接続できない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 336件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[12772334] 本当に大丈夫なんだろうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2011/03/11 15:47:33(最終返信:2011/11/07 11:41:21)
[12772334]...本当に入っているの?」である。 で、IEのセキュリティを「高」にしたりとかしたんだけど、価格コムに接続できない等、 不便極まりなくなるし・・・   やっぱ、フリーのファイアウォール入れるべきなんだろうか?...詳細
[13470990] LAN間接続でPPTPクライアントを開始すると...
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2011/09/07 19:28:08(最終返信:2011/09/21 17:54:02)
[13470990]...確かに、PPTPクライアントからサーバーへ接続かけて、 セッションが確立した直後はインターネット接続できないのですが、 しばらくすると(2-3分?)自動的にインターネット接続できました。 今現在、Bの状態で書き込んでいます...詳細
[13377607] アンドロイドからの接続
2011/08/15 19:27:15(最終返信:2011/09/03 14:05:18)
[13377607]...今となっては、VPNはそんな特殊な技術でもなくなってきたため、 よっぽどのことがない限り、仕様上はVPN接続できないということはまずないと思います。 追加情報として、現状(iOSは問題ないけど)androidはPPTPの実装に問題があり...詳細
[13411083] セットアップ手順Jでひっかかってしまいます・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2011/08/23 23:34:46(最終返信:2011/09/01 13:54:29)
[13411083]...は、ルータと CATV モデムがつながっていないとできないわけですが) ・・・確かに、今回、接続できない原因はこちらかもしれません・・・。 それでは、色々とありがとうございました。 またすぐにご質問させて頂くかもしれませんが...詳細
[13318026] DNSアドレスを解決できません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2011/07/31 13:26:46(最終返信:2011/08/13 12:11:51)
[13318026]...CTUのDHCPが無効になっているのでしたら、一旦有効に戻して、直結確認して下さい。 同様のエラーが発生し接続できないのであれば、光回線、CTUの動作に問題ありとなりますから@nifty、NTTに連絡して、回線、装置の調査を依頼しましょう...詳細
[12705083] 社内ネットワークより公開WEBサーバーを閲覧したい
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2011/02/25 14:08:44(最終返信:2011/03/20 20:11:04)
[12705083]...Cに設定しています。 個々のPCでなくRTX1200の設定にてLAN1より公開WEBサーバーに接続できないでしょうか? DNSが使えないってことなんでしょうか? LAN1からグローバルに出られない?...詳細
[12231085] ひかりTVに接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2010/11/17 18:10:43(最終返信:2010/11/17 21:45:07)
[12231085]...58i経由でひかりTVを接続したいのですが、設定方法がよくわかりません。 現状は、ONUでHUBで58iとひかりTVチューナで分けています。 一から接続やり直し。 http://www.ocn.ne.jp/hikaritv/support/connect/network/index.html...詳細
[11971270] ご臨終ですね。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARHX)
2010/09/26 09:55:34(最終返信:2010/09/26 12:41:32)
[11971270]...会社でどうも動作がおかしいので、自宅で動作テストしたところ 数十分で接続できなくなりました。 会社でネットワークプリンタに接続できないのは、これが原因だったようです。 6年位経っているので寿命ですね。 >6年位経っているので寿命ですね...詳細
[11792089] 使用できない環境で買ってしまった?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2010/08/21 14:01:24(最終返信:2010/08/22 11:59:09)
[11792089]...そのために上に指摘がありました「ブリッジモードの設定」が必要なのかもしれません 突撃AMDさん やはり外すと接続できないですよね。素人考えですが、大元に接続すれば使用できるものだと思っていました。 加入者網終端装置ではなく...詳細
[11385312] 落ちる
2010/05/20 19:40:34(最終返信:2010/05/20 21:15:30)
[11385312]...SuperOPT100E MR-OPT100Eが落ちます。 帰宅してパソコンを起動するとネットどころかルータにすら接続できないことがあります。 またネット中にも別に負荷がかかっているわけでもないのに急に切断されます。 これは初期不良でしょうか...詳細
