接触 (洗濯機)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 200件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[4345852] 洗濯層 樹脂部分破損!
 (洗濯機 > 東芝 > AW-80DA)
2005/08/13 20:48:41(最終返信:2005/08/21 20:40:00)
[4345852]...本日サービスマンによる、 修理が完了しました。 結論から言うと洗濯物が脱水時に洗濯槽より飛び出して、 槽の樹脂部と接触しての破損のようです。 取説には詳しくは書かれていないため防ぎようがありません。 ユーザの取り扱いで不具合が生じるような構造では...気になっていました。 そのサービスマンが言っている、 「洗濯物が脱水時に洗濯槽より飛び出して、槽の樹脂部と接触しての破損」 というのは、本当にそうなのかもしれません。 (最初はそんなバカなと思っていたんですけど)...詳細
[4135062] レバーが取れちゃいました!
 (洗濯機 > 東芝 > TW-V8630)
2005/04/02 00:47:41(最終返信:2005/07/06 09:50:34)
[4135062]...洗濯は静かなのにすすぎから脱水に かけて屋外にも聞こえそうな騒音を発しています。 中のドラムが本体に接触して部品がパチパチ壊れまくってるような感じです。 洗濯の途中で内蓋が開いているのじゃないでしょうか...詳細
[4257555] がっかりです
 (洗濯機 > 三菱電機 > 新 選べるカラット MAW-D8UP)
2005/07/03 12:58:46(最終返信:2005/07/03 20:06:03)
[4257555]...りました。ボタンを押しっぱなしにしておくと何とか動きます。どうやら押しボタンスイッチ内の接触が悪いらしく、やっと明日三菱さんに来てもらうことになりました。振動が続くとこういうことに...内容から想像しますと、通常はボタンが押されたままになるところが戻ってしまうんですよね。 接触不良には違いないと思いますが、その原因は電気的接点の不良ではなく、おそらくボタン内部の機...前の機種です。 さて、三菱のボタンですけど 押しボタン式ですよね。 ですから、おそらく接触不良でしょう。 簡単な修理で直ると思います。 (安易な判断は危険だけど。) 押しっぱな...詳細
[4189539] コンセントにご注意
 (洗濯機 > 東芝 > TW-130VB)
2005/04/24 22:29:23(最終返信:2005/04/25 21:08:01)
[4189539]...それでも電気は通じてたので、気が付かなかったら火事になっていたかもしれません。夫が言うには洗剤が付いて接触が悪くなって熱を持ったらしく、洗剤のような物が金属部に付いてべたべたしていました。  このようなことは使っている人の責任でしょうが...詳細
[4046106] 乾燥は・・・。
2005/03/09 20:40:34(最終返信:2005/03/11 00:35:30)
[4046106]...jp/tcm/pressrelease/050119_2_j.htm 温風の吹出口は、前面の投入口上の部分で、ガラス扉に接触するゴムの べローズが一部切欠かれている部分です。 ガラス扉の上部が(閉められたときに)奥に向かって斜面になっていますが...詳細
[3999409] 乾燥中にエラーが出ます
 (洗濯機 > 東芝 > The Top in Drum TW-80TA)
2005/02/28 11:26:41(最終返信:2005/03/06 14:14:58)
[3999409]... 日立のNW-D8EXだったかNW-8EXだったかNW-7EXだったか忘れましたが スイッチ部分の接触不良があるようなので もしかしたら同じような状態なのかもしれませんね。 見てもらった方がいいとおもいますよ...詳細
[3920065] 洗濯曹の異音
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-8EX)
2005/02/12 14:11:29(最終返信:2005/02/13 13:35:30)
[3920065]...洗濯曹が洗濯機内の左前方の内側に接触し、「カタンカタン」という異音が鳴っています。(本体外側がボコボコ隆起するのが肉眼で確認できます。)  実際、高速回転状態になったら接触はなくなり、音は無くなるのですが...みなさんのお宅では「カタンカタン」鳴ってませんか?何か情報をお持ちの方ご連絡よろしくお願いします。 水平バランスは取れていますか? もし取れていて接触するようでしたら 異常でしょうから 見てもらったほうがいいでしょう。 水平バランスが取れていないようでしたら...詳細
[3877654] 使ってみた第一印象をご報告します。
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 洗乾 白い約束 NW-D8EX)
2005/02/03 20:13:33(最終返信:2005/02/07 10:43:25)
[3877654]...>防水パンのふちに脚が当たって止まっており、問題はないのです  こちらは、まずいと思います。洗濯機は少なからず振動しますから、本体が何かに接触していると、音がしますし、メーカーが想定していない振動が新たに発生してしまいます。  脚もゴムが付いていて...脚もゴムが付いていて、本体の振動が直接床に伝わらないようになっていますが、設置が悪いとプラスチックが床に接触してしまい、不要な音がしてしまうでしょうし、振動も激しくなるでしょう。また、振動によって「歩く」ことも起きやすくなるでしょう...詳細
[3833980] 音に関して
 (洗濯機 > 日立 > クリーミー浸透イオン洗浄 エアジェット乾燥 白い約束 NW-7EX)
2005/01/25 19:41:09(最終返信:2005/01/27 17:13:48)
[3833980]...と振動のことはあまり気にしなくてもいいのかもしれませんが。 防水パンは内寸奥行で540以上あるなら基本的には壁には接触しない設置が出来るはずです。ただし給水ホースを背面にはさむと壁に接触する場合があります 軽鉄骨のハイツの1階に住んだことが無いので判断できませんが・・・...詳細
[3695785] まあまあでしょうか。
2004/12/28 01:17:27(最終返信:2004/12/29 23:54:25)
[3695785]...水量自動設定の場合は無段階水位ですので 気にしていない人は気にしていないようです。 悪いところに書かれてある 1については接触不良が考えられます。みてもらってはいかがでしょうか。(前にもどなたかが書かれていましたし) 2については...詳細
[3670735] 振動異音に悩んでいます
 (洗濯機 > シャープ > ES-KG83V)
2004/12/22 18:47:33(最終返信:2004/12/29 00:13:33)
[3670735]...と乾燥機スタンドが接触しているというのもどうなのかなぁと思います。 乾燥機スタンドの右の足と左の足の間に1本棒が通っているのかな? でも普通は接触しないと思うんです...とってみます。 脱水時、乾燥機に触れるとブルブル振動してたので、どこかスタンドと洗濯機が接触しているのかもしれません。 とにかく、ありがとうございました。 また結果を書き込みさせ...と、そんな不安定な状態なら、 振動異音では済まず、洗濯機も乾燥機も跳ね動くはずですから。接触しているではなく、 梁に乗っかっているとは、はてさて。メーカー物の乾燥機スタンドとの寸法...詳細
[3607534] 洗濯機を買い換えたい!!
