[23987717] APモードにするとAの方に接続できません。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/25 14:16:34(最終返信:2021/02/26 18:49:56)
[23987717]
...そーゆことっすか。('◇')ゞ 「画像」があると、「状況」がわかりやすいっすね。 これは、「Aのほうに接続できない」のではなくてっすね、 「Aに接続できているけど」「無線親機が、インターネット接続できていない」...スレ主さんとこの環境ではっすね、今の状態だと、「WSR-2533DHPL2」をルーターモードにしないと、 「インターネット接続できない」 って環境ってことっす。 ナゼに、「APモード」にしようとしているっすか? いまの、「ルーターモード」で...
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168]
...>Excelさん APにして、電源オフオンしてみました! その場合 なんちゃらAには接続できないのですか?? Gしかなりませんでした。 また戻してみましたがテスト的にも動きも変わ... IPアドレスとは、ここにかいて大丈夫なものですか?? >その場合 なんちゃらAには接続できないのですか?? >Gしかなりませんでした。 ん? そーんなことはないっすよ。 「電波...から。 >次世代スーパーハイビジョンさん APモードにすると、Aの方に接続できないのはなぜでしょうか?? Gにしか接続できません...
[23599494] 一部のwindowsノートパソコンでSSIDが表示されない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/08/14 15:31:28(最終返信:2021/02/21 00:57:34)
[23599494]
...種々のネットワーク機器の設定をしましたが、 2015年製ThinkPad X1 Carbonのみが、SSIDが見えず、接続できない状態でした。 こちらの皆様のチャレンジも参考にさせて頂きながら、もがいた結果、SSIDが見えるようになり無事接続成功しましたのでご参考になればと...
[23976570] 『BBexcite光Fit』接続設定 ファームVer1.03に注意
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/19 21:12:06(最終返信:2021/02/19 21:12:06)
[23976570]
...jp」に固定され,繋がる筈だが,1.03では途中で「dgw.xpass.jp」に切り替わってしまう為接続できないのであろう この状態でInternet→IPv6の設定を変更しIPv6ブリッジに戻すという様な...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX10)
2021/02/07 01:35:05(最終返信:2021/02/15 22:54:59)
[23951125]
...「Archer AX10」の、「前面ランプ」は、 ・正常なときと、 ・再起動してしばらくして安定してから、接続できない時 ・「WAN端子」ぬきさしして、正常に使用できるようになった時、 とで、変わりはないっすか...アクセスポイントモードはほぼすべての機器が繋がらなくなり、一瞬有線で繋いでいたPCのみが利用可能な状態でした。 WANのランプはネット接続できないときはオレンジになっています。 >羅城門の鬼さん ルーターモードで利用していました。 アクセスポイントモードはほとんどの機器が使用で...
[23952147] IPv4 over IPv6に接続できない
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP4 PA-WG1200HP4)
2021/02/07 15:53:31(最終返信:2021/02/14 18:02:55)
[23952147]
...HGW PR-400NE プロバイダー ぷらら光メイト ぷららv6エクスプレスは開通済みで、IPoE対象接続先はIPv4+IPv6となっております。 PPPランプ消灯 WG1200HP4は最新のファームウエアー Ver1.2.2に更新してます。 装置情報 動作モード ローカルルーター ブリッジモードへの切り替えを推奨します。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/02/11 18:50:13(最終返信:2021/02/13 22:42:31)
[23960072]
...続できません。 ちなみに有線接続すればネットには繋がります。 SSIDが検出されず接続できない例があると見ましたが当方のネットワークドライバーは 「Realtek 8812AE ...うんっすけど、「いまのまんまの解決策」はないと思うっすよ。 >SSIDが検出されず接続できない例があると見ましたが当方のネットワークドライバーは 「Realtek 8812AE ...デートしましたが改善されず・・・ 結局2.4GHzのSSIDで暗号化キーを入れても接続できないので、しばらくはatermを残しながら バッファローのサポートに状況を報告しながらを...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2020/11/30 11:02:25(最終返信:2021/02/13 20:43:49)
[23820501]
...https://flets-east.jp/ 例えば、NGM以外のIPv6サイト(KDDIホームページなど)にはIPv6で接続できないと思います。 ウィンドウの右側上部に[ IPv6対応 via IPv4 ]と表示されるかと思います...
[23913892] スマホに接続したWIFIがインターネット未接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2021/01/18 14:07:26(最終返信:2021/02/12 15:13:03)
[23913892]
...どうなったっすか。(?_?) ノートPCのことですよね? 説明不足でしたが、ノートPCでWIFIに接続できないのは スマホでインターネット未接続になっている時でした。 今回DNS変更でインターネット未接続が今の所出なくなり...それと手動でNDプロキシを有効にすると接続は成立しているが IPv4Webサイトの表示は異常に遅くIPv6Webサイトは接続できない(インターネット側から IPv6アドレス参照できない模様。) 結局はインターネット接続はAutoがベストの模様...
[23924822] ぷらら光+PR-400MI+IPoEに接続してルーター機能は使えますか?
