接触 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 950件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19689398] 社外バックカメラがうつりません。
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX05i)
2016/03/13 19:35:59(最終返信:2016/03/17 13:16:08)
[19689398]...電源が12vなんで映像信号も12vで来ている んでしょうかね? 変換ケーブルはそれで問題なさそうですね。 配線の加工ミスとかで接触不良している可能性はゼロとは言えませんけど。 カメラの映像信号はテレビの外部入力端子と同じ規格ですので...詳細
[19588857] 画面の揺れについて
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPB741)
2016/02/14 12:43:28(最終返信:2016/02/28 11:30:00)
[19588857]...ご利用されてる皆様はどうでしょうか? 気になって仕方ありません。 取説にはブラケットとダッシュボードが接触する場所に付属のクッションを貼りつけるようなっていますが、これでもダメなのでしょうか? >ポン吉郎さん...モニターの視認性は落ちるかもしれませんが、土台の位置をもう少し奥へずらし、アームを下げモニター下部とダッシュボードを接触させないと揺れを防ぐのは難しいかもしれませんね・・ >ポン吉郎さん >1985bkoさん 有難うございます...詳細
[19448534] どの再生方法が一番高音質?
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ100PREMI)
2015/12/31 10:20:28(最終返信:2016/02/07 10:49:31)
[19448534]...必ずドライブのレンズをCDレンズクリーナーで掃除(これは、通常のブラシ式でなく風でCDレンズをクリーニングする、非接触式の物を使用) 時々、コンセントの接点やUSBの差し込み口の接点も、接点復活保護クリーナーで掃除などをしています...詳細
[19454107] 画面角度
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z05i)
2016/01/02 18:28:38(最終返信:2016/01/03 14:30:53)
[19454107]...ナビをよく観察してみたら、 ナビの周りの隙間を埋めるフレームにナビの下部分が接触するため、元に戻らないことが分かりました。 フレームの接触箇所を紙ヤスリで少し擦ったところ、角度は元に戻るようになりました。 お騒がせいたしました...詳細
[19402481] 再起動することがあります
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP755VD)
2015/12/14 02:07:43(最終返信:2016/01/02 21:29:44)
[19402481]...右左折の多いところでこれをくらうと不便です。 同じような方はいますか? 維楚緒鴛さん シガーライターコードの接触不良の可能性があります。 つまり、振動により一瞬電源が切れるような状態になっているのではと思います...車のアクセサリーソケット内部を清掃すれば改善する事もあります。 >スーパーアルテッツァさん 取り敢えずシガーソケットの清掃と接触の確認を行いました。まだ長距離移動はしていませんが、再起動もないです。年度末に片道300kオーバーの移動をするので...詳細
[19295825] ナビの地図が細い道路を走ると地図からズレる。
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z702)
2015/11/07 14:02:43(最終返信:2015/12/27 00:33:21)
[19295825]...2mのままでクルクル針金で巻かれてる状態です。 ABの線が長い為に地図からズレるのでしょうか? 線を接続する時のキボシ端子の接触が甘いのでしょうか? GPSの線も丸く束ねてる線を折り曲げて束ねた為に 地図からズレが出ていて...詳細
[19384523] ファームウェアアップデートで設定が飛びました…
2015/12/07 17:48:19(最終返信:2015/12/19 12:39:17)
[19384523]...更新データをダウンロードしたSDカードの不具合が考えられるとの事。 自分は、KingstonのmicroSDカード(16Gを)使用しましたが、アダプターの接触不良等で、今回の様な不具合が良くあるそうで、 SDカードそれもパナソニックやSanDiskを推奨されました...詳細
[19367283] ナビ画面は表示されるのですが操作できません
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/12/01 15:36:44(最終返信:2015/12/18 16:02:41)
[19367283]...画面・操作部が可動するナビだと思いますがそれによる接触不良状態になってるかも知れませんね。 ・・・ナビ前面下方側枠周辺とかを強ソフト?に叩く、とか。 batabatayana様 書き込みありがとうございます。 配線の接触不良調べてみます...詳細
[19351372] ハンズフリーについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X702W)
2015/11/25 21:47:18(最終返信:2015/12/02 12:38:54)
[19351372]...Bluetoothハンズフリー通話用マイクは取り付けましたか?本体に同梱されているはずです。 付いているなら、本体との接触不良(プラグが抜けている)、あるいはマイクの取り付け位置が悪くて声が拾えていない、 等も疑ってみて下さい...詳細
[18974409] ドラレコ XR-8000による地デジ干渉について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX10-VE-B [ブラック])
2015/07/17 15:15:19(最終返信:2015/11/18 22:58:08)
[18974409]...全てに、フェライトコアを噛ませてもらってます。 さらに、地デジのアンテナケーブルを他のケーブルとは接触しないように、取り回しを考慮したと伺っています。 車内部のどこを通したか?までは、聞いていませんし...詳細
[19211688] バックモニター 不安定
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP006)
2015/10/09 11:37:07(最終返信:2015/10/28 12:58:09)
