接触 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 950件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18539083] フロントカメラ取り付け
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH77)
2015/03/03 16:20:34(最終返信:2015/06/01 12:00:15)
[18539083]...ださい。 ※簡単に書くと「車両の外装でフロアライン以上〜地上から2mの範囲で直径100mmの球体が接触する箇所で60ショアを超える硬さがある場合、R2.5mm以下の尖った部品はNG」といった基準です。(突出量が少ない場合などで条件が緩和される場合もありますが...リバース・アウトコード(橙/黒)の先を「ギボシ端子・メス」に、それぞれ加工した上で接続してください。  接触不良になる可能性がありますので施工直後は問題が無くても将来恒久的に動作に問題が起きないとも限りませんのであまりお勧めできませんが...詳細
[18543275] ハードディスクが異常です表示が出る
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH9MD)
2015/03/04 20:12:17(最終返信:2015/04/01 11:33:44)
[18543275]...その他参考まで、単に電源が入らず初期起動がかからない症状がありましたが、その原因は基板を繋ぐジャンクション部品の接触不良にありました。 既投稿分のこの顛末です。 http://bbs.kakaku.com/bbs/...詳細
[14188303] 25xxシリーズからみちびき対応との事ですが
 (カーナビ > ガーミン > nuvi2580)
2012/02/22 11:56:24(最終返信:2015/03/25 22:08:35)
[14188303]...スレ立てから随分経ってしまいましたが 続報を書いておきます。 以前使っていた1360は電源ソケットの接触不良で充電不可となり 次に購入した1365は不運にもポケットから落とした後車に踏まれてしまい液晶が割れて昇天しました...詳細
[10616139] Bluethoothについて
 (カーナビ > イクリプス > AVN669HD)
2009/12/12 00:00:33(最終返信:2015/03/19 09:26:18)
[10616139]...CDを録音しちゃうので、i−podや携帯デジタルプレイヤーは基本的に使っていません。 パイオニアは後ろのコネクターの接触不良を起こしやすいです。一度替えた事があります。 遅くなりましたが、詳しいご説明ありがとうございました...詳細
[10627226] 地デジ
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-HRZ009G)
2009/12/13 23:10:23(最終返信:2015/03/15 08:36:13)
[10627226]...そのため、線材やコネクターへの負荷がかかり易い場合がございました。     このことにより、コネクター部の接触がやや不安定になることも考えられ     ます為、車両に設置する際の作業のやり易さを考慮し、ケーブル長さを...詳細
[18320703] 走行途中でカメラが接続されていません と表示されます
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP747VD)
2014/12/30 19:12:14(最終返信:2015/03/09 21:18:45)
[18320703]...ドライブカメラは風景は撮影されていますか?写っていない場合はカメラの故障が考えられます たまにですが、端子にゴミが付いてて接触不良ということがありますので、一つずつ試してみてください @リアカメラはオフになっていました A録画はできているときはできていました...詳細
[15649312] FM-VICS
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S300WD)
2013/01/21 08:00:30(最終返信:2015/03/05 07:25:34)
[15649312]...ほとんど受信しなかったFM-VICSも拾うようになったという話です。 何が作用したのかは分かりませんが、接触不良とかがあったのかもしれません。 その後FM-AM用ブースターを装着したところ更に受信感度が上がり...詳細
[18471998] iPhoneのBluetooth接続で電話を掛けたい
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2015/02/13 17:17:49(最終返信:2015/02/14 17:18:15)
[18471998]...よく運転中に電話を受けるので、困っています。 よろしくお願いします。 付属のマイクを接続しているかと思いますが、 その差込口の接触かマイク本体の不具合が臭いですかね? マイクに近づいて話してもNGですよね? コメントありがとうございます...詳細
[18389218] SDカードについての質問です
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2015/01/20 15:43:19(最終返信:2015/01/22 17:09:40)
[18389218]...こういった電気接点は抜き挿し(動き)がある事で表面に酸化膜ができないようにしている面があります。 擦れることで接触を良くしているわけですね。 ただ、これは相当長期的(数年レベル)な話でもあるし、一流品は金メッキですからあまり気にするところではないですが...詳細
[18343939] オートバイに取り付け
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2015/01/06 23:24:59(最終返信:2015/01/17 00:01:27)
[18343939]...存在を知りませんでした。長年愛用してきたGARMIN Street Pilot 2610の本体と電源コードとの接触が不安定になり、ナビの買い替えを検討しているところです。CN−GP540Dに「ANDECHS YO...詳細
