接続できない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 336件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[3615292] トーン発信をパルス発信に変えるには..
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/12/11 10:58:30(最終返信:2004/12/11 21:55:03)
[3615292]...遅い速度でダイヤルアップすることになるので、モデムが途中切断されてしまいます(ダイヤル完了後に通信音がしても切断して接続できないなど)。デバイスマネージャのモデムプロバティで「詳細設定」の見出しにある「追加設定」「追加の初...詳細
[3594059] NTT VoIPアダプタとの接続について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/12/06 17:17:45(最終返信:2004/12/07 23:03:58)
[3594059]...VoIPアダプタを別のセグメントにするのはいいとしまして、 インターネットへ接続するには、MN8300を経由する必要があり、 接続できないということは、更に個別の設定が必要ではないかと思われます。 そのあたりの情報をお願いします。 Voip-tamoさん...詳細
[3499286] 設定画面の最後で 接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/11/14 13:13:09(最終返信:2004/11/18 14:31:18)
[3499286]...設定画面の最後で 接続できない、「ページを表示できません」等、ページ表示に失敗したメッセージが表示されるとき・「WANポートの準備ができました」の表示の後、接続成功の画像が表示されないとき DNS設定...詳細
[2921414] 初期不良?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARFX)
2004/06/14 21:14:40(最終返信:2004/11/16 19:17:08)
[2921414]...Bフレッツの最終端末を操作したりHUBかませたりルーターの設定いろいろ変えて見ましたが挙動は改善されません。 簡単接続ツールを使ってBフレッツにきちんと接続できない時点で初期不良と言えるような気はしますが ファームに問題あるんでしょうかねえ 1回目にサポート...詳細
[3479236] フレッツスクウェアに繋がりません。
2004/11/09 11:31:42(最終返信:2004/11/13 13:27:05)
[3479236]...・ダメな場合は、Jimoさんのhostsファイルによる設定が確実です。 ドメイン解決できているのに接続できないときは、ルータのサブセッション振り分けルールの設定が必要です。 ・ルータのサブセッション接続ルールに...詳細
[3494613] フレッツ・グループ(NTT西日本)接続できない
2004/11/13 11:44:08(最終返信:2004/11/13 11:44:08)
[3494613]...COREGAさんに確認して購入したのですが、接続できません。 サポートも受けたのですが、設定は間違いないとのことです。 何方か、設定されたことのある方教えて下さい。 サポートセンターの通り設定すると、インターネット・メールが使えなくなります。 ...詳細
[3468699] 接続できないLANポートがあるのですが・・
2004/11/06 21:50:27(最終返信:2004/11/10 21:42:43)
[3468699]...昨日eoホームファイバーが開通し、2台のPCをルーターを使って 接続しようとした時に、ポート4と3を使用すると2台とも接続で きません。ポート4と2なら接続できるんです。 ポート4だけもOK。ポート3だけはダメなんです。 ということは、ポート3だけがおかしい??? こんなことってありますか? 教えてください。...詳細
[3386072] MSNメッセンジャーのビデオチャットが使えない。
2004/10/15 00:05:35(最終返信:2004/10/16 01:00:09)
[3386072]...MSNメッセンジャーのビデオチャットが使えない状態です。相手側に画像と音声が届きません。自分の方は相手の画像、音声が届きます。時には接続エラーで接続できないこともあります。何か設定等あるのでしょうか?一応、ポートの開放など設定はしてみましたが、成功しません...詳細
[3363646] yahoo BB 8Mで 相性悪いのかな?
