接触 (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 950件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15652767] DVD再生中に再起動がかかる現象発生
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-H510D)
2013/01/21 23:27:14(最終返信:2013/04/21 18:57:08)
[15652767]...ナビや、オーディオ用コネクターのACC電源供給が、ナビに接続するまでに何処かの中継コネクタで微妙な接触不良を起こしているケース等。  試しにACC電源をシガーシケットから取ってみる等も試してみたくなります...詳細
[14984422] 不具合報告
 (カーナビ > RWC > X-RIDE RM-XR430MC)
2012/08/26 20:45:27(最終返信:2013/04/15 14:45:56)
[14984422]...しているのかも。 マジェからの電圧は測定してみましたか? コネクターのカシメ不良による接触不良とか? でも、Vベルト交換のワーニングが発生したのであれば電圧が落ちている可能性もあ...た。 なんだかな〜と思います。 テスターで測定することが難しい場面もありますので・・・ 接触不良でも微少な電流さえ流れる条件さえあれば電圧は出てきますし、機器が特定の動作をすること...れない場合もあるかもしれませんので・・・ なかなかテスターでは測定出来ないのが電圧降下や接触不良なんですよね。 今回の場合、テスターを使おうが使わなかろうが結果は同じだと思われま...詳細
[16015084] AUX接続 左スピーカーから音が出ない
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ09)
2013/04/14 14:31:54(最終返信:2013/04/15 12:33:16)
[16015084]...ラグが刺さった状態でプラグを左右に回転させてみてください。 ミニプラグにありがちな単純な接触不良なら、これで音が出るようになります。 ”AUX接続 左スピーカーから音が出ない” だ...ジャック共認識しない。 原因:USB/AUX接続用ケーブルのナビ本体への接続コネクタ部の接触不良 対策:差し直しで一発OK この機種はナビ本体とケーブルの接続部のつくりがイマイチ...。 お使いのステレオミニプラグがL、R、Gの順であるなら、 「AUX」ジャックの何処と接触しているか・・・ 4極というのはAUX用のミニジャック自体のことです。 ミニジャックのピ...詳細
[15976267] ナビ配線 教えてください(汗)
 (カーナビ)
2013/04/04 11:16:11(最終返信:2013/04/05 08:23:20)
[15976267]...黒線は「マイナス線」だと思います。 ブレーキ線は、2本からの選択であれば黒線だと思います。 皮膜が無い部分が、接触しないようにきちんと処理して下さいね。 >>親の車に付けてるカーナビの配線が切れてて・・・ ならば切れている配線で同じ色同士を継ぎましょう...詳細
[15934764] バックカメラの映像が映りません
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRZ009)
2013/03/25 00:25:43(最終返信:2013/03/26 23:00:43)
[15934764]...Rに入れるとガイド線が出るなら、本体は、バックカメラモードになっている と思われます。ピンジャックの接触不良ってこともあるので、抜き差してみましょう。 ダメなら、カメラ入力に他の映像(ポータブルDVDなど)をつなげ映ればナビは正常です...電圧(12V)が供給さてれないじゃないでしょうか? テスター等で確認してみて下さい。 一見つながっているように見えて、接触不良ってことがあります。 余談ですが、自分の場合は、アルパインのリアモニターに映像分配器を使い、...詳細
[15490006] 概ね満足
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009)
2012/12/17 01:21:55(最終返信:2013/02/18 08:00:35)
[15490006]...ていくと何度画面のボタンを押しても次のステップに進まないので、フィルムアンテナの給電部の接触不良を疑ったり、ケーブルの断線ではないかと導通チェックしてみたりかなり焦りました。 あと...も次のステップに進みません。私も「マーチ大すき」さん よろしくフィルムアンテナの給電部の接触不良、ケーブルの断線ではないかと疑った後、 余計なことをしてフィルムアンテナのアンプを壊...操作をした後の4の画面操作説明を表示する” とかかな。 mr_ebicさま 私も給電部の接触不良や断線を疑い給電部の脱着を繰り返して端子つめを折ってしまいました。 給電部のパーツは...詳細
