接続 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 接続 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"接続"を検索した結果 21333件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[24630366] 用途に合うスペックかどうか
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 G2 価格.com限定 AMD 3020e/128GB SSD/4GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 S搭載モデル)
2022/03/03 16:38:25(最終返信:2022/03/05 14:29:55)
[24630366] ...アンプ内蔵の外部スピーカーはすでにお持ちでしょうか、お持ちならアナログ入力がRCA(ピンプラグ)などで 接続できるかお確かめください、それがあると外部DACが使えます。 >>普通にネットサーフィン、youtubeやspotifyで... 詳細
[24632941] GV301QH-R9G1650BKSとの違いについて
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120)
2022/03/05 07:40:45(最終返信:2022/03/05 10:11:23)
[24632941] ...Technology対応) ストレージ : SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) メモリ : 16GB メモリ最大搭載量 : 16GB メモリスロット数 : 0 光学ドライブ :... 詳細
[24631538] 注文方法
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 3515 価格.com限定 プレミアム Ryzen 5 3450U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/04 11:31:44(最終返信:2022/03/04 16:58:01)
[24631538] ...ネガチブ情報ですが、 個人事業主とてVostro 3515を購入しても、HDMI端子を外付けモニターへ接続しても、最大出力はフルHD(1920×1080)までです。 >注: HDMI出力では60Hzで最大1920x1080がサポートされます... 詳細
[24583120] 一瞬画面が黒くなる
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量モデル)
2022/02/06 08:32:31(最終返信:2022/03/03 16:04:37)
[24583120] ...せんが、 ハードに不具合あっても必ず問題が検出できるとは限りませんが・・・ ノートの場合モニター接続部分に問題がある場合厄介なので… バックライトが不良の可能性も。 AMD High-Definition... 詳細
[23756551] イヤホンで聴けなくなった
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2020/10/30 10:47:54(最終返信:2022/03/03 07:56:37)
[23756551] ...ック」に変換する短い接続コードで、主にYou Tubeなどを視聴していたのですが、 接続コードを紛失、新たに同じような接続コードを購入(1,0...のアダプターが上手く適合していないのでは無いでしょうか? ・【ご質問】有線接続イヤホン接続について https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001...作しません。 しっかり差し込んでも、音はイヤホンではなく、本体から出るばかりです。 接続コードの不良かと思い、別の店で買い直しましたが同じでした。 これは設定か何かの関係でし... 詳細
[24628923] wifiのスピードが遅いです
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 82HU00R9JP)
2022/03/02 17:08:49(最終返信:2022/03/03 01:41:11)
[24628923] ...こちらのサイトでも計測して、その結果をUPできますかね? プライバシーのところはつぶしてくださいね。 一応、接続も5GHzなのか、2.4GHzなのかくらいは見ておきましょう。 ルーターから離れてるで、バンドステアリングONで2... 遅れてすみません。買ったばかりで、いろいろ操作に慣れておらず、時間がかかりました 2.4Ghzで接続してます ルーターを再起動させたら、早くなりました お騒がせいたしましたm(__)m 再起だけで済んでよかったですね... 詳細
[24621605] 違いは?
