接触 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 95件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[9200704] 新規ETC取り付けへの5,250円補助について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908KD)
2009/03/06 13:10:00(最終返信:2009/03/16 12:18:36)
[9200704] ...利用者に負担はないのだよ。 それにまあ古い話で恐縮なのだが、ETC制度を導入する時も、旧運輸省と旧建設省で非接触型か接触型かもめてたよな。 どちらも自分の方式が採用されたら、またまた腐るほど天下り先を作れるからね。...省も旧建設省も国交省として合併してしまったものだから、役人にとって損の無い方(非接触型)を採用する事になったのだ。 つまりは、より利用者に負担のかかる方式を採用したって事だな。 接触型を採用していたら、高速道路の料金はもう少し安くなっていたかも知れないのにかかわ... 詳細
[7042142] 車載器の取付について
 (ETC車載器)
2007/11/28 20:58:17(最終返信:2009/02/28 07:21:27)
[7042142] ...ETCの電源コードに繋いだ。 業者は、なぜプラグを使って仕事しないのか?・・・・・後々に出る可能性が高い接触不良、電源供給不良で使用者がゲート破壊などのリスクを最小限に抑える為にもACC直結で仕事をしているはず... 詳細
[8884312] 電源シガーソケット化について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET807D)
2009/01/04 15:18:53(最終返信:2009/02/03 14:14:33)
[8884312] ...すよねぇ・・・。 理想はキボシ端子で車両側の配線より電源を取ることですよ。私はそうしています。 接触不良でETCが停止してバーが上がらず、後続車がズドンでは、後続車が哀れ過ぎますから。 取付業者の僕としても確実な電源は... 詳細
[8947258] 夫婦で
2009/01/17 13:14:44(最終返信:2009/01/17 15:26:10)
[8947258] ...ポイントは共有できないのでカードのほうを1枚で共有したほうが良いと思います。高額なポイントですので利用できずに有効期限が切れるともったいないです。 接触不良が考えられるので、シガーライターソケットの使用はおすすめ出来ません。... 詳細
[8015141] 簡単取り付け
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-7EXα)
2008/07/01 16:05:48(最終返信:2008/07/04 09:30:57)
[8015141] ...音声案内はうるさいので、これで十分だと思います ヒューズボックスからの電源取出しが確実ですよね。 シガーソケットは接触不良事故の元です。 2133さん シガーソケットも悩んだんですけど、トータル的なメリットを考えてヒューズにしました... 詳細
[7293417] ソケットから作ってる方いました。
2008/01/25 22:21:34(最終返信:2008/05/12 14:46:22)
[7293417] ...紙ヤスリでやってみたら見事にくつきました。 黄色線の接着部分と黒線のマイナス部分に自己融着テープで絶縁を入れ、テスターで+と−が接触してないことを確認し、シガーソケットに差し込み試験開始。 R448には、on.off表示が無いため... 詳細
[7702449] シガーライターへの接続
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9100 (BK))
2008/04/21 01:04:09(最終返信:2008/04/26 09:13:16)
[7702449] ...入場記録や利用履歴はETCカード内に記録されますので、エンジンを切っても記録が消去されることはありません。 ただ、シガーライターは接触不良を起こしやすいため、ゲート通過時にトラブルを起こす可能性が高くなります。 こんにちは! number0014KOさんも書かれている通り... 詳細
[7587866] 簡単に取り付ける方法
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-537B)
2008/03/26 00:34:32(最終返信:2008/03/26 00:34:32)
[7587866] ...常時電源コードが必要ない本機ならではの簡単接続ですね。  圧着端子とか、カプラーとかそもそも半田付けなんかしなくても出来るけどね。ただし接触不良と絶縁だけは注意ですね。  >http://www.enavi.jp/etc_plug.html... 詳細
[6625962] さっそくシガーソケット化しました
2007/08/09 23:29:47(最終返信:2008/02/23 11:05:49)
[6625962] ...ETC車載器のアース線(黒線)平型端子のオス端子、シガープラグの黒線をメス端子で圧着作製し繋ぎます。ここは半田だけでも作れますが、接触不良・ショートし易い箇所なので端子使用で確実安全にします。シガープラグの5Aヒューズを付属電源に付いている1Aヒューズに取り替えます... 詳細
[7400202] 音声ガイドについて
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-9100 (SL))
2008/02/16 19:14:30(最終返信:2008/02/18 20:22:46)
[7400202] ...キーをOFFにしてますよね? それでもブザーと音声で警告しないのであれば、常時電源につないでないか 接触不良じゃないですかね? ショップにご相談されてみては? それでも鳴らないのであれば初期不良かもしれませんね... 詳細
[7216459] 使用レポート
2008/01/07 17:02:25(最終返信:2008/01/15 21:07:56)
