接続方法 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続方法"を検索した結果 383件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[21330569] 接続方法について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2017/11/04 03:55:33(最終返信:2017/11/04 22:01:37)
[21330569]...MDR-HW700DSに複数のレコーダーを接続すると、ヘッドホンを使用しない時、入力の切り替えの度に電源を入れて切り替えをする事になり面倒です。 できれば、リモコンで操作したいのですが、ヘッドホンから操作しようとすると音声出力がヘッドホンに切り替わり、これも面倒です。 ARCのHDMI端子で接続すれば、...詳細
[21312219] 『MDR700DSと、PS4PROとの接続方法について。』
2017/10/27 21:00:43(最終返信:2017/10/29 21:43:54)
[21312219]...す。 あと、FF15の映画を視聴してみたところ、この接続方法だと2chになってしまいます。 もう一つの接続方法として、 ハイビジョンHDMI2.0対応 2分配器...状況です。 もしも、HDMI接続の方が、サラウンド感や、音質などが大きく変わる場合、接続方法などで、解決策などありましたら、ご教授よろしくお願いします。 >ちなみに、PS4Pro...ないそうです。 早速のご返答ありがとうございます。 こちらのソースから参考に新たな接続方法を試してみました。 ↓↓↓ http://community.jp.playstati...詳細
[21237431] 6.3mmジャックへの接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > P9 Signature)
2017/09/29 07:13:54(最終返信:2017/09/30 13:32:35)
[21237431]...フルテックのロジウムメッキの変換プラグを使われてはいかがでしょう。 本機は未使用ですが、変換プラグを使用するか、リケーブル位しか接続方法は有りませんよね。 私もヘッドホンの変換プラグは耐久性に優れたフルテックのロジウムメッキを使用して変換しています...詳細
[21063759] DTS-HD マスターオーディオの音が出ません。
2017/07/23 06:13:28(最終返信:2017/07/25 02:51:29)
[21063759]...携帯電話からの写真で申し訳ないですがこんな感じになりました。 白枠は仕様のデザインですか? DTS ESならDTSの6.1chフォーマットでしょう。 接続方法はどうなっていますか。 また日本語はDTSというパターンもありますが、音声はDTS-HD MAを選択したのでしょうか...詳細
[21035631] モニター購入について
2017/07/11 18:23:33(最終返信:2017/07/11 21:40:51)
[21035631]...ちょっと僕の方で今一良く分かっていないのがARC対応HDMI端子の有無についてで単純に下記のような接続方法でプルーレイディスク/DVDプレーヤーやゲーム機器をFire TV Stickやクロームキャストに見立てて接続する方法では駄目なんでしょうか...詳細
[20876122] 当機のARCに関して質問です
2017/05/08 07:48:54(最終返信:2017/05/09 22:09:49)
[20876122]...このAVアンプのサブ出力端子はARCには対応していません ただこの接続方法だとほぼ要求条件を満たしていますが、当機のOSDがTVに表示されませんのでその点だけが不便だと感じました 当機に関してお詳しい方、もっとも理想的な接続方法をご教授いただけないでしょうか...詳細
[20797544] z5のリケーブルについて
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-Z5)
2017/04/06 22:22:40(最終返信:2017/04/29 16:43:33)
[20797544]...5mm3極の機種ならMUC-M12SM2 4.4mm 5極バランス接続対応機種ならMUC-M12SB1 でしょう。 接続方法が違うので単純には比較出来ないのですが バランス接続の方がZ5の持つ繊細な表現力と音場の 広さが際立ちますよ...詳細
[20325299] ケーブルの質問です^^お願いします
 (イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE846)
2016/10/23 23:02:03(最終返信:2017/03/28 16:21:46)
[20325299]...他のメーカーが続いてくるのであれば問題ないと思いますが、SONYは以前ポタアンで「3.5mm×2本によるバランス接続」を提案し、これと同様の接続方法を用いた商品を出したのがTEACとJVCだけという例がありますし、もし出てくるとしてもコネクタの...もし出てくるとしてもコネクタのサイズ的にポタアン程度なのではないかと思っていますので・・・) 将来的な部分を考慮すると、現在のバランス接続方法として一番普及している「AK2.5mm4極のバランスプラグ」のリケーブルに対応しておくと、他のプラグ形状へは変換ケーブルでいくらでも使い...詳細
[20765797] 配線について教えてください。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-WF7-K [ブラック])
2017/03/25 14:33:36(最終返信:2017/03/28 01:14:12)
[20765797]...機械に疎く、RP−WF7の最良の接続方法を教えてほしいです。 現在 ・テレビ SONY KDL40F5  ・レコーダー SONY BDZ-RX55 ・ホームシアターシステム SONY HT-CT150...詳細
[20503667] 接続方法(xperiaZ4)
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-XB70BT)
