(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP2 PA-WG1900HP2)
2020/10/01 17:22:13(最終返信:2020/10/02 19:44:29)
[23698870]
...ピカラひかりに加入しておりルーターはWH832Aです。各部屋にはLANの差込口はあります。 2階でディーガ(DMR-BZT710)に録画したものを1階の風呂場(SV-ME7000)で見ようとしているのですが電波が弱く見れない為 当機を1階の壁からのLANに接続しました。 2階ディーガからの観賞はできるようになったのですが当機のLANへ接続したテレビ(50M510X)の通信テストをすると インターネットにつながりませんと・・。...
[23688810] IPv4 over IPv6(DS-Lite)接続設定でのWi-Fi接続について
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2020/09/26 17:45:00(最終返信:2020/10/01 20:50:02)
[23688810]
...IPv6(DS-Lite)接続設定でDHCP IPv6 PDを選択すると IPv4サイトにほとんど接続できないってレポートがあります。 当然、IPv6ブリッジを選択していますよね。 IPv6接続とはIPv4...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/09/19 14:45:18(最終返信:2020/10/01 20:07:46)
[23672828]
...•5GHz帯の通信ができない •本商品にプライマリSSIDで接続された端末に接続できない 接続先を手動で設定する >羅城門の鬼さん 余計なものは削除したほうが良いかと思って、全て削除してしまったので((...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/05/21 11:11:51(最終返信:2020/09/29 11:59:00)
[22681526]
...com/en/home/forum/topic/150757 D-linkのハブが問題でEthernet Backhaulで接続できない事例有 https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/98898...
2020/09/28 08:56:53(最終返信:2020/09/29 10:54:10)
[23692284]
...A2.3を平行して使用して無線通信を続けることになりそうです。 補足ですが、もう一台接続できないPCもネットワークアダプタがI-Oデータ製なのですが、相性が悪い等があるのでしょうか... >ネットワークアダプター I-Oデータ WN-G150UM >補足ですが、もう一台接続できないPCもネットワークアダプタがI-Oデータ製なのですが、相性が悪い等があるのでしょうか...あるいは別メーカーにしてみてどうなるっすかねぇ。(-.-) >補足ですが、もう一台接続できないPCもネットワークアダプタがI-Oデータ製なのですが、相性が悪い等があるのでしょうか...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/09/25 07:47:07(最終返信:2020/09/28 20:15:21)
[23685670]
...おんなじように使えるんでしょー(*^_^*)」 て考えでこの製品を選んだとすれば・・・、ちょっと苦労するかと考えます。 そもそも、接続できないように思うっすよ。(;^_^A おんなじ系統の機種同士でしか、「無線での中継接続」はできないっす...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(3-pack))
2020/09/18 22:54:04(最終返信:2020/09/27 07:52:58)
[23671505]
...その端末とネットワーク間のトラフィックはWPA/WPA2を使用して暗号化されますが、互換性によってはネットワークに接続できない場合があります。」 ・記事 https://www.tp-link.com/jp/support/faq/2921/...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/23 21:11:04(最終返信:2020/09/24 15:12:44)
[23683069]
...C8260と記載があったのですが、これが無線LANのチップの品番でしょうか? ネット接続できないのでDownloadする方法を考えてみます。 羅城門の鬼さん、近隣の親機のSSID...ジョンは18.40.2.1 となっていました。バージョンアップしたいのですが、ネット接続できないため、思案しています(汗) Windows7に装着されてるのがInte(R)Dual...そのPCは、「有線直結」できないっすか? >バージョンアップしたいのですが、ネット接続できないため、思案しています(汗) PCをWSR-5400AX6に有線LAN接続するのが、...
[23680300] AX50のブリッジモードと光BBユニット
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/09/22 16:38:39(最終返信:2020/09/22 19:56:49)
[23680300]
...いえどちらも無線環境でのPC及びスマホでの計測値の平均と言った感じです(´`;) 家の構造的とPCのサイズ的にPC有線接続できないんですよね… >「IGMPスヌーピング」の、オンオフで、変わったりしないっすか? それは変化ありましたね...
[23665371] 増設無線LANルーターの2台目のモード設定を教えて下さい。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/09/15 23:33:28(最終返信:2020/09/22 17:26:16)
[23665371]
...なにかこうしたい「事情」があるっすか? 2階=1階間にLANケーブルが敷設されていないなら有線接続できないわけだから中継機モード(CNV)で設定する。 ただし2階親機の電波強度が十分ある場所に設置する必要がある...