 (ノートパソコン > Acer > Chromebook 311 CB311-9H-A14N)
2022/02/26 13:53:45(最終返信:2022/02/27 10:39:18)
[24621605] ...一つあると便利です。 Amazonで同じような機能の製品を捜してみてください。 また マウスはBluetooth接続がいいでしょう。 ChromeBookのタッチパッドはどれも出来がいいです。 慣れると、作業効率が格段に上がりますよ...有線を使うために変換するものも色々ありそうですね。参考になりました。マウスは マウスはBluetooth接続も選択しになりますし、Acerの安い価格帯でも、ちょっとした違いで色々と種類がありどれにするか悩みますが... 詳細
[24622852] パソコン画面+2つのモニターをプラス出来ますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2022/02/27 00:10:42(最終返信:2022/02/27 01:11:14)
[24622852] ...-C → HDMIに変換の方が上手く接続出来ません。 パソコン側にはUSBデバイスが認識されません。このコンピュータに最後に接続されたUSBデバイスが正しく機能して...indowsによって認識されていません。とUSBを接続している間、何度も表示されます。 ちなみに、このモニター接続用USB以外に他のUSBは使用していません。 モニ...e-C → HDMIで繋げた方は効果なしでした。 スペック上無理なのか設定や付属品次第で接続可能なのか、ご存じの方がいらっしゃればアドバイスお願いしたいです。 モニターはDellの... 詳細
[24622600] 充電について
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eg0000 価格.com限定 Core i7/1TB SSD/16GBメモリ/フルHD&IPSパネル/Windows 11 Home搭載モデル)
2022/02/26 22:20:15(最終返信:2022/02/27 00:44:17)
[24622600] ...こういうものでしょうか。 いや、新品のPCなら、満充電で100%になります。 半日程度ACアダプタ接続して充電状態で放置しておくか、ACアダプタを抜いてバッテリーのみである程度消費してから充電して下さい... 詳細
[24617432] TVへの出力について
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook CX1(CX1100) CX1100CNA-GJ0040)
2022/02/24 07:49:23(最終返信:2022/02/26 09:34:29)
[24617432] ...HDMI変換アダプター(又はケーブル)あるいはUSB Type-CドックでTVのHDMI端子へHDMI接続して下さい、 お二人とも解説頂き有難うございました! TypeCのHDMIケーブル買って接続してみます! ... 詳細
[24617648] キーボードが使えなくなりました(>人<;)
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T95 T95/NG PT95NGP-LHA)
2022/02/24 10:49:10(最終返信:2022/02/24 13:45:05)
[24617648] ...デバイスマネージャーが起動できるなら、キーボードの状況はどうなっていますか? また、外付けキーボードがあって接続出来るようなら、Windows 10のクリーンインストール。 写真の様な感じで正常に作動していますと出ます... 詳細
[24616480] マウスコンピュータのB5R5と悩んでいます
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 AMD プラチナ Ryzen 7 5700U・16GBメモリ・512GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/02/23 17:46:14(最終返信:2022/02/23 20:09:44)
[24616480] ...どちらも広視野角のIPSパネルと思われますが、色域が狭いです。 写真管理で写真チェックをする際は、外付けのPCモニターを接続した方が良いでしょう。 >キハ65さん 詳しくありがとうございます。マウスコンピュータは今セールをしていて... 詳細
[24606497] 有線LAN のダウンロード速度だけが遅い
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 14 Ultralight UX435EAL UX435EAL-KC099T)
2022/02/18 12:13:54(最終返信:2022/02/23 10:48:17)
[24606497] ...AN内にスピードテストサーバ(LibreSpeed)を立てました。 有線接続と無線接続でいろいろと測定してみたのですが、どうも本機の有線LAN(純正USBイーサ...のですが、デバイスの認識自体が不安定で、デバイスを認識したり見失ったりを繰り返しました。接続先のUSBポートを変更しても同じです。 ドライバをインストールし直しても同じで、終いには...およびTP-Link製USBイーサアダプタ、デスクトップPCのオンボードイーサとPCIe接続の無線LANカード、Zenbookのオンボード無線で、転送速度の比較実験をやってみました... 詳細
[24599901] webカメラについて
 (ノートパソコン > Dell > XPS 13 フルカスタマイズ Core i7 1195G7・16GBメモリ・512GB SSD・WUXGA・Windows 11搭載モデル)
2022/02/14 19:13:16(最終返信:2022/02/23 00:05:17)
[24599901] ...パソコンはHPのノートパソコンを使用しております。 DELLのサポートセンターへ電話すると、毎度他社製品との接続ですので…と言われて何だか面倒になってしまい、今こちらのノートパソコンへの買い換えを検討しております...スマホを基準にすると、ノートPC搭載のWebカメラで満足できるものはまず無いです。 画質を求めるなら、USB接続の外付けが無難です。 >いっそのこと買い換えた方が良いのかな?とも思ってます。 変えたところで、似たようなこと言われますy... 詳細
[24605811] Windows11?
