接触 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 950件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[17634370] 地デジの感度なんですが。。。
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/06/16 23:53:37(最終返信:2014/10/30 23:09:43)
[17634370]...色々なところで取り付け屋の方に聞き回ったところ、この映りの問題は、フィルムアンテナ、またはフィルムアンテナの配線の接触不良、ささりが悪いなどがよくあるとのことです。 もちろん機種の不良などもあると思いますが、、、テレビが良とこが最大の売りなため買い換えたのに残念すぎますね...詳細
[16224018] フォレスター(SJG)のステアリングリモコンの配線について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/06/07 00:56:14(最終返信:2014/10/21 08:13:13)
[16224018]...本日配線の割り込みに再挑戦したところ何とかすべてのスイッチが使える様になりました。 (結局は最初に見当をつけた配線であっていて、ただの接触不良なだけでした・・・。) お騒がせして申し訳ありませんでした。 すみません。横から失礼します。 ケンウッドのマシンは抵抗値を学習できる機能が装備されていて...詳細
[17994933] 走行中の振動による異音について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/09/29 14:09:38(最終返信:2014/10/02 17:40:34)
[17994933]...カタカタと言う音が気になるとすれば、一般的には内装とハーネスコネクタなどのプラスチックパーツどうしの 接触で発生する音に感ずる。純正ではそれらにスポンジ等を巻いて干渉音防止をしている。 ナビ背面から出ているケーブル取り回しをもう一度確認されたら如何であろうか...詳細
[17926305] 目的地が変わってしまいます
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U37 (D) [オレンジ])
2014/09/12 01:35:44(最終返信:2014/09/22 10:01:38)
[17926305]...とかでは無いですよね? 自位置が画面から外れてしまうのはポケットの中で液晶に常に接触がある場合は普通の現象です。蛇足ですが接触すると液晶がずっと光るので電池のヘリが激しいです。その意味でもペットボトル方式は有効です...詳細
[16728358] ディスプレイが閉じない
 (カーナビ > アルパイン > VIE-X007W-S [シルバー])
2013/10/19 22:36:53(最終返信:2014/09/16 08:12:01)
[16728358]...もちろん保証期間内だったので無償修理でした。 機械のことはあまり詳しくないのでわかりませんが、原因は接触不良だったみたいです。 症状からして同じ原因ということも考えられますので、一度メーカーへ連絡してみてください...詳細
[17902625] 外付けのバッテリー充電器
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP540D)
2014/09/05 08:51:01(最終返信:2014/09/12 14:53:27)
[17902625]...変な動作をする場合もあります。 運が良ければ動くかも。 プラグの形状が会っていないと、ちょっとの動きで、接触しない場合があるのて、動作不安定になります。 出来れば純正、もしくはブックオフなどで中古のACアダプターを山済みで売っているので探すとか...詳細
[15744689] タッチパネルの接触不良について
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T05-S1)
2013/02/10 18:05:17(最終返信:2014/08/21 16:46:46)
[15744689]...新品で購入し、週1回のペースで使っていました。 電子機器なので熱対策のカバーもしていましたが タッチパネルの接触がだんだん悪くなってきました。 そして1年くらい経ったころ、全く反応しなくなり、、、 メーカーに出し修理をしてもらいました...詳細
[17777905] 買い替えを検討してます。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP745VD)
2014/07/28 07:34:21(最終返信:2014/08/15 12:01:48)
[17777905]...修理に出すと又3週間位かかるのでそのまま使用してました(カーナビは仕事で使用してますので)。今度は5か月前位からACアダプター入力ジャックが接触不良で、現在では使えません(毎日脱着をしてました。車載電源では大丈夫です)。修理に出す期間の代替用機種の購入を考えました(車載専用にしようかと考えてます)...詳細
[17797093] VOXY80系に取付け パネルオープン時干渉
2014/08/03 08:35:21(最終返信:2014/08/03 22:31:58)
[17797093]...取付けはディーラーでやってもらいました。 VOXY80系に取り付けられた方、情報ください。 こんにちは。 枠のわずかな接触で車種に関係なく取り付け時の調整不足によるものと、 以前の書き込みで見ました(その人は取り付け時は平気で冬場になったと言っていたと思います)...ディーラーに言えば直ぐ調整して貰えると思いますよ。 もし調整ではない、車種特有の枠自体の歪みや微妙な形状の接触なら、もうしわけないです。 ディーラーにて調整してもらうことになりました。 返信ありがとうございました...詳細
[17743936] N-BOXに取り付けたい
2014/07/18 01:56:40(最終返信:2014/07/29 14:46:04)
[17743936]...仮に引き出されていない製品であっても車両側配線からいくらでも接続は可能ですので大きな問題ではないのですが、多くの場合、エレクトロタップと言う物で接続するため接触不良や断線を招く可能性があります。(施工者にきちんとした知識があればあり得ないことだが) 改良版は昨年8月から出回っており...詳細
[17745478] アンテナ端子の貼付けミス
2014/07/18 17:33:43(最終返信:2014/07/19 20:44:28)
