接続できない (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続できない (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 1942件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[23651873] WIFIが遅い 時折通信できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2020/09/09 18:37:18(最終返信:2020/09/09 18:37:18)
[23651873] ...WIFI接続しているiPhoneが通信が遅く、挙動を見ると1度タイムアウトするくらい同じ個所に通信しないと、接続できないような挙動。 実際あった例だと、スマホアプリ(ソシャゲ)を起動後、ログインするまでに1度タイムアウトが発生... 詳細
[23645705] IPv4のみインターネット未接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/09/06 16:39:04(最終返信:2020/09/08 22:03:54)
[23645705] ...IPv6はインターネット利用可能、IPv4はインターネット未接続となっております。IPv6非対応のサイトには接続できない状態です。接続可能とするにはどうしたら良いでしょうか?ご教示よろしくお願いします。クイック設定で動作モードはv6プラスにしています... 詳細
[23641886] iphoneがipoeで繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/09/04 20:01:35(最終返信:2020/09/06 06:26:26)
[23641886] ...00で始まるipv6のアドレスが表示されています。 なぜiphoneだけがipoeで接続できないのでしょうか? iphoneのOSバージョンは最新のiOS13.7です >しかしPC...れていない状態ですと[ http://ipv6.google.co.jp/ ]には、接続できないかと思います。 『iphoneのwifi設定では2400で始まるipv6のアドレス...Pv6グローバルIPアドレスが割当てられているようですが、IPv6インターネットには接続できないようです。 ご自宅のブリッジモードでご自宅のネットワークに接続している、無線親機が... 詳細
[23629496] 3LDKおすすめ機種
2020/08/29 17:11:34(最終返信:2020/09/05 13:40:33)
[23629496] ...「インターネット速度」には、「ほぼほぼ、カンケー無いっす。」 あと、「WL300NE」は、「NEC製品」にしか接続できないんで、ここんところも、「総とっかえ」になるっすよー。(;^_^A こんなあんばいで、いかがっすか...「取り消し」ってことでお願いします。(;^_^A ・あと、「WL300NE」は、「NEC製品」にしか接続できないんで、ここんところも、「総とっかえ」になるっすよー。(;^_^A また別のパターンとしては・・・... 詳細
[23641142] WSR-5400AX6ともう1台を繋げる方法
2020/09/04 12:32:06(最終返信:2020/09/04 20:05:37)
[23641142] ...「WZR-300HP」はっすね、ちょっとむかしの「WDS中継機能」なんで、イマドキの無線親機とは、接続できないっす。(;^_^A >因みに中継器は別個で買ったのですが、 なにを買ったんすか。(・・? ... 詳細
[23640696] 外出先から自宅PCへの接続について
2020/09/04 06:56:19(最終返信:2020/09/04 13:48:38)
[23640696] ...スマートフォン)がドライバを含めWi-Fi 6(IEEE 802.11ax)に対応していない場合、SSIDが表示されないなど無線LAN接続できないなどの不具合が発生することが多数報告されています。Wi-Fi 6 対応ルーターを購入する場合、無線子機側がWi-Fi... 詳細
[23633948] Deco M5 中継機として使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2020/08/31 19:49:48(最終返信:2020/09/02 06:44:33)
[23633948] ...使いたいのですが できないっす。(;^_^A 「メッシュ機」は、「ふつーの無線親機」には中継接続できないっす。 「もー買っちゃったんだよなぁ・・・(:_;)」 ザンネンながら、繋げないっす。 んで... 詳細
[23630912] 速度が速いルーターを選ぶメリットは?
