接触 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 200件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[13003239] どれくらい、揺れますか?
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプドラム ZABOON TW‐Z9100L)
2011/05/13 09:34:05(最終返信:2011/05/16 00:33:56)
[13003239]...見て取れるんですがこの位置が本体のフレームに直に触れていて本来の防振 ゴムの付いた足位置に合ってない様に見えるんですが何か接触部分にゴムでも 引いているんでしょうか? ドラム式は本体の重量が重いからビルと同じで固定位置が中央により過ぎると...詳細
[12929986] 筐体底と排水ホース溝との接触音について
 (洗濯機 > 東芝 > AW-70DJ)
2011/04/23 23:10:01(最終返信:2011/04/24 00:42:55)
[12929986]...洗濯機を洗濯中に底を手で触ると、底の筐体とホースとの隙間が少ないせいで 回転している時にホースが微妙に動く時、ホース溝とが接触するのです。 (多分、ホース溝が無ければ音がしないと思います) 同一製品の方は、全く音がしないものなのでしょうか...東芝の修理センターから遠いと無理でしょうけど。 こんばんは。。。 通常は洗濯時の水槽が下がった時にも機構部が排水ホースに 接触しないように内部でサドルなどで固定するはずです。 星 音さんの排水口が洗濯機の真下でないのなら(本体の左右から排水)...詳細
[12810781] 奥行きについて
 (洗濯機 > 三洋電機 > ASW-700SB)
2011/03/22 22:03:05(最終返信:2011/03/23 20:49:45)
[12810781]...壁から全面までちょうど58cmで収まっています。 後ろの突起部はかなり壁に接近していますが、 直接は接触していません。 洗濯時に洗濯機の揺れで壁に当たる音もしないので、 正常に使用出来ていると思います。...詳細
[10311376] 故障;表示が点灯しないので、修理しました。
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-8GV)
2009/10/15 00:02:18(最終返信:2011/02/07 10:23:18)
[10311376]...1と2の接続場所(コネクタ)が錆びていました。 (オス側、メス側共に緑青まで吹いていたので、通信線の一部接触不良が  故障の直接原因でしょう。) (前面スイッチ基板はシリコーンで埋められており、コネクタ配線交換不能...詳細
[12400481] 論点がかみ合わず怒り爆発中です。
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2010/12/21 20:52:15(最終返信:2010/12/22 20:19:10)
[12400481]...た。 でもそのときに振動(遠心力?!)で緑色のフィルターカセットが脱落して、高速回転するドラムに接触し破損し、異常停止しました。今思えばその時点ですでに問題があったわけですね。 洗浄力についても、確かに白くならないのは薄々気になっていましたが...詳細
[12389902] ドラム式・タオルなど黒ずみますか?
 (洗濯機)
2010/12/19 14:21:20(最終返信:2010/12/22 20:12:40)
[12389902]...乾燥できるタイプの洗濯機では適応が難しいですし、非磁性のステンレスでも、はやり条件によっては簡単に錆びます。 特に異なる金属と接触し続けると、電位差が生じて錆びたりします。 だから部材がステンレスならステンレスネジで固定等して統一します...詳細
[12343021] 洗濯機脱水出来ずブレーカーが落ちたら電話機まで壊れました
 (洗濯機)
2010/12/09 18:08:59(最終返信:2010/12/17 20:28:01)
[12343021]...おそらく外れたのを気付かなかったか、 外して、付け忘れたかどちらかとの事でした。 でバネが電気のコードと接触して漏電したのでしょうとの事です。 そりゃ〜、ドラムが暴れるわけです…無事に何事も無くてよかった...本当に有難うございました! >電話機はまさにとどめをさされたかんじです。 >でバネが電気のコードと接触して漏電したのでしょうとの事です。 修理ミスで漏電し その結果、電話機がとどめを刺されたのであれば...詳細
[12311500] 縦型洗濯乾燥機の洗濯槽上部奥の黒い蛇腹管の役目はなに?
 (洗濯機)
2010/12/02 22:59:12(最終返信:2010/12/07 15:03:13)
[12311500]...黒い蛇腹管にかびやよごれがつきやすくはないですか? 黒い蛇腹管は洗濯槽の振動で摩耗して破損したり、洗濯槽周囲との接触で破損しやすくなりませんか。 取り扱い説明書では記載してないようです。 全自動洗濯機か縦型洗濯乾燥機の購入を検討してます...詳細
[12241316] 洗濯時の音
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG830)
2010/11/19 20:31:00(最終返信:2010/11/23 07:30:05)
[12241316]...てもらい 交換してもらいましたよ 二回目の異音は洗濯の際にドラムが若干さがりますので排水ポンプに接触して異音がしてました こちらも再取付をお願いしました いずれにせよ 気になられるなら説明書にサポー...詳細
[11908127] 風呂水って使ってますか?
