(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 360 82KU00QRJP)
2022/02/04 20:51:38(最終返信:2022/02/05 17:40:09)
[24580697]
...人から360のはコードがもう1つ必要だったりと面倒と聞きました(私はよく分かっていなかったですが)。 安全に外部HDDを接続するか、メリットはそこまで得られないかもしれませんがパーテーション分割しようかと考えています。 ただ...
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Slim 170 AMD Ryzen 5 3500U・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 82R10009JP)
2022/02/04 14:19:21(最終返信:2022/02/05 15:34:50)
[24579981]
...SSDを購入しそれを外部からpcと接続する機器で繋いでosコピーして、それを入れ替えるという方法になるのですかね? サイトで探してみると、そのSSDを外部から接続する機器とSSD500gbで360の方の料金と大差なくなってしまうことが分かり...HDD丸ごとコピーソフトで交換するSSDに書き込んで交換する。それだとソフトとssdを差し込んでUSB接続する機器が要ります。もう一つはリカバリーディスクを作成してssdを入れ替えてディスクで起動する。 ...
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 AMD プレミアム Ryzen 5 5500U・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/01/27 10:09:26(最終返信:2022/02/05 01:03:36)
[24565046]
...>有線で繋げるものの方がいいでしょうか。 Lanの事なら、有線最強です。出来るなら有線接続で。 性能的には過剰なほどです。 DellのPCは、初期装着が片chで、性能がスペック...oさん MacBookairを使われていたなら、たとえ家の中での使用であっても、LAN接続よりも可搬性の高いモバイルノートの利便性を好まれているんだと思います。 Huawei m...出来も悪いと思いますが、EIZOの4Kモニター EV2785-WTとUSB Type-C接続してクローン表 示させ、ミラーレス一眼カメラα7cで撮った写真を表示しました。 デル ...
(ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2022/02/02 14:59:23(最終返信:2022/02/02 14:59:23)
[24576387]
...バッテリーを接続すると、 添付のように「バッテリーのアイコン」が画面中央に表示されます。 以前までは数秒後に消えていましたが、これが消えなくなりました。 画面の最前面のレイヤーに出続けるため非常に邪魔な状態です...画面の最前面のレイヤーに出続けるため非常に邪魔な状態です、消し方をご存じないでしょうか? バッテリー接続を止めると表示は消えます。...
(ノートパソコン > HP > Spectre x360 13-ap0000 プロフェッショナルモデル)
2019/08/17 10:07:10(最終返信:2022/02/01 19:44:06)
[22862941]
...一度スリープ状態で充電したら充電されなくて異常に熱かったことがありました 今は既に3%切っているので自力で起動できませんが、純正充電器に接続していれば起動は可能です やはり修理しかないでしょうか… >★はーみっとさん 純正充電器で充電できないのであれば...
[24569152] データ保存用パソコンの購入を検討しています
(ノートパソコン > Dell > Vostro 3510 価格.com限定 Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/01/29 16:52:56(最終返信:2022/01/31 13:47:31)
[24569152]
...ドキュワークスで保存したデータをコピーしておけば問題ありません。 もし、パソコンが壊れても、その外付けHDDを新しいPCに接続すればデータは閲覧できます。 7で作成した文書は、9でも問題なく閲覧できます。 ・公式 異な...液晶だけ買い替えて、後からPC本体買い替えという方法も可能です。(PC背面を見て、ご確認ください) 接続ケーブルは、別途購入になるかもしれません。 昇降機能なし https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare...
(ノートパソコン > Razer > Razer Blade Pro RZ09-01663E53-R3U1)
2022/01/30 21:11:49(最終返信:2022/01/30 21:46:43)
[24571802]
...DVD(ブルーレイ)の視聴は可能ですか。 外部の接続で可能です。 光学ドライブユニットは搭載されていません。 BDドライブをUSB接続してください。 BD(ブルーレイディスク)を再生するには、再生アプリをバンドルしている外付けBDドライブが便利です...
