接触 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 950件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16777771] 何点か質問させていただきます
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP530D)
2013/10/31 16:07:29(最終返信:2013/11/05 13:55:56)
[16777771]...ウチもAUXでオーディオにつないで車のスピーカーからカーナビの音楽を出そうとしました。 でも,ミニプラグの接触が悪くて雑音が入り,音も今一つだったのでほとんど使ってません。 現在は,ipodをUSB接続で聴いており...詳細
[10249500] FMトランスミッターの改良実験
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV-SB540DT)
2009/10/03 00:34:50(最終返信:2013/10/14 15:07:54)
[10249500]...SR400&YRVさんの手法にアイデアをひとつ! 当方の様に底部に配線を回して、 さらに基台側の接触する部分(上面)よりリード線を延ばすと 取り外しも簡単になるのではないでしょうか? しかし・・・SANYO社もこの手の対策をとって欲しいものです...詳細
[16612204] USBオーディオに不具合があります。
 (カーナビ > クラリオン > NX403)
2013/09/20 22:37:10(最終返信:2013/10/11 09:10:32)
[16612204]...現象は前回と同じくホルダ名は正常に表示し、ファイル名(曲名)が無表示となります。 USBメモリのコネクタとの接触不良等は考えられません。本日(9月20日)カーショップで点検してもらったところ点検時点で異常なく再生しているため...詳細
[16589870] 引き続き改善なし
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP007)
2013/09/15 16:51:16(最終返信:2013/09/27 01:21:47)
[16589870]...内蔵センサーが動作していると言うか メッセージがそれなら「車載」だと思っているのでしょう。 例えばクレイドル接触端子がショート等してるとか。 かつ、停止手持ち状態(多分)なら有る方向のGを継続検知しないと思うが...詳細
[16620672] バックカメラの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700W)
2013/09/22 23:14:57(最終返信:2013/09/24 10:04:12)
[16620672]...接続は問題無さそうですね。 カメラに何らかの問題があるように思います。 カメラの映像入力(RCA)端子が接触不良を 起こしているかもしれませんね。 ビニールテープ(絶縁テープ)で 接続部分ぐるぐる巻きにしていませんか...詳細
[16536691] 充電池が寿命になると画面がスクロールしたり電源がOFFになる
 (カーナビ > ユピテル > drive navi YPL514si)
2013/09/02 17:24:55(最終返信:2013/09/13 11:02:23)
[16536691]...2アンペアぐらいの出力があるものでしたら使えます(自己責任で) さつみまるさま アドバイスありがとうございます。 私も最初は接触不良を疑ったんです。でもUSBケーブルで充電したり、ACアダプターもあるので、そちらで充電してみたりもしました...詳細
[16401034] 音楽再生中に突然USBが切断される
 (カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ60)
2013/07/25 09:06:34(最終返信:2013/09/01 10:17:14)
[16401034]...かなと思います。 再生中にちょっと触ってみて同じ症状がでれば接触不良と思っていいでしょうね。 また接触不良だった場合再生中に抜き差ししている事と同じなので、なるべ...ます。 よろしくお願いします。 どこで取り付けされましたか? 憶測ですが走行中の振動で接触不良になっていると思われますが、取り付けてもらったお店で見てもらうのが簡単だと思います。...で解決しない場合はナビ本体かUSBに問題があるという事ではないでしょうか? 今以上に強く接触(勿論接点部)するように 接続部の形状にもよりますが、 薄めの紙(付箋紙とかチラシ片とか...詳細
[16057884] 故障でしょうか?使用でしょうか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2013/04/25 16:35:32(最終返信:2013/08/08 21:19:03)
[16057884]...たわいもない作業です。配線はギボシだけでは振動や引張が不安なのでギボシに加えてハンダ付けしてますので接触不良は考えにくいです。 量販店での取り付けではおそらくギボシかカシメでつけるので金を出したにもかかわらずさらに貧弱で頼りないということで自分でつけました...詳細
[16254000] バイクツーリング用に買いました!
2013/06/15 02:51:01(最終返信:2013/08/04 17:44:23)
[16254000]...電源ボタンでの復旧もだんだん反応が悪くなり、5回押して1回反応するようになる Cたまにしかアクセサリー電源での接触を認識しなくなる D電源ボタンでの起動しか出来なくなる Eナビゲート中にピー音が鳴り、画面がホワイトアウトする...詳細
[16387594] 「B-CASカードが無い」ようなメッセージが出てテレビが映らない
 (カーナビ)
2013/07/21 03:36:08(最終返信:2013/07/22 00:59:06)
[16387594]...Suica みたいに非接触で、 リーダーから数cm離れてる位置で読み取れます。 なので B-CASカードも同じかと思っていたのですが、非接触ではないらしく、 接点...なものではないかと心配なのですが。 自分は東芝のテレビの方でそんな事がおきます。 ICの接触不良やカード自体の緩みなんかも関係してると思ったので、 カードの表面にテープを貼って厚み...ないでしょうし(自分はそのお陰で録画が取れてなかった事が何度かあります…) B-CAS 接触不良 で検索すると、結構ヒットしますね。 同じような方がいらっしゃるようです。 >カ...詳細
[16284586] ドラレコ代わりになりますか?