[11327829] 接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/05/06 22:23:17(最終返信:2010/05/11 17:28:51)
[11327829]...買ったのはいいんですが接続できないんです・・・ いまある「モデムにこのルーターを繋げてCD-ROMを使えば簡単」みたいな感じだと思うんですけど・・・ ちゃんと接続なっていれば「POWER」「INTERNET」「STATUS」「LAN...NTTの光モデムの場合、ルーター機能を内蔵している場合も有りますので、その場合2重ルーターになっているため接続できない状態になっていると言う事も考えられます。 モデムはNTTのVH-100「4」E「S」って書いてあります...詳細
[11280359] ハブとルータ二台を接続して異なるプロバイダを使用するには
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/04/25 19:53:45(最終返信:2010/04/25 23:50:35)
[11280359]...モデムがWANなのか、他のルーターがWANなのかが不明です。 ルーターのWAN接続には、1台の機器しか接続できないと考えてください。 このルーターは、1台で2つのプロバイダを使うことが可能です。 質問にあるように...xのx以外)が共通であれば、問題ないと思います。 OSインストール直後など、IPが確定していない状態で外部に接続できない…ということになることも考えられるので。ルーター側で設定した方が…とは私は思いますが。他にも意見はあるかと思いますので...詳細
[11268862] 毎度すいません
2010/04/22 23:58:10(最終返信:2010/04/23 03:59:53)
[11268862]...説明書どうりにケーブルのモデムとルーターを接続しました。 でもローカルエリアの接続でネットには接続できない状態です。付属CDの困ったときもみてやってみたのですが出来ませんでした。 わかるひといたら教えてください...詳細
[11170385] 回線乗り換えでネットに接続できなくなりました。
2010/03/31 23:19:51(最終返信:2010/04/01 20:45:22)
[11170385]...ワークグループ内のPCは見えるが、インターネットに接続できません。 BBR-4HGの設定画面にも接続できない状態です。 XPは当初つながらなかったのですが、いじくり回している間に、 ネットワーク接続に「BBR-4HG...詳細
[11103167] どれを選べばいいのやら・・・
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/03/18 10:49:46(最終返信:2010/03/18 18:43:43)
[11103167]...基本的にMR1023TAはルータでもないですし、DHCPサーバ機能も持っていないので、ただハブを付けただけでは接続できない可能性があります。 ただし、家の情報コンセントはHUB扱いでマンションの集合施設にルータがいるかもしれませんが...詳細
[10151535] フレッツ光+RT58iでVPN接続できない
2009/09/14 12:26:36(最終返信:2010/02/02 04:53:08)
[10151535]...遠隔地から、実家に設置している屋内LANにPPTP VPN接続していろいろごそごそしていたの ですが、YahooBB ADSL接続からPlala+フレッツ光西日本+ひかり電話に乗り換えたところ、 YahooBB ADSL時代には問題なく使用できていたPPTP VPN接続ができなくなりました。 現在の設定は以下の通りです。...詳細
[10433502] Gyao光VDSLにて………
2009/11/06 23:30:45(最終返信:2009/11/06 23:30:45)
[10433502]...普段はこのルータを使用しているのですが、スリープ状態になったり 電源を落としてしばらくした後に立ち上げ直すとなぜかインターネットに接続できない状態が 長らく続いております………(´・ω・`) 一応すべての接続を抜いて待てば解決はするのですが...詳細
[8093972] WEB設定画面
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX3VQ)
2008/07/18 15:31:00(最終返信:2009/08/24 17:02:42)
[8093972]...しょうがないので一度簡単設定で接続したら接続できた。 再度そこからUnnumbered IP + Private IPで設定したがやはり接続できない 設定が画面から消える。ん〜ファームアップを待つしかないのかな サポートにはぜんぜん電話つながらんFAXで問い合せたが返事なし...詳細
[9353666] IPv6について
2009/04/05 20:27:06(最終返信:2009/08/06 15:05:48)
[9353666]...バッファローのサポートに問い合わせたところ、 ファームウェアVer1.33以上で場合によってフレッツ・スクウェアネクストに 接続できない症状が発生しているとのこと。 対応策として、ファームウェアをVer1.32にして下さいとのことでした...詳細
[9749002] よく切れます
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX3)
2009/06/24 02:36:15(最終返信:2009/08/02 15:53:58)
[9749002]...よく接続が切れ、ルータの電源を一度落とすと直るようですが、 ここ最近ルータの電源を落としても一向に接続できない状況が何度も続いています。 仕方がないのでルータを使わずに接続してみるとすんなり接続が通りました...詳細