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/10/08 23:47:34(最終返信:2004/10/09 13:45:35)
[3363646]...ホットして   すぐに ルーター間の接続をして もう一度 同じように   電源を入れて 立ち上げると 接続できない   ヤフ トリオモデムも パソコン点灯ランプがつかない   よって 設置時は モデムの電源を切って...詳細
[3337234] インターネットの共有
2004/10/01 18:53:05(最終返信:2004/10/03 12:26:39)
[3337234]...どうしてもインターネットに接続することができません。 みずっしさん、スイッチングハブを購入ということなのですが、それだとどちらか一方しかネットに接続できないのではないのでしょうか? それだとファイルの共有等ができなくなるので困ります。 それともPC間の接続にハブをかむということなのでしょうか...詳細
[3307496] インターネットに接続できない
2004/09/24 17:05:57(最終返信:2004/09/29 07:59:46)
[3307496]...OS名:WindowsXp HomeEdition パソコン名:PC-LL5708D(LaVie) CoregaBARFXを使ってインターネットに接続したいんですけど出来ません。 簡単な症状を上げると、 (1)ルーター内には、アドレス(192.168.・・・)を打ち込めば入っていける。 (2)サーバーが見つからない。...詳細
[3279237] ネット速度が遅い
2004/09/18 09:39:00(最終返信:2004/09/25 10:14:11)
[3279237]...回線接続装置のLANポートが100Mに対応しているかどうか、メガのサポートに問い合わせて下さい。 LANポートが100Mに対応しているのに10Mでしか接続できない・ケーブルにも問題がないのであれば、回線接続装置の異常かも知れません。 100Mと言ってもベストエフォートですから...詳細
[3222649] 念願の光のハズが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/09/04 15:38:09(最終返信:2004/09/21 22:46:34)
[3222649]...フレッツスクウェアでは光だと実感できる速度です。 ルータとPCを直結した際、フレッツスクウェアにしか接続できない (ルータ環境のためフレッツ接続ツールはインストールしておらず、 XP標準のPPPoE機能で接続しています)ので...詳細
[2756339] 熱対策
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/05/01 15:53:45(最終返信:2004/09/19 12:11:41)
[2756339]...昨年の夏は連続1週間最大負荷状態で使っても問題なかったのですが、ここ2週間は最悪です。 通常ではネットワークに接続できないのです。 分解して大風量ファンで冷却しないと反応すらしません。 もう寿命でしょうか…。 今、新しく出た「BRC-14V」を狙っています...詳細
[3243043] ネットに接続できない
2004/09/09 16:07:53(最終返信:2004/09/09 22:23:28)
[3243043]...入力してダメなら、 やっぱり、メイン機ですよね。 デバイスマネージャでネットワークアダプタを認識していても接続できない、ということはあります。そういうときに、LANボード(PCI)を挿し直して解決したという事例があります...詳細
[3235521] 設定が上手くいきません・・
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2004/09/07 18:51:12(最終返信:2004/09/09 13:02:12)
[3235521]...MN7530のDHCPサーバ機能がOFFに設定変更されているという可能性も否定出来ませんね。 どの設定変更が接続できない原因なのか知りたいときは、初期化する前に、有線で接続してみれば分かると思います。 しげちゃさん...詳細
[3210647] GapNAT
2004/09/01 14:49:47(最終返信:2004/09/04 12:59:13)
[3210647]...Bcast:x.x.x.255 Mask:255.255.255.0 プライベートアドレスで接続できない?のかという点がありますが、 とりあえず、何も困らないので放置です。 丁度同じところで悩んでいました...詳細
[2695793] ルーティングについて。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2004/04/13 14:41:00(最終返信:2004/08/14 06:48:19)
[2695793]...ルータを使ってインターネットに接続しようと考えています。 ルータ関係は初心者なので質問したいのですが、LAN内の特定のPCからはインターネットに接続できないように設定する事は可能でしょうか。 ルータ側で設定できるのかどうかが分からず、どれを導入していいか迷っています...詳細
[3014329] 史上最低
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/07/10 11:07:04(最終返信:2004/07/26 17:49:57)
[3014329]...のPPPoE接続アプリを使用)しても接続できない。 NTTへ電話して話をすると、PPPoEのセッションが接続できないことがあることを認めてましたよ。 接続できない人は、ルーターが悪いのかPPPoEが接続できていないのか見たほうがいいかも...goo_speedでも上位200-1000位ぐらいに入っていますし満足しています。 接続できないことをルーターのせいにしているけど本当? 実家でBARSDを使ってたんだけど、電源切ってから入れると接続できない現象が発生しました。 ルーターをはずし...詳細
[3016991] BBR-4MG
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/07/11 02:16:13(最終返信:2004/07/11 11:38:20)
[3016991]...何とか無事接続することができました。  大麦様、sho-sho様、本当にありがとうございました。  接続できないままだったら自分を棚上げでメーカーに文句を言って しまうところでした・・・。書き込みしてみてよかったです...詳細
