接続できない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 336件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]...0.0.0)のようです。この状態ですとLS210Dは、インターネットに接続できない状況(BaffaloNAS.comに接続できない)となります。 一般的には、ご利用のブロードバンドルータのLAN側IPアドレスがデフォルトゲートウェイアドレスとなります...詳細
[17836972] 自分の希望に合うルーターを探しています。
 (有線ブロードバンドルーター)
2014/08/15 13:50:50(最終返信:2014/08/16 08:28:20)
[17836972]...市販されている据え置き型無線親機ならWiMAXルーターとの接続は可能。 当然だがWiMAXルーターを持ち出すと自宅の機器はネット接続できない。 あとは無線接続するスマホ/PCの無線規格がなにか(分からなければメーカー/型番を明記する)...詳細
[17552155] BUFFALOとYAMAHAのIPSECは別物?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/05/24 19:24:58(最終返信:2014/05/28 08:57:01)
[17552155]...クライアントがPC(Windows)の場合は、YAMAHAのVPNルーターを使用してもL2TP/IPSec接続できないと言われます。 YAMAHAのL2TP/IPSecは、公式にWindowsに対応しないことを謳っています...詳細
[16613978] 接続が不安定?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2013/09/21 11:28:10(最終返信:2013/09/21 14:04:22)
[16613978]...です。 早速やってみようと思ってみたのですが、今度はプロバイダーのIDとパスワードがないので、接続できない状況です。 取り敢えず、現状でごまかしながら使ってもらい、プロバイダーの方に再発行を頼んだので...詳細
[13789120] インターネット経由でDLNAのようなネットワークを構築する
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/11/20 09:08:32(最終返信:2013/06/24 01:53:40)
[13789120]...自宅のネットをNTT西日本フレッツ光からコミュファ光に乗り換えました。 コミュファのルータはPPPoEブリッジ接続できないという貴殿の記事をすっかり忘れていて、焦りましたが、なんとか解決しました。 コミュファのルータはAterm...詳細
[16219152] 再び質問です。BBR−4HG 付属の短いケーブルじゃないと?
2013/06/05 19:38:55(最終返信:2013/06/06 00:18:00)
[16219152]...付属の短い白のケーブルとパソコンをつなげて やってます。 このケーブルを買ってきたケーブルと、そして前から使用してたケーブルに変えると接続できないんです(泣 モデムはYAHOOのtrio1とゆう黒のモデムです。 つながる付属ケーブルはペタンコの線で...詳細
[16189573] 付属の短いケーブルじゃないと?
2013/05/29 01:41:48(最終返信:2013/06/05 23:05:13)
[16189573]...付属の短い白のケーブルとパソコンをつなげて やってます。 このケーブルを買ってきたケーブルと、そして前から使用してたケーブルに変えると接続できないんです(泣 モデムはYAHOOのtrio1とゆう黒のモデムです。 つながる付属ケーブルはペタンコの線で...詳細
[16161634] フレッツ光の有線接続の方法を教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/22 02:40:32(最終返信:2013/05/23 08:18:48)
[16161634]...フレッツマンションタイプのVDSLモデム(VH100)とPCのLANコネクタを直結している環境だと思うけど、この状態でフレッツ接続ツールを使って接続できない場合は、PCのLANドライバが無いか正常に動作していないと思われるから、デバイスマネージャでLANドライバの状態確認を...詳細
[15973442] LG製のBDプレイヤーで不具合
2013/04/03 18:18:12(最終返信:2013/04/08 23:21:43)
[15973442]...iフィルターは”有害サイトフィルタリング機能”だから、メーカーが「有害」と認定したサイトはたとえスレ主にとって有害でなくても接続できない。 iフィルターを停止すれば解決。それと60日間お試し版だからそれを過ぎると有料化の広告が出るはず...詳細
[15387382] スマホdeひかり電話
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2012/11/24 23:55:35(最終返信:2013/01/21 21:45:11)
[15387382]...NTTが設置した機材にIP電話ルーターがあるはず。 そこにNVR500をつなぐと2重ルーターになって、スマホdeひかり電話は接続できない。ということでNVR500は不要。 返信遅くなりました。 なるほど、無理なようですね…。 ありがとうございました...詳細
