接続方法 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続方法"を検索した結果 382件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15114401] スピーカーとの両立について。(購入前の質問です)
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7500)
2012/09/24 14:23:30(最終返信:2012/09/25 00:28:17)
[15114401]...こちらのヘッドホンをps3でのゲーム、ブルーレイ鑑賞のために購入しようと考えているのですが、既存のスピーカーとの両立するための接続方法を教えていただきたいです。 今は ps3-(HDMI)-AQUOS-(光ケーブル)-Olasonic...c TW-D7OPT←スピーカ と繋いでいるのですが、ここにこの製品を繋ぐとなるとどのような接続方法になるのでしょうか? 必要なケーブルも教えていただければおねがいします。 PS3→HDMI→DS7500→HDMI→テレビ...詳細
[15104383] 購入を考えています。接続方法を知りたいです。
2012/09/22 15:42:38(最終返信:2012/09/23 05:34:02)
[15104383]...CDプレイヤー(DENON DCD755SE)  プリメインアンプ(DENON PMA390SE) 接続方法は下記の通りで合っていますか? ご指摘いただければ幸いです。 1、PC→HDMI→MDR-DS7500→MDRのヘッドフォン...初めて高価なヘッドフォンを購入するので、トラブルなく使えたらと思っています。 アドバイス等含めてご返信お待ちしております。 接続方法は概ねその方法でいいのですが、プリメインアンプは光デジタル端子が無いのでDS7500へは接続できないです...詳細
[15097267] 使い方についての質問
2012/09/21 01:53:01(最終返信:2012/09/21 21:00:02)
[15097267]...INをつないでます。 いくつか質問があるので、ご教授お願いします。 1)接続について   上記接続方法で問題ないでしょうか? 2)テレビの音声について   テレビの音声をMDR-DS7500で聞く場合...手動でミュートにするかテレビのボリュームを0にするかですね。 3 スタンバイスルー時の入力変更ができないなら1の接続方法では難しいでしょう。 BDZ-AT700のみテレビのHDMI端子に接続する方法もありますが、ヘッドホンに音声が届くか...詳細
[15092282] 用途の違う複数機器の接続について
2012/09/20 01:30:16(最終返信:2012/09/20 19:35:56)
[15092282]...  |−PS3        |        −BDプレイヤー 上記の方法が一番シンプルな接続方法だと思いますが この場合、各機とTVの接続が一本に集約されている為 TVと各機の個別の設定、例えば映像メニューのゲームモード等の...詳細
[15035946] 接続について
2012/09/08 01:52:44(最終返信:2012/09/08 23:19:16)
[15035946]...接続は可能でしょうけどPCの接続は家電製品と比較して相性がでやすいように思います。 繋げ方は現在のPC→モニターの接続方法に割り込ませるようにDS7500を取り付けます。 HT2007さん、口耳の学さん、返信ありがとうございました...詳細
[15009794] ラックスのDA-100との組み合わせ
 (イヤホン・ヘッドホン > FOSTEX > TH900)
2012/09/01 22:33:10(最終返信:2012/09/05 12:11:48)
[15009794]...1uに接続されたD7000とTH900とD7100とHD800も先日比較視聴しました。 プレイヤーや接続方法は忘れました(汗) その時は、TH900→D7000にしたときの音場の狭さに愕然とした記憶が(笑)...詳細
[15008234] 接続について
2012/09/01 16:15:16(最終返信:2012/09/01 21:25:38)
[15008234]...過去の口コミ等見ながら自分なりに接続してみましたが、DS7500から音がでません。 最適な接続方法を教えて下さい。 よろしくお願いします。 現在の接続方法は? YSPは使わずレコーダー等をDS7500に繋げても音が出ないのでしょうか...詳細
[14996036] 接続方法
2012/08/29 20:38:30(最終返信:2012/09/01 17:35:21)
[14996036]...またスピーカーとMDR-DS7500を切り替えできるのでしょうか?だれか教えてください。お願いします! 現在の接続方法はHDMIケーブルでPS3→アンプ→テレビでしょうか。 PS3とアンプ間にDS7500を割り込ませるか...詳細
[14956590] 能率の低さをカバーできる良い方法を教えて下さい。
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > K702)
2012/08/19 20:41:12(最終返信:2012/08/31 10:37:20)
[14956590]...*CECのデザインは昔から私には野暮ったく映るのでFostexのHP-07の黒があればそちらにしたかも知れませんが、XLR Output端子があるので接続方法が増えるし、USB端子が前面にもあるので私の使用法とも合うし、AES/EBU端子もあるので接続機器の選択肢も増えるし...詳細
[14993154] pcに接続すると音がこもって聞こえます。
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-DS7100)
2012/08/29 00:42:57(最終返信:2012/08/29 08:53:32)
