(ノートパソコン)
2022/03/20 18:42:43(最終返信:2022/03/21 15:07:49)
[24659217]
...快適に動作しても、スマホ・タブレットでは操作性面が問題になります。 これはゲームパッドを接続することで解決できますが、ゲームのたびに接続設定を行う必要があり面倒かと思います。...
(ノートパソコン > Lenovo > ThinkBook 15 Gen 3 価格.com限定 AMD Ryzen 5 5600U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 パフォーマンス2 21A4CTO1WW)
2022/03/20 10:01:19(最終返信:2022/03/21 10:35:05)
[24658412]
...購入時の納期が2ヶ月以内だったので、予定どおりでした。 早速バラしてみましたが、SSD増設の空きスペースは、2.5インチのSATA接続でした。 注文画面の1st SSD欄にて、なし(付属パーツのみ)を選択しました。 前のPCで使っていたSATAのm...購入時にオプションでHDDとあったので??でしたが、おかげさまで謎が解けました。 増設は2.5インチのSATA接続なのですね。 事前に調べてたのではSATAではないものでしたが、価格COM仕様は違う仕様だったようですね...
(ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK NH77/F3 2021年10月発表モデル)
2022/03/05 20:45:35(最終返信:2022/03/19 13:55:28)
[24634144]
...なく2.4GHz帯に接続してPCの初期設定を実施しました。その後5GHz帯のSSIDが表示されたので5GHz帯に切り替えて使用していますがWiFIの接続が今一つ不安定です。例えばPC(電源接続)を立ち上げてもWi...異常無しで戻ってきました。現在は諦めてWiFiが接続されるまで待っているか、接続が切れた際は再接続て゛使用しています。LAVE使用ではこのような事...C(電源接続)を立ち上げてもWiFiがすぐに接続されません。バッテリー(フル充電)での使用ではPC立上時にWiFiが接続されていないか、使用途中で切れてしまいます。...
(ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA UL7C-R36 Core i7 11800H/RTX 3060/15.6インチ フルHD 240Hz/16GBメモリ/NVMe SSD 500GB K/10485-10a)
2022/03/13 20:57:24(最終返信:2022/03/17 10:33:06)
[24647964]
...バッテリー駆動させたときは正常でしょうか? ビデオ通話等の使用中でも症状が出てしまうので、とりあえずバッテリーを外しております。 電源接続時のみ発生していて、バッテリー駆動時は問題なく使用出来ています。 私もハード側の問題だと感じていますが...
(ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QH GV301QH-R9G1650H120)
2022/03/12 23:43:16(最終返信:2022/03/16 23:37:46)
[24646346]
...どなたか設定方法をご存知の方はいらっしゃいませんか? とりあえずarmoury createでサイレント設定+コンセントに接続せずにプレイしています。 Ryzenならば、Precision Boost OverDrive関連をオフにするくらい...
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 170 AMD Ryzen 5 3500U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 82R10009JP)
2022/02/14 12:35:15(最終返信:2022/03/16 21:56:21)
[24599262]
... Zoom用には物足らないでしょう。メーカーは関係ないです。 フルHD以上の外付けのWEBカメラを接続しましょう。 https://kakaku.com/camera/web-camera/itemlist...https://www.amazon.co.jp/dp/B0919MLLXL/ 心配したらキリがありませんが、接続相手や不特定ハッカーから覗かれたりしないよう、 シャッター付きカメラが必要かも知れないですよ。 アドバイスありがとうございます...
(ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay1000 価格.com限定 Ryzen 7/1TB SSD/16GBメモリ/フルHD&IPSパネル/360度回転モデル)
2022/03/14 19:19:09(最終返信:2022/03/14 22:10:00)
[24649448]
...度々すみません、有線LAN接続する方法あれば教えてください USB 有線LANアダプターを使用して下さい。 https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx...
[24632938] GV301QH-R9G1650H120との違いについて
(ノートパソコン > ASUS > ROG Flow X13 GV301QE GV301QE-R9R3050T120)
2022/03/05 07:37:30(最終返信:2022/03/12 19:21:05)
[24632938]
...Technology対応) ストレージ : SSD:512GB (PCI Express 3.0 x2接続) メモリ : 16GB メモリ最大搭載量 : 16GB メモリスロット数 : 0 光学ドライブ :...
[24594477] 初期化についてWindows7と8.1
(ノートパソコン)
2022/02/12 07:41:24(最終返信:2022/03/12 07:41:22)
[24594477]
...安心してHDDのデータを消去するには、PCからHDDを取り出し、外付けケースへ入れて他PCへUSB接続し、データ消去ソフトでデータを上書きするか、HDDの物理的破損でしょう。 また、批判を受けるでしょうが...
[24392252] OSをCloudReadyに換えて生きながらえています
(ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2021/10/12 17:20:47(最終返信:2022/03/09 18:54:03)
[24392252]
...タッチパッドや有線マウスを使えば良いだけなので大した問題ではないです。マウス以外でBluetooth接続しようと思ってたデバイスはありませんし。これから色々試してみて遊んでみようと思います。色々とありがとうございました...