[15746500] 車速信号線が外れましたの表示について
2013/02/10 23:09:24(最終返信:2013/02/17 10:43:22)
[15746500]...が良いですか? ご意見宜しくお願いします。 こんにちは。 エレクトロタップを使った事で断線により接触不良かもしれませんので、ちょっと位置を変えてみてはどうでしょうか? 事情により返事遅くなりました。ありがとうございます...と言うなら取り直した方が良いです 特にETC等 ETCは高速道路に乗る時に・・・ 肝心な料金所通過時に接触不良になって電源が入らなく ゲートが開かない・・・事故に繋がる事もありますので・・・ ダフトパンク...詳細
[15747195] カーナビ
2013/02/11 01:17:31(最終返信:2013/02/14 03:01:20)
[15747195]...ネット購入でリスクは大きいですが値引き交渉しなくても普通よりも安い価格で 買える楽しみがあります。b-さん私の場合新車じゃなくカーナビのタッチパネルが 接触不良で、もう10年ですけどね^^;メーカーに修理代をおおよそで問い合わせたら 5万円前後と言われたので買い替えようと思い...詳細
[15646898] バックカメラが…
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GP720VD)
2013/01/20 18:59:12(最終返信:2013/01/28 06:48:01)
[15646898]...があるものがあります。 私の場合、カメラと延長ケーブル間のコネクターのアース側(外側)が接触不良でした。 後、電源のプラス、マイナスに問題はないですか。 スーパーアルテッツァ... そうです。接続&動作は確認済みなんです。 なるほど! 外側の輪っかの部分を少し歪ませて接触させるわけですね。 電源は今まで問題なくついていたので、問題ないと思うのですが。。。 今...ますね。 解決いたしました。 特猫さんの仰っておられた、延長ケーブルのアース側の接点の接触不良でアース側の輪っかを少しペンチで歪ませることでカメラが映りました。 でもこんなことっ...詳細
[15547712] フィルムアンテナの出来栄えに腹が立ってます(`・ω・´)
 (カーナビ > エイ・アイ・ディー > JM-FT780D)
2012/12/30 16:34:20(最終返信:2013/01/12 03:02:48)
[15547712]...購入して間もなく1年に成ります。最初は夏にフィルムから接触部が剥がれ、秋口に剥がれ、ついに取れました(`・ω・´)25年1月で丁度、1年になるのでこれを機に商品をクレームで送り返そうと思いますが(サポ...詳細
[15569737] アンテナの振動音
2013/01/04 17:23:33(最終返信:2013/01/06 20:05:02)
[15569737]...説明書に書いてある様にナビ本体を装着するスタンドのアゴの部分に付属のクッション材を貼り、クッション材がダッシュボードに接触する様に設置したらナビ本体の小刻みな振動を軽減できるかもしれません。 ちなみに・・・サンヨー製...詳細
[15554790] AVIC-ZH09CSの不具合?大変困ってます。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH09CS)
2013/01/01 08:46:49(最終返信:2013/01/04 05:13:08)
[15554790]...改善策あれば知りたいです。 お願いします。 >走行中にピーと音がして、すべて直ってしまうこともあります。 振動による接触不良? 過去スレに「マイナス端子と車体との接続不完全」があります、 バージョンアップ作業とたまたま一致かも知れません...詳細
[15482165] ステアリングリモコンが使えない
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX VIE-X009-AL)
2012/12/15 16:22:58(最終返信:2012/12/23 07:13:27)
[15482165]...近日中にディーラーで確認してもらう予定です・・・ ディーラーのナビ(音響関係)取り付け技術の未熟による配線接触不良とかは? スレ主さまの以前の質問事項にありましたパワードサブウーハー取り付け依頼を 挑戦もしないで出来ないと言ったディーラーみたいでしたので...詳細
[15194520] 走行中電源が切れる
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-GL410D)