 (洗濯機 > パナソニック > NA-VR5600L)
2010/09/14 12:04:02(最終返信:2010/09/23 03:00:12)
[11908127]...>つまり水の中にあった塩素は全て指の皮膚から侵入した事になります。 それだけの時間でコップの中の塩素が全て指に接触するというのだろうか。 接触と言うか基底層の奥へ吸収されて血中に入る感じかな。 >これがお風呂だとかなりの量の塩素を略毎日体に取り込んでいる...>つまり水の中にあった塩素は全て指の皮膚から侵入した事になります。 それだけの時間でコップの中の塩素が全て指に接触するというのだろうか。 >これがお風呂だとかなりの量の塩素を略毎日体に取り込んでいる事になりますね・・・...詳細
[11571840] 洗濯槽クリーナーを使っても臭いが消えません
 (洗濯機 > 東芝 > TW-150VC)
2010/07/02 09:14:10(最終返信:2010/08/13 00:01:45)
[11571840]...トの使用期間には関係のない現象のはずです。 本来、電源コードや電源プラグは、導線抵抗や接触抵抗によるジュール熱が発生します。 電源コード自体は材質により異なりますが、電気用品安全... また、プラグ部分がそれ以上に熱く感じられたのなら、単にコンセント部分との 以前からの接触不良が原因とも考えられます。 プラグ側の写真がないので正確な判断はできませんが、刃の部分...すが、その際プラグの刃が変形や本体などへの挟込みなどでダメージを受け、 コンセント部分で接触不良が発生していた可能性も否定できませんね。 私自身公平にみているつもりで、メーカーを...詳細
[8677043] 同じ経験をされた方はおりませんか?
 (洗濯機 > 東芝 > ヒートポンプ ハイブリッドドラム TW-2100VE)
2008/11/22 23:21:52(最終返信:2010/07/20 23:05:23)
[8677043]...「ギャオーン・・・ギギギ」 との異音発生!! 慌てて電源を切りました。 明らかにゴムなどの構造物が回転中にどこかに接触した音です。 購入したヤマダ電器に交換を希望の電話した後、東芝から連絡が来ました。 「金属音ですか...詳細
[10332330] 洗濯層のニオイをとる方法を教えてください。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3100L)
2009/10/19 00:25:27(最終返信:2010/06/17 12:13:39)
[10332330]...あのニオイに耐えるのは。 (最後のころは、扉を開けるのが恐怖でしたもん!) フィルターを触ったなら、その影響で接触していたものが外れたのかも。 何かが溶けてて変な匂いがしたのなら跡が残ってると思うので、やはり相談されたほうがいいのではないかと思いますけど...詳細
[11475263] 設置条件について教えてください。
 (洗濯機 > 日立 > ヒートリサイクル 風アイロン ビッグドラム BD-V3200L)
2010/06/09 23:40:56(最終返信:2010/06/12 22:33:50)
[11475263]...上方10cm)を確保する必要がありますので寸法に加えておいてください。 あと本体からの振動が伝わらない様、排水ホースや電源コードの取り回しも壁に接触しないよう余裕空間を設けておくと良いかと思います。 BD-V3200Lは洗浄力や換装機能など基本性能がとてもしっかりした堅実な機種だと思います...詳細
[10767105] ES-TG820の洗濯槽上の内フタのひんじ
 (洗濯機 > シャープ > Ag+イオンコート ES-TG820)
2010/01/11 13:26:27(最終返信:2010/04/11 20:41:48)
[10767105]...あと一ヶ月以内に折れるのかなと心配になって来ました。 風呂給水ポンプも根元の差込状態が悪いとセンサ接点の接触が悪くなるようで、タイマー予約でセットしておいても洗濯が開始されていない時が数回あり、評価するのが少し早かったと後悔しているところです...詳細
[10972668] 石けん洗濯
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ 湯効利用 BW-D8KV)
2010/02/20 23:20:13(最終返信:2010/03/30 23:28:00)
[10972668]...洗濯についてを語る場所だと思ってます。 アトピー患者がどう治すかというのはアレルギーの重度軽度によっても 合成洗剤の刺激でおきてしまう接触性皮膚炎の症状は違いますので、 洗濯機の掲示板で長く語ることではないと判断して、長文は控えさせていただきます...詳細
[11056314] 池袋ビックカメラで。
2010/03/08 23:52:47(最終返信:2010/03/08 23:52:47)
[11056314]...220円)の条件を引き出すも保留。 (パナソニックの説明員だった‥) 再度ビックに行くと若干空き始めていて、念願の日立説明員に接触成功。 ヤマダの条件を伝えると、ビックで決めることを条件に価格を下回ることを約束。 168,000円+25%を要求すると...詳細
[10727244] ボタン押しにくくないですか?
2010/01/03 18:50:09(最終返信:2010/01/12 19:30:06)
[10727244]...皆さんのはどうですか? 個体差も考えられますので 一度お店やメーカーに連絡をしたほうがいいと思います。 接触不良かもしれませんし。 メーカーに電話して今日サービスマンに見てもらいました。 その人も押しにくいと感じたそうで明日交換してもらうことになりました...詳細
[10718597] エアウォッシュ でどこまできれいになりますか?
 (洗濯機 > 三洋電機 > AQUA AWD-AQ4000)
2010/01/01 20:39:53(最終返信:2010/01/04 18:37:46)
[10718597]...パジャマで試した時があります。背広は間に肌着があり、ワイシャツがあり、ステテコがあり、直接 身体と背広が接触することが少なく3ヶ月エアウオッシュでもちました。職場の仲間にもエアウオッシュ耐久レース宣言していたので『まだ...詳細
[10379829] 無償製品交換
 (洗濯機 > LGエレクトロニクス > WD-E52)
2009/10/28 01:45:54(最終返信:2009/10/28 01:45:54)
[10379829]...この商品の2008年2月〜2009年4月にかけて日本国内専用モデルとして製造・販売された製品について、無償交換処置を行っています。 不具合内容は配線の接触不良により、場合によっては発煙・発火に至るケースがあるそうです。 手前は購入したヤマダ電機から手紙が届きました...詳細
