接触 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 950件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20905005] 地デジフィルムについて
 (カーナビ > イノベイティブ > Fravo ANY-F621)
2017/05/20 09:23:57(最終返信:2017/05/20 17:42:12)
[20905005]... フィルムアンテナは汎用のもので大丈夫です。 フィルムアンテナの金属部分を配線ケーブルの金属部分に接触させればいいだけですので。 例えばこれとかいかがでしょうか。 http://amzn.asia/hN8nyWr...詳細
[20886652] 透明感2
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ200)
2017/05/12 17:39:00(最終返信:2017/05/15 19:45:04)
[20886652]...判る方ばかりでもないと思うので…。 1.取付 (1)こもる→ウーファーの振動版が何か(内装や緩衝材など)に接触していないか、ユニットがしっかり固定されているか? (2)耳が疲れる→ツィーターがしっかり固定されているか...詳細
[20670051] どうしたらよいのか…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CL900)
2017/02/18 21:54:28(最終返信:2017/04/21 12:24:48)
[20670051]...そのままマイク端子を触ってみるとたまにノイズが入ったり認識することがあり、コネクターをテスターを使って調べていると、マイクを奥まで差し込むと接触不良になることが分かりました。 間に2ミリほどのスペーサーを入れることによって解決しましたが、このケースは結構多いのではないかと思いました...詳細
[20766640] サイドビューカメラに勝手に切り替わる
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2017/03/25 21:05:15(最終返信:2017/03/26 17:26:40)
[20766640]...その機能は登録していません。(確かそのような機能があったような) 念のため調べてみます。 昔でいうところの接触不良のような感覚です。今はカップらで接続してるので そのようなことは考えづらいといわれています。 ...詳細
[20636657] リアカメラについて再
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z904W)
2017/02/06 23:39:13(最終返信:2017/02/10 19:43:55)
[20636657]...ている配線(コード)がとても細いのでワンタッチカプラーを使用したりギボシ端子加工を行ったときなどに接触不良になったり配線加工を行おうとして誤ってコードを切断してしまったりする可能性がとても高いので、ENDYの「EJC-0003」(1...中継コネクタ」表記)による接続ではカシメ不足や走行中の振動などによって取り付け後しばらく経ってから接触不良や誤作動などの不具合が発生する可能性が考えられるので変換カプラー(「EJC-0003」または「...詳細
[20596731] リアカメラについて
2017/01/23 22:55:12(最終返信:2017/02/04 22:37:36)
[20596731]...か? >KNA-300EXはナビ側からの接続コードで、車輌のステアリングスイッチのケーブルが細く接触不良か接続不良が良くあるのでEJC-0003と2つあった方が不具合が少ないと思います。 ケンウッドナビはトータル価格で考えると高くつきます...詳細
[13946078] 一年半で基盤が壊れた
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB51DT)
2011/12/27 02:45:53(最終返信:2017/01/10 20:44:21)
[13946078]...私も同じ現象になりました。。原因は何だったと思います?電源コードの本体接触部、パーキングブレーキと一緒に2本差し込みますよね?そこの接触が悪かったのでした■二本分岐のコードをはぶいて、一本の電源コードだけで起動しました...詳細
[20372231] 電源が入らない!!
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2016/11/08 00:09:00(最終返信:2016/12/02 08:39:35)
[20372231]...修理と言っても原因解析してその部分だけを直すのではなく、電源回路に関係ありそうな基板Assyを全て交換でしょうから。 まぁ、インターフェースの接触等だけの不具合なら、安く済む可能性は0ではないですが。いずれにしても見積もり待ちですね。 遅くなりました...詳細
[20390884] i phoneの接続について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CW900)
2016/11/13 21:41:39(最終返信:2016/11/21 06:08:11)
[20390884]...るか? 動画再生と直接関係しない部分ですが。 といったところでしょうか? 裏のHDMIケーブルの接触不良も考えられますがこれは量販店で確認してもらうしかないです。 ですが先に書いた事を確認してから量販店に行った方がスムーズに話ができると思います...詳細
[20141267] 外部アンプ経由でのサブウーファーについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2016/08/25 00:57:48(最終返信:2016/10/25 00:34:27)
[20141267]...、振動でブチブチ言うようになりました。いじってみるとおそらくはアンプのRCA端子が内部でぐらついて接触不良しているようです。  2chアンプですが、1ch運用も可能。助言も頂いたのでデュアルRCA入力...詳細
[20276745] 楽ナビかストラーダかゴリラか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ99)
2016/10/08 15:49:29(最終返信:2016/10/16 23:26:09)
