接続できない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 336件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[5223226] 有線LANの接続について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/07/03 16:45:44(最終返信:2006/07/17 00:56:16)
[5223226]...無線の設定が出来ず四苦八苦して少しPCをいじるのが怖くなっていましたが、アドバイス参考に挑戦してみます。 内臓無線LANで接続できないとのことですが、 WwbCaster110の無線LAN設定の2.4GHz帯のチャンネルが12chに...詳細
[5076636] Cookie使用のページだけつながりません。
2006/05/14 00:28:24(最終返信:2006/05/21 10:26:45)
[5076636]...今までの無線ルーターに無線で接続できていた ノートPCがV110に変えたところ、 有線では接続できるのですが無線では接続できないので、 皆様のお知恵をお借りしたいと思います。 症状としては、ノートPC(WinXP)に 無線LANカード(SONY...詳細
[4868111] VPNへの接続はできるが、 設定用ホスト名に接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/02/28 22:57:56(最終返信:2006/03/05 11:36:00)
[4868111]...原因の切り分けとして、Buffaloが提供している、VPNテストへはクライアントPCから接続できます。 おそらく、VPNサーバーに何か問題がありそう。 症状は、クライアントPCに設定した、「仮想プライベート ネットワーク」から、自宅のVPNへは、接続できて、画面右下にネットワークのつながっているアイコン?...詳細
[4647037] CATVモデムとの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2005/12/11 10:57:18(最終返信:2006/02/26 23:30:43)
[4647037]...CATVモデムとルーターで接続していましたが こんど無線で接続しようと思い、MN7530を購入しました が接続できません 有線で接続できない LANケーブル配線は MN7530の本体裏のスイッチをWAN側にそこにCATVモデムのLANケーブルを接続MN7530のLAN1とPCを接続です...詳細
[4818610] Realtekチップとの接続
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRM)
2006/02/13 16:43:13(最終返信:2006/02/26 23:10:25)
[4818610]...I/Oに問い合わせ中ですが、実際に使われている方の意見をいただきたく書き込みます。 BBRSが壊れた(WAN接続できない)ので、このBBRMを使っているのですが、Realtek社のLANコントローラと接続した際に、10Mbps接続しか出来なく...詳細
[4834358] 購入しましたが設定のことでお教えください。
2006/02/18 18:37:52(最終返信:2006/02/21 19:34:04)
[4834358]...NOTFOUNDと出ます。ポートを設定する必要があるのでしょうか? それとも、従来のドメインでは接続できないとか? 2.LAN内から、ルータのIP/hosts/htmでは出てくるのですが、そこで、接続しているPCのファイルにアクセスしたところ...詳細
[4803341] ネットに接続できません。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/02/08 09:56:54(最終返信:2006/02/09 00:31:42)
[4803341]...デスクトップ右下のローカルエリア接続で速度がでているので 繋がってはいるようです。 ルータを通すとネットに接続できないので、やはりルータの設定なのでしょうか? らくらくセットアップシートは最後のプラバイダを選ぶ画面(ADSL...詳細
[4754653] 接続できないサイトがあります。
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2006/01/21 21:50:27(最終返信:2006/02/06 23:17:20)
[4754653]...NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5を使用して ADSL回線に接続していたときには閲覧できたサイトが光回線に変更したとたんに閲覧できなくなったサイトがあります。 これってNTT側の問題それともルーター側の問題でしょうか?わかる方お教えください。 最新のファームにしました?...詳細
[4733222] ルーターの選び方
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/01/14 14:02:11(最終返信:2006/01/17 06:31:29)
[4733222]...ハブを接続すればいいのですね。 ありがとうございます。 ところで、下記書き込み(参考)でハブでは接続できないけれどルーターならできるとありました。 私の場合はハブでなくルーターを使うと不都合あるのでしょうか...詳細
[4586705] レンタル?購入?
