接触 (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触 (スタッドレスタイヤ)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 44件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[18240679] 雪道でのトラブルについて・・・
 (スタッドレスタイヤ)
2014/12/05 20:32:07(最終返信:2014/12/06 17:04:46)
[18240679] ...雪の明け方に関越を淡々と走行していたら急に逆走してくる車が見えたんです。 何だろう? と思ったらGT-Rが180°回転して中央分離帯に接触していました。急激なトルク変動で回転したと思います。 感覚より外気温が下がっていたというのが理由だと思います... 詳細
[18215382] いよいよ明日納車なのですが・・・
 (スタッドレスタイヤ)
2014/11/28 09:38:05(最終返信:2014/11/30 01:16:54)
[18215382] ...6Jという幅が原因で装着出来なかった可能性が高そうですね。 という事で納車されてから、ブレーキキャリパー等どの部分がホイールと接触して装着出来ないか確認してみて下さい。 尚、6Jという幅が狭い事が原因で装着出来ないなら、スペーサーを挟む事で装着可能になる場合もあります... 詳細
[18076434] アコードハイブリッドのスタッドレスタイヤ(疑問?)
 (スタッドレスタイヤ)
2014/10/21 19:03:52(最終返信:2014/10/21 20:38:13)
[18076434] ...235/45R18という外径が668mmで幅広のタイヤがオプションであるのだから、外径が670mmの215/60R16のBLIZZAK VRXがインナー等に接触する事は無いでしょう。 スーパーアルテッツアさん、有り難うございます。 店員、そうなのです・・(汗)... 詳細
[17204839] 雪道走行への備え
 (スタッドレスタイヤ)
2014/02/17 21:12:43(最終返信:2014/04/05 13:26:59)
[17204839] ...ディスクブレーキ搭載車にも頻繁に発生するのですか?  スカイライン、シルビアともに雪がアルミホイールの中に入り込みブレーキディスクと接触してしまいます。  標準タイヤが、扁平タイヤを採用しておりブレーキディスクも大きめのものが採用されています...球技であれば、球に近ずかなければなりませんから出来ません。  剣道、弓矢、フェンシングも道具が人体と接触する可能性が高くて危険です。 「 危険な行動を行わない 」  人が、立ち上がり歩行する事も該当しますよね... 詳細
[17136588] インチの違うタイヤを購入
 (スタッドレスタイヤ)
2014/01/31 21:35:07(最終返信:2014/02/01 12:08:53)
[17136588] ...html 又、タイヤの外径が大きくなる事でハンドルを目一杯切った時等にインナーと接触する可能性もあります。 もし、インナー等と接触すれば、やはり車検には通りません。 旧型フィットはグレードによってタイヤサイズが175/65R14と175/65R15あります... 詳細
[16838502] 車検的に問題があるのか…
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO2 225/55R16 95Q)
2013/11/15 11:57:03(最終返信:2013/12/01 09:04:01)
[16838502] ...225/55R16でも純正サイズと同じロードインデックス(負荷能力)ですので、こちらも問題ありません。 結論として225/55R16はタイヤがインナーと接触やはみ出しが無ければ、問題無く車検に通るサイズです。 ACR30Wエスティマアエラスに225/55R16の装着例はあります... 詳細
[16881460] タイヤサイズ
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD 5 iG50 205/60R16 92Q)
2013/11/26 00:47:23(最終返信:2013/11/27 23:17:46)
[16881460] ...巻き上げられた雪が固着しタイヤと干渉しやすくなります。 (雪道を走行すると泥除けに雪がこびりつきますよね?それがタイヤを接触してガリガリ・・・。半径で見ればたった+4mmですから、気にしないでかまわないのですが、そういう懸念もありますよということです... 詳細
[16826784] 車検可能なホイールの選定留意点は?
