(ノートパソコン > ASUS > Vivobook Pro 14 OLED M3401QA M3401QA-KM011W)
2022/06/11 15:47:27(最終返信:2022/06/18 17:57:12)
[24788128]
...rtやType-C(内部はDispalyPort接続だが)があればモニターが対応していれば、ディージーチェーン接続やドッグの類が使えるのだけど、HDMIはパケット...pe-A HDMI変換アダプターを使えば、取り敢えず外付けモニターへ接続でき、PCのHDMI接続するPCモニターとデュアルディスプレイを構成でき、PCのディスプレイ...てUSB-Aポートに接続。 それでもダメならUSB-A端子のHDMI付きのハブを購入して試してみます。 また結果がわかったらここに書き込んでお知らせします。 試してみました。 USB-C接続のHDMI映像出力の...
[24795390] Optaneメモリーをm.2SSDへの換装手順を教えて
(ノートパソコン > Lenovo > Ideapad 330 Core i5・8GBメモリ・1TB HDD+16GB Optaneメモリ・非光沢フルHD液晶搭載 ひかりTVショッピング限定モデル)
2022/06/15 23:58:43(最終返信:2022/06/17 23:41:06)
[24795390]
...案内のssd換装の説明では{この機種は「M.2 PCIe NVMe」タイプのSSDと2.5インチ「SATA」タイプのSSDどちらでも接続できるモデルでした。」とありましたのでタイプについてはPCI−eで行こうと思います。 Intel...案内のssd換装の説明では{この機種は「M.2 PCIe NVMe」タイプのSSDと2.5インチ「SATA」タイプのSSDどちらでも接続できるモデルでした。」とありましたのでタイプについてはPCI−eで行こうと思います。 実際に分解しましたか...
(ノートパソコン > HP > HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル)
2022/06/17 01:35:59(最終返信:2022/06/17 16:26:27)
[24797151]
...ートがついていませんが 仮に有線接続するとして、カテゴリー6AのLANケーブル で変換コネクタを使い、PCのUSB Cタイプに接続すれば 理論上10Gbpsでるの...Gbpsまでしか対応していないのですから、例え10GbE対応のUSB有線LANアダプタを接続したとしても、10Gbpsの速度が出る訳はないと思いますが… ざっと調べた限り10Gb...bolt3対応ではありません。 >vodianoiさん >> PCのUSB Cタイプに接続すれば >> 理論上10Gbpsでるのでしょうか? KS1998さんでアドバイスされて...
(ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1585/AAL PC-N1585AAL)
2022/06/16 20:05:46(最終返信:2022/06/16 21:07:12)
[24796688]
...5%E3%81%9B%E3%82%8B 返信ありがとうございます。 強制終了してメモリーカード等の接続を全部外してから電源を入れたら、無事立ち上がりました。 更新の履歴をチェックしたところKB5014...
2022/04/30 07:03:29(最終返信:2022/06/15 17:28:38)
[24724051]
...com限定購入しました、孤独のとうさんさんと同じです、インターネットが繋がりません、暗号キー入力から接続フリーズ前に進めません初期化しても同じ3度目の初期化でWindows エラー起動しなくなりました。液晶に保護フィルム貼ったので修理依頼しました...
2022/06/12 12:26:02(最終返信:2022/06/14 19:43:15)
[24789583]
...>バッテリの残量が 95 % 以上残っている場合は、AC アダプターを接続しても充電されないことがあります。 94 % 以下まで放電させてから AC アダプターを接続して再度充電を行ってください。 https://support...
