(ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2003/09/24 23:13:07(最終返信:2003/09/27 22:23:34)
[1973743]
...早速、オートバックスに行きました。取り寄せ可能!!接続ケーブルの品番ってご存知でしょうか?その他、本体のほかに必要なものはあるかご存知でしたら教えてください。 ケーブル同梱だと思いますが、詳しくはトヨタのサービスセンター等で確認してください...
(ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC2)
2003/09/25 00:35:38(最終返信:2003/09/27 02:06:27)
[1974076]
...カロ製ならばETC2がOKです。 EP422とETC3はコネクタが合わず、接続ケーブルの改造(コネクタの交換)が必要なため不可となっています。 接続ケーブルはCD−ETC10を使用してください。 ケーブルの改造にチャレンジしたい場合はレスください...
(ETC車載器)
2003/09/17 05:54:20(最終返信:2003/09/26 04:43:45)
[1950332]
...ETCとナビは接続ケーブルで、もちろんつないでありますよね。 ズボシかな・・・ 2203ですが、付属のハーネス付きませんでした。4403も同様かと・・・ イクリETCの補修パーツとして接続ケーブルを注文すればOKでしょ...
(ETC車載器 > デンソー > DIU-3300)
2003/07/14 19:29:49(最終返信:2003/09/22 18:59:50)
[1760270]
...| KWE-013N(アルパイン純正ETC接続ケーブル。定価5500円) | DIU-3300付属の外部機器接続ケーブル(電源ケーブルから分岐している) | D...続で問題になっているのがコネクタ形状のようですが、 アルパインのHCE-B013用の接続ケーブルを使えばDIU-3300・3400を N099SRに(簡単に)接続できる可能性大とい...200/l50 あと099SRとの接続ですが、 >アルパインのHCE-B013用の接続ケーブルを使えばDIU-3300・3400を >N099SRに(簡単に)接続できる可能性大と...
2003/09/04 21:52:17(最終返信:2003/09/13 21:04:40)
[1913939]
...亀レス失礼します。EP−422を購入しました。ところで接続ケーブルは黄色い帽子等のお店で注文できるのでしょうか?あとND−ETC3の接続ケーブルを注文したいと言えば向こうは分かるのでしょうか? カロを扱っているカー用品店ならどこでも注文できます...EP422ともゲート通過時料金の音声案内のみ可能となります。 EP422の場合ETC3の補修部品として接続ケーブルを注文しなければなりませんが(同梱でないため)トータルでは安くあがります。 ETC3/EP422の機能は同一となっています...
2003/08/10 21:54:09(最終返信:2003/09/02 09:24:35)
[1843947]
...AVIC-H09+ND-ETC3は問題無く作動するのですよね? ETC3の接続ケーブルのコネクタをはずしても同じ症状が出るか試してみてください。症状がでたらETC3の不良が考えられます。 ETC3の接続ケーブルのコネクタをはずしても同じ症状が出てしまいましたのでもう一度確認させていただきます...
(ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2003/08/01 16:19:35(最終返信:2003/08/27 19:56:22)
[1817502]
... 1.スピーカーのコネクタを購入する(これは手に入りにくいようです) 2.三菱のナビ側のETC接続ケーブルを購入しCD-ETC11と改造して接続する 3.自作パソコンのパーツでHDDかCDの4ピンの大...speedgrilleさん、どうもすみません。 ETC3の在庫の有る店(オートバックス等)で店員さんにお願いして接続ケーブルをみせてもらってください。同じように繋げば大丈夫だと思います。 CARIB BLUEさん,ありがとうございます...
2003/07/23 18:31:52(最終返信:2003/08/15 01:58:30)
[1789872]
...EP422と接続すればバージョンアップ対応になればETC3と同機能が可能になるかもしれません。接続ケーブルはETC3の補修部品として注文すればOKですが、入荷が9月以降になるそうです。 お急ぎでしたら...
2003/07/16 23:31:09(最終返信:2003/07/18 02:47:32)
[1767705]
...特殊なことをしなければならないのですか?若しくは、おいくらになりますか? 422/402と接続する場合、ETC3の補修部品として接続ケーブル(6500円前後)を入手すれば加工せずにOKですが、入荷が9月以降になってしまうそうです。お急ぎでなければこちらのほうが安くあがります...
(ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2003/07/13 18:10:23(最終返信:2003/07/16 22:37:37)
[1756829]
...つい1ヶ月前につけたばかりなのに・・・二度手間になってしまいます。 Panasonicのサポートセンターに問い合わせた所、接続ケーブルの定価はやはり4500円だそうです。販売店も価格がわからなく6000円設定だったと思います。品物が届いたら一部返してもらいます...
2003/07/14 03:55:35(最終返信:2003/07/14 07:18:25)
[1758716]
...あとオークションで加工不要のケーブルも売ってるみたい(9800円高い!)ですが「ETC-3の補修パーツとして接続ケーブル(6000円位)を入手」と書き込みがありましたがそれでOKなんでしょうか?それとナビ機能はHDDのバージョンアップで改良されるんでしょうか...
2003/07/11 03:29:15(最終返信:2003/07/11 09:46:50)
[1748962]
...くーしゃんさん、ETC3と同製品はEP422,402です。422,402の違いは付属スピーカーの有無です。 接続ケーブルはオプションパーツとして無いため、ETC3の補修部品としてケーブルのみ、注文購入してください。ケーブルの入荷は今発注しても...
2003/07/02 01:03:33(最終返信:2003/07/09 04:23:02)
[1720822]
...など出来ればさせて頂きます。 本当にありがとうございます。 げっさんさん、ETC3の接続ケーブルは入荷に時間がかかると言われてしまったんじゃないですか?早く入手出来るといいですね!...ョップにメールにて問い合わせ中ですが、まだ返信がありません。ということで、ETC3の接続ケーブルの納期は未だに未確認です。 確実に納期待ちになりそうですので、先にEP-402を取り...してしまいました。大変申し 訳ございません。 以後、気をつけます・・・。 ETC3接続ケーブルのナビ側コネクタの形状は実際にETC11ケーブルと比較確認したので間違いなく接続でき...
2003/07/03 12:30:36(最終返信:2003/07/03 15:32:12)
[1724606]
...ETCを購入したいので確認させてください。カロナビZH−77MDに三菱のEP−422を接続するにはカロ製のND−ETC3用接続ケーブルを購入すれば接続できるんですよね? その通りですが、ケーブルの入荷に多少時間がかかるかも知れません...
2003/06/24 22:25:50(最終返信:2003/07/03 05:18:09)
[1699131]
...カロD9000(ナビ)とCD-ETC10(接続ケーブルのみ)の所有者です。ETC本体は持っておらず、EP-422を購入予定です。「EP-422」の掲示板上で「接続ケーブルCD-ETC10を購入してコネクタを改造すれば...
2003/07/01 00:20:34(最終返信:2003/07/01 11:52:53)
[1717981]
...この機種もそれに該当するのでしょうか? 教えて下さい。 げっさんさん、ETC3の補修部品として接続ケーブルを入手すれば、(オプションパーツとしてないため)無改造で接続可能です。ケーブルETC11を使用する場合は簡単な配線の加工が必要です...
2003/06/25 01:36:07(最終返信:2003/06/29 03:19:17)
[1699981]
...ナビ)とCD-ETC10(接続ケーブルのみ)の所有者です。ETC本体は持っておらず、EP-422を購入予定です。過去レスに「接続ケーブルCD-ETC10を購入して...ょうか?ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。 34Rに乗りたいぞさん、接続ケーブルCD-ETC10を購入してコネクタを改造すれば、接続可能です。くわしくは下の書き込み...もので。 34Rに乗りたいぞさん421と422のコネクタと配線は同一です。ETC3の接続ケーブルをお店の人に頼んで見せてもらえれば、参考になりますよ! らきあフジさん、ありがとうご...
2003/06/07 15:42:05(最終返信:2003/06/24 15:52:57)
[1648632]
...パイオニアのホームページで質問できますよ。次の日には返事が来ます。 純正ETC3と接続コネクタが同一ならばOKです。異なる場合は接続ケーブルの改造が必要です。ショップ等でコネクタ形状の確認をしてください。 追伸、コネクタとはETC本体の外部機器接続端子のことです...
2003/05/22 13:22:34(最終返信:2003/06/24 15:10:35)
[1598877]
... 追伸、422,402と接続する場合、ETC-3の補修パーツとして接続ケーブルを入手すれば、無改造で取り付けできます。(接続ケーブル6000円前後)...