2020/09/12 18:01:02(最終返信:2020/09/19 19:44:48)
[23658209]
...この製品を購入し、使い始めましたところ繋がる端末と繋がらない端末があり困っています。 繋がる端末は Amazon fire stick tv 4Kモデル xiaomi mi mix3 です。 xiaomiのスマホで5GHzで接続しspeedtestやると400〜500Mbpsほど速度がで問題ありません。...
[23666820] DS-light接続にしたところ会社のVPNに接続できなくなった。。。
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/09/16 18:50:38(最終返信:2020/09/19 14:17:03)
[23666820]
...無駄に書き込みが増えてる気が 確認点の纏め ・現在は Archer C6 を使用している?(VPN接続できないと仕事にならないのだから) C6 だと DS-Lite 使えないので PPPoE で繋げていて...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/09/06 22:28:03(最終返信:2020/09/17 22:31:58)
[23646564]
...「インターネット接続なし」症状が出た。 A@により手動で解決しないなら、リセットして自動に戻そうとするが、 自動では接続できない。これにより、あきらめがついて、交換対応の申し出を了解した。 Bバッファローサポート曰く、親機のリセットは必要ないと言われたので...
[23667081] 【mac】光回線 ルータ有線接続できない PPPoE構成
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/09/16 20:35:22(最終返信:2020/09/16 23:21:23)
[23667081]
...ONUと直での有線接続は問題ありませんでした。』 「現在はWi-Fiのみ繋がった状態」は、Wi-Fi接続されたが、インターネットに接続できない状況と言うことですか? MACのPPPoE接続の設定を削除して下さい。 PPPoEの設定削除[macOS...
2020/08/21 12:32:40(最終返信:2020/09/16 22:55:06)
[23612773]
...【症状】 時々インターネットに接続できない状態が起きます。特にオンライン会議をしている最中によく発生します。 Mac を使っ...ービスでは、v6 プラス対応ルータの配下に PC なりを繋がないとインターネットへは接続できないのではと思いつつ、試してみました。 ブラウザで確認すると、google.co.jp ... (9) 有線ラインの検証 PR-500MI へ有線で PC 直結は、IPv6 しか接続できないのでちょっと難しいと思います。IPv4しか繋がらないならまだしも、IPv6 だけはさ...
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2020/09/13 13:08:31)
[22373213]
...すが、SSIDにDecoの登録名、WPA-PSKの共有キーにパスワードを入力しても、Decoに接続できない状況です。 >なおDecoはスマホのアプリからの設定が全てで、ブラウザでは設定できません。...
2020/09/03 18:43:08(最終返信:2020/09/13 10:34:34)
[23639728]
...ですので、 OCNに問い合わせてみてはどうですか。 OCNバーチャルコネクトでインターネット接続できないと、 速度改善はできませんので。 そして、PR-400NEでOCNバーチャルコネクト接続完了してから...
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/12 00:23:28(最終返信:2020/09/12 20:44:59)
[23656718]
...「WHR-G301N」くんはっすね、ちょっとむかしの「WDS中継機能」なんで、イマドキの無線親機とは、接続できないっす。(;^_^A > なので・・・、 >1.光電話ルーター--有線--WSR-2533D...
[23657627] 初期設定画面が開けない オレンジランプ
2020/09/12 13:13:27(最終返信:2020/09/12 15:43:34)
[23657627]
...というのは直結で何も設定なしだとyoutubeなどは見れますが、ツイッターやゲームなどはできませんでした。 PPPoEの設定にすると接続できないサイトやゲームはありませんでした。 以前使用していたルーターはバッファローの1750で、急に...というのは直結で何も設定なしだとyoutubeなどは見れますが、ツイッターやゲームなどはできませんでした。 PPPoEの設定にすると接続できないサイトやゲームはありませんでした。 YouTubeはIPv6対応サイトですので、 PPPoE設定しなくても見れますが...
[23657686] いつのまにかモードが切り替わっています
(無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2020/09/12 13:45:07(最終返信:2020/09/12 15:31:55)
[23657686]
...ルーターモードに変更したらインターネットに接続できなくなり、 なんとかルーターモードでインターネットに接続できないかと思って設定をみたり検索してみたりしたのですが そもそもPR-400M1がルーターなので、WSR-2533DHPはブリッジモードでしか使えない...
