接続 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 21333件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[24672654] 教えていただきたいです。
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル)
2022/03/28 11:46:48(最終返信:2022/03/28 12:57:26)
[24672654] ...用途的にはこのクラスのCPUなら十分です。 >ズーム使用時間は1日最大で1時間×5回程度です。 とありますが、一度に何人と接続する予定でしょうか?... 詳細
[24612954] バッテリー問題
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C101PA C101PA-OP1)
2022/02/21 20:32:09(最終返信:2022/03/27 16:57:23)
[24612954] ...パネルを開けバッテリーのコネクタを外した状態&ACアダプタを接続してみると電源が入りました。 それからパワーウォッシュし電源オフ、バッテリーのコネクタを接続しACアダプタを外して電源ボタンを押しましたが起動しません...ません。バッテリーのコネクタを外した状態でアダプタを接続すると起動します。その起動したままバッテリーのコネクタを接続して設定から「診断」を見てもバッテリーの項目は無く、画面右下のバッテリーアイコンもありません... 詳細
[24663741] 突然電源が入らなくなりましたが直しました
 (ノートパソコン > ASUS > X545FA Core i7 10510U搭載モデル)
2022/03/23 10:29:54(最終返信:2022/03/27 00:26:30)
[24663741] ...裏蓋の上下左右全ての側面に小さいツメがあり、本体と引っかかっています。プラスチックにつき割らないようご注意。 内臓バッテリーと基盤の接続部にある銀色のロックを上方にずらすと、コネクタを外せます。この状態で電源ボタン40秒長押しです。 ... 詳細
[24660944] 製品を銘記されていないものをどのようにして確認するか
 (ノートパソコン)
2022/03/21 17:12:09(最終返信:2022/03/25 18:25:49)
[24660944] ...i7搭載」など世代に大きな幅がある文言はあやふやな箇所の最たるものでしょう。また「SSD搭載」などと書いてあっても、それがTLCかQLCなのか、接続方法がSATAなのかNVMeなのかなどで性能が大きく変わりますよね?もし私でしたら、「正確な機種名...すよ。 >KS1998さん >「SSD搭載」などと書いてあっても、それがTLCかQLCなのか、接続方法がSATAなのかNVMeなのかなどで性能が大きく変わりますよね?もし私でしたら、「正確な機種名... 詳細
[24666951] 触っていて楽しいpc
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook Duo 14 UX482EG UX482EG-KA143TS)
2022/03/25 03:02:11(最終返信:2022/03/25 03:02:11)
[24666951] ...2画面という目新しさに面白みを感じて購入しました。 まだ使い慣れていないのですが触っていて楽しいですし外部モニターに接続する必要が無いのでながら作業するには便利です。 持ち運びには若干重いと思いますが自宅で使う分には全く問題ありません... 詳細
[24665154] スタンバイモードの画面が勝手に立ち上がってしまう
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5625U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/24 00:55:02(最終返信:2022/03/24 12:39:32)
[24665154] ...b-cの給電を常にonに切り替えたんですが ダメでした。 次に接続の通知などが反応してると思い 『Bluetoothとデバイス』の 接続通知、バッテリー節約機能、usb経由で充電が低速時に通知 をすべてオフにしましたが...『デバイスからのusb-c信号がありません』 と表示されS2722QCのモニターが勝手に立ち上がってしまいます。 HDMIで接続したらこのようなことにはなりませんでした。 モニターやパソコンの設定など自分なりに調べて変えてみたんですが... 詳細
[4055517] Afina AL7190CBの使い勝手について
 (ノートパソコン > SOTEC > Afina AL7190CB)
2005/03/11 19:31:01(最終返信:2022/03/24 11:30:29)
[4055517] ...※モデムでPCI×1使用済 ※外部ビデオカードが必要なのでATI RAGE 128 VRをオンボード(内部AGP接続)で搭載 ●PC STATION B250 チップセット:Intel 810(オンボードビデオ搭載)... 詳細
[24659217] ノートパソコン 購入検討中です
 (ノートパソコン)
2022/03/20 18:42:43(最終返信:2022/03/21 15:07:49)
[24659217] ...快適に動作しても、スマホ・タブレットでは操作性面が問題になります。 これはゲームパッドを接続することで解決できますが、ゲームのたびに接続設定を行う必要があり面倒かと思います。... 詳細
[24658412] 到着しました
 (ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5600U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス2 21A4CTO1WW)
2022/03/20 10:01:19(最終返信:2022/03/21 10:35:05)
[24658412] ...購入時の納期が2ヶ月以内だったので、予定どおりでした。 早速バラしてみましたが、SSD増設の空きスペースは、2.5インチのSATA接続でした。 注文画面の1st SSD欄にて、なし(付属パーツのみ)を選択しました。 前のPCで使っていたSATAのm...購入時にオプションでHDDとあったので??でしたが、おかげさまで謎が解けました。 増設は2.5インチのSATA接続なのですね。 事前に調べてたのではSATAではないものでしたが、価格COM仕様は違う仕様だったようですね... 詳細
[24634144] WiFiの接続が悪い、不安定
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/F3 2021年10月発表モデル)
2022/03/05 20:45:35(最終返信:2022/03/19 13:55:28)
[24634144] ...なく2.4GHz帯に接続してPCの初期設定を実施しました。その後5GHz帯のSSIDが表示されたので5GHz帯に切り替えて使用していますがWiFIの接続が今一つ不安定です。例えばPC(電源接続)を立ち上げてもWi...異常無しで戻ってきました。現在は諦めてWiFiが接続されるまで待っているか、接続が切れた際は再接続て゛使用しています。LAVE使用ではこのような事...C(電源接続)を立ち上げてもWiFiがすぐに接続されません。バッテリー(フル充電)での使用ではPC立上時にWiFiが接続されていないか、使用途中で切れてしまいます。... 詳細
