接続できない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 336件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[7045590] ネットワーク切断で困っています
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2007/11/29 17:26:50(最終返信:2007/11/29 23:22:33)
[7045590]...BBR-4MGを数年前から使用しているのですが、最近PCを買い替えて接続するとネットワークが切断されて、接続できないことが頻繁におきます。 環境は、@新PCは東芝コスミオvistaA接続環境は、eo光終端装置-...よろしくおねがいいたします。 ドナコさん こんにちは。 >最近PCを買い替えて接続するとネットワークが切断されて、接続できないことが頻繁におき ます。 宅内LAN間での切断でしょうか?(若しくはネット接続?) 仮にネット接続なら内容から考えると...詳細
[6649309] VPNネットワークに接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2007/08/17 10:00:09(最終返信:2007/11/22 09:43:37)
[6649309]...コレガ製のルータから、MZK-04Gに買い換えたのですが、 VPNへの接続が出来なくなりました。 旧ルータ:コレガ/CG-BARFX2 http://www.corega.co.jp/product/list/router/barfx2.htm 新ルータ:PCI/MZK-04G http://www....詳細
[6989151] NP-BBRM So-net光(ACCA)マンションEで接続できません!
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2007/11/16 02:29:17(最終返信:2007/11/20 09:15:07)
[6989151]...助けて下さいm(_ _)m NP-BBRMを使用して、So-net光(ACCA)マンションEでインターネット接続できないのです。 So-net光(ACCA)マンションEというのは、建物内をLANケーブルが走っており...詳細
[6964841] 教えてください、WLI-U2-KG54Lとの接続について
2007/11/10 11:47:56(最終返信:2007/11/10 11:47:56)
[6964841]...WLI-U2-KG54LとPCとPSPをつなげてXLinkKaiでゲームがしたいのですが、こちらのルーターで何か設定を変えないと接続できないのですか??親切な方、教えてください。...詳細
[6690585] 企業でもつかえるのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/08/28 23:09:28(最終返信:2007/09/11 23:05:26)
[6690585]...DHCPの機能として、割り当てIPアドレス192.168.11.2〜16台ってよく 設定でありますが、16台しか接続できないのでしょうか? 16も変更できるようですが、あげることによって 何かリスクあるのでしょうか? ...>DHCPの機能として、割り当てIPアドレス192.168.11.2〜16台ってよく 設定でありますが、16台しか接続できないのでしょうか? 16も変更できるようですが、あげることによって 何かリスクあるのでしょうか? ...詳細
[6565069] リンク速度とデュプレックス値の固定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/07/22 19:27:33(最終返信:2007/07/26 08:25:05)
[6565069]...(若しくはONU等の終端装置)・PC環境(特にNIC)・OS・ルータ(特にスイッチングHUB部分)などの環境のうちの何かが原因で、接続できない現象が起きているんじゃないでしょうか? 私が以前、経験した時は、PC側のLAN(NIC)を、オンボードからPCI接続のLANボードへ変更しました...詳細
[6564194] PC接続台数を増やしたい
2007/07/22 14:44:31(最終返信:2007/07/22 16:23:51)
[6564194]...ここの掲示板の書き込みを見ると、この機種は、1,500円位で売られているところもあるようなので、もう一台買ってカスケード接続できないかなーなどと考えていますがいかがでしょう? スイッチングハブより安いくらいですし、万が一一方が壊れても...詳細
[6432782] NTT西、光接続端末に不具合 電源入れ直す必要
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/06/13 18:13:12(最終返信:2007/06/13 18:13:12)
[6432782]...com/business/update/0613/OSK200706130046.html 接続できないトラブルがあった方はご参考に。...詳細
[3714073] アナログモデムが接続できると言うことで…
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > PBR008)
2005/01/01 08:17:48(最終返信:2007/05/30 12:38:45)
[3714073]...ご指摘ありがとうございます。 私もホームページの説明をよく読むことをお勧めします。 公衆回線でも何にせよダイアル回線で接続できないようなので、購入を検討されている方はお気をつけ下さい。 「プッシュ回線」のみ使用可能、という意味がよくわかりません...説明書にも書かれなくなったのは大変かなしく思います。 みなさま、このルータでアナログモデム(ダイヤル回線) に接続できない、とのことですが、 以下の設定でいけるかと思います。 電話番号の頭に p(半角)をつける。 例...詳細
[6242975] Bフレッツ Gyao 光withフレッツ使ってます。。。
2007/04/17 22:13:37(最終返信:2007/04/18 10:16:18)