[19211688]...GPS受信が不安定な場所だと止まってもすぐ停止と判断しないのかもです。 症状を拝見した限りGPSは関係ないと思いますゆ 接触不良がないかなど、再度接続を確認してください。 うましゃんさん このナビはパーキング線で停止判断していません...とスレ主さんは言ってますから、GPS受信感度は重要ですよ。 >ポン吉郎さん じゃなくて、バック信号の接触不良では? これ関係無しの方式ですとおっしゃる通りですが、 例えば地下3階の駐車場では使えないナビになりますよね...詳細
[16615991] 電源落ち不具合?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/09/21 21:17:09(最終返信:2015/10/13 21:26:53)
[16615991]...同じ症状出ました。 初期型です。 今ごろになって起動しなくなりました。 ヒューズか接触かなと思い、バックカメラを取り付けるついでに弄れば接触なおるかなと思い、 今日分解して弄ってみましたがだめでした。 ググったら同じ故障が多いので...詳細
[19169819] テレビが徐々に映らなくなります。
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2015/09/24 19:45:43(最終返信:2015/10/11 15:33:00)
[19169819]...取付確認機能によると4チューナーともDTVアンテナが「なし」となり認識すらされていない状態です。 フィルムアンテナやコネクタの接触不良や取付不良も疑いましたが、ここは問題ないと断言できます。 こうなるとやはり本体側に問題があると言えるのでしょうか...詳細
[18764386] 電源コネクタ部分不良
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF780)
2015/05/10 22:02:48(最終返信:2015/10/08 21:37:21)
[18764386]...の本体側差し込み口を軽く揺らすだけで、本体側の緑色の通電ランプが消えたりついたり…完全な接触不良を起こしていたため、無償修理をお願いしましたが、1か月待ってユピテル修理受付センター...し込み口が怪しいのは素人でもわかる状態、(たぶん差し込み受け口部分か、それの本体基盤との接触が問題かと)現在再度修理依頼している状態です。あ〜めんどくさい!(奥さんのだからいいけど...繰り返すよ!ネット購入したのか? 修理戻ってきました… 案の定コネクター挿入部分と基盤の接触不良でした。 なぜ前回の修理で発見できないのか?疑問です。 どうしたもの作り大国(笑) ...詳細
[19187414] 皆様はいかがですか?
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RW09)
2015/09/30 15:19:40(最終返信:2015/10/06 09:28:05)
[19187414]...「ナビの不具合」という結果になりました。 配線確認したのでしょうか?ナビ交換で配線をいろいろ触ったことによって、接触不良が回復しただけのような気がします。 症状が出ているときが、確実に原因を突き止めるチャンスなんだけど...DSRCへの電源コネクターのところで測定して切り分けしてますかね? 車体からのハーネス部との接続部での接触不良とか、配線途中での噛み込みとかが考えられるわけで、 目で見るだけでグチャグチャ触って症状を消してしまったら振り出しに戻ります...詳細
[19179701] 延長保証は必要でしょうか
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/09/27 21:24:13(最終返信:2015/10/01 11:13:12)
[19179701]...タの交換になりました。 脆弱と思われたHDDは無事で、壊れそうに無いナビコンとコネクタの劣化による接触不良。 これからすると、まさに一番は個々の設計・製造(要は『作り』)で、あとはどれだけの期間使用するかの運だと思います...詳細
[19115893] クレードルに付けるとSDカードの音声が聞こえない現象
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP700)
2015/09/06 14:22:17(最終返信:2015/09/09 13:36:14)
[19115893]...音量のマークが薄くなっています。音楽は進行しています。クレードルから外すと正常に聞こえます。 クレードルとの接触が問題なのかと思うのですが、解決策をご存知の方、教えてください。宜しくお願い致します。 解決策ではなく推測ですが一応...エアージェスチャー機能がクレードル載せでのみ機能するか?ですが ”ミュート”を設定しているなら誤検知しているとか? 接触と推測なら蛇足と思いますが、 双方ピン状況確認・清掃で駄目ならそれなり部門に連絡、 載せれば設定しているミュートとなる誤検知・誤動作との推測なら...詳細
[17877513] スピーカー配線に異常が有ります というエラーで電源オフ
2014/08/28 14:40:22(最終返信:2015/07/26 14:50:42)
[17877513]...線間あるいはボディーアース間で短絡している場合に出るものです。 施工上、どこかに挟んでいるか引っ掛けて被覆が破れ接触しかかっているものと思います。 ナビ自身の誤検知という可能性も否定できません。 この場合はメーカー修理でしょうね...スレ主さんと同じ状態経験しました。 配線を再確認してみたところ、自分で取付をしたスピーカーの端子が ドアの金属部分と接触、ショートしていたのが原因でした。 スピーカの取付を修正した後は再発もなく、非常に快適に使用しております...詳細
[18955920] NDDVR1接続について
2015/07/11 12:27:52(最終返信:2015/07/22 20:49:03)
[18955920]...と接触不良時にできたファイルなのかな?と勝手に思っています。 しばらく様子を見てみようかなと思ってます。 取り付け位置、接続等々色んな可能性を考えていましたが接触不...。 リンクエラーが走行中突然出たり消えたりするのでしたらリンクケーブルや電源ケーブルの接触不良も考えられるかもしれませんね。 電源ケーフルが原因だとしたらエラー発生時の録画も途切...態を指摘されていました。 何だか頼りない電源と思っていましたが、一応爪もついておりますし接触不良? とも思いましたが入れ直し繋ぎ直してみました。 走行していないので今後様子を見てみ...詳細
[18975651] 車種専用ハーネス
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90PREMI)
2015/07/17 22:56:57(最終返信:2015/07/18 22:40:53)
[18975651]...ナビ本体付属の取り付けビスよりもネジ山の部分の長さが長い場合があり、ナビ本体内部の基盤や機構部などと接触して故障の原因になる可能性がありますのでナビの取付説明書などで指定されている長さ以外のビスは使用しないでください...詳細
