接触 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 951件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15381684] 現在地
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G01 mkII)
2012/11/23 21:47:25(最終返信:2012/11/30 12:38:36)
[15381684]...カメラ本体の設置が逆なら天地も逆になると思うし、色々有りますね。 batabatayanaさん 接続されていたようですがきちんと接触して通電してなかったと言うことでした。 バックカメラは接続の分岐を通した為に逆に映ったと言うことでした...詳細
[14766923] 突然落ちます
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2012/07/05 17:04:01(最終返信:2012/11/19 18:10:43)
[14766923]...この時期で発熱問題だとしたら 8月、9月の炎天下駐車では使い物にならないですね? なので私も 結線やコネクタの接触不良か、アイドリングストップ関係の電圧問題かな?と思います。 後者の場合ボルテージテスター持っていれば...詳細
[15272482] AV2画面たまに不調?
2012/10/30 18:06:03(最終返信:2012/11/19 17:38:16)
[15272482]...停車中でも映らない場合、アンテナの受信状況では? キャンセラー用の接地線(カプラ−に差し込んだ方の)接触不良の可能性があるのでは??? 私のなんとなく自己解決は下記のとおりです。 説明書P.33『[現在地]を押すと...詳細
[15281025] このナビ、細い道好きですか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2012/11/01 18:17:03(最終返信:2012/11/08 20:02:44)
[15281025]...回数にしたら年に1度あるかないかですが、そのことはすごく印象が強くていつまでの忘れることができません  幸い事故や接触はありませんでしたが、CX-5は前車より幅が60mm広く、後方視界もずっと悪いのでこのことが気になっています...詳細
[11769312] 高度は表示できないのですか
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2010/08/16 10:40:40(最終返信:2012/11/04 13:00:58)
[11769312]...米国ではコールセンターをコンタクトセンターと呼ぶ場合が多いようです。お客様との接点の意味です。 このため数百円損をしたと考えるのではなく、数百円でお客様と接触できた。有効な情報を頂いたと考えるべきです。 カーナビと関係ない話題で、ご免なさい。 > 業界最大手の悲哀です...>米国ではコールセンターをコンタクトセンターと呼ぶ場合が多いようです。お客様との接点の意味です。 このため数百円損をしたと考えるのではなく、数百円でお客様と接触できた。有効な情報を頂いたと考えるべきです。 一方から物事を見れば、そういう考えがあるということは否定しませんが...詳細
[15225171] MRZ009はGPSアンテナがフイルムではないんですね
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2012/10/19 16:08:31(最終返信:2012/10/25 08:44:47)
[15225171]...ミツビシETC(連動配線が届いていないので連動検証はこれから)を買ってしまいました、GPSアンテナは貼ってあったトヨタ純正+カロ配線でも接触端子の位置が同じくらいなのでそのまま使ってしまおうか?と思いましたが、そこは貼りなおしにしました、後は連動配線が来れば完成で実走テストが出来るのですが・・・...詳細
[15099067] クルーズスカウター
 (カーナビ)
2012/09/21 14:29:06(最終返信:2012/10/06 14:21:51)
[15099067]...皆様のナビはどうですか?また、考えられる原因は何かありますか? 配線はオートバックスで確認済みです。 接触不良に一票。クルコン側もしくは、ナビ裏コネクターのさし方が中途半端になってる。もしくはクルコン〜ナビの間でケーブルを挟み込んで断線しかけてる...詳細
[11705633] 通信モジュールと電源不良?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2010/08/01 13:20:07(最終返信:2012/09/30 16:28:49)
[11705633]...普段、タバコを付けたりするシガーライターソケットですから、汚れていたり、留め金が緩くなっていたり、接触も悪いのかも知れませんね、エンジンをかけるときに、時折電圧が高い状態で、シガーライターに流れることも有るようです...詳細
[15114585] バックカメラの不具合?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99CS)
2012/09/24 15:22:26(最終返信:2012/09/26 13:38:59)
[15114585]... エレクトロタップは本当に正確に接続されてれば問題ありませんが 見た目は接続されてても中は・・・ 接触不良や本線のコードを損傷させてしまう事も多々ありますので お勧めしません うさだひかる2さん >車速信号は学習確認画面で確認して見て下さい...詳細
[7054280] パイオニアバックカメラが写らなくなる。
 (カーナビ)
2007/12/01 15:47:48(最終返信:2012/09/24 18:25:17)
[7054280]...どでカメラの確認はしていますか? 自分が思うのに、 カメラ電源線の接触不良 カメラ出力線の接触不良の可能性の方が大きいと思います。 症状が出たり、直ったりのようで...ビ背面に、RCAとか色々な端子用の変換コネクタが付いていると思います。そのコネクタ部分の接触不良により、外部からの映像(RCA入力=私の場合地デジ)が正常でなくなったのが原因のよう...ど、全く同じ現象ですね AVIC-DRZ90に純正のカメラだけど・・・! 途中の配線等の接触を調べても異常なし ほっとくと、忘れた頃に正常に戻る。 の繰り返しかな?        ...詳細
