接続できない (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 336件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[2953498] NTサーバに接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2004/06/23 15:04:37(最終返信:2004/07/08 11:27:54)
[2953498]...95は平文で認証しようとし、98以降は暗号で認証しようと動作する筈なので、サーバー側が暗号に対応していなければ接続できないという事態が生じるはずなのです. もし、NTがSP2以降であったら、関係ないので、この件は無視してくださいませ。...詳細
[2992716] 購入を迷ってます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/04 14:31:35(最終返信:2004/07/06 16:53:33)
[2992716]...*ルーターやファイアーウォールを通してもラグナロクオンラインをプレイできますか? ルーターやファイアーウォールの設定によってはゲームへ接続できないことがあります。 ルーターを外したりファイアーウォールの設定を変更して再度接続してください。 ...詳細
[2977637] USEN gate02
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2004/06/30 08:51:48(最終返信:2004/06/30 10:38:00)
[2977637]...価格も価格なので試しに買ってみました。設定はいたって順調。さくさくと設定終了。が、インターネットに接続できない・・・ 何度見直しても入力に間違いがあるとは思えないしpingも通ってるし。 LANを構築する...詳細
[2956273] PAP認証設定について
2004/06/24 09:31:05(最終返信:2004/06/25 10:45:59)
[2956273]...どこかに設定があるのでしょうか? 便乗ですけど、教えて下さい。 補足です。 ODNが表示されていますが、ODNが接続できない訳ではありません。 けんけんです様 あぁ、誤解を招く表現をしました。 ルーター側で拒絶の設定ができるのは...詳細
[2926205] フレッツスクエアとDisneyBB
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/06/16 00:24:59(最終返信:2004/06/16 00:24:59)
[2926205]...NP-BBRPを経由した場合に、フレッツスクウェアと、DisneyBB on fletsが同時に接続できない現象が再現されました。誠に申し訳ございません。」 ということで、回避策は、 「接続先に合わせて...詳細
[2903735] IP電話接続成功 BIGLOBEフォン(PN)+Bフレッツ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/06/10 03:05:58(最終返信:2004/06/10 09:52:24)
[2903735]... NTT VoIPアダプタのファームウェアをVer2.55(これ以降のファームはTELNETで接続できない)にする。 1)  まず、アダプタのLAN側に接続して、通常の設定画面(ブラウザ使用)から「WAN側からの保守」を「許可」にする...詳細
[2851890] 不安定???
2004/05/26 16:20:01(最終返信:2004/05/31 16:56:42)
[2851890]...担当者によって当たり外れがあるんでしょうね(どこのメーカーもですが・・)。 ちなみに、フレッツスクエアに接続できない症状はあいかわらず出たり出なかったりなので、もう諦めかけております・・・。...詳細
[2787920] J-COMへの接続
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/05/09 10:19:55(最終返信:2004/05/13 22:38:08)
[2787920]...思われます。 状態としては、自動取得するはずのDHCPが効いてないようです。 [2706809]接続できない〜〜(T T) http://kakaku.com/bbs/Main_kakaku.asp?SortID=2706809...詳細
[2730112] AOL
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/04/24 00:39:59(最終返信:2004/05/04 01:46:21)
[2730112]...「AOL」だと素通りしてしまいます。ただ、IEだと遮断できています。 ポートを閉じて「AOL」自体に接続できないようにもできるのですが、そこまではしないで特定のサイトだけ閲覧できないようにしたいと思っています...詳細
[2722145] 接続できません(ド素人です)
2004/04/21 16:22:06(最終返信:2004/04/25 14:51:30)
[2722145]...FDユニットLFD−31UEを購入し接続しようとしたのですが、設定で「このデバイス用のドライバがみつかりませんでした」と、これも接続できないのですが、原因なんでしょうか?何かふたつの関係あるのでしょうか? >設定で「このデバイス用のドライバがみつかりませんでした」...詳細
[2700601] voipアダプター
2004/04/14 23:17:41(最終返信:2004/04/17 14:33:32)
[2700601]...NTTのwebCasteV100を利用し始めましたが、57iのIP電話を利用設定したとたん、接続できなくなりました。ポート5060が同じで、接続できないのではと思い、いろいろ設定しましたが、つながりません。ご存じの方がいたら教えてください。 中魔人様...詳細
