接続方法 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続方法"を検索した結果 382件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[19327935] 設定方法
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-HW700DS)
2015/11/18 05:14:36(最終返信:2015/11/19 09:29:16)
[19327935]...ブルーレイの映画を見るのに最適な設定や接続方法を教えて下さい!5.1などを存分に味わいたいです。 光デジタル接続がよいのかHDMIが良いのかもわかりません。TV、ブルーレイのどちらに繋いだら良いかもわかりません...HX820シリーズのHDMI入力1はARC(Audio Return Channel)に対応していますから接続方法としてはBZD-AT970TのHDMI出力 → MDR-HW700DSのHDMI入力 → MDR-HW700DSのHDMI出力...詳細
[19274579] 接続について
2015/10/31 10:40:18(最終返信:2015/11/02 15:39:09)
[19274579]...レコーダーで録画していた番組を再生し、テレビから音を出すことは可能なのでしょうか? 可能でしたら接続方法をご教授お願い致します。 また、今後 HDMI IN2→PS4 を接続予定です。 その際に上記同様...詳細
[18746046] XPERIAZ3に接続
2015/05/04 21:49:39(最終返信:2015/08/30 21:40:15)
[18746046]...XPERIAZ3に接続してハイレゾ音源を聴くことは可能でしょうか?接続方法があれば教えて下さい。 このワイヤレスヘッドホンにつなげて聴くより有線の物を直刺しされた方が使い勝手良くないですか? Blue...詳細
[19057772] PS4での利用時
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS1000)
2015/08/16 20:23:44(最終返信:2015/08/30 01:27:31)
[19057772]...DTSやドルビー対応のBlu-rayを視聴する際、DTSやドルビーのランプが点滅しません。 PS3では点滅しました。接続方法は一緒です。 PS4での設定は、光ケーブルでドルビー、DTSにチェックを入れ、音声フォーマットもリニアPCM...詳細
[18900844] HD700と比較して&ボーカルの定位
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > HD800)
2015/06/23 18:09:02(最終返信:2015/06/30 10:18:51)
[18900844]...きちんとした機材を使えば、アンバランスで何も問題ありません。 本当に良い音で聴きたいのであれば、接続方法なんかよりも、機材にこだわるのが一番です… 皆さま、貴重なご意見ありがとうございます。 個別への返信は割愛させていただきますが...詳細
[18843617] ゲーム機との接続方法
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-WF7-K [ブラック])
2015/06/06 00:42:41(最終返信:2015/06/06 06:40:06)
[18843617]...主にゲーム用として使いたいんですが、その場合テレビとゲーム機の両方に光ケーブルでトランスミッターに繋がなければないけないのでしょうか? ℃†さん はじめまして 光ケーブルの接続は、どちらか一方を接続すれば良いですが、テレビからの方が使い勝手が良いですよ。 ゲームだけではなく、通常のテレビの音も聴けるし、...詳細
[18350543] iPhone ハイレゾ再生秘技
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1ADAC)
2015/01/09 01:09:32(最終返信:2015/03/28 11:55:03)
[18350543]...理屈から言ってこのボリュームをMAX以外で使うことは考えられません。デジタル出力のボリューム(ゲイン)を下げることは、即ちビット数を落とすことです。今回の接続方法で本来のハイレゾ出力ができるようになり、24bit出力が出来ている(はず)なのに、わざわざボリュームを下げてビットを落とすなど...詳細
[18592515] 接続方法について。
2015/03/18 20:21:49(最終返信:2015/03/18 23:54:23)
[18592515]...接続方法についての質問です。 ブルーレイレコーダーと液晶テレビとヘッドホンを接続しようと思うのですが、どのような接続方法が最も良いのですか? テレビとレコーダーをHDMIで接続。 レコーダーとヘッドホンの受信部を光ケーブルで接続...詳細
[18554526] 接続方法について
2015/03/08 00:19:03(最終返信:2015/03/08 11:18:29)
[18554526]...ますか? 2.2つの接続方法の違い(メリットやデメリット)はありますか?(遅延など) この2点よろしくお願いします。 お早うございます。 たっくん739さんの考えられている接続方法で遅延時間も含めて問...のホームページを見ると、 AV機器-(HDMI)-MDR-(HDMI)-テレビ の接続方法を推しています。MDRはHDMI入力端子が3つしかないので、 MDR-(光デジタル)...接続でもいいわけです。 こんにちは >1.この使い方で使用出来ますか? >2.2つの接続方法の違い(メリットやデメリット)はありますか?(遅延など) このプロセッサーを使われる...詳細
[18502703] Androidスマホの2台同時接続方法
 (イヤホン・ヘッドホン > エレコム > LBT-HP05NAV)
2015/02/21 19:47:22(最終返信:2015/02/23 22:27:09)
[18502703]...LBT-HP05NAVでAndroidスマホ2台を接続して、 1台を音声用、1台を通話待受用にしたいのですが、可能でしょうか? 片方をBluetoothの通話機能をOFFにして、 もう片方をBluetoothの音声機能OFFにしてみても、同時にBluetooth接続が出来ない状態です。 何か設定すれば接続できるのか、...詳細
[18450930] ノートパソコンとの接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2015/02/08 00:06:49(最終返信:2015/02/12 20:10:51)
[18450930]...必ずHDMIの音声入力にも対応した外部ディスプレイを繋ぐ必要がありそうです。以下のリンクの最もベーシックな接続方法である接続例1の図を参照しながら結線して再度PCのHDMI出力を繋いでみてご確認下さい。 http://www...詳細
[18383822] 《教えてください》HDMIセレクター機能の不具合???
