接触 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 950件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17475876] 電源が走り始めると落ちます 故障でしょうか?
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2014/05/03 13:03:07(最終返信:2014/05/03 19:38:37)
[17475876]...バッテリー駆動では問題無く作動するようなら、シガーライターコードの接触不良や故障が考えられます。 この場合はシガープラグ内でシガーライターコードが接触不良を起こしている可能性もあります. という事でシガーライターコードを抜き差ししたり...詳細
[17376897] 満充電にならないと電源入らない?
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPL503si)
2014/04/03 22:29:52(最終返信:2014/04/04 07:02:39)
[17376897]...結局はUSBケーブルが断線気味になっていて必要電流が供給できなかったみたいです。 ケーブルの断線やコネクター接点の接触不良などを疑ってみる必要があるかも・・・ 事前に充電しておけば済む話では? お二方回答どーもです...詳細
[17265540] SDカードでの音楽再生について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099)
2014/03/04 22:40:11(最終返信:2014/03/21 16:57:09)
[17265540]...再生できる要件は満たしていると思います。 アドバイスよろしくお願いいたします。 SDカードの認識が悪いのではないでしょうか? 接触が悪くて認識しにくいとか。 カードリーダーで良くあります。 その場合、読む側か読まれる側か切り分けが必要ですが...一般的に有名メーカーなら遜色ないです。 ちなみに私は良く東芝製を使用しています。 PCで使っているマイクロSDカードのアダブターが接触不良を起こして使えなくなりました 別のアダブターを使うと問題無く動作しています それでは? 。 アドバイスいただきましてありがとうございました...詳細
[17311638] 他社バックカメラとガイド線表示の可否
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/03/16 23:27:22(最終返信:2014/03/17 22:13:23)
[17311638]...ライン表示等は目安でしかない!!という認識です。 だから、ガイドラインを過信して後退すると、障害物に接触してしまう恐れがありますよ。 これは、どの社外品ナビ+カメラにも言えることで、純正ナビ+カメラのように車種専用設計されていないのですから仕方ありません...詳細
[17259212] エラーメッセージ
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/03/03 10:16:21(最終返信:2014/03/13 16:38:17)
[17259212]...私も本日いきなり同様の状態になりました 取り付け時期も丁度1ヶ月前です。 ナビを取り外し簡単にですが配線を見てみましたが 接触不良等は無さそうな感じでした あとはスピーカーの方を確かめてみようと思っております >ぎょくろ。さん...詳細
[17218163] TS-WX110Aの取り付けについて
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ099W)
2014/02/21 09:51:36(最終返信:2014/03/03 22:02:13)
[17218163]...が、上記と同じく品質や音質に与える影響度が保証できないという点と、接続箇所が増えることによって後々接触不良などの不具合の発生リスクが高まります) ※RCAピンケーブルは映像用(75オーム)と音声用(50オーム)でインピーダンスが異なります...詳細
[17235749] MSVの音が出ない
 (カーナビ > パイオニア > AVIC-ZH009)
2014/02/25 14:58:33(最終返信:2014/02/25 16:39:50)
[17235749]...取説通りの使い方をして不具合があるならば、 故障している可能性もあると思うのですが、 例え、設置ミスや接触不良程度の事で、直るとしても、 自分でされ、もし直らなかった場合など、 それを理由に有償修理などのトラブルにもなりかねないとも思いますので...詳細
[16285611] 走行によるステアリングスイッチの異常
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310WD)
2013/06/23 08:57:25(最終返信:2014/02/22 21:47:44)
[16285611]...走行中に設定でステアリングスイッチの割り当てをし直すと正常になります。 異常なときはずっと異常で、正常なときはまったく正常なので、スイッチの接触不良とは思えません。 原因何で、結論はどうなったのでしょうか? ナビ修理→異常なし。 ステアリングスイッチ交換→調子良くなった感じ...詳細
[17189514] 画面が暗い
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-HW880D)
2014/02/14 10:37:37(最終返信:2014/02/14 16:28:26)
[17189514]...イグニッションONにした時、一瞬明るくなったりする時も有ります。 バックライトの寿命か、バックライトの接触不良でしょうか? >イグニッションONにした時、一瞬明るくなったりする時も有ります。 で、”使用光源内部光(Lの字型冷陰極蛍光灯)”...電源入り状態で機能有るなら画面を真っ暗<->通常との操作、 明るさを変えるとかでも駄目で、 降ろす作業で物を確認出来ないとは思うが一応接触確認とかなのかな。 何かの拍子に意図せず設定を変えてしまっていませんか? 画面の明るさ設定を確認して見てください...詳細
[17180532] 新型ハリアーのステリモ接続
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/02/11 23:38:46(最終返信:2014/02/12 01:13:01)
[17180532]...変わりないと思います。 また、KNA-300EX はエレクトロタップでの接続が標準ですが、車両側の配線が細いため接触不良などが懸念されます。 ストリートから出ている"ステアリングリモコン接続ハーネス"を併用されることをお勧めします...詳細
[17127155] 必要な別売ケーブル
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2014/01/29 13:24:41(最終返信:2014/01/30 11:12:21)
[17127155]...カプラー仕上げになっていないので、エレクトロタップで配線に割り込むように接続すると施工説明にあります。 ただ、この配線が結構細く、接触不良や断線と言ったトラブルが出やすいのです。 ですので、このような→ http://www.street-automotive...詳細
[17122871] カローラフィルダーハイブリッドWXBに取り付け可能ですか?