[2507807] NTTレンタルモデムとの相性が悪い様子・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/02/23 23:25:52(最終返信:2004/03/16 23:10:13)
[2507807]...しなくてもよいと思います(常にダウンロード中は表示されますが)。 ネットワークブリッジ接続をしないようにしないとLANから孤立して しまい接続できないので解除してください。 申し訳ないですが・・・方法を書くのが大変なのでリンク。 http://www...詳細
[2544084] 教えてください
2004/03/04 07:52:40(最終返信:2004/03/06 01:05:32)
[2544084]...今度はBROADSTATIONをダブルクリックしても次の画面がでてきません、ブラウザはたちあがるのですがオフラインで接続できないようです。これは何が原因なのでしょうか? OSやウィルスバスターのファイアオール機能が有効になっていませんか...詳細
[2529951] ADSLモデムとブロードバンドルータについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/02/29 17:30:23(最終返信:2004/03/02 21:54:43)
[2529951]...アドレスを使用した外部装置との通信を禁止』が有効になっているため[C][E]がインターネットに接続できないのだと思います。 『プライベートアドレスを使用した外部装置との通信を禁止』のチェックをはずしたら案外すんなりつながるかもしれませんよ...たら案外すんなりつながるかもしれませんよ。 あと、『[2348407]接続できない』なども参考になるかもしれません。 皆さん、レスありがとうございます。 原因は 1.ハードウェア的欠陥(MN8300W以降のセグメントに接続した...詳細
[2522338] MeでLANの接続確認出ません
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-BBR4L3)
2004/02/27 21:58:13(最終返信:2004/02/28 20:45:30)
[2522338]...scid=kb;ja;318030 Windows.FAQ - ネットワークの共有フォルダに接続できない場合のチェックリスト http://homepage2.nifty.com/winfaq/networkchecklist...詳細
[2497389] なぜ
2004/02/21 20:17:32(最終返信:2004/02/27 19:09:39)
[2497389]...二台ともモデムから直接つなぐと問題なくネットに接続できるのですが、このルーターを使うと片方のパソコンが接続できないです。二台つなげても一台だけにしても接続できないです。 ファームウェアアップグレードしても、1〜4のコネクターどこに挿しても同じで...「192.168.0」までの部分を揃えなければいけません。接続できないPCのIPを、直接これに合うように設定してしまうのが早道。 接続できないPCでコマンドプロンプト・ipconfigを打つと Windows...詳細
[2370361] 質問なんですが
2004/01/21 09:40:03(最終返信:2004/02/18 23:36:31)
[2370361]...しにしていると 1日に2〜3回位DIAGランプが点灯して(普段は消灯してます)数秒間接続できない状態になってしまいます(数秒経てば戻ります)。 ルータを買ったのが初めてなのでよく分...ですが、ルーターからUPnP関連のパケットが流れるのは 確かなのですが、それによって接続できないというような状態は仕様上、発生しないと思います。 TANNAさんレスありがとう御座い...は関係ないんじゃないかなとか思ったりしてます。 それから私の書き方が悪かったのですが接続できない状態というのは ルータに全くアクセスが出来なくなるんです。家庭内LANでPC同士の ...詳細
[2364830] LANが接続出来なくなる
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 7000 (NTT東))
2004/01/19 21:37:54(最終返信:2004/02/10 19:41:59)
[2364830]...ファームウェア1.12を試してみました。 昨日の夜にアップデートして、今日の朝と夜に確認したところ、LANに接続できない症状は、直っているようです。 PCの電源をすべてOFFにした状態でも、ルーターがマスターブラウザにはならないようです...詳細
[2429338] ファームウェアVer1.12での不具合
2004/02/05 06:13:51(最終返信:2004/02/07 09:19:17)
[2429338]...それではなくルーター自身のアドレ >スを入れてみてください。 ルーター自身のアドレスを入れただけでは、フレッツスクウェアに 接続できないという症状は、解消しませんでした。 今は、フレッツスクウェアのDNSサーバーアドレスと、ルーターの...詳細
[2412520] 他所のモデムに接続される
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2004/02/01 01:34:49(最終返信:2004/02/03 23:55:53)
[2412520]...IPアドレスも違うものになっています。LANカードそのものは、接続されているかのような動作をしています。 接続できないときは、電波が強ですが自分のところのSSIDではありません。自分のところの7530にはMACフィルタをかけてありますので...詳細