[24584277] 内蔵カメラが書き換わり映らなくなりました
(ノートパソコン > 東芝 > dynabook T75 T75/G 2018年夏モデル)
2022/02/06 18:26:14(最終返信:2022/06/13 17:20:49)
[24584277]
...リンク先の手順通りに再インストール、および修正パッチ当てましたが、写真のように別のカメラが認識(パソコンには、外部カメラなどは一切接続しない状態で)されてしまいます。 その後、バックアップの後初期化しましたら、初めはToshiba HD...東芝へ問い合わせた結果修理が必要だが部品供給が終わっているとの回答でした。 内蔵カメラは諦め、USB接続の外部カメラで使うことになりました。 ご回答、アドバイスくださいました皆様、ありがとうございました...
[24790675] 付属のデジタルペンの使い方がわからない
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 82HV0056JP)
2022/06/12 23:00:18(最終返信:2022/06/12 23:38:41)
[24790675]
...色々調べてはいるのですが、付属のデジタルペンの使い方がわかりません。 Bluetoothで接続して使うのだとは思うのですが、まずBluetooth接続状態にする方法がわかりません。 また、このパソコンはタッチパネル対応とは書いてあるのですが...Lenovo Digital PenはWacom AES プロトコルに準拠しており、Bluetooth接続するものではない。...
[24790685] 付属のデジタルペンの使い方がわからない
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 オフィス付き 81X200AQJP)
2022/06/12 23:06:52(最終返信:2022/06/12 23:33:11)
[24790685]
(ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/D1 2019年2月発表モデル)
2021/01/04 08:08:12(最終返信:2022/06/12 19:39:46)
[23887866]
...容量が足りなくなってきたのでMX500 500GBへの変更を検討しましたが 今では入手困難なためNVMeに挑戦しました。 M.2の接続部分(切り欠きは1つしかなくSATAとNVMe兼用タイプ)とBIOSの 切り替え設定の確認を行い、発熱の心配もあったためP5ではなくP2を購入...
2022/06/09 22:12:21(最終返信:2022/06/12 02:30:34)
[24785617]
...2=Pcie接続です。 Bluetoothは、WIFIと兼用のPcie接続のモジュールです。 外付けHDDは、多分、USB接続だとは思いますが、メインストレージから見れば、 Pcie接続からマザーボードでU... 逆パターンで起動時には、接続していないと起動が出来ないケースもあります。 (これは、通信して良いPCを判定するのに、接続デバイスIDとかをロック解除の判...進むと、ロックプログラムが走る条件が揃うので他Pcie接続を ロックしに行く=BluetoothのPcie接続のモジュールを切断。=ドライバー認知が出来ず、 ドライ...
(ノートパソコン)
2022/06/06 14:11:25(最終返信:2022/06/09 19:18:27)
[24780736]
...一回り小さくして、外部の液晶モニターを接続したほうが良いのかな?とも思い、悩んでいます。 大きいノートPCにモニター外部接続は、PCデスクに乗らないかもしれません...外部の液晶モニターを接続したほうが良いのかな?とも思い、悩んでいます。 使い勝手の問題なんで、ワークスタイル次第。 ・外出が必要なら1kg以下クラスをお勧め。家ではモニターキーボードマウスに接続。(PD 90W等を...らデスクトップをお勧め (コスパいいし拡張性もある) >大きいノートPCにモニター外部接続は、PCデスクに乗らないかもしれません。 ブックエンドとかで立てればいいのでは? 広い...
(ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/06/21 23:48:43(最終返信:2022/06/09 12:07:11)
[24200344]
...>Neige_Yさん バックアップは Googleドライブ や OneDrive も便利です。 接続端子もUSB3.1なので高速です。 ブルーレイは外付けで良いと思います。ロジクールだったかな? Power...
[24784038] ThinkBookとHP 14s-fq0000の違い
(ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 14 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5500U・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 パフォーマンス 21A2CTO1WW)
2022/06/08 20:45:22(最終返信:2022/06/08 22:13:56)
[24784038]
...Type-C入力端子と65W以上のPD給電能力が有るPCモニターであれば、USB Type-Cケーブル1本で接続すことによって、画面出力とPCへPD給電を受けることができるThinkBook 14 Gen 3のほうが有利性が有ります...価格ドットコムの中のツールに比較できるものがまずあったんですね… お手数おかけしました! モニター接続に関してのご説明、たいへんためになりました。 正直なところしっかり理解できているわけではありませんがThinkBook14を購入いたします...
