接触 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 95件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[5356720] エラーケースを教えて欲しいです。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906KD)
2006/08/18 18:39:28(最終返信:2006/12/02 08:46:20)
[5356720] ...会社の四トントラックでエンジン始動したときにはETC本体のチェックで OKのブザーとランプが点いたのに、入口料金所で反応が悪くあわやバー接触寸前に それからしばらくはドキドキして慎重になりましたよ(笑) 場所によっては故障中! 修理点検中とか不具合もあるみたいですから慎重に安全速度でね(笑)... 詳細
[5571037] ETCゲートトラブル時の通勤割引適用は?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/10/25 20:49:42(最終返信:2006/11/02 23:24:50)
[5571037] ...空威張って奴ですか。救いようのない小心者なんですね。 >何か法律などに接触しているのでしょうか? この場合、接触ではなく「抵触」ですね。接触では交通事故になってしまいますね。 国語は苦手ですか? ああ、そうそう...結局はあなたの意思で割引を放棄されたわけですね。 >こんなことってあってよろしいのでしょうか。 何か法律などに接触しているのでしょうか? 割引を受けたければ、記入すればいいだけのこと。 それを、あなたの意思で放棄しているんです... 詳細
[5517008] ETCの選び方
 (ETC車載器)
2006/10/08 01:31:04(最終返信:2006/10/09 10:49:14)
[5517008] ...なるなどは有りますが、使用には差し支えありません。 注意点としては、シガーソケット自体が構造的に接触不良の可能性があるのと、機械本体をそれなりに固定、もしくはズレないように置かないと、料金所手前の警... 詳細
[5299774] 電源コードについて
2006/07/29 16:08:54(最終返信:2006/08/04 21:37:29)
[5299774] ... > 製品の初期不良でしょうか?それとも接触不良? 購入先が、土曜 日曜の問い合わせには対応していないため、 明日、接触不良のチェックをし、だめなら週明けに初期...。 ありがとうございました。 アースはきちんと金属部分に接触してますか? >アースはきちんと金属部分に接触してますか? 自分も同意見です。 電装品の中にはアース...部分に接触しているかどうかを確認した方が良いと思います。 確認済みでしたら申し訳ありません。 返事が遅くなり申し訳ございませんでした。 無事動作いたしました。 皆さんのおっしゃるとおり、接触不良が原因でした... 詳細
[5143151] 使いまわし?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2006/06/05 22:22:12(最終返信:2006/07/29 20:10:04)
[5143151] ...例えば磁気式のものは入出記録と違うと、エラーが出ますが、非接触式(スイカ)の場合は、出札記録がなくても事実上フリーパスです(最新のカラー液晶の改札だと、出札記録がない旨の表示がでるが・・・)。 おそらく、非接触式場合、現状で数パーセントの読み取りエラーが発生するので... 詳細
[3399501] エラーコード04
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2004/10/18 22:22:08(最終返信:2006/07/26 00:05:15)
[3399501] ...運転してるとエラーってカーナビに表示されるんですよね。(私は01ですが。) 時々なかなかカードを認識しない時もあるんで、接触不良なんかなと思い、エンジンを切った状態でバシバシバシと3回くらい抜差しをすると認識したりするというのもよくあります... 詳細
[4798403] シガーソケット化に成功しました(CY-ET805D)
2006/02/06 14:52:34(最終返信:2006/06/27 00:09:35)
[4798403] ...使わないときのアナウンスを嫌う人も結構いますからね。 因みに使用中にソケットから外れたりズレたりして接触不良になったりする事はありませんかね? スイッチは作動します。音量などの設定はエンジンを切る前にソケットのスイッチを切ることで保持されます... 詳細
[5099451] ETCの取付け
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900KD)
2006/05/21 23:13:08(最終返信:2006/05/23 21:10:30)
[5099451] ...DIY取り付けできる知識と心構えがないように思えますが・・・ ETC機器の施工不良は危険です。ゲート前で接触不良起こしたら急停車や追突のリスク、 後続車を待たせるし迷惑です。配線の処理を間違えれば最悪車両火災もありえる... 詳細
[5080511] 取り付けと作動確認について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2006/05/15 10:34:35(最終返信:2006/05/17 07:14:15)
[5080511] ...バッテリーへ直接つないでみようかと思っています。この場合、赤と黒の線を、そのままバッテリーの+と−へ接触させればいいのでしょうか? また、購入した車載機が壊れているという可能性も考慮に入れるべきなのかもと思ったりしています...ソケットに電圧がかかっているかどうか確認   たとえば本来のライタとして使ってみる。   タバコを吸われるなら、汚れ錆びがあると接触不良になりやすいです。それと別の製品(レーダー探知機とか、掃除機とか)は、このソケットで通電するかどうか確認してください... 詳細
[4997231] アンテナの向きってどうでもいい?
2006/04/14 19:55:48(最終返信:2006/05/13 18:14:02)
[4997231] ...Aにものに差し替えています。 接触不良について、過去の経験から一言 本当に(?)タバコのライタとして使っていると接点の汚れで接触不良になります。私の今の車は禁煙...る説明書の絵を見る限り、向きは関係ないみたいですが.... ちなみに、シガーライターは接触不良が怖いので、本体にあるランプで電源の確認をしたいところですが、暗くて昼間は点いている...向きはどちらでも大丈夫ですね。 自分もシガーライター加工してあるのですがシガーライターが接触不良か電圧不安定なのか分かりませんが時々電源オンにした時と同じアナウンスが流れるんですよ... 詳細
[4883132] パワーウィンドウが動かなくなった・・??
