接続できない (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続できない (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"接続できない"を検索した結果 1950件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[23428509] 接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2020/05/26 19:49:14(最終返信:2020/08/18 12:09:48)
[23428509] ...ど素人なので、教えてください ソフトバンク光を利用しているのですが、Wi-Fiマルチパックをオプションから外したくて、 代わりの無線ルーターとしてこちらの製品を購入したのですが、説明書を見て手順通りに設定しても インターネットに接続できません。 iphoneではwi-fiの設定でPWを入力して、画面にwi-fiのマークがつくところまではできたのですが、... 詳細
[23176454] 不安定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R3)
2020/01/18 18:19:25(最終返信:2020/08/15 13:16:35)
[23176454] ...接続が切れると言っても2〜3分ほどで自動復帰します。 通常の使い方では特には問題にはなりませんが、ネットゲームをやっていると数分間接続できないことが試合結果に影響を大きく与えるのでそういう方はこの商品を使うべきではないと思います。 『接続が切れるのですごくイライラします』... 詳細
[23550154] IPv6に対応している?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4-BK [ブラック])
2020/07/22 12:18:53(最終返信:2020/08/15 08:19:31)
[23550154] ...ゲートアドレスを設定したときに接続できないという判断は、 IPv4がインターネットなしになってしまうということですね? >transixを選択して、ゲートアドレスを設定したときに接続できないという判断は、 >IPv4がインターネットなしになってしまうということですね... 詳細
[23592277] ひかりtv接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2020/08/11 06:41:18(最終返信:2020/08/14 06:12:51)
[23592277] ...HG8045QのLAN端子に有線LANケーブルで接続しているのでしょうか? 2階のST-3400とWSR-2533DHPLを有線LANケーブルで接続できないのでしょうか? >3階 >HG8045Q→(有線)→バッファロー親機→(有線)→ひかりチューナー... 詳細
[23594135] WIFI6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2020/08/11 23:30:47(最終返信:2020/08/12 00:26:42)
[23594135] ...・・・ただっすね、「WiFi6」は、まだ、あったらしい規格なんで、端末との組み合わせによっては、 「どーにも接続できない!(T_T)」 ってオハナシを、チラホラと聞いたりはするっすねぇ。 イヤ、オドすつもりではないんっすけど... 詳細
[23473103] 有線バックホール時でのメッシュ構成時にも5GHz-2は使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX92U)
2020/06/16 17:33:35(最終返信:2020/08/11 17:14:22)
[23473103] ...の速度は、867Mbpsになるようです。 RT-AX92Uが親機の場合、子機側は、802.11ax で接続できないようです。 この辺、ファームウェアで改善できればいいのですが。。。無理でしょうね 5GHz-2だけ別のSSIDになることを許容する... 詳細
[23592148] テレビのWIFIに繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2020/08/11 01:32:27(最終返信:2020/08/11 09:34:53)
[23592148] ...4GHz帯40MHz幅には対応していません。」と記載されていますが...。 インターネットに接続できない (2010年モデル〜2020年モデル) 対処方法 ■2020年モデル(A9S、Z9H...気になるのは暗号化モードにWPA3を使用してませんか。 WPA3は対応してないので(表示はされるが接続できない)こちらはWPA2で接続してます。後5GHz帯のチャンネルも高すぎると対応してないので48チャンネルで帯域は4803Mbps(8×8... 詳細
[23583007] 中継機と接続できない
2020/08/06 19:31:35(最終返信:2020/08/09 20:37:50)
[23583007] ...Wi-Fi6は下位のWi-Fi5と互換性はあるんですよね。? 今日(8月6日)本機が届き、Wi-Fi中継機 バッファロー WEX-1166DHPSとWPS接続(AOSS)をしたら、接続ができませんでした。 リセットして なりなおしても 接続できませんでした。 バッファローに問い合わせたら相性問題かもとで明快な回答は無かったです。... 詳細
[23557328] インターネットあり、セキュリティ保護あり、Activeランプ不点灯
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS PA-WG2600HS)
2020/07/25 15:20:33(最終返信:2020/07/30 22:30:10)
[23557328] ...Activeランプは消灯したままです。 配線の仕方を変えてみても、赤になったり、オレンジになったり、 接続できないままの状態です。 H03NU5同梱の段ボールには「ONU-2」と記載がありました。 Aterm...出来れば配線は少なくしたいのですが、 どのように配線すれば良いのでしょうか。 無線LAN、wifi接続できない点と合わせて どなたか解決策をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご回答頂けますと幸いです。 まずはっすね... 詳細
[23533318] 光電話ルータとの共存について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2020/07/14 12:42:32(最終返信:2020/07/30 17:20:54)