[20276745]...CDプレーヤーは故障がないものの、ナビのデータが古くなり、ナビの電源を取るシガーソケットの固定用のツメの一つが折れてしまい、時々接触不良になりがちなので、この際、ナビとオーディオとスピーカーを変えようと思っています。 候補に挙がっているのが...詳細
[20199843] 耐用年数ジャスト1年
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2016/09/14 12:38:48(最終返信:2016/09/14 15:47:24)
[20199843]...あまりお勧め致しません。 配線のゆるみかもしれないよ ボリュームを上げると一時的に症状がおさまる場合は各部の接触不良やスピーカーユニットの不良(ボイスコイル部分の動きが悪いなど)の可能性が考えられますので、下記の方法で原因の切り分けを行ってみてください...詳細
[19580524] ステアリングリモコン ステップワゴンRP
2016/02/11 23:27:24(最終返信:2016/08/28 00:10:12)
[19580524]...動かないわけではないって事です。 なぜ×にしてるかを推測すると、 ・ハーネス被覆に切込みが十分入らなくて接触不良が発生する恐れがある ・金具に圧入すると断線する恐れがある。 これのどっちかでしょう。 まあ、実際には上手くやれば...詳細
[19870066] 購入してみようかと
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-CZ900)
2016/05/12 22:35:21(最終返信:2016/07/04 14:11:57)
[19870066]...最後の名機ZH9000を使っていますが もう8年落ち音声認識のマイクが反応しなくなったりiPhoneのケーブルの接触がわるくなったりと 細かい故障はありますがまだ現役で使っています 今回のFMCは根本からかわっていそうですよね...詳細
[19933660] CN-R330WD タントに取り付けについて
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R330WD)
2016/06/06 11:05:25(最終返信:2016/06/16 20:40:56)
[19933660]...ではステアリングスイッチに対応しません。 ※配線が細いため、08541-K2003 で変換する方が無難。(タップ施工では接触不良の可能性あり) 08541-K2003、RCA003T、PA-307T の3点が必要、となります...ありがとうごさまいます(*^^*) 配線の工夫で施工は可能です。 ですが、前述の通り大変細い電線ですので断線や接触不良が起きやすくなります。 変換ハーネスを使う事で施工が簡単・確実になります。 >yanagiken2さん...詳細
[11527405] 初期不良??  トンネルや発進直後に
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW880D)
2010/06/21 23:29:06(最終返信:2016/06/04 19:24:38)
[11527405]...パルスは65km/hで19パルスと問題ないと思われます。。。 衛星は常に5〜7個と通信とれてました! 可能性は低いですが、接触不良か故障でしょうか・・・ 今回は位置を見失わず、再現とれないので位置を見失ったときにまた確認してみます...スピードも回転も表示しなく・・・警告灯も点かなくなってました メーターの交換でナビも直りました 車速信号を取ってる所をエレクトロタップで取ってると 接触不良になってたりも結構多いです ん・・・?? パルスは65km/hで19パルスって・・おかしくね?...詳細
[19887723] ウーファーの接続方法について教えてください
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2016/05/19 11:16:13(最終返信:2016/05/28 21:59:45)
[19887723]...理解しているかです。一番心配なのはショートでしょうね。 4.ウーファーにつなぐ程度なら接触不良による火災の心配はほぼ無いです。抵抗が大きければ、まずウーファーが正常に動かないと思...状態で配線する場合の安全策は、------SWヒューズまでの細い電線部分が絶対に金属部と接触しない よう難燃性の保護カバーなどを用いることです。 ヒューズが切れないことが事故に繋が...ックスのヒューズを経由しないケースでは、分岐側のヒューズの手前でショート(車体のアースに接触)すると、大電流が流れて火災になりかねないです。 ヒューズ前の絶縁が破れてショートする...詳細
[19743283] 起動時、立ち上がらない。不具合多発
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702W)
2016/03/30 19:07:03(最終返信:2016/04/24 13:54:04)
[19743283]...発生原因になりうるのかどうかわからないけど、取付時の配線が間違っている とか? もしくは電源ハーネスの不具合(KNA-200WT使用?)での接触不良とか? 車両側のコネクターの不具合とか? 新品交換といってもおそらく本体だけの交換でしょうから配線やGPSアンテナは...詳細
[19783520] 電源がオフする。経験のある方、教えてください。
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2016/04/13 08:44:28(最終返信:2016/04/20 12:58:47)
[19783520]...電池を外して電源がOFFしないとなると私の推論は、ハズレです。 後は・・・ 外部電源OFF → 「残り*秒」表示 ですから、 ミニUSBの接触不良? ナビ回路基板中の電源回路周りの部品不良? 或いは、電圧低下検出センサーの部品不良? GWには...詳細
[19044173] バックカメラの案内線が消えてなくなってしまいます?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2015/08/11 23:05:42(最終返信:2016/04/17 10:58:23)
[19044173]...私のGP755VDの場合、いろいろ調べた結果、電源の接触不良のようでした。 電源はNAVI付属のシガーライターコードを使用しており、運転中に左足が当たりソケット内の接触不良を誘発したのが原因の様子 です。対処として...詳細