[6242975]...より高速な製品(IEEE802.11g 無線LANなど)の使用をお奨めします。  インターネットに接続できない場合は、ファームウェアをバージョンアップすることで接続できる場合がございます。最新のファームウェアを入手するには...詳細
[5965255] マニュアルがよくない
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2007/02/05 15:53:59(最終返信:2007/02/22 21:36:52)
[5965255]...接続に具体的な必要があれば、仕方ないですが。  で、yuki98さん、なにが問題でつなげられなかったんですか。結局、 接続できないままなんで、何が問題なのかもわからないのでしょうか。  せっかく書き込みしたんだから、教えてください...詳細
[5445239] Windows Vista RC1との相性について
2006/09/16 10:41:19(最終返信:2007/02/01 21:25:24)
[5445239]...思ってますが・・・ BBR-4HGですが、問題が生じた場合は、他のWindowsも接続できないので ルーター自身がハングアップしている見たいです。 取りあえず私もIP固定で繋げ...してフレッツ接続ツール で試しても×。時間がたつといつの間にか復旧してます。 再接続できないので別現象か、複合の可能性が高いです。 NTTの回線チェック、モデム交換でも直ら... ADSL時代より良いので(頻度)、回線切断はさほど気にしてないのですが 一定時間再接続できないので困り果ててます。 Lufaiseさんこのルーター意外にそういう 現象もありま...詳細
[5822028] 買いました。
2006/12/30 19:38:31(最終返信:2007/01/28 00:50:27)
[5822028]...frontier-k.co.jp/ などの古いサーバーを使っているサイトではMTUを設定可能最大値にすると 接続できないので最大でも1452に抑えて下さい。 が正しい表現です。 よこchinさん 「BBRLだけの問題」ではなく...詳細
[5906753] インターネットに、自動接続させない方法。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/01/21 14:25:08(最終返信:2007/01/26 21:01:39)
[5906753]...PCはルータに中継をお願いしている。 PCの設定でルータへの中継をしないようにすれば、インターネットに接続できない。 中継を自動的にしようとしているのは、デフォルトゲートウェイを指定しているから。 デフォルトゲートウェイを指定しなければ...詳細
[5909092] スイッチングハブとして使用したい
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2007/01/22 00:16:25(最終返信:2007/01/23 07:35:05)
[5909092]...気づいた点を以下に記載します。 1.何かのタイムアウトで切断されているような感じです。 2.インターネットに接続できないときに、192.168.1.1につなぎに行くと、BA8000Proの設定画面が表示される。 3.インターネットに接続できるときに...詳細
[5856379] ルータとHUBとの接続
 (有線ブロードバンドルーター)
2007/01/08 11:38:37(最終返信:2007/01/08 12:45:09)
[5856379]...他の機器もLAN接続したいと考えています。ただ、ルータはほとんど4ポートしかなく、ウチの家電とPCを全部接続できないでの、ルータのポートにHUBを接続しようかと考えていますが、このような構成でもルータはアドレス変換してくれるのでしょうか...詳細
[5751904] NP-BBRLはどこに入れればいいのでしょうか?
2006/12/13 09:26:51(最終返信:2006/12/13 16:26:34)
[5751904]...光マンションVDSL100タイプに乗り換えたところ それまで使っていたルーターを通すと ネットに接続できないことが多くなったため NP-BBRLを購入することにしました。 PC2台、HDDレコーダー、テレビを接続したいと思っています...IP電話アダプタのポートを利用してみます。 どうもありがとうございました。 >>それまで使っていたルーターを通すとネットに接続できないことが多くなったため >>それから、IP電話アダプタ(NECのAtermBR500)はルーター機能付きなので...詳細
[5415182] 設定画面にログインできない・・・
2006/09/07 12:49:23(最終返信:2006/09/13 10:01:31)
[5415182]...このままだとポート開放等できないのも困るので不安を抱きつつも初期化(ペンで穴のボタンを10秒以上押した)しました。 今度はインターネットに接続できない、ルータ設定にもログインできないという最悪の状態に・・・ 壊れましたかね? ルータにログインできないのに...詳細
[5406298] NP-BBRLから他のルータWR7610HV 接続?
2006/09/04 11:53:31(最終返信:2006/09/04 19:33:49)
[5406298]...からWR7610HV 接続は何の問題もなくできた。 同じ様に接続したNP-BBRLからWR7610HV は接続できない。 WR7610HV、PPPoEスループット80の為、それよりスループット100メガ近く 安価な良品NP-BBRを購入しました...詳細
[5263461] IP unnumbered設定ができない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW)
2006/07/17 21:43:20(最終返信:2006/07/24 01:50:57)
[5263461]...こんばんは、よこchinさん 最初によこchinさんが書かれた設定を行った結果、インターネットに接続できないどころか、ルータにもアクセスできなくなりました。 この製品には、ルータのWAN側とLAN側に...WAN側には貸与されたIPアドレスの最若番の値(つまりネットワークアドレ)を設定する必要があるため、それ以外の値を設定してもインターネットには接続できない可能性があります。 仮に、WAN側ポートに最若番以外の値を設定する必要がある場合、ISP経由で...詳細