[17745478]...矢印にピッタリにならなくても大丈夫です。 フィルム側のまん中が端子の配線の金属部分に触れていれば、接触してるので問題ありません。 ガラスを外から見れば、接触してるか分かります。 たくさん触れてればその分電波を受信するものではないですからね...詳細
[17654119] なぜ、カメラを認識しなくなるんでしょうか?不安です。
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA EYE CN-GP737VD)
2014/06/22 14:04:57(最終返信:2014/06/26 01:18:01)
[17654119]... この症状って普通なんでしょうか? 漁猫さん カメラとナビを接続している接続ケーブルが車の振動で接触不良を起こしているように思えます。 ↓から電話やメール等で異常かどうか(異常だと思いますが・・・)問い合わせてみては如何でしょうか...詳細
[17172612] かってに再起動がかかってしまう
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SP735VL)
2014/02/10 00:36:55(最終返信:2014/06/24 16:38:18)
[17172612]...て本体SWで電源断 は想像できます。 シガーソケット/プラグ側の接触ではなく 本体側端子との接触が緩いとか その端子と内部の部品との接続におけるハンダ状況が今一と...が、保証修理の対象になるでしょうか? 走行中に再起動が掛かるのはアクセサリーソケットの接触不良の可能性もあります。 しかし、キーOFFのあとに勝手にナビの電源が入るのは明らかに...てみては如何でしょうか? 自分のも昨日一回ありました、昨日のが初めてです。 原因は不明、接触不良? もう少し様子見てみようと思います。 私も同じ現象が4〜5回発生しました。(購入...詳細
[17600433] ナビが不良?それとも…
2014/06/07 08:21:12(最終返信:2014/06/21 12:16:50)
[17600433]...りますが) リバース検出コードの接触不良、またはカメラ電源の接触不良かと思います。 リバース検出コードの接触不良が有力のようです。 軽くショッ...流星 さん >時々、後退時にバックカメラに切り替わらない時があります。 時々だと配線の接触不良かもしれませんね。 切り替わらないとき、リバース時にAV音量ダウンしますか?。(初期...。 ショックを与えることで映ると、ナビ本体かもしれません。 ほかに、電源コネクタ端子の接触不良でしょうか。 半年前にも同じ症状ということですので、メーカーに見てもらったほうがいい...詳細
[16847236] 端末初期化
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB607si)
2013/11/17 14:58:49(最終返信:2014/05/31 22:38:23)
[16847236]...とするとクレードルの接触不良に根本的な対策を打たないと同じ症状が再発するのではと心配です。 エンジン情報をOBD2を介して入手したいのでどうしてもクレードル経由の給電となると思いますがクレードルの接触不良を直す方法をご存...交換修理に出しても、振動は防げないので、 現行のタイプはいづれ、接触不良を起こすと思います 「接触不良はユピテルの持病」ともかかれてますので・・ クレードルと本...んが。 リークしたまま電源が入れば、普通は再修理ですので) 本当に物理的な接触不良(接触しない状況が発生)なら、これで取りあえずは収まると思います。 (当然、半田...詳細
[15959503] スズキ純正のUSBソケット装備について
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G01 mkII)
2013/03/31 03:08:46(最終返信:2014/05/26 13:27:46)
[15959503]...間にHUB噛ませば30mまで延長できますが。 推測で2mも無さそうですので電圧降下は関係なさそう。 ソケット側のケーブルが断線してるとか接触不良とかのが疑わしい気がする。 アクセサリーカタログのUSBソケットの対応ナビを見ると富士通テンのナビには対応していない様ですが...詳細
[17555921] バックカメラの映像が映りません。
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SD741DT)
2014/05/25 18:56:52(最終返信:2014/05/26 06:57:49)
[17555921]...他のモニターでは映ります。 純正コードの導通は問題ありません。 本体側の差し込みの接触不良、もしくは純正コードからカメラ用のコードの接続の接触不良、最悪本体の故障かと考えて おります。その他のトラブル要因はありますでしょうか...詳細
[17459696] 不具合?
2014/04/28 22:48:18(最終返信:2014/05/18 17:34:28)
[17459696]...そのためオーディオ裏の違うカプラーの線から電源を取り出しますが、この線がとても細いです!! ここが接触不良起こしている可能性もあります。 もしエンジンオフですぐにナビの電源が落ちるようにちゃんと取り付けられているようでしたら...詳細
[17507944] 内蔵電池の寿命!?
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPB718si)
2014/05/12 19:33:06(最終返信:2014/05/12 23:07:08)
[17507944]...取り付け取り外しを繰り返していることでコネクターの接触不良とか? ユピテルの5インチのナビですが電源ラインが屈曲断線して一部のみつながっていたような状態で使っていたときに同じような状況になりました。 微少な断線や接触不良の場合、必要...詳細
[17501687] アクア ナビレディパッケージへの取り付けに関して
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G03)
2014/05/10 21:22:00(最終返信:2014/05/12 01:20:20)
[17501687]...ステアリングスイッチも接続すれば利用できるようになります。 だたし、車両側の配線が結構細いものであるため、施工説明にあるエレクトロタップ接続では接触不良になる可能性が高いです。 故に、下記の変換ハーネスの使用をお勧めします。 → http://www...詳細