[24540629] SSD128GBについてお教えください
(ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 G2 価格.com限定 AMD 3020e/128GB SSD/4GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 S搭載モデル)
2022/01/12 15:46:47(最終返信:2022/01/30 21:12:25)
[24540629]
...それはHPにはLANケーブルの直刺しが出来ず、Wi-Fi経由での接続となるようです。 当方も1台そのタイプがあって、有線LANとはアダプター経由で接続となり、USBポート 1つ使われてしまいます。 その他無線マウス受信機の受信機やプリンタをつなぐと空きが無くなって...
[24571036] クラムシェルモードでのソフトウェアキーボード
(ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2022/01/30 14:18:27(最終返信:2022/01/30 20:26:18)
[24571036]
...はじめまして。 付属のキーボードを接続し、クラムシェルモード(デスクトップモード)として使用する際、文字入力画面で入力を開始するとソフトウェアキーボードも表示されてしまいます。 ソフトウェアキーボード...
[24569091] CDやDVDへの読み込み、書込みは出来ますか?
2022/01/29 16:20:46(最終返信:2022/01/30 14:32:49)
[24569091]
...光学ドライブは内蔵されていません。 別途外付けのUSB DVDドライブかBDドライブを購入し、右または左側面のUSB端子へ接続して下さい。 >茶風呂Jr.さん フォローありがとうございます。 わたしの投稿の主旨としてはこんな感じでした...
2022/01/28 22:59:59(最終返信:2022/01/29 19:29:51)
[24567913]
...でWi-Fi接続を行うと、接続切れは確認されませんでした。別のpc(レッツノート)やスマホ(Xperia)、iPadのWi-Fi接続状況は良好で...【困っているポイント】 Wi-Fiの接続が数分に一回の頻度で切れます。いくつものサイトを検索して改善を図りましたが、状況は変わら...telのAX200かAX210あたりに換装するのもありですが、 不器用な人はアンテナ線の接続部潰したりしてるのでご注意ください。 なにが起きてそうなっているのかよくわからないので、...
[23747095] インターネット接続が勝手に切れてしまいます
(ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2020/10/25 11:04:34(最終返信:2022/01/29 14:15:19)
[23747095]
...>「インターネット接続がありません」という表示 これは、名前で引いた特定のサイトの応答がないという意味であって >インターネット接続が勝手に切れてしまいます と同じではありません。接続が無いのなら、Zoo...に接続が切れてしまいます。 ■具体的な症状 ・WiFi経由でインターネットにつないでいます。 ・トリガーはわかりませんが、しばらくすると「インターネット接続が...ありません」という表示になり、その後一切ブラウザ上でサイト閲覧ができなくなります。 ・接続は切れても、WiFiにはつながっています。 ・診断をすると、「DNSが応答しません」と...
[24563282] 【至急】パソコンのスピーカーの音が音量最大でも音が小さいです
(ノートパソコン)
2022/01/26 10:30:50(最終返信:2022/01/28 09:55:24)
[24563282]
...>USBからこういうものを噛ませると安定する場合があります。 なぜかと言うと、USBのドライバを使うからです。 外付けのスピーカーはUSB接続のようなので,購入することに致しました。 迅速にお返事頂き,誠にありがとうございました。 あずたろう様...
(ノートパソコン)
2022/01/24 02:25:23(最終返信:2022/01/25 14:07:15)
[24559869]
...家電でも続くことを経験しましたが落ち着くまで本当に疲れます。 今は昔と違って他のスマホやパソコンでこうやって質問が出来たりするので、ネット接続機器が1台だったころを思うとありがたいです。 ドライブチェックですか、それが、2分くらいで再起動を繰り返すのでほとんど操作がままならない状...とりあえず入っているのはまだセキュリティソフトとWi-Fiの設定だけで、色々消えていないというのはそれらとその前の日に設定したお気に入りの接続先ショップ2個の履歴だけです。 私がした初期化は全て設定から回復そこにある項目のもので、トラブルシューティングの項目などは戻れるものがあり...
(ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook D 15 BOHWAQHR8BNCNNUA)
2022/01/24 10:10:50(最終返信:2022/01/24 10:32:08)
[24560106]
...コンは外部モニターとして利用できるのでしょうか?別のパソコンの画面を写したいのですが、ワイヤレス接続では画像の乱れとラグが酷く、調整しても改善できないためHDMIで接続したいと思っています。出力側のパソコンには出力可能なHDMI端子とtype-cがついています...このようなキャプチャユニットを使用すればできますが、ラグは発生するかどうかは未知数ですね。 HDMI端子またはUSB Type-C接続して、モバイルモニター代わりにはなりません。 そのようなモバイルモニター代わりになる入力専用のm...
(ノートパソコン > Dynabook > dynabook C7 2020年秋冬モデル)
2022/01/12 07:51:13(最終返信:2022/01/23 23:33:49)
[24539982]
...html#display でも、外付けモニター(EIZO EV2785-WT)とUSB Type-C接続しているので、PCの内蔵ディスプレイには期待していません。 尿素カラー!!まさにそんな感じでした。...
[24557529] fpsがいきなり低下しカクつようになりました
(ノートパソコン)
2022/01/22 21:35:10(最終返信:2022/01/23 16:19:10)
[24557529]
...dxdiagでは異常なしと出ています ノートだとグラフィック出力が内蔵になってたりしませんか? たまに?切り替え不良と言うか接続先が変わってたりとかあるみたいだし。 お早い返事ありがとうございます。 出力はGeForceになっております...
(ノートパソコン > Dell > Vostro 14 3000(3400) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・Windows 11搭載モデル)
2022/01/16 11:48:59(最終返信:2022/01/16 11:48:59)
[24547123]
...前ノートPCの調子が悪くなってきたので買い替え用途で購入しました。 外部モニタを接続して4k解像度で作業をすることが多かったので corei5 第11世代のiris Xeを期待して本機をチョイスしました。 が、HDMIで外部モニターを接続したさいにどうやっても4k出力できません...
(ノートパソコン > MSI > Prestige-14-A11SC-010JP)
2022/01/14 09:39:44(最終返信:2022/01/15 07:57:06)
[24543547]
...本機へUSB-C接続でSanDisk製SSD(SDSSDE61-2T00-GH25)を接続して使用しています。 毎回ではないのですがエクスプローラーやソフトで接続したSSDへアクセスする場合、 読み込み(ファイル...現象が発生するのは時間が経ってSSDへアクセスした時で、一度読み込むとしばらくは遅くならずアクセスできます。 ちなみに別のノートPCに接続して使用した場合、この現象は起きておらずSSDやケーブルの 問題ではなく、あくまでPC(本機)側の問題かと思います...
[24540847] blenderをしようした場合の駆動時間
(ノートパソコン > マウスコンピューター > G-Tune P5-KK 価格.com限定 Core i7 10750H/GTX1650/16GBメモリ/512GB NVMe SSD+1TB HDD/15.6型 フルHD液晶搭載モデル #2007P5-CML-KK)
2022/01/12 18:05:42(最終返信:2022/01/13 15:56:10)
[24540847]
...時間の連続使用を実現するためにはバッテリーセーブが必須だ。 電源接続時は性能に合わせた設定で、非接続時は少しゲームの設定を下げることをおすすめする。 つまりある程...blenderでモデリングをメインにカフェ等で使いたく充電器接続なしで作業した場合どの位駆動してくれますでしょうか? 最低4時間は持ってくれたらいいかな...しくお願いいたします。 >>blenderでモデリングをメインにカフェ等で使いたく充電器接続なしで作業した場合どの位駆動してくれますでしょうか? 公称値の約半分として5時間。 ス...