2014/01/28 12:02:33(最終返信:2014/01/29 07:57:48)
[17122871]...中継コネクター(エレクトロタップ)で接続するよう取付説明にあります。 しかし車両側の配線が細いため接触不良や断線と言ったトラブルも見受けられますので、下記のような変換ハーネスを利用されることをお勧めします...詳細
[17117203] 取付キットについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/01/26 21:10:57(最終返信:2014/01/26 22:37:49)
[17117203]...KENWOODの取付説明書では中継コネクター(エレクトロタップ)で施工するようになっていますが、ステアリングスイッチの配線は他の配線より細いため接触不良や断線と言ったトラブルも見受けられます。 ですので下記のようなステアリングリモコン接続ハーネスを使うことをお勧めします...詳細
[17100136] タントカスタム LA600Sに取付けるには
2014/01/22 13:54:39(最終返信:2014/01/24 10:04:04)
[17100136]...この方法か車両側の配線からエレクトロタップで引き出すかのどちらかしかありませんね。 この20Pに入っている電線は線径が細いので、エレクトロタップだと接触不良や断線と言ったトラブルが出やすく、あまり使いたくない施工法なんですよね。 一番確実なのはやはりギボシにしてしまう事...詳細
[16004981] サイバーナビ全てのユーザーへ
 (カーナビ > パイオニア)
2013/04/11 21:13:54(最終返信:2014/01/23 20:36:41)
[16004981]...FMアンテナのコードもアースになるので抜いて試してみるといいです。 スカウターの配線が足に当たる位置に取り付けされて、接触不良になってもノイズが乗る事例をショップより情報を仕入れました。 とりあえずRAV4への取り付けでノイズは目立って起こらないようです...詳細
[17037582] オーディオのノイズ
 (カーナビ)
2014/01/05 12:37:01(最終返信:2014/01/10 22:16:58)
[17037582]...フィルターはクラリオン(ADDZEST)のNSA-141-11Qなどがあります。 またRCAプラグのマイナス側の広がりによる接触不良もチェックしてください。 とりあえず家に有るフェライトコア使ってみたら。 >電源はシガーソケットからとっていて...詳細
[16964750] 購入して3か月で開閉が・・・
2013/12/16 21:56:56(最終返信:2013/12/17 23:46:59)
[16964750]...年には勝てません^^; うちはいつの間にかチルト-1にすると引っ掛かって写真のような状態になります。 多分下の部分が接触するためにこうなるのかなと。 手で一端動かすと正常な位置に戻ります。...詳細
[16934859] ナビ電源
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > AN-782FR)
2013/12/09 12:32:48(最終返信:2013/12/09 12:44:14)
[16934859]...てお滑らせAN-782FRを電源刺したままぶら下げてしまったところ、本体差し込みが接触不良を起こす様になってしまいました。これって保障ききますか? 普通に考えると、人為的な故障なので保証外ですね。...詳細
[15310492] “nav-u”最新地図データの提供開始予定日
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77VT [ブラック])
2012/11/08 06:33:36(最終返信:2013/12/08 13:32:09)
[15310492]...とくに設定は変更しておりません。 小生はあまり機器に詳しくないから、わからないですけど、FMアンテナのコネクターの接触不良ではないでしょうか? 一度、抜き差しされてはいかがでしょうか?...詳細
[16873221] カーナビの交換について(AVIC-ZH900MD→新製品)
 (カーナビ)
2013/11/24 05:12:41(最終返信:2013/11/24 21:35:08)
[16873221]...このタイプのタッチパネルは抵抗膜タイプと呼ばれ、タッチしたところが内面で接触して位置を検出します。  接したところは僅かずつでも擦れていき、何れ接触不良や常時接触が起こります。  特に使用頻度の高くなるボタン部分で顕著です...詳細
