接触 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接触 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"接触"を検索した結果 95件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[4578702] ACC電源の取り方
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-424B)
2005/11/14 19:45:59(最終返信:2005/11/15 19:33:16)
[4578702] ...1本はボディーに直接繋がるボルトへ もう1本をヒューズボックス内、外したヒューズの回路のどちらかへ接触・・・ 点灯する端子が電源側です。 ACC回路だからイグニッション・・ONしてね! ヒューズ電源の送り線付いている方を電源側にして挿します... 詳細
[4570867] 電源と配線について
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-534B)
2005/11/11 20:07:48(最終返信:2005/11/13 00:19:09)
[4570867] ...取り付け後の見てくれが気になりました。 あと、シガーライターに接続したときの接触不良などを心配しています。 よろしくお願いします。 シガーライターを使う以上、接触不良の不安は免れませんし、配線も隠しきれません。 内装剥がしの知識... 詳細
[4415560] 自分で取り付けられませんでした。
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-434B)
2005/09/10 11:36:08(最終返信:2005/09/11 01:49:49)
[4415560] ...既存の配線と同じように固定します。パソコンと違って、振動で緩んでくる可能性があるので、注意しなければならないのだと思います。金属接触部分もショートしないようにテープでぐるぐる巻きにするとか、らしいです。 はっきり言って、オーディオからとろうとすると苦労するのはわかっていたのですが... 詳細
[4352986] ダッシュボードの上に
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-233)
2005/08/16 22:41:30(最終返信:2005/09/02 00:35:06)
[4352986] ...使い物にならないと悲しいですよね。まあ、あんまり切れるものではないと思いますが、よかったら教えてください。 接触不良がなければ、ヒューズはすぐには切れないと思いますが、予備に持っておけば安心だと思います。 この機種は... 詳細
[4239723] 購入しました
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET805D)
2005/06/23 20:17:42(最終返信:2005/08/19 21:28:35)
[4239723] ... ハンダ付けが苦手な場合は、線付きを手に入れて端子で接続が良いと思います。 ただし、ソケットなので接触不良が考えられます。ゲート進入直前で作動していることを確認することが原則です。 私は、数回利用しましたがトラブルなしです... 詳細
[4333065] アースはどこでとれば…
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-300)
2005/08/07 21:17:12(最終返信:2005/08/09 08:49:25)
[4333065] ...アースの探し方がへたくそなのかシートの台座部分にアースしてみたのですが接触が悪く火花が出てしまいます。シートの台座部分はあまりよくないのでしょうか?より適切なところあればどなたか教えてください。 >シートの台座部分にアースしてみたのですが接触が悪く火花が出てしまいます... 詳細
[4307123] 買いました。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2005/07/26 22:26:19(最終返信:2005/07/26 22:56:40)
[4307123] ...以前に原因が良く分からずヒューズが飛ぶという現象も起きました。キーがOFF以外の位置だったかも知れませんが、プラグの抜き差し時に変な接触でループができやすいようです。申し訳ありませんが動作保証はできかねますので、自己責任でトライしていただきますようお願いします... 詳細
[4234056] シガーソケット化の疑問
2005/05/12 16:30:38(最終返信:2005/06/25 09:32:10)
[4234056] ...あまりお勧め出来ません。 シガライターのソケットは構造上接触不良になりやすいからです。 特にタバコをこれで着火した経歴が有る場合は腐食している場合が有ります。 万が一接触不良でゲートが開かない場合自分はスピードを落として用心...すれば良いと思うでしょうけど、後続車は突っ込んで来るかもしれませ んので急ブレーキは非常に危険です。 接触不良の場合一見正常に作動している様に見えても、発射する電波に ノイズの混入した信号になるおそれが有ると思います... 詳細
[4156925] ET800D 取付けレポート
2005/04/11 00:53:48(最終返信:2005/05/03 02:38:40)
[4156925] ...・ふたを開けるたびに、本体コネクタとケーブルの部分が動くため、  何度もふたを開け閉めを繰り返すと、断線・接触不良を起こす原因と  なりかねない。 私の取り付け位置は、底面の運転席側で、フタを閉めてもETCの装置に... 詳細
[4186885] 反応(応答)速度についてのぼやき!!
