板を外しては取り付け、 配線を外したり、つけたりで・・・・結果、配線の接触不良との事で 配線を注文後の再度修理になりました。(まぁ無償ってことで) しかしながら、我が家は連日コインランドリーへの往復...詳細
[13234374] 容量について
 (洗濯機)
2011/07/09 21:38:01(最終返信:2011/07/24 10:53:45)
[13234374]...洗濯層上部に付いている機種を購入されるならという事です。 後、当然少ない水量で洗っているとパルセーターという回転羽部分と洗濯物が接触 しやすくなると思うのでその分洗濯物が痛むんじゃないかと思いちょうどいい容量 の機種を選ぶ様に心がけてます...詳細
[13143681] タオルが
 (洗濯機 > 三洋電機 > 電解水で洗おう ASW-E10ZA)
2011/06/17 20:12:24(最終返信:2011/06/21 15:47:38)
[13143681]...た物に引っ掛かってるとは考えづらいのですが・・・。 他の方がおっしゃっているように、製品内のどこかに触って判るようなバリがあれば洗濯中に接触して衣類が破れる原因となることがあります。ですが、製品を点検してもらってバリが無いようであれば、他に考えられることにはタオルのパイル抜けと...たまたま洗濯槽上部からはみ出していたなどの原因でも衣類が傷むことがあります。 いずれにしても、まずは洗濯槽内のバリが見つかるかどうかですね^^。 衣類が接触したわけですから、バリが原因であれば、洗濯槽内をくまなく触ったらわかるようなところに突起物があるハズですよ...詳細