2006/03/05 12:49:29(最終返信:2006/04/04 00:10:16)
[4883132] ...電源はキーシリンダーからとったらしいのですが原因がわかりません。応急処置をしてもらって今は動きますが、ショップの人が言うには接触が悪くなっていて部品を取り寄せて(ショップもち)直してくれるということでひとまず安心しましたが、7年乗っていて今までなんともなかったので心配です... 詳細
[4824052] 阪神・・スルーウェイ 三菱重工300
 (ETC車載器)
2006/02/15 10:35:35(最終返信:2006/02/23 11:02:13)
[4824052] ... ・・・ポータブル型ETCとしました。 動作確認は本日とのこと・・・ 問題無いと・・思うけど。 接触不良心配だから・・インジケーター確認と 空いたゲートから入る様にアドバイスしました。 私も本日、大阪西区の事務所まで行って申請してきました... 詳細
[4798929] 自分で取り付け。。。
2006/02/06 19:26:19(最終返信:2006/02/08 19:27:12)
[4798929] ...どちらかを外さないといけないんでしょうか? 超初心者につき、申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 接触不良がないなら、直列にヒューズをつないでもOKですがエーモンのガラス管ヒューズは省略して短絡してもOKです... 詳細
[4737161] 不良品?接触不良ですか?
2006/01/15 17:19:18(最終返信:2006/01/15 19:04:25)
[4737161] ...発進すると「ETCカードを確認しました」と案内されます。必ずこの症状ではないのですが8割方こうなります。取付け時の接触不良でしょうか?どなたかアドバイスを宜しくお願いします。 ののかパパさん、こんにちは。 せっかく付けたのに...うまく動作しなくて悩ましいですね。 現象的には、ACCがON/OFFを繰返していると思われますが、接触不良だと、段差を通ったときやブレーキングなどでもっとランダムに現象が出ると思います。 信号待ちのアイドリングでOFF... 詳細
[4602256] ACC電源の取り方について・・・。
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/11/24 01:01:56(最終返信:2006/01/02 16:19:16)
[4602256] ...シガーソケット増設部品(300円程度)を量販店で買って、 そこから取りましたが、今のところ問題ありません。 電源の接触不良等が心配であれば、タイラップで固定を 行っておけば万全だと思います。 ちなみに取り付け時間は一時間弱で... 詳細
[4675761] 取り付けました。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434S)
2005/12/22 12:00:54(最終返信:2006/01/02 02:05:06)
[4675761] ...ライターソケットやアクセサリソケットを利用する場合は「ライタープラグ電源」が使えますが、振動などによる接触不良の可能性が無きにしもあらずですのでお勧めできません。 (最悪はバーに衝突) ライターを取り外せれば... 詳細
[4239844] シガーライターソケット対応
2005/06/23 21:10:34(最終返信:2005/12/26 00:50:13)
[4239844] ...応しなくてバーがあかなくなったなったそうです。調べたところ電源を取っていたシガープラグの接触不良が原因だったそうです。 私もはじめはシガーソケットからとればいいのは?と思っていまし...・急ブレーキでも車載器は動きません。 ただ、kita-chanサンご心配のシガーライター接触不良は、確かに重大な事故に繋がりますので、ETC専用レーンに入る前に動作を確認するように...載器のような高い周波数の電波を扱う製品は、特にアースがしっかり取れていなかったり、電源の接触が良くないと、誤作動の原因となります。 シガープラグを使用する場合は、まず良いプラグ選び... 詳細
[4421160] スイッチを付けて取り付けすると・・
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2005/09/12 09:57:11(最終返信:2005/12/17 16:10:06)
[4421160] ...スイッチを切ることによって、ETCがリセットされ履歴が消えたりするのでしょうか?また、振動などによってスイッチの接触が悪くなったりしないのでしょうか??よろしくお願いします。 スイッチつけてます。 自分のは小さいレ...乗り降りの際にたまに足でけります(汗 最近はレバーがちょっと曲がりました・・・ それでも1年間以上接触が悪くなる事も無く十分使用できます。 この機種がそうかは解りませんが常時電源がない機種でしたらスイッチを入れる事によりクリアされる機能は無いと思います... 詳細
[4609337] シガレットから電源を取ったときに心配です
 (ETC車載器)
2005/11/26 22:42:24(最終返信:2005/11/27 15:29:29)
[4609337] ...キーを抜けば電力の供給が停止することには変わり有りません。 しかし、シガレットプラグから電源をとった場合は、プラグの接触不良が有ると通信が出来なくなり、ゲートが開かない場合が有りますので、御利用にあたっては十分御注意下さい... 詳細
[4600965] シガーソケットでの取付けは簡単でした
2005/11/23 18:17:05(最終返信:2005/11/27 00:30:26)
[4600965] ...シガープラグはオートバックスでエーモン製AMタイプを 714円で購入。これは推奨品だけあってしっかりとソケット に入り、接触不良は起こしそうもありません。 本体とプラグのコードは邪魔にならない様に、両方共に思い切 ... 詳細