[23533318] ...この時点で「IPv6 接続オプション」が有効なので V6プラス接続可能なはずですが   うまく接続できないようです。そこで次の A B を行います。  A「IPv6 接続オプション」をいったん解除する... 詳細
[23565256] wifiの電波が弱くて困っています
2020/07/29 00:45:41(最終返信:2020/07/29 21:36:03)
[23565256] ...APモードはルータ機能はオフになるのではないのですか? 2階のルータではwifi接続されません。 Wi-Fi接続できないアクセスポイントの存在意義ってなんだろう?(HUBでいいじゃないか) >頭Pさん atermWH862A... 詳細
[23416077] 設定でエラーが出てネット接続できません
2020/05/20 17:03:40(最終返信:2020/07/24 01:16:42)
[23416077] ...問題なくネット接続できる。 ただし、NTT製のモデムのLAN端子に直接有線LANを接続したところネット接続できない。(←これが一番疑問です、なぜ?) 質問の羅列で恐縮ですが、なにかご助言を頂けますと幸いです...インターネットと接続するためにはPPPoE設定が必要です。 >ただし、NTT製のモデムのLAN端子に直接有線LANを接続したところネット接続できない。(←これが一番疑問です、なぜ?) VDSL<N>B-100E はVDSLモデムですので、 これ自体にルータ機能はありませんので... 詳細
[23546769] ノード側PCにリモートデスクトップでアクセスできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2020/07/20 19:25:09(最終返信:2020/07/20 22:26:08)
[23546769] ...その後順調に作動しているものと思っていたのですが、サポートのためリモートデスクトップにて接続しようとしたら、接続できないことに気づき、DOSコマンドでPINGを打つけど、帰ってこない症状になっております。 思い切って... 詳細
[23546341] ルーターについて。
2020/07/20 14:46:33(最終返信:2020/07/20 20:42:09)
[23546341] ...改善はされないっす。 ようは、 ・可能な限り、「有線LAN接続」する。 ・どーしても「有線LAN接続」できないモノのために、「無線環境をととのえる」 ってことにつきるっすよ。 テレビは、位置的には、「有線LAN接続」できるんっすか... 詳細
[23534796] wifiが切れるんですが
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2020/07/15 01:27:34(最終返信:2020/07/16 09:40:17)
[23534796] ...「WSR-2533DHP」でキッズタイマー設定する。 ・「WSR-5400AX6」のほーは、「暗号化キー」変えて、接続できないようにする。 「キッズタイマー」以外の機能も使いたーいってことならばっすね、「ルーターモードWSR-2533DHP」ってして... 詳細
[23478703] 通信が切れたままになってしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3000HP PA-WX3000HP)
2020/06/19 14:40:06(最終返信:2020/07/15 23:46:44)
[23478703] ...TVがDNSエラーを発生してルーターを初期化したり色々試しましたが復旧しなかったので、 思い切って購入してみました。 切り替えてから、週2位のペースで接続できない状態になり、再起動(電源抜き)しないと復旧しません。 ランプは5つ付いたままですが、有線のデス...クワッドチャネルまたはオクタチャネル機能を「使用しない」に設定してご利用ください。 となると有線PCが接続できない謎が残りますが >まあくんかも!?さん 購入して2週間程度で、私も同じ現象が発生しました。 ランプがすべて点灯して点滅がなく... 詳細
[23535967] PPPoEパススルーが無効になる
2020/07/15 16:50:08(最終返信:2020/07/15 20:56:13)
[23535967] ...この考えで間違いないのではないですか。 >羅城門の鬼さん >とにかく暇な人さん おおよそ10分程度は様子を見てそれでも接続できない状態でした。 さらにWSR-2533DHP2の設定画面で接続ボタンを押しても接続出来ず、 こち...ファームウェアのアップデートまで我慢して使うしかないですね >技豆さん >おおよそ10分程度は様子を見てそれでも接続できない状態でした。 という事は、キャリア側の仕様か何かでそのようになってしまっている可能性が有ると思いますので... 詳細
[22707623] V6プラス接続が頻繁に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2019/06/02 06:34:40(最終返信:2020/07/15 01:16:38)
[22707623] ...「OCNバーチャルコネクト」をお使いの場合で、本設定を選択しても接続できない場合は、後述のInternet > IPv6画面で「NDプロキシを使用する」に設定してください。 それでも接続できない場合は、後述のInternet > ... 詳細
[23511381] ソフトバンク光 ブリッジモードでの「IPv6」接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2020/07/04 14:37:39(最終返信:2020/07/14 11:35:56)
[23511381] ...ソフトバンク光でブリッジモード(ホームゲートウェイ→光BBユニット→A2600) で使用していますが、それだとIPv6接続確認ページ(https://ybb.softbank.jp/member/yf/ipv6-4judge.html)で IPv6でなく「IPv4」だと表示されます。 光BBユニットに有線直結してみると「IPv6」と表示されます。... 詳細
[23524488] 「PPPoE相手無応答」?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2020/07/10 19:12:08(最終返信:2020/07/10 23:15:19)
[23524488] ...【困っているポイント】 softbank光のS-IDやパスワードを入力しても、接続できない状態です。 【使用期間】 6月から 【利用環境や状況】 softbank光と契約してます。NTTの「GE-ONU」をこのWG2600HP3に繋いでます...それがわかってから、続きに行くっす。 『softbank光のS-IDやパスワードを入力しても、接続できない状態です。』 以下の記載によれば、市販のルータのPPPoEの設定については、「市販のルータの設定マニュアルをご確認ください... 詳細
