接続方法 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続方法"を検索した結果 383件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16522983] YSP-2200、ARC非対応TVとの接続について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2013/08/30 01:07:03(最終返信:2013/09/01 13:27:06)
[16522983]...本日MDR-DS7500を購入したのですが、以前から持っていたYSP-2200及びARC非対応のTVとの接続方法がわかりません。。。 過去ログやソニーのHPを確認し、その通り接続したつもりなのですが、、、 Y...詳細
[16511142] 接続が完了したのですが・・他の接続方法を教えて頂きたいです
2013/08/26 22:24:11(最終返信:2013/08/28 18:40:11)
[16511142]...複数出力が無いのが何より不便だと思うのは私だけでしょうか?? 早速本日近所の電気店にてHDMI分配器を探しに行きたいと思います ちなみに接続方法ではないのですが、マルチリモコン購入でもこの大変さは多少軽減されますか? 現在の使用は(TV電...詳細
[16516102] PCとPS3とTVとスピーカーの接続について
2013/08/28 09:14:20(最終返信:2013/08/28 16:58:08)
[16516102]...グラボが「N770GTX Twin Frozr 4S OC」で、 HDMIとDVIでデュアルディスプレイにしています。 接続方法なんですがグラボのHDMIで繋げばいいのか、 マザーのS/PDIF 端子?かオーディオ用光端子かオーディオ端子×6の所かどこに接続すればいいのでしょうか...ます。 本機にはHDMI入力が3つと出力が1つで、ボタンで出力を切り替えると思うのですが、 この接続方法だと例えば、PCで音楽を聞く場合ヘッドフォンを使用中はPS3の映像は本機をスルーしてTVに映るのでしょうか...詳細
[16474276] PS3 PC接続
2013/08/16 04:13:03(最終返信:2013/08/17 10:18:52)
[16474276]...設定すればいいですが、一部音声フォーマットに制限が出ます。 ここの他書き込みにPS3やらPCやらの接続方法についての書き込みたくさんありますので、見たほうがいいですねー。 5.1chまでのサラウンドでいいのなら...詳細
[16436411] 使い方、接続方法について教えてください
2013/08/04 18:15:25(最終返信:2013/08/08 15:44:06)
[16436411]...以下のような接続ができるのかご存知の方がいらっしゃれば教えていただけますでしょうか。 ここで質問する内容でなければ申し訳ないのですが・・ ■接続方法 PCのitunesからAppleのairmac express(http://www.apple...詳細
[16420554] ブラビアリンクでの接続
 (イヤホン・ヘッドホン)
2013/07/30 23:48:53(最終返信:2013/08/01 00:23:47)
[16420554]...をHDMでブラビアリンクでした しかしプレゼントでMDR-DS7500を頂き 接続方法が全く分からなくなりました 希望の接続方法はブラビアリンクができることと MDR-DS7500を使うときはヘッドホンのみ...詳細
[16398231] ホームシアター含む適切な接続方法
2013/07/24 13:05:30(最終返信:2013/07/29 12:01:29)
[16398231]...もしくは音声がでません。 DS7500を先につないだ場合も同じです。 色々と気になるようでしたら、実際に接続方法を色々と試して音声設定で使用できるフォーマットの増減を確認してみたりしてはどうでしょうか? 実際にご自身でやってみたほうが分かることも多いかと思います...詳細
[16394191] レコーダーの接続方法によるサラウンドについて
2013/07/23 03:59:10(最終返信:2013/07/27 22:01:20)
[16394191]...私は今テレビに本機とレコーダーを繋いでいます。 つまりレコーダーでBDや録画した映画などを鑑賞するときは音声がテレビ経由だということです。 ちなみに接続はすべてHDMIで、テレビから本機への音声はARC対応のHDMI端子で行っています。 この場合、サラウンドできちんと聞くことが出来てるのでしょうか?...詳細
[16383850] 接続方法を教えてください
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7000)
2013/07/19 23:59:05(最終返信:2013/07/20 15:21:10)
[16383850]...以前からこのヘッドホンを愛用しているのですが、接続方法がわからなくなってしまったのでどなたか教えて下さると幸いです。 使用機器はプロジェクター・BDプレーヤー(光端子無し)・AVアンプ・デジタルオー...詳細
[16376531] smartTVとの接続
2013/07/17 20:35:44(最終返信:2013/07/17 22:10:37)
[16376531]...HDMIはMODE1にしてINPUTはTVを選んでいますか、それとテレビの連動設定はONにしていますか。 接続方法は http://www.sony.jp/support/headphone/connect/mdr-ds7500...詳細
[16375576] PS3と7500とディスプレイの接続について
2013/07/17 14:15:04(最終返信:2013/07/17 17:55:23)
[16375576]...だと思います。 光ケーブル非対応 ARC対応・非対応で音の制限があるのですか?接続方法が簡単になるだけ? 接続方法は PS3 MDMI MDR-DS7500  HDMI ディスプレイ で大丈夫でしょうか...けていました。 なので7500を購入したらイヤホンジャックは関係ありません。 質問した通り接続方法は PS3 HDMI MDR-DS7500 HDMI MX239H で大丈夫でしょうか? ...詳細
[16362822] 接続がわかりません
2013/07/13 23:46:35(最終返信:2013/07/14 23:35:47)
[16362822]...BDプレーヤーとパイオニアのHTP-S353とMDRーDS7500の接続がわかりません。毎回光ケーブルを抜き差しするのが面倒なので、いい接続方法はないでしょうか?教えてください。 http://www.sony.jp/support/headphone/connect/mdr-ds7500...詳細
[16251510] HDMIと光ケーブルのサラウンド感は違う?