[7216459] ...ゲート通過おめでとうございます〜。 南ちゃんの音声案内は如何でしたか(^^)? --- シガータイプにする場合、接触不良にご注意を。(ETCではないですが、昔、車載CDの電源ソケットは、先っちょのバネが強すぎたのか...入れなおしたら治りましたがあせりました^^;。 ご忠告ありがとうございます。私も小心者ですので、接触は常に確認してました。 スタンバイ状態になってるよな・・・。エラー点灯してないよな・・・。 あまり見すぎるのも良くありませんが・・・高速走行中は特に... 詳細
[7196206] 互換性。。。。
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC5)
2008/01/03 02:39:54(最終返信:2008/01/03 11:13:02)
[7196206] ...ETC車載器側では有効期限は判別していないので、切れていてもOKとなります(ETCゲートではバーが閉まります)。 違うようであればカードの接点の接触不良(接点を乾いた布でふいてみる)、ダメであれば故障かも知れません。 故障であれば修理しか無いと思... 詳細
[7104486] ETCの取り付け方教えて
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-110)
2007/12/12 13:05:08(最終返信:2008/01/03 00:34:23)
[7104486] ...どうしてもお金を掛けたくないのであれば、分かる知り合いに手伝ってもらうとかした方がいいですね。 接触不良バーが開かず、急停車して後ろからトラックに突っ込まれたら、ひとたまりもありませんので、ここでけちるのはおすすめしません... 詳細
[6686646] DIYには向かない?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET806D)
2007/08/27 21:17:46(最終返信:2007/09/29 00:20:27)
[6686646] ...極端な話ゲートを通る時だけ通電すればOKです。 本体ごと家に持ち帰るのでカードの抜き忘れ警告は聞いたことがないです。 怖いのは接触不良ですね、ゲートが近づくとスタンバイのLEDがちゃんと 点灯しているか確認するようにしています。... 詳細
[6585493] ETCカードを認識してくれません
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-400B)
2007/07/28 17:53:10(最終返信:2007/08/01 00:13:44)
[6585493] ...間違えていませんよね? ETCカードは正常なものでしょうか? 挿入向き、方向は確認しましたか? 接点の接触も考えられますので、2〜3回試してみては? 自分は434Bの分離がたですが、 エンジンをかけると... 詳細
[5418421] 使いまわしその後
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/09/08 15:55:09(最終返信:2007/07/11 02:14:29)
[5418421] ...再セットアップされていれば車のナンバーとETCは一致しますから なんの問題も無いと思います。 使い回しをすると、シガレットから取る電源の接触の不具合、取付位置に よるETCの通信の不具合等が起こる可能性が高くなるので、ゲートが開かなく な... 詳細
[6444636] Legacyへの取り付け
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/06/17 09:49:33(最終返信:2007/06/23 21:50:57)
[6444636] ...常時電源をACCと合体させてシガーソケットから取ってしまう方もおられますが、カード抜き忘れ警報が作動しない、接触不良等による動作不良等もありますのでそこら辺が分かっていればアリでしょう。ヒューズから取出す方法もありますが... 詳細
[6248956] 後ろのコネクター形状について
2007/04/19 19:46:12(最終返信:2007/05/07 00:36:39)
[6248956] ...電源ラインについて・・・ 色々なパターンで、複数回確認していますので大丈夫だと思います。 最初の現象の時は、電源ラインの接触かと思っていたのですが、どうも違うみたいです。 念の為に、スイッチング電源を使用して、確認もしてみようと思ってはいますが...ACC配線部分と車体アースで+12Vがあるか、を確かめます。両方OKで なければ、配線途中のヒューズチェックと配線の先端が接触不良になっていないかです。それでも ダメなら本機の故障です。 確かめてみて下さい。 カドゥ〜さん... 詳細
[6221026] どれをとってもシンプルでIす
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-7EX)
2007/04/11 19:09:47(最終返信:2007/04/30 20:53:44)
[6221026] ...すぐ見えるところに設置された方が安心ですね。 シガーソケットからの取り出しを推奨していないのは、接触不良が起こりやすく、また外部に直接電気の流れる所が露出しているためヒューズが飛ぶ可能性が高い不安定な電源だからです... 詳細
[5831845] ETCを取り付けたらカーナビに不具合が・・・
2007/01/02 18:04:04(最終返信:2007/01/14 10:10:31)
[5831845] ...>>例えばETCを取り付ける際に配線を触ったりして、 このナビはエンジンをかけると液晶が開閉しますか? もし開閉をするのなら、電源部の接触不良の可能性があります。 開閉しないのなら、内部ロジック回路が壊れた可能性大です。 ユーザーではないので推測です...ETCの取り付け作業がきっかけとなっているのは間違いないですね。 恐らく、ナビから配線を分岐した際に、ナビへの電源が断線しかかったか、抜けかかったで接触不良になったと考えられます。 私なら自分で点検しますが、自分でできない方はオートバックスに点検させるべきでしょう... 詳細