 (スタッドレスタイヤ)
2013/11/12 15:08:54(最終返信:2013/11/12 18:16:46)
[16826784] ...純正ホイールのインセット値が幾つかが判らないと誰も答えられないかと。 なまらい〜べさん フェンダーからのはみ出しやインナーやサスペンション等の接触が無いホイールやタイヤサイズを選択する事が大前提となります。 あとは純正タイヤに近い外径でロードインデックスが純正タイヤを下回らなければ... 詳細
[16423949] 北海道で使用している方
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK WS70 205/55R16 91T)
2013/07/31 23:52:55(最終返信:2013/09/04 16:01:22)
[16423949] ...殆どが定常円旋回によるものでしたが、それは自動車関連雑誌の依頼もついでにこなすものでした。 旋回時のタイヤは路面との接触面における路面と並行面での力の向きさえ未だに殆ど分かっていないのです。 その試験は研究対象として何年も続けられており... 詳細
[15926389] 夏用タイヤ交換工賃
 (スタッドレスタイヤ > YOKOHAMA > ice GUARD TRIPLE PLUS iG30 195/65R15 91Q)
2013/03/23 08:12:07(最終返信:2013/03/23 11:42:37)
[15926389] ...setであればエアーを調整して、そのまま交換すれば良いと思います。  ただ、夏場での使用過程による摩耗、路肩接触等のバランス変化が有っても後輪のため気づかずにいたものが、前輪に取り付けてシミー現象に気付く事があります... 詳細
[15646635] 事実を語られたくない?ミシュラン
 (スタッドレスタイヤ)
2013/01/20 18:10:09(最終返信:2013/02/24 22:11:54)
[15646635] ...これらを活用して、あえて降雪時に雪国に行きエックスアイス2を試した結果をお伝えしました。  クルマの底に、雪が接触する様な状況で走行出来た理由が判ると思います。  panda_kaeruさん。  ご意見ありがとうございます...肯定するだけでなく、他の情報も付加致しました。  雪道の情報も、提供しましたので今後はクルマの底を雪に接触しながら走行するくらい雪深い過酷な路面状況の時に試す事が出来るかも知れませんよね。  その様な、経験をされるとグリップ力の違いを感じ取れるかも知れませんね... 詳細
[12657833] これを履いている方…
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK DM-V1 215/65R16 98Q)
2011/02/15 01:46:48(最終返信:2013/02/22 00:06:47)
[12657833] ...事故っちゃいました。 ちょっとした 小山で左前輪がのりあげたら、 頭が右に つつつーっと そして、対向に 接触。 スピード なんと10キロ以下でwww やはり、滑りやすい。 このスタッドレスに、変えてから、なんかやばいなーって感じていた通り... 詳細
[15422165] BS 対 ミシュラン スタッドレスタイヤ比較
 (スタッドレスタイヤ)
2012/12/02 16:02:31(最終返信:2013/01/20 14:00:27)
[15422165] ...ている業者が安く 売り払っているかも?を心配しなかったですか? タイヤはクルマが地面に接触する唯一の 重要な部品なので通販で買うのは私はしないです。 他、過去にハズレをつか...とすると、国産製と比べて10年以上遅れている事になりますね。 >タイヤはクルマが地面に接触する唯一の 重要な部品なので通販で買うのは私はしないです。  今回の、BSレボGZも通...のも議論のテーマになると言う事でしょう! 昨日の体験ですが、降雪量が普通車の車体下部に接触するまでは安定感がありました(10cmぐらい?)。それを超えた降雪量ではハンドルを取られ... 詳細
[15471055] ご質問です。E52エルグランドへ装着予定。
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > LATITUDE X-ICE XI2 235/60R18 107T XL)
2012/12/13 00:02:21(最終返信:2012/12/13 18:42:46)
