接続できない (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続できない (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 1949件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[23636024] ipv6に接続できない。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/09/01 21:07:56(最終返信:2021/01/30 19:39:48)
[23636024] ...【困っているポイント】 WiFiルーターには繋げられたけど判定テストでipv4のみで繋がっていると出ました。 ipv6でも繋げたい。 【使用期間】 本日より 【利用環境や状況】 フレッツ光、プロバイダとくとくBBから 楽天ひかり(プロバイダ楽天ブロードバンド) に転用、開通済。 【質問内容、その他コメント】 楽天ひかりのマイページ的なとこでipv6の申し込み済みで、... 詳細
[23929653] 中継機に使っているWG2600hp2に繋がらなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/01/27 00:44:16(最終返信:2021/01/30 12:59:02)
[23929653] ...「WG2600HP2」は、「リセットボタン電源点滅まで長押し初期化」はしているっすか? 「WPSボタン」で接続できないことも、タマーにあるんで、そんときには、 「WG2600HP2」に、「PC有線直結」して、以下のよーに... 詳細
[23926847] こんな症状ありました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/01/25 15:07:49(最終返信:2021/01/26 21:52:42)
[23926847] ...TV側のインターネット接続が24時間毎に切断(WIFIは接続されているがインターネットはルーターの再起動以外再接続できない)。 ルータの再起動で再接続できるがまた再起動後24時間で切断。 TV側のIPアドレスを固定してもX... 詳細
[23926091] 接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Orbi WiFi 6 RBK852-100JPS)
2021/01/24 23:57:18(最終返信:2021/01/26 00:15:39)
[23926091] ...RX-600KIでの優先接続は問題ありません。有線でのネット環境は大丈夫です。 昨日ORBIルーターを購入して接続してみてもWIFIが接続できないんです。 IPoe?は提供中との事です。 >羅城門の鬼さん まずorbiloginに入っても「OrbiのWiFiネットワークに接続し...ときどき、「なんかの条件が」「複雑に関係して」、 ・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できない。(T_T) ってことがあるっす。 なので、「プロバイダー」に、「直接問い合わせてみる」のが... 詳細
[23915438] so-52aとipv6接続確認が出来ているプロバイダーを教えて下さい
2021/01/19 11:03:34(最終返信:2021/01/24 09:24:01)
[23915438] ...契約してもいないのにV6プラスの接続テストサイト。? それよりも https://ipv6-test.com/ 写真の右から2つ目、接続できない端末ならおかしいですよ。 IPv6アドレスが付与され接続が成立していますよ。 ソフトバンクのテストサイトで表示されないのはブラウザや環境の問題では... 詳細
[23919820] ipv4 over ipv6 接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/01/21 21:36:05(最終返信:2021/01/23 00:14:19)
[23919820] ...「対応自前ルーター」を準備しないとイケナイってことになるっすね。 自前ルーターの後に本機を配置し第一インターフェーズでipv4 over ipv6 接続できないかということです >「PR-S300SE」の「アラームランプ」が点いているっすね。 なんにせよ... 詳細
[23912303] ダイキンエアコンのエアコンと接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/01/17 17:40:42(最終返信:2021/01/17 19:35:15)
[23912303] ...以前から使っていたルーター(au cube)がさすがに調子が悪くなっていので買い替えたのですが、スマホやタブレット、ゲーム機などは問題無く接続できたのですが、エアコンの接続だけは何度やっても出来ません。 以前のルーターで再度試してみたら接続できたのでルーターの問題かなと思います。 機械音痴などであまりわからないのですがルーターの設定などすれば繋がるようになるのでしょうか?... 詳細
[23906131] リモート接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DWH [ホワイト])
2021/01/14 10:55:51(最終返信:2021/01/15 16:02:08)
[23906131] ...>mint39さん どのような職場かはわかりませんが、大抵の場合はセキュリティの関係上、簡単に接続できないようになっていると思います。 セキュリティの内容などについても職場それぞれなので、ここで聞いてもわからないと思います... 詳細
[23905514] WANポートにLANを差すと、Wi−Fiが遅く不安定になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ZenWiFi AX (XT8) 2台セット [ホワイト])
2021/01/13 22:11:51(最終返信:2021/01/13 22:57:05)
[23905514] ...」と言ってきました。検証のためだけに一台買うのも嫌なので、どうしたものかと考えています。 WANポートで接続できないのに、LANポートでは安定しているのはなぜか? コミュファ10Gの回線と相性が悪いのか。 NETGEARのスイッチングハブと相性が悪いのか... 詳細
[23761815] WHR-1160DHP インターネットアクセスランプが点滅
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2020/11/01 20:38:00(最終返信:2021/01/12 10:50:41)