2020/08/30 10:25:59(最終返信:2020/08/30 15:03:30)
[23630912] ...sの現状で不満はないのですが、 通信が安定せず無線はつながっているのにインターネット接続できない→ルーターの電源入れ直し、がたびたび起きているからです。 これまでの経験、また5年以...ちのワォさん、こんにちは。 >通信が安定せず無線はつながっているのにインターネット接続できない→ルーターの電源入れ直し、がたびたび起きているからです。 まず、現在お使いの回線、...資にならないかと思います。 >通信が安定せず無線はつながっているのにインターネット接続できない→ルーターの電源入れ直し、がたびたび起きているからです。 「親機」との位置関係は?... 詳細
[23617137] IPv6接続とIPv4overIPv6の設定について
2020/08/23 12:42:39(最終返信:2020/08/26 15:24:06)
[23617137] ...合で、本設定を選択しても接続できない場合は、「IPv6」(P.105)で「NDプロキシを使用する」に設定してください。 それでも接続できない場合は、「IPv6」(P...択しても接続できない場合は、「IPv6」(P.105)で「NDプロキシを使用する」に設定してください。 接続できませんでした。 >それでも接続できない場合は、...SR-1166DHP4をルーターとして機能させないと、IPv4 over IPv6で接続できないという認識でいいのでしょうか? 今現在、WSR-1166DHP4はAPモードらしく... 詳細
[23608943] ソフトウェア更新ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi WS5200)
2020/08/19 14:59:47(最終返信:2020/08/24 12:16:43)
[23608943] ...LAN側には有線接続はなく、すべてWi-Fiで接続されています、W04はWi-Fiが10台しか接続できないので、クレードルにさし、ブリッジモードにてこのWS5200と有線接続しています。 今の運用で全く問題ないので...なので更新ファイルをメール添付でもらいたい旨をファーウェイにお願いしたら、それはできないといわれてしまいました。 >W04はWi-Fiが10台しか接続できないので、クレードルにさし、ブリッジモードにてこのWS5200と有線接続しています。 念のための確認なんっすけど... 詳細
[23611166] 現環境でのwifiルーターの買い替えについて
2020/08/20 17:01:06(最終返信:2020/08/21 18:14:32)
[23611166] ...ぷららV6エクスプレス開通済み、ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続ONで、IPv6接続できないとはどういうことでしょう?? こんがらがっています。。。 >ホームゲートウェイ(HGW)によるIPoE接続ONで... 詳細
[23596432] 楽天ひかり(ネットのみ、マンションタイプ)でIPv6接続したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS3 PA-WG1200HS3)
2020/08/13 01:08:11(最終返信:2020/08/18 13:40:10)
[23596432] ...IPv6接続できずv4接続で運用しています。 楽天のサイトを見ると動作確認はWG1200HS4しかできていないようですが、こちらは接続できないのでしょうか。 当機種でv6接続されている方はいらっしゃいますか。 ・「WG1200HS3」で... 詳細
[23428509] 接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/26 19:49:14(最終返信:2020/08/18 12:09:48)
[23428509] ...ど素人なので、教えてください ソフトバンク光を利用しているのですが、Wi-Fiマルチパックをオプションから外したくて、 代わりの無線ルーターとしてこちらの製品を購入したのですが、説明書を見て手順通りに設定しても インターネットに接続できません。 iphoneではwi-fiの設定でPWを入力して、画面にwi-fiのマークがつくところまではできたのですが、... 詳細
[23176454] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R3)
2020/01/18 18:19:25(最終返信:2020/08/15 13:16:35)
[23176454] ...接続が切れると言っても2〜3分ほどで自動復帰します。 通常の使い方では特には問題にはなりませんが、ネットゲームをやっていると数分間接続できないことが試合結果に影響を大きく与えるのでそういう方はこの商品を使うべきではないと思います。 『接続が切れるのですごくイライラします』... 詳細
[23550154] IPv6に対応している?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/22 12:18:53(最終返信:2020/08/15 08:19:31)
[23550154] ...ゲートアドレスを設定したときに接続できないという判断は、 IPv4がインターネットなしになってしまうということですね? >transixを選択して、ゲートアドレスを設定したときに接続できないという判断は、 >IPv4がインターネットなしになってしまうということですね... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...HG8045QのLAN端子に有線LANケーブルで接続しているのでしょうか? 2階のST-3400とWSR-2533DHPLを有線LANケーブルで接続できないのでしょうか? >3階 >HG8045Q→(有線)→バッファロー親機→(有線)→ひかりチューナー... 詳細
[23594135] WIFI6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/11 23:30:47(最終返信:2020/08/12 00:26:42)
[23594135] ...・・・ただっすね、「WiFi6」は、まだ、あったらしい規格なんで、端末との組み合わせによっては、 「どーにも接続できない!(T_T)」 ってオハナシを、チラホラと聞いたりはするっすねぇ。 イヤ、オドすつもりではないんっすけど... 詳細
[23473103] 有線バックホール時でのメッシュ構成時にも5GHz-2は使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/16 17:33:35(最終返信:2020/08/11 17:14:22)
[23473103] ...の速度は、867Mbpsになるようです。 RT-AX92Uが親機の場合、子機側は、802.11ax で接続できないようです。 この辺、ファームウェアで改善できればいいのですが。。。無理でしょうね 5GHz-2だけ別のSSIDになることを許容する... 詳細
[23592148] テレビのWIFIに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/08/11 01:32:27(最終返信:2020/08/11 09:34:53)
[23592148] ...4GHz帯40MHz幅には対応していません。」と記載されていますが...。 インターネットに接続できない (2010年モデル〜2020年モデル) 対処方法 ■2020年モデル(A9S、Z9H...気になるのは暗号化モードにWPA3を使用してませんか。 WPA3は対応してないので(表示はされるが接続できない)こちらはWPA2で接続してます。後5GHz帯のチャンネルも高すぎると対応してないので48チャンネルで帯域は4803Mbps(8×8... 詳細
[23583007] 中継機と接続できない
2020/08/06 19:31:35(最終返信:2020/08/09 20:37:50)
[23583007] ...Wi-Fi6は下位のWi-Fi5と互換性はあるんですよね。? 今日(8月6日)本機が届き、Wi-Fi中継機 バッファロー WEX-1166DHPSとWPS接続(AOSS)をしたら、接続ができませんでした。 リセットして なりなおしても 接続できませんでした。 バッファローに問い合わせたら相性問題かもとで明快な回答は無かったです。... 詳細