2016/12/22 00:24:41(最終返信:2017/03/01 12:31:03)
[20503667]...接続機器:Xperia Z4 接続機器のバージョン:6.0(最新) 状況 ブルートゥースの接続はできるが、音楽が聞けない。接続が保持できない。イヤホンは正常の可能性が高い イヤホン側からは電源ボタンを押すと、女性の声で、パワーオンといいます・ Xperia側からブルートゥースを起動すると、ブルートゥース コネクティッドといいます。...詳細
[20663565] AVアンプとの接続方法について
2017/02/16 15:06:59(最終返信:2017/02/16 15:18:07)
[20663565]...普段はAVアンプからDoblyAtmosなどを再生し音が出せない時に MDR-HW700DSでサラウンドを楽しみたいと思っているのですが何か良い接続方法は無いものでしょうか? 音声信号を含まないとはメーカーの回答なのでしょうか。 スタンバイスルーを...詳細
[20644789] 試聴した感想を教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン > ERATO > MUSE5)
2017/02/09 23:16:59(最終返信:2017/02/12 10:36:51)
[20644789]...ケース内の商品が消えていく。 apt-x対応の完全分離型イヤホンは、まだ珍しい存在だけにユーザーも良く知っている。 接続方法は、一度作法を覚えれば習慣づく。 両耳にセットしてから、左を約5秒長押し。 「電源オン」続いて「ペアリング用意良し」のアナウンスがある...詳細
[20523987] ホームシアターとの接続方法
2016/12/29 21:01:19(最終返信:2017/01/28 03:17:29)
[20523987]...夜はMDR-HW700DSでという使い方をしたいです。 最適な接続方法があれば教えて下さい。 あれこれ配線を繋ぎ変えている際、奇跡的(?)に思った通り接続出来ました。 お騒がせしました事、お詫びいたします。 現在の接続方法を参考までに教えていただきたいです...詳細
[20600432] ワイヤレスヘッドホン導入を検討しています
 (イヤホン・ヘッドホン)
2017/01/25 08:44:42(最終返信:2017/01/25 08:44:42)
[20600432]...デメリットは何があるでしょうか? 光デジタル接続に落ち着いてしまうならMDR-HW700DSよりも お勧めの機種や接続方法があるよと言うのがあれば教えて頂けると嬉しいです。 元々のヘッドホン自体とアンプ自体がそこまで良いモノではないので...詳細
[20596659] 我が家のせつぞくについてです!
2017/01/23 22:37:10(最終返信:2017/01/24 20:35:55)
[20596659]...接続についてです。 勉強致しましたが機械音痴な自分にガッカリしております。各機器を活かしきれてる接続方法を出来ているのかご教授お願い致します。 AVアンプ?=マランツNR1603 TV=p42-xp03日立...詳細
[20188240] 音場広し
 (イヤホン・ヘッドホン > DENON > AH-C820)
2016/09/10 17:15:57(最終返信:2016/12/23 09:54:42)
[20188240]... セイウチさん、一つ、質問させて下さい。マイクロDAC192/24の購入を現在考えています。 接続方法… ノートPCをデジタルトランスポート+マイクロDAC192/24+光デジタルケーブル(グラスファイバー)+UD503+T1...詳細
[20478522] DP-X1とのバランス接続方法
 (イヤホン・ヘッドホン > JVC > CLASS-S WOOD 01 inner HA-FW01)
2016/12/12 23:47:18(最終返信:2016/12/15 07:42:15)
[20478522]...先日ヨドバシカメラにイヤホンを買いに行き、3時間ほど片っ端から視聴をしていた時、このイヤホンと出会いました。 使っている機種はDP-X1です。 一目ぼれみたいな感覚で買ってまいりました。 よく聞く曲は、椎名林檎、Kalafina、クラシック(管弦楽中心)などです。 折角DP-X1を持っているならバランスで聞きたい!...詳細
[20482664] わからないのですが
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-DWL700)
2016/12/14 14:07:24(最終返信:2016/12/14 22:52:18)
[20482664]...東芝43J10のTVでこのヘッドホンを付けて聞きたいのですが 接続方法が悪いのか音が入ってきません。 何か付属で買わないとだめなのでしょうか? テレビの後ろを見ると光音声出力と書いてあります。 赤と白の入力の穴が見当たりません...詳細
[20418002] ps4スリムとの接続方法
2016/11/22 21:21:10(最終返信:2016/11/23 16:32:49)
[20418002]...今までは光デジタルで使用していましたので、他の方法での使い方がわかりません。 ps4スリムでも使いたいので、光デジタル以外での接続方法があれば教えてください。 お願いします。 テレビに光端子があるなら、PS4はテレビにHDMIで接続することでテレビを経由して本機に音声を出力できます...詳細
[20369674] 接続方法について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7100)
2016/11/07 11:24:58(最終返信:2016/11/08 13:36:52)
[20369674]...マンションでの深夜の映画鑑賞のため先日在庫処分品でこちらを購入しました。 日中はONKYOのBASEV50を使っています。 そこで接続方法に苦戦しています。 現在 【ブルーレイレコーダー】 出−HDMI−入 【ONKYO BASEーV50】...設定の問題なのかと思いいろいろ弄ってみましたが解決しなかったので 一か八かで もう一本の光ケーブルを再びレコーダーと7100でつないでみました。 接続方法 【firestick】−−【TV】−光−【7100】−光−【レコーダー】           ...詳細