[14993154]...他にスピーカー等で再生する時もイコライザで好みの音に調整して記憶して置けば、イコライザの切り替えだけで設定した音にする事が出来ます。 PCの接続方法は?アナログで繋げていてデジタル接続に変えられるなら変えてみてはどうでしょう。 AVノスタルジーさん...詳細
[14986209] 接続に関して
2012/08/27 08:46:41(最終返信:2012/08/28 08:51:18)
[14986209]...ノートパソコンの時はMDMI接続で済んだのですが、デスクトップのほうにMDMI端子がないので困っています。 接続方法に関して教えてください。 よろしくお願いします。 PCの仕様が不明ですが、HDMIの他に音声を出力する端子があるなら接続できます...詳細
[14928758] PCとの接続
2012/08/13 09:00:15(最終返信:2012/08/15 08:31:23)
[14928758]...USB接続のデジタルオーディオI/Fみたいなものを購入しなければならないかな?と思っていますが、あまり詳しくないので、よくわかりません。 何か良い接続方法があれば、教えてください。 既存のサウンドを使わずデジタル接続したいなら、USBサウンドを増設する事になります...詳細
[14921844] 接続方法
2012/08/11 15:20:26(最終返信:2012/08/11 17:30:20)
[14921844]...試しにDS7500の光ケーブルのアウトからDS6000へ繋いだら、DS6000のヘッドホンからは、音が出ます。 接続方法が間違っているのでしょうか? テレビ⇒DS7500・・・音が出ない テレビ⇒DS7500⇒DS6000・・・DS6000のみ音が出る...まったく音が出ないなら初期不良も考えられます。 口耳の学さんへ ご提案ありがとうございます。 一度、他の接続方法でやってみます。 ありがとうございます。 ...詳細
[14879678] 接続方法
2012/07/31 17:46:02(最終返信:2012/07/31 17:52:15)
[14879678]...購入前になるんですが、接続方法で質問です。 SONYのBDZ-AT900とPS3をSONYブラビアKDL32WX700につないでそこからMDR-DS7500に繋いでも良いのでしょうか? それともBDZとPS3をMDRに繋いでTVの方が良いのでしょうか...詳細
[14857117] 接続方法を教えてください
2012/07/25 23:33:11(最終返信:2012/07/26 22:55:21)
[14857117]...KDL-46V5 レコーダー   BDZ-T75 ゲーム     PS3 以上の5つの機器の最良の接続方法を教えてほしいです ブラビアリンクが使えるとありがたいです メーカー推薦の方法としては。 PS3/レコーダーともSS380のHDMI入力に接続...詳細
[14853061] ヘッドホンについて。
 (イヤホン・ヘッドホン)
2012/07/25 00:35:36(最終返信:2012/07/25 01:05:52)
[14853061]...Audio → アナログ接続5.1chサラウンドスピーカーのヘッドホン出力端子 → ヘッドホンという接続方法です。 そこまで頻繁に使うことはないので、価格が安いK77が第一候補で、その次にSRH440です...詳細
[14808737] AVアンプとの接続方法
2012/07/15 02:02:32(最終返信:2012/07/15 09:13:11)
[14808737]...ご教授願います。乱筆すみません。 >テレビ音声のみ出ない。 ARCはTVから1段目、 つまり今の接続方法だとDS7500までしか有効にならないので、 TVからアンプに光デジタルで出力してやる必要があります...詳細
[14787538] 接続方法
2012/07/10 06:28:45(最終返信:2012/07/11 06:21:55)
[14787538]...AVアンプと併用する場合はMODE2を選ぶよう指示があるのでMODE2でしょう。 この接続方法だとテレビの音をYSPで出すにはどうすればいいのですか? あとこの接続方法だとMDR-DS7500で PS3 レコーダーの入力を変えるのですか...MDR-DS7500 レグザレコーダ(DBR-Z150) レグザTV(42Z1) ヤマハYSP-2200 PS3 の接続方法をおしえてください、現在は一応音が出るようにはなっているのですが、どのリモコンでどう操作していいかさっぱりわかりません...詳細
[14774825] 接続方法が悪いのでしょうか?
2012/07/07 11:11:12(最終返信:2012/07/07 11:19:58)
[14774825]...TH-P42VT2 YAMAHA YRS-1100 PS3 DIGA BZT710 Xbox360 説明書の接続方法2を参考に接続し、各機器を試してみたのですが、Xbox360のみ画面が映らず、DS7500も音声...DS7500も音声をHDMI3に手動で切り替えて音のみ聞こえるだけになりました。 他の機器は正常に使えてます。 何か設定が悪いのでしょうか? それとも接続方法が悪いのでしょうか? ちなみに接続は PS3-HDMI-7500 DIGA-HDMI-7500...詳細
[14701952] 接続方法CECH-ZVS1J
2012/06/20 01:05:25(最終返信:2012/06/23 21:12:34)
[14701952]...この商品の購入を考えてまして最良の接続を教えてください。 今はブラビア←HDMI→PS3←光ケーブル→CECH-ZVS1Jで接続しています。この場合は ブラビア←HDMI→PS3←光ケーブル→CECH-ZVS1J ブラビア←HDMIRC→DS7500←HDMI→PS3 で接続すればいいのでしょうか?PS3でCECH-ZVS1JとDS7500を用途に分けて使用する場合はかく都度にPS3で設定するのでしょうか?...詳細