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0009CS)
2013/06/22 23:42:15(最終返信:2013/07/12 23:36:38)
[16284586]...HD/30fps/GPS付きという製品は今のところないと思います。 その面ではこのモデルの100万画素というのは必要十分ではないかと。 100万画素では接触するほど真近の車のナンバープレートは記録できないでしょうか? 恐らく判読するくらいのことはできると思っているのですが...詳細
[16272764] 梅雨になったら不具合が発生
 (カーナビ > イクリプス > AVN-ZX02i)
2013/06/19 20:55:36(最終返信:2013/06/26 07:32:05)
[16272764]...嘘のように不具合が現在解消されています。 この状態で持ち込んでも不具合の原因が分からない可能性があります。 内部の接触不良や冷却用ファン等が一時的に正常に戻っている可能性が考えられます。 もう暫く、様子見としたいと思います...詳細
[16278577] 壊れやすい
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF857si)
2013/06/21 12:52:44(最終返信:2013/06/21 12:52:44)
[16278577]...この機種は画面下の接続部分が弱いから接触不良おこします。修理出してもなおりません。高い買い物になりました。二度と買いません。半年で壊れました。対応がたらい回しで適切な答えが出せ無いです製品が粗悪です。...詳細
[16267564] 突然動かなくなってしまいました…
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2013/06/18 14:53:50(最終返信:2013/06/19 11:35:57)
[16267564]...ます。ゆっくりと接続しようとするとパチパチッと余計に火花が飛びやすくなりますので、端子同士を一気に接触させた方が火花が飛びにくいです。) ※テレビやラジオのチャンネルプリセットや、イコライザー設定など...詳細
[16147583] 地デジ受信について
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPF757si)
2013/05/18 19:24:59(最終返信:2013/06/17 22:52:43)
[16147583]...ナビを終了しテレビを起動したところ、無事にフルセグ受信ができました。 お試し下さい。 電界不足やB-CASカードの不良もしくは接触不良であればまた別ですが... H58-stromさん ありがとうございます。ナビを終了した後テレビを起動させたらちゃんと地デジになりました...詳細
[16215678] 地デジの受信感度について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-S310D)
2013/06/04 21:17:34(最終返信:2013/06/05 12:54:11)
[16215678]...(関東地区にお住まいなら受信状況が変化した) 車Fガラスのセラミックサンシェイドが特殊でアンテナ電極部分の浮きによる接触不良かもしれません。 返信ありがとうございます。 別電源ですか、やってみます。 神奈川なのでスカイツリーは影響ありそうですが...詳細
[16205459] ラジオ電源について
 (カーナビ > クラリオン > NX712)
2013/06/02 06:30:58(最終返信:2013/06/05 01:14:38)
[16205459]...私も”ラジオアンテナ入力端子”の接続状況確認も重要だと思います。 取付説明書に記載してますがナビ設置状態での後面スペースが不足すると 配線等との接触からユルミ・ゆがみから今一状態になるかも知れません。 排熱含め出来る限り後方空間確保設置ですね。...詳細
[16197669] SDHCカードが認識しない
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-525)
2013/05/31 02:17:51(最終返信:2013/06/03 14:59:25)
[16197669]...私はこの機種を使用してないので詳しい仕様はわかりませんが、まずカーナビ本体で初期化(フォーマット)をお試しください。 SDカード自体を認識してないなら接触不良かカーナビ本体の故障も考えられます。 返信ありがとうございます。 ファイルは何も入れていません...詳細
[15799182] 特定の車種しか付けれないですか?
2013/02/22 02:12:29(最終返信:2013/05/19 18:38:00)
[15799182]...という事でAVN-ZX02iは現段階では残念ながらライフには取り付け出来ません。 取付は可能ですがシフトレバー等に接触しないかまた、配線を加工する必要はありますがどのナビでも取り付けるスペースがあれば取り付け可能です...詳細
[16087702] ナビマークが動かない
2013/05/03 02:28:07(最終返信:2013/05/03 22:47:29)
[16087702]...batabatayanaさん 取り付け業務しています。さん 昨日動かなかったのに何故か今日は動きました。なのでお二人が言う様に接触不良なのかもしれないので配線を割り込ました所をアドバイス通りに皮膜を剥いて直接配線して様子を見ようと思います...詳細