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/01/24 13:51:18(最終返信:2021/02/11 14:52:21)
[23924822]
...「最も確実で」「最も安定」なんっすけど、場合によっては、 「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できない・・・(:_;) って場合があるっす。 そんな場合には、「自前ルーター」で「v6なんちゃら接続」するてことになるんっすけど...
[23950592] ニンテンドースイッチや空気清浄機に接続ができません
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/06 20:26:07(最終返信:2021/02/08 21:38:46)
[23950592]
...AESにする必要があるようなのですが、確認するとちゃんとAES方式に設定されていました。 また空気清浄機では2.4Gでしか接続できないと空気清浄機の説明書に書いてあるのでスマートコネクトをOFFにして2.4GのSSIDで接続を試みているのですが...B.pdf のP53の「SSIDを非表示」を参照下さい。 >また空気清浄機では2.4Gでしか接続できないと空気清浄機の説明書に書いてあるのでスマートコネクトをOFFにして2.4GのSSIDで接続を試みているのですが...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/06 11:20:15(最終返信:2021/02/06 23:13:42)
[23949459]
...新しい楽天モバイルのスマホ(楽天ハンド)を入手したのですが、家のwifiルーターにwifi接続できません 家の他のスマホからは接続でき、普通に使えてます 楽天ハンドは、別のwifiにはつながるのですが、家のwifiルーターには、パスワード認証後、IPアドレス取得中のまま、うまく取得できずリトライ繰り返してる感じです。...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/02/01 18:48:54(最終返信:2021/02/04 13:46:11)
[23940616]
...扇形アイコンに小さなxが表示されているので、スマートフォンとWG2600HS2は、Wi-Fi接続できていません。 端末をネットワークに接続できないとなると、以下の手続きは利用できません。 混乱させて申し訳有りませんでした。 Q Aterm親機のクイック設定Webを表示することができません...
2021/01/29 22:01:23(最終返信:2021/02/01 14:04:50)
[23934857]
...「v6なんちゃら接続」用として、「有線親ルーター」を、 ・自前で付けないと、「v6なんちゃら接続」できない。(T_T) ってことになっているっす。 ただ、「PPPoE接続」はできるんで、 ・「Deco」だけつないで...
[23926726] REGZA55X910のインターネット接続
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/01/25 13:25:41(最終返信:2021/01/31 14:45:57)
[23926726]
...Z3でリモコンの[設定]->{通信設定]->[接続テスト]を実施したところ、同様に「インターネットに接続できない」と表示されましたが、インターネとへの接続は可能でした。 その後何度か[接続テスト]を実施したところ...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2021/01/30 19:39:48)
[23636024]
...【困っているポイント】 WiFiルーターには繋げられたけど判定テストでipv4のみで繋がっていると出ました。 ipv6でも繋げたい。 【使用期間】 本日より 【利用環境や状況】 フレッツ光、プロバイダとくとくBBから 楽天ひかり(プロバイダ楽天ブロードバンド) に転用、開通済。 【質問内容、その他コメント】 楽天ひかりのマイページ的なとこでipv6の申し込み済みで、...
[23929653] 中継機に使っているWG2600hp2に繋がらなくなります
2021/01/27 00:44:16(最終返信:2021/01/30 12:59:02)
[23929653]
...「WG2600HP2」は、「リセットボタン電源点滅まで長押し初期化」はしているっすか? 「WPSボタン」で接続できないことも、タマーにあるんで、そんときには、 「WG2600HP2」に、「PC有線直結」して、以下のよーに...
2021/01/25 15:07:49(最終返信:2021/01/26 21:52:42)
[23926847]
...TV側のインターネット接続が24時間毎に切断(WIFIは接続されているがインターネットはルーターの再起動以外再接続できない)。 ルータの再起動で再接続できるがまた再起動後24時間で切断。 TV側のIPアドレスを固定してもX...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2021/01/24 23:57:18(最終返信:2021/01/26 00:15:39)
[23926091]
...RX-600KIでの優先接続は問題ありません。有線でのネット環境は大丈夫です。 昨日ORBIルーターを購入して接続してみてもWIFIが接続できないんです。 IPoe?は提供中との事です。 >羅城門の鬼さん まずorbiloginに入っても「OrbiのWiFiネットワークに接続し...ときどき、「なんかの条件が」「複雑に関係して」、 ・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できない。(T_T) ってことがあるっす。 なので、「プロバイダー」に、「直接問い合わせてみる」のが...
[23915438] so-52aとipv6接続確認が出来ているプロバイダーを教えて下さい
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター))
2021/01/19 11:03:34(最終返信:2021/01/24 09:24:01)
[23915438]
...契約してもいないのにV6プラスの接続テストサイト。? それよりも https://ipv6-test.com/ 写真の右から2つ目、接続できない端末ならおかしいですよ。 IPv6アドレスが付与され接続が成立していますよ。 ソフトバンクのテストサイトで表示されないのはブラウザや環境の問題では...