 (洗濯機 > ナショナル > NA-V81)
2004/12/09 15:21:44(最終返信:2004/12/17 00:42:24)
[3607534]...生まれる前から犬を飼っており、なんとか共存できるように四苦八苦しております。 今はできるだけ犬との接触を避ける努力をしておりますが、服に付いた犬の毛とかダニとか除去できる洗濯機ってないものかと思ったんです...詳細
[3384683] 脱水時の異音について
 (洗濯機 > 日立 > ビートウォッシュ BW-DV8E)
2004/10/14 18:51:36(最終返信:2004/11/05 19:22:44)
[3384683]...電話から2日後ぐらい機器を交換して頂きました。しかしながら、脱水時に回転が速くなると「コンコン(かんかん)」と何かが接触しているような異音がしました。再度日立に電話したところ、現象を確認(見に)しに来てくれるとのことでお願いしました...詳細
[3265895] 洗濯脱水槽が…
 (洗濯機 > 日立 > NW-7AY)
2004/09/15 00:10:14(最終返信:2004/10/06 08:49:51)
[3265895]...脱水時の洗濯脱水槽の回転において、激しい音と揺れが生じました。洗濯脱水槽が傾き、側面に接触しているのが目視で確認できましたので、背面のパネルを開け、状況を検証しました。洗濯脱水槽は下部にサスペンションがついている4本の金属棒で上部から吊るされていますね...詳細
[3242072] 10センチ以上移動してしまう
2004/09/09 09:27:09(最終返信:2004/09/27 07:33:36)
[3242072]...NW−7AYなんですけど、うちも脱水時の洗濯脱水槽の回転において、激しい音と揺れが生じました。洗濯脱水槽が傾き、側面に接触しているのが目視で確認できましたので、背面のパネルを開け、状況を検証しました。洗濯脱水槽は下部にサ...詳細
[3150210] スイッチを入れていないのに電源が入る
 (洗濯機 > 東芝 > TW-742EX)
2004/08/16 17:24:23(最終返信:2004/08/17 00:12:11)
[3150210]...6分たっても10分たってもいつまでも脱水が終わらない感じです。 少し怖いので、そのままにしていますが、同じ経験をなさったかたはいらっしゃるでしょうか。 接触不良化何かが考えられます。 一度販売店かメーカーのほうへ問い合わせてみては? みなみだよさん アドバイスありがとうございます...詳細
[2987678] 設計上問題あるのでは
2004/07/03 01:50:15(最終返信:2004/07/07 00:59:50)
[2987678]...あまり気にはしていなかったのですが、今年に入ってからは振動して出ている音ではなく、内部の回転ドラムが外側のドラムと接触してものすごい音を出すようになってしまいました。サービスに何度か見てもらいましたが、その時は症状が出ず...詳細
[2962182] 専用台の脚について
 (洗濯機 > 東芝 > TW-853EX)
2004/06/26 00:10:59(最終返信:2004/07/05 15:16:57)
[2962182]...。 うちではこの作業をしていないことが判明し、ジョイント管と排水パイプを直接接続しており、下回りに接触していたので高速振動でスポンジがちぎれかけていました。 クレームをつけて正しい接続方法にしてもらいましたが...詳細
[2947404] 穴が、、、
 (洗濯機 > ナショナル > Lab NA-V80)
2004/06/21 22:20:27(最終返信:2004/06/24 13:08:52)
[2947404]...物に穴が開いたことがあります。うちの場合は、シーツやマットなど 大きなものを洗ったときに乾燥フィルターと接触することがあり、接 触してしまうと脱水中に摩擦で穴が開くようです。対策としては、も し脱水前に洗濯物がドア付近に移動していたら...後から気づいたことですが、他者のフロントインドラムでは、 ドアに厚みを持たせてあり、洗濯物が投入口付近に接触しないように なっているようです。 ありがとうございました。買った所に相談してみることにします。...詳細
[2741744] 防水トレイ
 (洗濯機 > 東芝 > TW-741EX)
2004/04/27 11:30:57(最終返信:2004/04/29 00:08:00)
[2741744]...クッションフロアなど耐水性のある床ならなくても差し支えはありませんが、防震ゴム類をクッションフロアに直接接触させると変色する場合がありますので純正以外の防震ゴム類を使う場合はトレイなどで床への直接接触を避けたほうがいいかもしれません。 そういち様 回答ありがとうございます...詳細