2015/01/18 20:39:49(最終返信:2015/01/29 19:59:34)
[18383822]...net/mdr/hw700ds/v1/j/contents/02/01/06/06.html の接続方法で、テレビ下のアンプにYAMAHA製YSP600、YAMAHAから本機にHDMIとも光ケーブルで繋ぎ...詳細
[18411081] AVアンプあり、テレビとの接続方法
2015/01/27 06:00:21(最終返信:2015/01/27 22:02:55)
[18411081]...商品サイトまで貼っていただき頭が下がる思いです。 わがままを言って申し訳ないのですが、安い買い物ではなさそうなので接続方法を変える場合がもしございましたら、そちらも教えていただければと思います。 AVアンプ(ホームシアターセット)は...詳細
[18350615] 映画を観るのにオススメのヘッドホンは?
2015/01/09 01:55:06(最終返信:2015/01/09 21:26:02)
[18350615]...単純にワイヤレスという事では無く接続の容易性といった点でもMDR-HW700DSはお薦めですね。今回のケースでは以下のリンクのような接続方法になります。 http://helpguide.sony.net/mdr/hw700ds/v1/j/contents/02/01/04/04...詳細
[18123045] 初期不良3回目…
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > XBA-Z5)
2014/11/02 21:38:23(最終返信:2014/12/27 22:02:59)
[18123045]...ことにshureに関しては中高音にかぶるくらいモリモリになるので、あまり相性は良くなさそうです。 なお、アンプ側への接続方法による違いかも知れませんので、この性質についても保証できませんが......詳細
[18299838] PS4との接続について
2014/12/23 23:37:37(最終返信:2014/12/24 09:51:17)
[18299838]...MDR-HW700DS → 簡素なステレオTVという接続方法でデモっている場合が度々ありますが、ちゃんとMulti CHのパイロットランプが点灯しています。以下のリンクの接続方法も参考にすれば良いでしょう。今回はTV...詳細
[18131466] PHA-3+Z7のバランス接続とアンバランス接続(ノーマル接続)
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-Z7)
2014/11/04 22:45:19(最終返信:2014/12/09 10:37:18)
[18131466]...私の所有アンプでは実感できませんでしたが、PC接続の場合、ノイズの混入により音に影響があると言われています。 また、デジタルでも接続方法によっては、たとえば光接続であれば不安定でノイズの混入が多くなりがちだったりします。 とりあえず…さん...ーディングした事があってどういうのが良いのかわかる。のか 音の入り口が違ければ音は代わるのか。 データでしかないのなら変わらないのか。 接続方法について、バランスがどういう風によいのか。 ただたんに買えないでいらっしゃるのか。 値段からしてマニアもうなずく商品なのでは...詳細
[18201923] ATH-MSR7と接続する安価でお勧めなポータブルヘッドホンアンプ
 (イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-MSR7)
2014/11/24 15:53:19(最終返信:2014/11/26 21:22:13)
[18201923]...AmplifieやFiiOE12 Mont Blanc 辺りを個人的に考えていたのですが なにしろ接続方法もいまいちわからないものでして… 丸椅子さん ・PC→【アンプ】→ATH-MSR7 ・ウォークマン→【アンプ】→ATH-MSR7...詳細
[18135725] 接続しての劣化について
2014/11/06 02:40:26(最終返信:2014/11/21 10:26:59)
[18135725]...この方法で音声の劣化(音質低下)・画像の劣化(画像低下)は考えられますか? これが最も効果的な接続ですか? その他、有効な接続方法はありますか? http://www.sony.jp/support/headphone/connect/mdr-hw700ds...詳細
[18104662] テレビ・BDプレイヤーとの接続方法について
2014/10/29 01:18:10(最終返信:2014/10/29 07:20:18)
[18104662]...こちらの製品の購入を考えておりますが、 接続方法について、教えてください。 公式サイトを見ると、画像のような接続方法になっています。 BDプレイヤーでライブ映像を見ながら使用したいときは、 テレビ→(HDMI)→BDプレイヤー...詳細