2013/06/14 15:17:53(最終返信:2013/06/15 16:14:57)
[16251510]...とパススルー機能が効きにくくなるのではないかと思っています。 一応メーカーの接続例では載っている接続方法なんですが。 麻宮さん PS3は接続したことはないのですが、ダイレクトのHDMIとTVからの光ケーブルとではPS3のサラウンド感に違いがあるのでしょうか...詳細
[16171474] 接続方法 テレビ.レコーダー.スピーカー.ヘッドホン.PS3
2013/05/24 17:17:50(最終返信:2013/05/26 15:59:45)
[16171474]...ン SONY MDR-DS7500 PS3 60GBモデル をSONY推奨(画像)の接続方法でつないだのですが、レコーダーとPS3の映像と音声が再生されなかった為 レコーダー...゙→レコーダー→テレビ→レコーダーど何度か入力切換しないと再生されせん… 正しい接続方法が分かる方がいましたら教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願いします。 インターネット...ので注意してください。 できるだけ多くのフォーマットに対応したいなら、SONY推薦の接続方法を採りたいです。 ユウスケ社長さん HDMIは劣化しないんですね テレビにはHDMI...詳細
[16030710] PS3 DS7500 PCモニタ 及びPCスピーカーの接続について
2013/04/18 16:50:08(最終返信:2013/04/18 20:42:51)
[16030710]...スピーカーの導入を検討しています。 この場合の接続方法およびPS3の設定はどのようになるのでしょうか? PS3にもDS7500にも光出力端子がついていますが いまいち接続方法がわかりません。 PS3とスピーカーを光でつないでしまった場合などは...お世話になります 接続方法について質問なのですが 現在  PS3→HDMI→DS7500→HDMI→モニタ(三菱RDT234WX) を使用して主にFPSゲームやBD、DVD視聴していますが、 モニタのスピーカーだとオマケ程度の音声なので...詳細
[15994448] デスクトップとの接続方法についてです!
2013/04/08 22:27:16(最終返信:2013/04/10 02:15:10)
[15994448]...SONYの「MDR-DS7500」を買ってデスクトップパソコンに繋げようとしたんですけどデスクトップにHDMIも光デジタルもないんですけどどうやって繋げばいいんですか?繋ぐためにはどんな付属品が必要ですか? よろしくお願いします! ステレオピンジャックで接続する形になります。PC側の端子の形状により以下のようなもので接続する形になります。...詳細
[15808958] ホームシアターとの併用
2013/02/24 01:55:50(最終返信:2013/04/07 16:00:37)
[15808958]...ds7500.html リンク先の接続方法のCかEでいいのでしようか?CとEだとどちらがいいのでしょうか? また、どちらの接続方法でもテレビとホームシアターとBlu...聴くことができずこの商品を使いたいとおもっておりますが接続は可能でしょうか?。可能なら接続方法を教えて下さい。また接続した場合、テレビからの音声(5.1放送など)もちゃんと再現され...のレグザリンクは維持されるのでしょうか? リンク先の接続方法CやEで接続した場合、テレビ、ホームシアター、Blu-rayレコーダーのレグザリンクは...詳細
[15982623] ホームシアターとの併用について。
 (イヤホン・ヘッドホン > パナソニック > RP-WF7-K [ブラック])
2013/04/06 00:59:21(最終返信:2013/04/06 06:15:41)
[15982623]...0を接続していますが夜間に大きな音で聴くことができずこの商品を使いたいとおもっており ますが接続は可能でしょうか?。可能なら接続 方法を教えて下さい。また接続した場合、テレ ビからの音声(5.1放送など)もちゃんと再現され るのでしょうか...詳細
[15979168] PCモニタ・PS3・360接続または別機種などおすすめ教えてください
2013/04/05 02:17:25(最終返信:2013/04/05 17:22:30)
[15979168]...BOX360)が快適に出来る程度の応答速度のモニタもしくはTVを教えていただけると嬉しいです。 接続方法はDS7500とWF7-Kでは変わります。 DS7500ならゲーム機をHDMIケーブルでプロセッサー部に接続して...詳細
[15966132] PS3と接続する方法
2013/04/01 20:52:53(最終返信:2013/04/01 21:02:11)
[15966132]...今購入を考えています。 使用目的はPS3のゲームですが、PS3との接続方法がわからないので教えて下さい。 接続方法は ヘッドホン→(光デジタル接続)PS3→(HDMI接続)HDディスプレイでOKですか...詳細