2005/11/18 04:24:55(最終返信:2005/12/08 00:41:18)
[4586705]...もっと安い無線ルータを買ってもいいです。 但しRHOさんの言われるように、あまり安物を買うと、 接続できない、すぐ切れるなどのトラブルの元です。 http://www.kakaku.com/bbs/Main...詳細
[4530753] 無線LAN対応ハードディスクの接続について
2005/10/26 14:41:24(最終返信:2005/10/28 08:18:39)
[4530753]...わかりません。 私の所有するものは変更ができます。 MNの気にかかるところとしてですが、1CHですと接続できない事があります。 sho-sho様 アドバイスありがとうございます。 CHは14CHにしてありますので...詳細
[3998133] 性能は申し分なかったんですけど、オンラインゲームで問題が。
2005/02/28 00:29:54(最終返信:2005/10/17 00:29:03)
[3998133]...通常の使用範囲では問題がなかったのですが、セガのオンラインゲーム「PSOBB」(WIN版)を使用すると特定のゲームサーバと接続できない現象が起こりました。発生していない人もいるみたいなのですが、ゲーム公式BBSを見るとV100,V110のユーザーに複数発生している固有の問題です...詳細
[4444270] ホームサーバーの接続障害?
2005/09/21 08:22:55(最終返信:2005/09/23 02:43:16)
[4444270]...それらで,自宅サーバーをたてております。ルーターを変えた後,LANの外から確認してみたら,不定期に接続できない状態に陥る症状(しばらくすると回復するのですが)が出てしまい,困っております。どうも,ある数(...詳細
[4433937] 固定IP
2005/09/17 09:35:24(最終返信:2005/09/17 22:38:59)
[4433937]...インターネットをするパソコンを3台つなげました(ハブ使用)サーバもパソコンのインターネットも問題なくできたのですが、パソコンから外部のFTPサーバへ接続できない状態になり、原因を調べると、その外部のFTPサーバは、こちらがプロバイダから支給されたグローバ...詳細
[4297264] 無線ルータが頻繁に接続できない!(Corega社製)
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA)
2005/07/22 15:47:46(最終返信:2005/07/24 22:30:39)
[4297264]...無線ルータ接続が頻繁に切れてしまいます。無線ルータの電源を入れなおして接続しなおしてますが…面倒くさくて仕方ありません。はじめはそんな事なかったのに今はいちいち接続し直し作業から始めなくちゃで…。初心者なんでよく分からず買ったのですが…どのメーカーでも同じ?買い換えたいけどお勧めメーカーありませんか?...詳細
[4266742] 接続できないです・・
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX2)
2005/07/08 01:45:13(最終返信:2005/07/11 18:18:37)
[4266742]...現在ADSLなんですがPCを2台繋ぎたくて購入しました。 購入後DHCPで設定したのですが頻繁に接続が切れおかしいなと思って 調べたところモデムがルータ内蔵でした(爆(モデムはAterm DR202C です)コレガのHPのQ&Aを参考にスイッチングHUBにして設定しな おしましたが全く繋がりません・・しまいにはルータの接続ソフトさえ 起動しなくなりルータの設定を変えようがありません。...詳細
[4221425] 電源を外して再度入れても接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/05/07 17:05:10(最終返信:2005/05/07 17:05:10)
[4221425]...Bフレッツとソネットで接続しているのですが、 ルーターの電源を切って、再度ルーターの電源を入れても 接続ができません。 一定時間経過すると接続できるのですが。。。。 マルチセッションでフレッツスクエアにはすぐに接続ができ るのでソネット側に何かあるのかもしれませんが。。。?...詳細
[4152547] ポートが開かない.
2005/04/09 10:28:37(最終返信:2005/04/17 19:36:10)
[4152547]...別のものにする必要があります。 これは、ルータの最も基本的な仕様です。 そしてこれが、初心者が「ルータを2段接続できない」と勘違いしている最大の原因です。 但しこのルータはunnumbered機能を持っているので...詳細
[4147744] IP電話
2005/04/07 03:54:28(最終返信:2005/04/16 16:36:31)
[4147744]...ボイスアダプタは、住友製のMR1023TAです。 同メーカーのCG-BARFX,BARHX等は、PCに接続できない(初期不良??)等の書き込みが見受けられますが、こちらは、どうでしたでしょうか? (簡単に繋がったでしょうか...詳細
[4144425] flets(west)のspeedtestへのアクセス手順を教えて下さい
2005/04/05 20:30:08(最終返信:2005/04/07 00:05:23)
[4144425]...speedtest.flets」の方を優先して評価しないと「.flets」として判定されてしまいます。接続できない場合は、マルチセッションの登録で「.flets」と「.speedtest.flets」の順番を入れ替えてみると良いかもしれません...詳細