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2022/06/05 23:33:46(最終返信:2022/06/08 20:45:26)
[24780007]
...音量大+電源ボタン10秒押し再起動、アルコールで接続部を掃除しましたが改善されません。 学習利用ですので管理者がおり、設定よりデバイス設定のリセットができません。 また通知にて、別のキーボードが接続されています と出ますが...と出ますが、 他のキーボードを接続した事はありません。 単純にキーボードの故障なのでしょうか?ご経験談、解決方法をご存じでしたらどうかご教授ください。 回答求めるなら、「質」問でスレ立てを。 >学習利用ですので管理者がおり...
(ノートパソコン)
2022/06/07 23:04:09(最終返信:2022/06/08 00:38:26)
[24782909]
...データを取り出すけなら、底面カバーを外し、2.5インチHDDを取り出し、外付けケースへ入れて、新しく購入したPCへUSB接続すればいいです。 参考(分解サイトです) >動画有り 東芝 dynabook T45 T55 T65...
(ノートパソコン > NEC > LAVIE Note Standard NS600/MA 2019年春モデル)
2022/06/07 04:53:27(最終返信:2022/06/07 06:08:22)
[24781704]
...問題なさそうですが・・・。 @ルーターの電源を OFF→ON する。 A元のポートにLANケーブルを接続する。 繋がらない場合は、完全に駄目になる前にNTTに交換依頼を。 有線LAN必須でなければ、無線LAN(Wi-Fi)環境を整えるのも良いと思います...
(ノートパソコン > HP > HP 15-af100 フルHD 価格.com限定モデル)
2022/04/22 18:03:31(最終返信:2022/05/31 19:08:06)
[24712513]
...この機種のwifiは802.11ac非対応みたいですね。 であればUSB接続無線LANアダプタだけでwifiスピードは十分速くなりますし、安価、接続も簡単だと思いますが。 ただし、デバイスドライバーがどうなのかは要確認ですね...com/15-af100_kakaku.html https://kakaku.com/item/K0001126363/ USB接続タイプのアダプタの内蔵アンテナは豆粒でノートPC内蔵と比べると感度は落ちます。親機が同じ部屋内でほぼ障害物のない環境なら問題は無いと思います...
[24754983] バッテリーの持ちで他機種悩んでいます。
(ノートパソコン > HP > Victus by HP Laptop 16-d0000 価格.com限定 Core i5/512GB SSD/16GBメモリ/フルHD/144Hz/RTX 3050Ti搭載モデル)
2022/05/20 21:21:05(最終返信:2022/05/31 10:53:57)
[24754983]
...公称値の半分で約3時間くらいでしょう。 このようなゲーミングノートPCは外へ持ち出して行うのではなくて、ACアダプターを接続して使用すべきだと思います。 他のゲーミングノートPCもハイスペックのCPU、GPUを積んでいて、消費電力も多く...
[24754616] ドン・キホーテの激安PCタブレット ログインできません!
(ノートパソコン)
2022/05/20 17:16:27(最終返信:2022/05/30 18:10:35)
[24754616]
...ストールしましょう。 猫さん こんばんは! いつも有難うございます。 前に USB 接続してやってみましたが、上手くできません。 たぶん boot でUSBを第一優先にする方法...cts/kbm100k/ ご親切な皆様 こんにちは この ドンキPC でWi-Fiに接続することができません! 何から手を付けたらよいのか分かりませんので、またまた 申し訳あ...ます。感謝!感謝! こんにちは、猫さんはじめ皆々様! お陰様で 本日 無事にwi-fiに接続することができました。 もちろん無線ランで! 笑笑 こんな素人の私に付き合って頂き 本...
