接続できない (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続できない (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 1942件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[23851484] Deco X60 本日届きました。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X60(2-pack))
2020/12/16 01:37:54(最終返信:2020/12/16 19:23:12)
[23851484] ...にそんな制限があったのですね。 残念です。 あと、昨日まで喜んでいたのですが、テレワーク用のPCだけ接続できないことが 今日、わかりました。(本来の改善目的が...。) Intel Dual Band Wireless-AC... 詳細
[23846603] 親機とのwifi接続の方法がわからないです。調べても出てこない。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX11000)
2020/12/13 13:36:05(最終返信:2020/12/14 01:12:56)
[23846603] ...>羅城門の鬼さん >Excelさん いえ、wifiを無効にして、有線を繋げても、インターネットには接続できないですね… wdsの5ghz-1は 調査から、セキュリティ、パスワードまで設定できてます。スマホからそのパスワードも接続できることを確認済み...スマホからそのパスワードも接続できることを確認済み。 >いえ、wifiを無効にして、有線を繋げても、インターネットには接続できないですね… それだと、親機もtp-linkのWDS Bridging featureに対応している必要があるのかも知れません... 詳細
[23807905] iPhone(IOS14)にて特定のサイトが表示できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6/NMB [マットブラック])
2020/11/24 11:31:09(最終返信:2020/12/12 13:42:52)
[23807905] ...となるとグローバルIPv6が割り当てられているがNTTが提供しているインターネット(フレッツ網以外)に 接続できないグローバルIPv6アドレスって事になります。想像ですがフォールバック問題とAAAAフィルタが 悪さをしている可能性大です... 詳細
[23834323] 接続先設定でno xml data と表示されてしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/12/07 03:25:15(最終返信:2020/12/07 12:59:54)
[23834323] ...何をやろうとしても、「no xml data」が表示されて何もできない状況です。 インターネットに接続できないため、ルーターのファームウェアもアップデートできずにおり、どうしてよいか困っています。 どなたか... 詳細
[23796367] NDプロキシを使用するとipv6接続ができないのでしょうか。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2020/11/19 01:10:51(最終返信:2020/12/07 02:30:58)
[23796367] ...「上記方法でも接続できない場合は、NDプロキシを設定し、接続できるかご確認ください。」 を確認し、NDプロキシに設定後もIPv6アクセスはできませんでした。 さらに「NDプロキシを設定しても接続できない場合は... 詳細
[23826427] これはAIMESHにした場合WiFi6が使えないようなので…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/12/03 10:01:21(最終返信:2020/12/06 06:08:35)
[23826427] ...の速度は、867Mbpsになるようです。 RT-AX92Uが親機の場合、子機側は、802.11ax で接続できないようです。 ↑のような口コミが幾つかされていますが、5-1も5-2もaxに対応しているのでしょうか... 詳細
[23807008] DS-Lite 切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2020/11/23 21:38:36(最終返信:2020/12/05 17:01:25)
[23807008] ...IPv6接続ができなくて困っております。 インターネットが切れるということはないのですが。 別スレッド「ipv6に接続できない。。」 で 2週間待てば IPv6接続が開通すると見たのですが、2週間待てば接続可能でしょうか... 詳細
[23825442] IPv6オプションモードについて。
2020/12/02 20:17:06(最終返信:2020/12/03 02:42:58)
[23825442] ...接続状態が「IPv4インターネット未接続」「IPv6インターネット利用可能」となり、PCからも一部のサイトを除き接続できない状態になってしまいます。 WX3000HPのランプ状態はACTIVEが赤点滅、他は緑点灯です。... 詳細
[23640564] eo光でAGEphone for eoを外出先から利用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2020/09/04 01:24:06(最終返信:2020/12/02 19:20:17)
[23640564] ...VPNサーバ(OpenVPN、L2TP/IPSecなど)は、IPoE(IPv4 Over IPv6)経由では接続できないため、「DHCPv6-PD機能とVPNサーバー機能のあるルーター」は、販売されていないように思います... 詳細
[21776544] レオネットでの使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2018/04/25 05:08:24(最終返信:2020/11/30 04:18:52)
[21776544] ...先日から仕事の関係でレオパレスに住みだし、 まさに今rooterが接続できないのですが、 もしよろしければ 御教授いただげませんでしょうか。>hy34さん 『まさに今rooterが接続できないのですが、』 ご利用のブロードバンド(無線)ルータの型名は... 詳細