[15471055] ...235/60R18はタイヤの外径が大きくなりすぎです。 この事でハンドルを目一杯切った時等にタイヤハウス内等に接触する可能性があります。 又、タイヤの外径が大きくなる事で速度計が純正サイズのタイヤに比較して5%程度遅く表示されるようになります...道路を除雪した際の雪の固まりがあると、嫌な予感がします。 今回選択した、積雪路に50タイヤって、ホイールのリムが道路の雪に接触しそうですし・・・。 あまり装着しないようでしたら、225/60R17とか215/70R16でコストを抑えるべきではないかと思います... 詳細
[13963570] 千キロ以上走行した感想
 (スタッドレスタイヤ > MICHELIN > X-ICE XI2 205/55R16 91T)
2011/12/31 17:13:16(最終返信:2012/12/10 00:08:15)
[13963570] ...低いと路上の雪に車体が接触してしまい走行の妨げになりますね。ランクルなどのジープタイプの車種は、最低地上高が高く二輪駆動状態でも雪が車体と接触していないと余裕で走行...を長い時間(数秒?)体験する事が出来ない状況ですと、判らない事だと思いますが一般的に物が接触して摩擦が発生した時に限界点である最大静止摩擦を超えて滑りだすと摩擦力が極端に低下する傾...示板を活用されるのが私達にとって好ましい結果が出るのではないでしょうか? >一般的に物が接触して摩擦が発生した時に限界点である最大静止摩擦を超えて滑りだすと摩擦力が極端に低下する傾... 詳細
[15245258] インチダウンについて
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン)
2012/10/24 11:52:02(最終返信:2012/10/24 23:45:20)
[15245258] ...傾向としての話です。) <メリット> ・タイヤの扁平率が変わるので、タイヤの厚みが増し、雪深いところでもホイールの接触が避けられます(轍等)。 ・タイヤの接地面の縦横比が1:1になるのは65扁平と言われています。(60〜65扁平あたりと言われており... 詳細
[13920493] スタッドレスのタイヤ幅と車重の関係
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO2 225/50R17 94Q)
2011/12/20 22:43:01(最終返信:2011/12/27 20:45:51)
[13920493] ...るので効きがよくなるのではないかと思います。幅が狭いと凹凸をタイヤがこすって滑らかにしてしまうので接触面の後半では制動力が弱くなるのだと思います。 差があまり感じられなかったのはミラーバーンです。 ... 詳細
[13722257] お勧めを教えてください。
 (スタッドレスタイヤ > ブリヂストン > BLIZZAK REVO2 195/65R15 91Q)
2011/11/04 22:40:59(最終返信:2011/12/04 20:19:28)
[13722257] ...製造年月はバラバラで明らかに在庫処分。 さらに、組んだホイールはそのまま取り付けるとブレーキキャリパーに接触するので、「スペーサーをフロントに咬ませてください。」とまで言う始末・・・。 相手を見て商売していますね... 詳細
[12635238] 除雪車のヤロー!
 (スタッドレスタイヤ)
2011/02/10 20:18:18(最終返信:2011/02/11 16:41:25)
[12635238] ...塊を残して行きます。嫌がらせです。  さすがにクルマには接触させませんが・・・ (今回初めて、氷の塊が接触していました) 2.交差点では、見通しが利かないよう、わ...怒り顔アイコン」で・・・ 朝、除雪車が通った後に大きな雪(もはや氷)の塊と後輪タイヤが接触しており、その時は 氷の塊を除けて、そのまま出勤のため走ったけど、なんかカタカタいうな〜... 3.雪を沢山残すので、ちょっと緩んでくると凸凹になってハンドルを取られます。   で、接触事故が多発します。等々・・・ ベリーベリー様、ありがとうございます。 >せめて2本... 詳細
[10385214] スタッドレスにしたほうがいいですか?
 (スタッドレスタイヤ)
2009/10/29 03:04:59(最終返信:2009/11/02 12:59:13)
[10385214] ...路面はツルツルでした。結構、わからない物です。 (幸いにして、対向車もなく、車がクルッと回っただけで、何に接触することもなく無事でした) ご自身の車がツルッっといかない為にはもちろんですが、 私たちのような車が突っ込んできた時に... 詳細