[15547122] フレッツIP電話との接続
2012/12/30 13:37:39(最終返信:2013/01/08 10:54:19)
[15547122]...ただし、プロバイダ情報が[BHR-4GRV]に無いためかバッファローのダイナミックDNSサーバーに接続できないのでhttp://dyn.com/を利用しています。 外部からのVPNでの通話ですが、若干の音声劣化...詳細
[15143542] 家庭内で一部パソコンがネット接続できません
2012/09/30 20:09:49(最終返信:2012/10/01 02:47:02)
[15143542]...無線→有線にするとネットOKなのですか? 逆に現在つながっているPCを 有線→無線にするとネットNGなのですか? また、「接続できない」と判断した根拠は何ですか? 例えばIEでエラーが出ますか? エラーはどういう内容ですか? 「LAN内にあり認識されている」とは具体的に...詳細
[14837343] 本当はネットワークハブが欲しいのですが…
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2012/07/21 17:18:43(最終返信:2012/08/29 12:43:21)
[14837343]...macアドレス許可などで、指定したPC以外は接続できないネットワークを組もうとしています。 ポート数は最低6必要です。 ネットワークハブでそうした機能のあるものがあればよいのですが見つからず、有線ル...詳細
[14805460] BRL-04CW-Uの設定(オンラインゲーム)
 (有線ブロードバンドルーター)
2012/07/14 12:43:10(最終返信:2012/07/14 12:43:10)
[14805460]...続できる。 2 2回目以降に複数の他のサーバに接続しようとすると「TIMEOUT」の表示が出て接続できない。 3 上記について探求した結果、本ルータの電源を断にして、電源再投入(アダプタの接続)後、サーバ接続が可能となる(もしくはPCの再起動後...詳細
[14766684] 突然接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2012/07/05 15:44:58(最終返信:2012/07/12 17:02:06)
[14766684]...10.6.3です. Ethernetに自己割当のIPアドレスが設定されており インターネットに接続できない可能性がありますになってしまって... 説明書27ページのルーターの設定 初期設定の192...詳細
[14622410] syslogの保存について
2012/05/30 14:10:22(最終返信:2012/05/31 09:29:23)
[14622410]...、PCのログ受信ソフトを起動させておかないと受信できないし、LANトラブルでPC=ルーター間が接続できない状態だとログも受信できない。 > Hippo-cratesさん 回答ありがとうございます。 ...詳細
[14486710] プリンタファイルの共有について
2012/04/26 09:15:09(最終返信:2012/04/28 17:48:23)
[14486710]...7とXP双方で、ログイン名とパスワードの設定はしていますか? VISTA以降、パスワード無しにすると接続できない…という現象にはあっています。 この辺のせいで、ログインにAdministratorが使い辛くなっていますね...詳細
[14337881] ファームウェア Ver.1.45およびVer.2.03
2012/03/24 11:17:09(最終返信:2012/04/03 19:47:41)
[14337881]...20」でたどれるページにはつながるものの、「www.amazon.co.jp」で始まるアドレスには接続できないことが分かりました。 初めはyahooBBを疑っていたのですが、「amazon つながらない」で検索しても...詳細
[14337569] BHR-4RVからの買い替え、不安です。
2012/03/24 09:59:50(最終返信:2012/03/25 21:34:03)
[14337569]...「同時」にHDDには接続できません。 (先に繋いだ人がVPN接続を切らない限り、後の人はVPN接続できないので、同時にHDDへアクセスできません) その点は注意してください。 関係ないならスルーしてもらって結構です...具体的にどのページかはわかりませんでしたが、 リモートアクセスVPNのページだと思われるので、 同時に複数のユーザーが接続できないことは変わらないと思います。 リモートアクセスVPNというのはそういうものです。 複数ユーザーが同時に接続するには...詳細
[14023414] 3DSと接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2012/01/14 23:20:53(最終返信:2012/01/14 23:20:53)
[14023414]...3DSはWebCaster110を通じてネット接続できるのですが FT-STC-Va/gの場合はネット接続できないという、良く判らない現象が発生しています。 なんとかFT-STC-Va/gにて3DSをインターネットに接続させたいと考えています...詳細