[18350440] 位置精度の低さについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2015/01/09 00:14:20(最終返信:2015/01/09 13:18:26)
[18350440]...GPSコネクタを再度はずして入れなおしたらなおりました。GPSコネクタの接触不良みたいです。以前は電源コネクタも接触不良でした。(^_^;) 尚、測位中、未測位は接続モードで確認できます。 自分のはコネクタの接触抵抗が良くないのかな? ほとんど分岐のない一本道を入っている時に...詳細
[18330779] ウェイク・純正ナビ装着用アップグレードパック取り付けについて
 (カーナビ > 三菱電機 > DIATONE SOUND. NAVI NR-MZ90)
2015/01/03 00:28:16(最終返信:2015/01/07 21:00:51)
[18330779]...のステアリングスイッチ側カプラーは配線が結構細く、アルコンコネクトにつなぐにあたり、エレクトロタップでの接続に不安があります。(接触不良や断線の可能性あり) 確実性を増すために 20P→ギボシ変換をするのもいいですが、無駄な出費になるような気がします...詳細
[18318573] ナビの不良またはバックカメラとの相性でしょうか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-525)
2014/12/30 01:11:50(最終返信:2015/01/02 16:40:03)
[18318573]...はんだ付けで一時的に措置を施したところ、バックギア切替時にリアカメラ映像が映るようになりました。 ただ、まだ接触が悪いところがあるらしく安定しませんでした。 中古で物を購入するときは、やはりそれなりに覚悟がいることが勉強になりました...詳細
[17483484] 当て逃げ事故を撮影できましたが。。。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/05/05 19:30:58(最終返信:2014/12/23 18:56:03)
[17483484]...私は信号待ちで目を離していたのですが助手席で奥さんが見ていたので、この機種のドラレコ画像を確認したところやはり撮影されていました。 接触の瞬間は動画の最後のところです。 ※この先の画像はナンバーもボンヤリ分かり通報もしているのでアップできません...詳細
[18236743] 電源が入らない〜
 (カーナビ > ユピテル > MOGGY YPF778si)
2014/12/04 16:59:53(最終返信:2014/12/04 21:29:17)
[18236743]...トラックで使用して1年弱ですが、接触不良の様な現象になり、ついたり、切れたりを繰り返して、全く電源が入らない状態になってしまいました。 簡易的なDC/DCですが一応24V→12Vに変換できてると思います...詳細
[18198989] なぜかスピーカーから音が出なくなりました。
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ05)
2014/11/23 21:09:11(最終返信:2014/11/23 22:23:13)
[18198989]...単に配線の接触不良という事はありませんか? 私の車のフロントスピーカーも時々音が出なくなるのですが、ドアの内張りを手で叩くと音が出るようになります。 つまり、スピーカー付近の配線の接続部の接触が悪くて音が出なくなっているのです...中間に噛ませているウーハーのハーネスを引き抜いて直結してみても同じ状況なので、ウーハーの問題ではない。 そこで接触不良とかになっていませんか? 頑張って下さい。 線が繋がってるかどうかでなく、導通するかどうかを確認してください...詳細
[16895627] 改善依頼の部屋
 (カーナビ > イクリプス > AVN-Z03i)
2013/11/29 19:47:51(最終返信:2014/11/21 15:13:41)
[16895627]...それ以外に(機械的に)考えられる問題点といえば、「GPS用フイルムアンテナとそのケーブルの接触不良」か「カーナビ裏のケーブルの接触不良」とかでしょうかね。 (この機種ではないですが)過去に特定の車種からの「車...もしかして「バッテリー電源端子(黄色)」が、「ACCに接続されてる」とか「ケーブルが抜けてる」や「接触不良を起こしている」なんてことはないでしょうか? もしそうであれば、確認する方法として「ESNの設定」で暗証番号を入れておけば...詳細
[18175845] 画面中央に青い線がッ!?
2014/11/17 00:33:22(最終返信:2014/11/19 12:40:14)
[18175845]...早めにメーカーに問い合わせをした方が良いでしょう。 これは液晶ドライバーの不良か、回路基板と液晶パネルをつなぐコンタクトの接触不良によって起こる現象ですね。 こう言った表示装置はいきなり一枚絵を出すことはなく、縦横に走査(ラスタースキャン)することで表示させています...なり、このような症状が出ます。 テレビやPCなどであれば額縁部分を押さえると直る場合もあります。(接触不良が原因である場合) 本機はそのようにできる造りではないので確認はできませんが。 そのような理由から...詳細
[18168343] 走行中にテレビ画面が暗くなる
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R500D)
2014/11/15 00:02:51(最終返信:2014/11/15 15:22:01)
[18168343]...2秒位したら元のテレビ画面になりましたが、何が原因なのでしょうか? リフレクターやスモールをLEDにしています。 配線の接触不良や故障などなのでしょうか? 同じような現象などした方がいましたらアドバイスお願いします。 ...詳細
[18136802] 車種別キットの必要性について
 (カーナビ > クラリオン > NX404)
2014/11/06 13:58:11(最終返信:2014/11/07 14:46:10)
[18136802]...配線キット(オーディオ変換ハーネス)につきましては、当方も先の回答者様の意見に同意します。作業時に手間が増える点や接触不良などの不具合発生リスクの他にも、車両ハーネスを切断してしまうと車両を手放す時に簡単には純正オーディオに戻せなくなりますので...詳細