[23761815] ...ノートPCなんかでは、おんなじ手順で、ブラウザに「192.168.11.1」って入れて、どうなるっすか? 無線接続できないっすか? 「有線直結」できるノートPCとかはあるっすか? あれば、「WHR-1166DHP」のLAN端子に... 詳細
[23799714] V6プラスで速度が遅いです。
2020/11/20 19:58:16(最終返信:2021/01/11 23:14:31)
[23799714] ...ですがLANケーブルを壁に這わせるのは扉を通さないといけない   のと見た目が悪くなるので厳しいです。   また無線接続できないわけではないので、大掛かりな屋内配線工事までは   考えていません。 >Excelさん >「5GHz接続」できる... 詳細
[23899235] ルンバ960に接続できないので設定方法が知りたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/01/10 14:49:11(最終返信:2021/01/11 06:47:54)
[23899235] ...ステップ5 - ルンバ®をWi-Fiに接続する ステップ6 - ルンバ®を起動する 接続できない場合: ・Wi-Fiセットアップの要件を満たしていることを確認してください。 ・モバイルデータ通信をオフにして... 詳細
[23676836] スマホのでUSBテザリングはできますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX56U)
2020/09/21 07:06:44(最終返信:2021/01/10 11:23:14)
[23676836] ...あるいはプロトコルに訛りがあるのか… それだとシャープかASUSがドライバの対応をしてくれるまでは接続できないかも知れませんね。 AQUOS sense 3 liteと電気的特性がうまく合ってないのかも知れませんので... 詳細
[23896166] Deco X60と周辺機器との接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2021/01/08 22:32:19(最終返信:2021/01/09 23:31:10)
[23896166] ...してみて下さい。 うん、「ゲストネットワーク」に接続すると、「インターネットにしか接続できない」ってことにならないっすか?(・・? >羅城門の鬼さん >Excelさん 再度の...ストネックワークというのはそういうことなんですね。 結局、ゲストネックワークでしか接続できないAVアンプはWi-Fiで接続をすることは諦めて、2台目Deco本体をAVアンプ付近に... 心から感謝いたします。ありがとうございました。 >結局、ゲストネックワークでしか接続できないAVアンプはWi-Fiで接続をすることは諦めて、2台目Deco本体をAVアンプ付近に... 詳細
[23872307] ファームウェア2.1.1
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/27 12:29:52(最終返信:2021/01/09 12:09:17)
[23872307] ...頻度が上がりました。 正常通信時には2.4GHzと5GHzのランプは通信時には点滅していると思いますが、接続できないときは、これが常時点灯状態になっています。 電源を切って、入れなおすと復旧しますが、家族からはとても不評です... 詳細
[23885180] enひかり v6プラスでの接続でACTIVEランプが赤点滅しています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/01/02 19:47:52(最終返信:2021/01/09 00:19:17)
[23885180] ...※以下経緯(余談)です 今夜のうちにでもどうにか接続されてくれるならよいのですが、明日仕事があるのでPCをネット接続できない、Wi-Fiを使えないというのは少し差し迫ってきてしまいました。 「enひかりへの切り替えも自動...う」 と思い込んでいました。まさか ACTIVEランプが赤点滅または消灯 = ネットに一切接続できない状態 となるとは考えていなかったため、余計にあわててしまいました。 それに「ルーターはご自身で設定してください」という説明も同時に受けたとき... 詳細
[23892864] 構築について誰かご教授宜しくお願いします。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk MK62-100JPS)
2021/01/06 22:46:41(最終返信:2021/01/07 07:48:49)
[23892864] ...ときどき、「なんかの条件が」「複雑に関係して」、 ・「ホームゲートウェイ」で、「v6なんちゃら接続」できない。(T_T) ってことがあるっす。 なので、「プロバイダー」に、「直接問い合わせてみる」のが... 詳細
[23884298] ルーター繋ぐとインターネット接続できない
2021/01/02 11:10:00(最終返信:2021/01/03 11:31:50)
[23884298] ...元々の接続方法 NTT ぷらら光 終端装置(NTTからの端末、光回線、光電話繋いでます) @終端装置→PC       →無線ルーター(以前はバッファロー)         主にWi-Fi飛ばす用 WHR-1166DHP       →ぷらら光TV これで使えておりましたが 最近Wi-Fiが不安定になってきたので このArcher A2600に買い替えました 恐らく繋ぎ方も本来と接続と違っているので A終端装置→Archer A2600  ... 詳細
[23481358] 楽天ひかり IPv6 接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2020/06/20 19:27:42(最終返信:2021/01/02 20:15:18)
[23481358] ...1月2日の明け方に「重要<*必ずご確認ください>IPv6開通完了のお知らせ」というものがメールが届きました。 このメールが届かない内は接続できないようです...その後IPv6に接続できました。 IPv6の開通日・開通時間ははネットの開通日とは若干タイムラグがあるようです... 詳細
[23884536] プリンターにWi-Fi接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/01/02 13:23:12(最終返信:2021/01/02 14:37:28)
[23884536] ...【困っているポイント】 プリンターにWi-Fi接続できません。 プリンターの機種は、キヤノンのMF232Wです。 プリンターにWi-Fi接続できるようにするための設定等あればご教授いただきたいです。 【使用期間】 下リンクの手順でIPv6設定を行ってから、接続できなくなった気がします。 https://hikari.... 詳細