[15070976] 突然VICSが受信しなくなってしまいました…
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP710VD)
2012/09/16 00:21:18(最終返信:2012/09/17 21:04:54)
[15070976]...きちんとスタンドに入ってなかったということです。 「カチン」と音がするまでスタンドにはめ込まないと接触不良でダメなようです。 情報ありがとうございます。VICSアンテナ取り付けの際にはクレードルから外しましたが...詳細
[14990659] vics情報を受信しない…
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300WD)
2012/08/28 12:03:16(最終返信:2012/09/04 21:36:57)
[14990659]...パナのナビ側のオートアンテナコントロール(青線)に抱き合わせ、エレクトロタップで共付け、、。と言った手抜きの方法もあります。(エレクトロタップは接触不良が多いので、あまりお勧めではないですが、、) 又は、以下の専用の純正変換もあります。(08663-00520)...詳細
[15002381] 液晶保護フィルム
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/08/31 08:49:00(最終返信:2012/09/01 11:25:45)
[15002381]...汚れはフィルムを張っていても同じでしょうからね。 但し指先といえども摩擦と言うことには変わり無くよく接触する部分とそうでない部分に変化は出てくるでしょうね。 どれほど操作するかによっても考え方が違うと思います...詳細
[14283289] OP-CR70での電源落ち
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB706si)
2012/03/13 16:37:05(最終返信:2012/08/30 12:49:22)
[14283289]...良く電源が落ち、その都度運転中に起動をやり直すという症状が起きています。おそらくクレードルと本体の接触部分が浮いているので、取り外し時の動作が起きているのでないかと考えます。対処法など見つけた方はいらっしゃいませんか...ナビ画面とクレードルを衝撃で離れないように止めるしかないのではないですか? コメント有難うございます。 接触部分が安定したのか、最近さほど電源が落ちなくなってきました。 まあまあ快適に使っています。...詳細
[14906955] フィルムアンテナアンプ部の剥離はありませんか?
2012/08/07 17:27:41(最終返信:2012/08/27 07:59:47)
[14906955]...端子を少しアンプ側に押し込む(反発力を弱くする)ことで、剥離は幾分改善はされますが、反面、端子がフィルムアンテナ面に正しく接触しているかどうかが判らないので、対策としては不安が残ります。 明らかにベースをフィルムアンテナ上に固定する両面粘着テープの粘着力が弱く...詳細
[14950706] ARスカウターモードの不具合
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH09CS)
2012/08/18 12:49:35(最終返信:2012/08/18 18:19:26)
[14950706]...その修理に成功した方はいらっしゃいませんか。 スカウターに限った話ではありませんが、映像用のピンコードの接触不良や断線などの場合、そのような症状が発生することがあります。 まずはピンコードのRCA端子の緩みなどを点検してみてください...あと、カメラ→ユニットのコネクタの緩みも点検してみてください。 先程確認したところ、指摘の通り配線の接触不良が原因だったようで 無事回復しました。 ありがとうございました。...詳細
[14822432] 静電気障害は本体リセット操作でOK!?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77VT [ブラック])
2012/07/18 06:38:35(最終返信:2012/08/11 20:46:10)
[14822432]...特に2で書かれているのは、静電気がどうのこうのではなく、多分何処かの回路に使用されている、LISの異常もしくは、回路の接触不良などの影響ではないかと推測されます。 再現性が乏しいので、故障診断は非常に難しいのですが、発生する状況をもう少し観察していただけないでしょうか...詳細
[14864325] 頭にきています。
2012/07/27 20:42:52(最終返信:2012/08/09 09:31:42)
[14864325]...その場合は、取り付けてもらった販売店に結線の点検を依頼しましょう。車速ラインにきちんとつながっているか、接触不良はないか診てもらう必要があります。私の使用している737DTは10Mスケール地図表示においても殆どずれませんし...詳細
[14906406] 電源電圧の問題?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL502si)
2012/08/07 14:02:09(最終返信:2012/08/08 22:46:16)
[14906406]...書かれている仮説以外だとPCのUSB機器でも良くあるコネクターの接触不良くらいですかね? 通常のUSBのA端子ってオスもメスも樹脂部分が割れたり減ったりしますし端子も曲がったり・・・周囲の四角部分も歪んでいる物が割と合って接触不良になる事はあります...詳細
[14898725] バックカメラの接続について
2012/08/05 13:45:26(最終返信:2012/08/05 17:03:58)
[14898725]...リバースに入れた時に一瞬だけバックカメラの映像が表示されますが、やはり、ナビ画面に戻ります) 接触不良や接続ミスと思い、3回配線をやり直しましたが同じ結果です。 ナビ本体の設定(LOW設定)も試しましたが変わりません...それを外して直接端子までリード線を延長して結線すると正常に表示されました。 店員さん云く、バックランプの信号線から延長したカプラーまでに接触不良があるのでしょうね、とのことでした。 新車で昨日納車されたばかりですが、おそらく私の扱いが悪く断線したものと思われます...詳細