2012/10/12 17:04:12(最終返信:2012/12/19 08:29:39)
[15194520]... 内部バッテリーに充電が出来ていないとか、ナビ本体の電源部の接触不良を疑います。   修理すべきかと思います。 シガーライターとの接続接触不良でしょ、よくあることです。 ソケットの不具合は車によって生じやすいのがある...可能性ありです。 > シガーライターとの接続接触不良 スレ主さん質問のナビは、内臓バッテリータイプと思います。 従って、振動でシガーライターとの接続接触不良有っても、充電が止まるのみでは? もっとも...詳細
[15365868] 気に入ってたのですが・・
 (カーナビ > パナソニック > GORILLA CN-SL305L)
2012/11/20 12:57:21(最終返信:2012/12/17 15:58:23)
[15365868]...挿入時の最後付近での”カク”とした手ごたえもその造りからです。 想像するにその本来の造りがもとからNGで 中心のピンとプラグ側の接触での手ごたえ&挿入保持だったかも。 ピンが無くても”カク”とした手ごたえは有ると思うのと(関連する構造なら...果たしてその先を潰した中空のピン部とジャック本体との接合は・・・ その近郊の分解切断経験はないがエコ部品なのかな、凄い。 直径0.5mmの先端が接触しているだけでの通電と思うので 緊急対応なら仕方ないが継続使用は避けた方が良いのでは? そうですね...詳細
[15487144] 購入しましたが^^;
2012/12/16 15:20:35(最終返信:2012/12/16 22:27:18)
[15487144]...サービスへ相談しようと思います。 同様の症状が出た方はいらっしゃいますか? お車のシガーライターソケット内部が汚れで接触不良を起こしている可能性があります。 先ずはお車のシガーライターソケット内部を清掃してみて下さい...先ずはお車のシガーライターソケット内部を清掃してみて下さい。 又、シガーライターコードをシガーライターソケットに挿入した状態でグリグリと左右に何度も回せば接触不良が多少は改善される場合もあります。 尚、他の車に載せ換替えても同じ症状が出るならナビ本体に異常がある可能性大です...詳細
[15450307] 車のエンジンを止めてもナビの電源が落ちなくなりました
2012/12/08 17:00:05(最終返信:2012/12/09 18:06:24)
[15450307]...Aキーを抜いてもナビの電源が落ちないのであれば、シガー電源が供給されず内蔵電池で動作したままが考えられます。この原因としては、シガーソケットが接触不良になっている、または故障でシガー電源から供給されない場合です。(内蔵電池で動作中にシガー電源が供給されるとシガー電源に切り替わり...詳細
[15426368] レビューに追加情報です。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH99HUD)
2012/12/03 13:17:55(最終返信:2012/12/03 13:17:55)
[15426368]...購入後すぐにレビューを書き込みましたがしばらく使った感想を まず、HUDユニットのファン音が結構うるさいです。 取り付け時、車対に接触していると結構共振し頭上にあるためかなり気になります。 どうもユニットが過熱するとファンが回るみたいで最初は何かのノイズかと思いまさかHUDから...詳細
[14471863] USB 端子接触不良、修理
 (カーナビ > ユピテル > イエラ YPB506si)
2012/04/22 19:57:44(最終返信:2012/12/01 12:42:19)
[14471863]...これだろうと思って、 開けて見たら、基盤が背面カバー側に付いていて、 USBコネクタの4本の爪(接触部)が基盤にちょこっと しか接触していないようで、ここが外れたのだと 容易にわかりました。 開けたのを元に戻して...最新のマップで渋滞情報も道が赤くなります。 お勧めです。 両方のいいとこ取りで使っています。 私も、購入後半年で接触不良の症状が出て、 USBコネクタを差した状態で、手前に(画面側に) 少し力を入れると電源ランプが点灯するようになりました...詳細
[15381684] 現在地
 (カーナビ > イクリプス > AVN-G01 mkII)
2012/11/23 21:47:25(最終返信:2012/11/30 12:38:36)
[15381684]...カメラ本体の設置が逆なら天地も逆になると思うし、色々有りますね。 batabatayanaさん 接続されていたようですがきちんと接触して通電してなかったと言うことでした。 バックカメラは接続の分岐を通した為に逆に映ったと言うことでした...詳細