[23817856] RT-AX3000とRT-AX56Uで迷っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/11/29 01:34:31(最終返信:2020/11/29 21:30:57)
[23817856] ...使用していない場合もあり。  →不安定になる場合、   ・【A】に接続できていて、インターネットに接続できない場合     →レンタルルータ???   ・【A】に接続できていない場合     →混線???... 詳細
[23678016] IPoE接続が不良
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/21 16:39:36(最終返信:2020/11/28 13:27:49)
[23678016] ...メーカー側が初期不良と認めてもらい、返品ができました。 切り分けには、同じIPS利用している友人に本機を使ってもらい、友人宅でも接続できないことを確認。友人の利用しているWG1800を貸してもらって、私の自宅で正常動作することを確認。... 詳細
[23809273] 戸建て(漆喰壁)での無線LAN環境
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower WHR-HP-G300N)
2020/11/24 23:41:03(最終返信:2020/11/27 21:51:41)
[23809273] ...ちょい特殊な環境ではあるのですが、ご知見いただきたく思います。 【問題点】 戸建て2階でスマホが無線LAN接続できない。 PCは接続できるけど電波弱い (本ルータから「SSID名」、「SSID名-1」の2つの電波が飛んでいるがPCは「SSID名-1」しか拾わない... 詳細
[23780283] メッシュWifiが使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2020/11/10 20:36:15(最終返信:2020/11/24 18:52:33)
[23780283] ...NECではそのような記載はないと認識していることを書いただけです。 少し意味合いが違います。 あと、WG2600HP4とWG1200HP4は接続できない、する場合はLAN接続が必要と発言されていますが、 LANケーブル接続は親機WG2600HP4と子機WG1200HP4での設定時は必要ですが... 詳細
[23788944] V6プラス(MAP-E)接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2020/11/15 11:00:40(最終返信:2020/11/20 09:28:15)
[23788944] ...#v62 WSR-1166DHPL2をブリッジ(アクセスポイント)モードにしないと接続できないのですが、 フレッツジョイントの場合は、APモードでしか使用できないという事でしょう...ーター機能オフで使用しているのですが、 通常はどちらかのルーター機能をONにしないと接続できないと思うのですが何故接続できている のでしょうか? >昨日プロバイダ(@T COM)...機能オフで使用しているのですが、 通常はどちらかの1つのルーター機能をONにしないと接続できないと思うのですが何故接続できている のでしょうか? >PR-400KIのルーター機能オ... 詳細
[23784482] WEX-1166DHPの不調
2020/11/13 01:31:34(最終返信:2020/11/15 21:04:39)
[23784482] ...1160DHPと端末の間の問題、大元回線、親機の速度の問題ですね。 最近隣家にいるときもインターネットに接続できない時があり大元のモデムを再起動したりして対処していたので、もしかすると大元の回線に問題があるかもとは思っていました...出てきませんでした。 >自宅にある中継機は、点滅の状態です。 >最近隣家にいるときもインターネットに接続できない時があり大元のモデムを再起動したりして対処していたので、もしかすると大元の回線に問題があるかもとは思っていました... 詳細
[23714948] ブリッジモードの挙動について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 [ホワイト])
2020/10/09 14:16:29(最終返信:2020/11/15 20:42:48)
[23714948] ...ただ、こうするとAX3自身がインターネット接続を見失います。 WANポートからしかインターネット接続できないようです。インターネット接続が有効なときに緑点灯するLEDが赤点灯になり、なんとなく良くない見た目になります... 詳細
[23778827] 2.4ghzのwifiで接続トラブルが頻発
2020/11/10 00:16:15(最終返信:2020/11/12 23:02:27)
[23778827] ... WSR5400AX6(SSID:wa2-2.4、SSID:wa2-24-2)には接続できないネットワーク機器も、WSR5400AX6の下に改めて設置(二重ルーター状態)したWH...「SSID2」は、「WPA3 Personal」が絡んでくるんで、「旧来の端末」は、接続できないっすね。 「SSID2」は使わないか、いっそのこと影響がおきないようにオフにして、...「SSID2」は、「WPA3 Personal」が絡んでくるんで、「旧来の端末」は、接続できないっすね。 「SSID2」を無効にした状態で、「SSID1」に対してSwitchbot... 詳細
[23763018] 引っ越すのですが二階でも無線LANルーターの設置は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/11/02 13:48:46(最終返信:2020/11/08 17:48:05)
[23763018] ...WSR-2533DHP2AOSSボタンを押すのですが つながりません。親機がワイヤレスランプが赤になってしまいます。 WPSでうまく接続できないのなら、 WG2600HP2のクイック設定WEBに入り、 WSR-2533DHP2のSSIDを指定し... 詳細
[23765775] 2.4GHzの256QAMでの通信は、メーカーが違っても可能ですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL-C)
2020/11/03 18:25:22(最終返信:2020/11/03 23:12:20)
[23765775] ... 各チップセットメーカーが規格を厳密に守っていればどのメーカー製同士でも接続可能だが、現実には接続できない…ということが起こりうる。そういうリスクを減らしたいなら同一メーカー、というか同一無線親機を子機に転用するのがベター... 詳細