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 360 82KU00QRJP)
2022/02/17 22:59:01(最終返信:2022/02/22 13:09:38)
[24605811] ...Win11をせんたくするとどこかのタイミングでDLがはじまるのでは?とかとも思います。 この場合ネット接続が必要ですね。 でもあくまでもムダな推測なかんじですね。 想像ですけど、Win10プリインストールで起動して...>揚げないかつパンさん ありがとうございます。 最初のセットアップウィザードのようなところではネットの接続もしました。 それによって出たという事ですかね? Windows11にするには4GB必要としますと出たのですが... 詳細
[24612454] キーボードを開いた時の電源オンについて
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2022/02/21 15:52:27(最終返信:2022/02/21 16:13:48)
[24612454] ...電源ボタン等でOFF後、キーボード接続してからキーボードを開くと電源が入ります。これを電源が入らないようする方法はありませんか?設定項目を見ていてもわからないので。壊れてるんでしょうか? Chromebookは... 詳細
[24612172] SSD交換
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo YOGA 720 フルHD液晶・Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81B5000AJP)
2022/02/21 13:11:58(最終返信:2022/02/21 15:15:49)
[24612172] ... 960 PRO ならGen3です。 肝心なのは NVMe接続 か SATA接続 かです。(2280等のサイズも重要) 多分、NVMe接続だと思いますが、確認して下さい。 お勧めM.2 SSD は速度で... 詳細
[24610508] USB3.1 Gen2 Type-Cx1が作動していない??
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/Windows 11 Pro/最軽量モデル)
2022/02/20 15:09:20(最終返信:2022/02/20 22:00:07)
[24610508] ...Type-Cx1が作動していない様に思います USB3.1 Gen2 Type-Cx1にモバイルバッテリーを接続したり、2Aの充電器を接続してみましたが 何も反応ありません 作動しているか否かを調べるには どうすれば良いでしょうか...30W以上のPD給電器でPD給電出来るか、USB Type-C画面入力の有るPCモニターUSB Type-C接続して画面出力出来るか確認して下さい。 the比較 実機レビューより。 >USB Type-Cの動作チェック... 詳細
[24573410] 初めてHP製ノートパソコンをを購入したが
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay1000 価格.com限定 Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/フルHD&IPSパネル/360度回転モデル)
2022/01/31 20:11:02(最終返信:2022/02/17 20:45:54)
[24573410] ...私の使用状況からしますと購入したノートは仕事用のサブ機なのですが、2年前に購入したLenovoのインテル製デスクトップ機が無線LANの接続が途切れるようになり、Wi-Fi6対応のルーターと同時に購入しました。 デスクトップのモジュールもRealtek製(Wi-Fi5)なのですが...ばと思っております。 色々と有難うございました。 全く同じものを購入し、5GhzのWi-Fi5接続で回線速度は90Mbps出ました。(旧PC、スマホ等と同じ。契約の回線スペックのほぼ8-9割) AMDのサイトより... 詳細
[24603459] XPS17 9710にて深刻な不具合
 (ノートパソコン > Dell > XPS 17 (9710) プレミアム Core i7 11800H・16GBメモリ・512GB SSD・RTX 3060・WUXGAモデル)
2022/02/16 17:17:28(最終返信:2022/02/17 10:21:18)
[24603459] ...カスタマーにて又色々試してみるも 現在も症状は直らず。 現象はPC本体の画面では起こらず、サブモニターにてUSB接続・HDMI接続・当方のモニターBenQ・LG・ViewSonic 全てのモニターにて同じ症状が起こっています...XPS17 9710にて外部モニター接続で動画を全画面再生すると画面がノイズだらけになる現象が起こり カスタマーにて各設定など見直しで対処も改善せず プレミアサポートにてマザーボード・PC本体モニター交換を提案され実施... 詳細