[24639565] 増設後デュアルチャンネルで動いていますか?
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/08 21:33:10(最終返信:2022/03/09 11:36:09)
[24639565]
... HWiNFOでも読み取れませんか? CPU-ZはVer 2.0から表示が変わって、チャネル数x接続bit数に変わったと思います。 なのでデュアルチャネルで動作してます。 自分はDDR5ですが、Ver2...
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2022/03/06 15:03:26(最終返信:2022/03/09 08:14:02)
[24635456]
...ブを使用してHDMI接続(TV等のモニタ出力)しながら、動画を視聴することです。 写真にHDMI端子が有りますが、ここへHDMIケーブルを接続して、TVやPCモニターへ接続することは可能です。...ないのですが、ハブなどを利用しての有線LAN接続は可能でしょうか? 有線LANの主な目的は、ハブを使用してHDMI接続(TV等のモニタ出力)しながら、動画を視聴す...は、ハブを使用してHDMI接続(TV等のモニタ出力)しながら、動画を視聴することです。 USB→LANは可能。 USB→ディスプレイ接続も可能。 外部ディスプレ...
(ノートパソコン > Acer > Chromebook 311 CB311-9H-A14N)
2022/03/08 17:40:41(最終返信:2022/03/08 20:57:58)
[24639185]
...spx?pdf_kw=Type-C レノボはUSB2.0の口だけみたいなので有線LANに接続した場合に心配だったのですが 体感的には違わない? >規格上の話ですが、 >有線LAN...は受けません。 なので、USB 2.0の端子へ1000Mbps対応の有線LANアダプタを接続しても良い訳です。 Wi-Fiは使えないの? USB 3.0端子を必要とする場合は、N...00,5000 ありがとうございます。自宅は、有線しかなく(wifi環境がない)ので外部接続でLANをつなぐ必要があったため、慎重になってしまいましたが、そもそも超高速ひかりを使っ...
[24634890] USBハブ(Type-C)接続時の注意
(ノートパソコン > MSI > PS42 8RC-009JP)
2022/03/06 09:08:38(最終返信:2022/03/07 06:52:22)
[24634890]
...ElecomのUSBハブ(Type-C)機種(U3HC-A429B) を接続すると電源が落ちました。 接続された状態で電源を入れれば問題なく使用できます。 抜くときも電源が落ちます。ご注意ください。 他の何台かのPCでは問題なかったので...
(ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 G2 価格.com限定 AMD 3020e/128GB SSD/4GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 S搭載モデル)
2022/03/03 16:38:25(最終返信:2022/03/05 14:29:55)
[24630366]
...アンプ内蔵の外部スピーカーはすでにお持ちでしょうか、お持ちならアナログ入力がRCA(ピンプラグ)などで 接続できるかお確かめください、それがあると外部DACが使えます。 >>普通にネットサーフィン、youtubeやspotifyで...
[24632941] GV301QH-R9G1650BKSとの違いについて
2022/03/05 07:40:45(最終返信:2022/03/05 10:11:23)
[24632941]
(ノートパソコン > Dell > Vostro 3515 価格.com限定 プレミアム Ryzen 5 3450U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/03/04 11:31:44(最終返信:2022/03/04 16:58:01)
[24631538]
...ネガチブ情報ですが、 個人事業主とてVostro 3515を購入しても、HDMI端子を外付けモニターへ接続しても、最大出力はフルHD(1920×1080)までです。 >注: HDMI出力では60Hzで最大1920x1080がサポートされます...
(ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/最軽量モデル)
2022/02/06 08:32:31(最終返信:2022/03/03 16:04:37)
[24583120]
...せんが、 ハードに不具合あっても必ず問題が検出できるとは限りませんが・・・ ノートの場合モニター接続部分に問題がある場合厄介なので… バックライトが不良の可能性も。 AMD High-Definition...
2020/10/30 10:47:54(最終返信:2022/03/03 07:56:37)
[23756551]
...ック」に変換する短い接続コードで、主にYou Tubeなどを視聴していたのですが、 接続コードを紛失、新たに同じような接続コードを購入(1,0...のアダプターが上手く適合していないのでは無いでしょうか? ・【ご質問】有線接続イヤホン接続について https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001...作しません。 しっかり差し込んでも、音はイヤホンではなく、本体から出るばかりです。 接続コードの不良かと思い、別の店で買い直しましたが同じでした。 これは設定か何かの関係でし...
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 7・16GBメモリー・512GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 82HU00R9JP)
2022/03/02 17:08:49(最終返信:2022/03/03 01:41:11)
[24628923]
...こちらのサイトでも計測して、その結果をUPできますかね? プライバシーのところはつぶしてくださいね。 一応、接続も5GHzなのか、2.4GHzなのかくらいは見ておきましょう。 ルーターから離れてるで、バンドステアリングONで2... 遅れてすみません。買ったばかりで、いろいろ操作に慣れておらず、時間がかかりました 2.4Ghzで接続してます ルーターを再起動させたら、早くなりました お騒がせいたしましたm(__)m 再起だけで済んでよかったですね...