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3500)
2005/04/23 22:48:52(最終返信:2005/04/23 22:48:52)
[4186885] ...『反応が遅すぎる!!』と言うのが第一印象です。今までのETC車載器の感覚で進入すると、危うくゲートに接触〜しそうな感じでした。 CY-ET600・EP-421Hなどを使ってきましたが、ゲートへの進入速度は今までの機種で一番遅いです... 詳細
[4172449] 音が小さい
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/04/17 21:50:28(最終返信:2005/04/18 23:55:23)
[4172449] ...全く気付かないレベル レベル4:ラジオをつけてても、耳を傾けるとようやく分かるレベル です。 みなさんどうですか? 接触不良もありそうな気がしますが、おそらくアンテナ(スピーカー)の不良ではないでしょうか。 自分の場合ですが...車で、 取付位置はミラーの裏側のフロントウィンドーに貼り付けです。 ご返信ありがとうございます。 接触不良の可能性については、もう一度調べてみます。 アンテナ(スピーカー)の不良であればメーカー修理ですね... 詳細
[4134208] 認識距離
2005/04/01 19:38:49(最終返信:2005/04/17 23:47:13)
[4134208] ...しょうか? よろしく御願いします。 今日は全国でシステム障害が発生してバーが上がらずに接触する事故が300件(午前9時現在)発生した、と報道がありました。 中央道の均一区間や八王...ことがあったのかと思い、調べてみました。 道路公団の言うには、システム障害とバーへの接触は直接関係ないらしいです。(ETC走行できないという障害だったらしいので、赤信号になって...「ETC別納カードを誤ってご使用されたことにより、料金所でETCレーンを通過できずバーに接触する事態が約700件生じており、そのうち交通事故扱いに至ったものは2件となっております。... 詳細
[4155889] 取り付けしたのですが。。。。
2005/04/10 18:39:37(最終返信:2005/04/12 01:31:21)
[4155889] ...カーステもアースをとるのは必要だから、車のボディ板金に行っている 線を探すべきでしょう セロハンテープ止めに接触を期待するのも危険かな? 塗装済板金て、ねずみ色だとしたらメッキ鋼板のはずで導通はあるはずですよ... 詳細
[4133700] ようやくETCの仲間入り!
2005/04/01 14:15:45(最終返信:2005/04/01 14:15:45)
[4133700] ...シガーライターから取る事にし、くちコミ情報を参考にエーモン(R448S型)を改造しましたが、輸入車のためソケットが浅く接触不良を起こし安定しません(事前の調査不足で情けない!!)。気をとり直し輸入車にも使用出来るとの説明がある... 詳細
[3949723] 購入しました。いいですね
2005/02/18 10:33:46(最終返信:2005/02/28 18:58:59)
[3949723] ...2・・プラグの緩み(電源OFF)が少し心配。可能性としてですが・・ 3・・プラグ〜車載器への配線露出。 私的にはシガーライターとプラグの接触に多少不安を感じます。 一体型を使うならメリット有りだけど・・700ならお勧めしません。 実際この方法... 詳細
[3852628] 音声 ETCは利用できません?
2005/01/29 18:22:30(最終返信:2005/02/07 22:37:53)
[3852628] ...配線もスッキリまとめて・・ジコ・マンゾク〜!! SWでの失敗は、今のところ無し。 カードは必ず抜いてます。 (ICチップの接触面がチョイ気になるけど) 私は今月付けたばかりなんですけどね。 スイッチは、私の車の場合。 リア熱線のスイッチが... 詳細
[3814291] 壊れた??
2005/01/21 22:18:57(最終返信:2005/01/24 22:47:00)
[3814291] ...一度自分で取り付けたものを全部外しヒューズを確認して電源を入れてみては? わかりませんが、どっか接続が間違ったり接触してないです? もうすでに数時間経過してたので、全部外して部屋に持ってきちゃいました。。。 まったく車は分からないので... 詳細
[3493081] シガープラグ電源仕様で・・・
2004/11/13 00:01:14(最終返信:2004/11/24 23:45:03)
[3493081] ...ネとプラス極の接触の可能性はありませんか? なければお手上げ気味です... すみません。 寝そうになってて思いつきました。やはりバネとプラス金具の接触です。シガーソ...対に絶縁が必要です。私の加工したものも組み戻すときは隙間は無い位でした。(収縮チューブと接触していたかも?) シガープラグのページはしばらく存在させておきます。 リンクは当然OKで...シガーソケットに突っ込んだときにバネが変形して、そのときのみ接触します。突っ込んだ時と同様にバネを強く押した状態でテスターで計るとショートしてませんか?... 詳細
[3179820] 取り付け位置についてYouGAIAさんにアドバイスお願いします。
2004/08/24 18:11:59(最終返信:2004/11/21 23:25:54)
[3179820] ...電源はシュガーでなく、ヒューズBOXの中からプラスを取り、マイナスはどこかのアースでOKです。シュガーですと接触不良が起きる可能性あります すいません。女性で送って失礼しました。当方”男”です。 シュガー(砂糖)じゃなくてシガー(タバコ)だよね... 詳細
[3374675] 書き込みエラー
2004/10/11 19:49:22(最終返信:2004/11/09 11:03:33)
[3374675] ...ゲートを通過出来なかったことはありません。 エラー02で、これは接触不良等で発生するらしいので すが、しかし、読み取りでは100%OKなのに、書き込みで 50%以下の成功率というのは、どう考えても接触不良で あるとは考えられません。カード挿入時なども全く問題...だめな方はやはりだめでした。 このことから、私はカードに問題があるのではないかと考えて いるのですが(お客様相談室では接触不良の一点張り)、こう いうことって有るものなのでしょうかね? 2枚のカードは、カードの製造メーカも異なるようなので... 詳細