[24647964] たまに起きる不具合について
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA UL7C-R36 Core i7 11800H/RTX 3060/15.6インチ フルHD 240Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 500GB K/10485-10a)
2022/03/13 20:57:24(最終返信:2022/03/17 10:33:06)
[24647964] ...バッテリー駆動させたときは正常でしょうか? ビデオ通話等の使用中でも症状が出てしまうので、とりあえずバッテリーを外しております。 電源接続時のみ発生していて、バッテリー駆動時は問題なく使用出来ています。 私もハード側の問題だと感じていますが... 詳細
[24646346] 自動オーバークロックについて。
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120)
2022/03/12 23:43:16(最終返信:2022/03/16 23:37:46)
[24646346] ...どなたか設定方法をご存知の方はいらっしゃいませんか? とりあえずarmoury createでサイレント設定+コンセントに接続せずにプレイしています。 Ryzenならば、Precision Boost OverDrive関連をオフにするくらい... 詳細
[24599262] 内臓カメラ
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 170 AMD Ryzen 5 3500U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 82R10009JP)
2022/02/14 12:35:15(最終返信:2022/03/16 21:56:21)
[24599262] ... Zoom用には物足らないでしょう。メーカーは関係ないです。 フルHD以上の外付けのWEBカメラを接続しましょう。 https://kakaku.com/camera/web-camera/itemlist...https://www.amazon.co.jp/dp/B0919MLLXL/ 心配したらキリがありませんが、接続相手や不特定ハッカーから覗かれたりしないよう、 シャッター付きカメラが必要かも知れないですよ。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[24649448] 有線LAN接続する方法
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay1000 価格.com限定 Ryzen 7/1TB SSD/16GBメモリ/フルHD&IPSパネル/360度回転モデル)
2022/03/14 19:19:09(最終返信:2022/03/14 22:10:00)
[24649448] ...度々すみません、有線LAN接続する方法あれば教えてください USB 有線LANアダプターを使用して下さい。 https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx... 詳細
[24632938] GV301QH-R9G1650H120との違いについて
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T120)
2022/03/05 07:37:30(最終返信:2022/03/12 19:21:05)
[24632938] ...Technology対応) ストレージ : SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) メモリ : 16GB メモリ最大搭載量 : 16GB メモリスロット数 : 0 光学ドライブ :... 詳細
[24594477] 初期化についてWindows7と8.1
 (ノートパソコン)
2022/02/12 07:41:24(最終返信:2022/03/12 07:41:22)
[24594477] ...安心してHDDのデータを消去するには、PCからHDDを取り出し、外付けケースへ入れて他PCへUSB接続し、データ消去ソフトでデータを上書きするか、HDDの物理的破損でしょう。 また、批判を受けるでしょうが... 詳細
[24392252] OSをCloudReadyに換えて生きながらえています
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2021/10/12 17:20:47(最終返信:2022/03/09 18:54:03)
[24392252] ...タッチパッドや有線マウスを使えば良いだけなので大した問題ではないです。マウス以外でBluetooth接続しようと思ってたデバイスはありませんし。これから色々試してみて遊んでみようと思います。色々とありがとうございました... 詳細
[24639565] 増設後デュアルチャンネルで動いていますか?
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/08 21:33:10(最終返信:2022/03/09 11:36:09)
[24639565] ... HWiNFOでも読み取れませんか? CPU-ZはVer 2.0から表示が変わって、チャネル数x接続bit数に変わったと思います。 なのでデュアルチャネルで動作してます。 自分はDDR5ですが、Ver2... 詳細
[24635456] 有線LAN接続について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2022/03/06 15:03:26(最終返信:2022/03/09 08:14:02)
[24635456] ...ブを使用してHDMI接続(TV等のモニタ出力)しながら、動画を視聴することです。 写真にHDMI端子が有りますが、ここへHDMIケーブルを接続して、TVやPCモニターへ接続することは可能です。...ないのですが、ハブなどを利用しての有線LAN接続は可能でしょうか? 有線LANの主な目的は、ハブを使用してHDMI接続(TV等のモニタ出力)しながら、動画を視聴す...は、ハブを使用してHDMI接続(TV等のモニタ出力)しながら、動画を視聴することです。 USB→LANは可能。 USB→ディスプレイ接続も可能。 外部ディスプレ... 詳細
[24639185] 外部接続(USB)の口について
 (ノートパソコン > Acer > Chromebook 311 CB311-9H-A14N)
2022/03/08 17:40:41(最終返信:2022/03/08 20:57:58)
[24639185] ...spx?pdf_kw=Type-C レノボはUSB2.0の口だけみたいなので有線LANに接続した場合に心配だったのですが 体感的には違わない? >規格上の話ですが、 >有線LAN...は受けません。 なので、USB 2.0の端子へ1000Mbps対応の有線LANアダプタを接続しても良い訳です。 Wi-Fiは使えないの? USB 3.0端子を必要とする場合は、N...00,5000 ありがとうございます。自宅は、有線しかなく(wifi環境がない)ので外部接続でLANをつなぐ必要があったため、慎重になってしまいましたが、そもそも超高速ひかりを使っ... 詳細
